4547 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  103  104  105
Page Suivante
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6742983
kalyasse85
Posté le 15-12-2008 à 14:45:26  profilanswer
je peut installer xp mais vista na pas l air de vouloir sur un ide !c est normale ?
n°6742990
wolfflyter
Posté le 15-12-2008 à 14:50:17  profilanswer
kalyasse85
 rien a comprendre a ta demarche , on peut éventuellement de donner
des pistes et tu te contente de parler a ta Main.
該反思的是,往往有幫助
n°6743581
kalyasse85
Posté le 15-12-2008 à 20:42:24  profilanswer
arf j vais essayer d etre plus claire
j etais en raid 0 j ais separer el raid e tenter de reinstaler vista 64 sur un des deux !
a l instale des que vista arrive sur la page d acceuille il se fige !juste avant le choix des langue
le plus marrant c est que quand j ouvre le lecteur la page arrive ! quand je dit marrant je me comprend !
apres separation du raid y a t il une manipe a fair?
les dur etais partitionnés
j ais tenter d en mettre 1 sur un autre pc pour ess
n°6743586
kalyasse85
Posté le 15-12-2008 à 20:45:12  profilanswer
je disais !essayer de le formater mais je n y est pas acces !
 desoler si je m esprime mal ! pourtant j essaye de fair de mon mieux! lol!
n°6744465
JackCarver​3
Posté le 16-12-2008 à 13:51:12  profilanswer
Difficile de comprendre tes messages, essaye des phrases courtes  ;)
Dans le bios tu as remis tout par défaut ? (entre autre la config du raid)
"je n y est pas acces" => quel message d'erreur ?
Tu as essayé xp à la place de vista ....  :lol:
Sympa  de mettre ton profil à jour, ça peut aider pour te donner des pistes à creuser (voir le mien comme exemple...quel bios, quels drivers, ...)
 :hello: wolfflyter, tjrs à des milliers de km de la métropole ?
EVGA X58 classifield - i7930@4200MHZ - SLI EVGA GTX470 - Full Water
n°6745484
kalyasse85
Posté le 16-12-2008 à 23:57:15  profilanswer
probleme resolut merci a tous ! desoler pour le derangement
n°6745714
JackCarver​3
Posté le 17-12-2008 à 10:44:50  profilanswer
Un petit résumé de la résolution serait sympathique pour ceux ou celles qui auraient un pb similaire....
Message édité par JackCarver3 le 17-12-2008 à 10:45:11
n°6746444
kalyasse85
Posté le 17-12-2008 à 17:39:16  profilanswer
bonjour a tous !
alors je vais essayer d etre claire !(sa va pas etre simple ,mais bon je me lance)
-instalation de vista impossible = remplacement du lecteur !(par un ancien)sa fonctionne
-message d erreur !
warning!safe mode ........
j ais lancer le cd d instale ! f8 une page cet ouverte et la une option me proposais safe mode ! j ais clické apres redemarage plus de plantage
 (ecran bleu)
-pour mon fsb que je n arrivais pas a augmenter
a parti de la maj p26 evga a desactiver les option linkboost et memory ready
linkboost servais a o/c en automatique tres simple pour les mauvais ! (comme moi )
du coup quand j augmentais mon fsb les frequences de la memoir dépassais les 800mhz donc plantage !
en faite les ratio etais sur auto
le faite de passé a un ratio mon important a regler le probleme !
mais avec l option linkboost je suis monter a 3.5ghz en deux fois sans aucun soucis
  sa va? vous suivez toujour ?
-pour mon raid !je voulais le separer pour formater disque par disque !sauf que je n avais plus acces a mais dd
ni pour formater ,ni pour instaler
il a fallut que je retourne dans l utilitair du raid (f10)pour les separer a nouveau mais correctement !
j ais pus recuperer un seul dd ! l autre je n y est pas acces !il est reconnu dans le bios mais pas dans l utilitair du raid !pourtant il tourne !
ps :si vous avez une idee la dessus ?je prend !
bon je crois avoir fais le tour !
sinon j ais pus reinstaler mon vista 64bit sur un seul de mais dd avec mais 4go de ram !cadence pour l instant a 3.2ghz avec une temperatur de 36°en idl faut que je test le reste !
bon voilas encord une fois desoler pour c est explication un chouilla brouillons !je bien compris mais connerieS car j en ais fais plusieur !
 merci a tous et a bientot quand mm
n°6750548
cedou013
Posté le 20-12-2008 à 12:58:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je voudrai savoir a quoi sert le driver 15.23 ?
http://www.evga.com/support/driver [...] p?switch=2
Ce n'est pas expliqué sur le site eVGA
Si quelqu'un a fait cette MaJ ?
Message édité par cedou013 le 20-12-2008 à 12:59:00
Cédou
n°6795510
bernardo56
Posté le 15-01-2009 à 13:41:12  profilanswer
Salut
Bon j'ai l'occaz d'avoir une EVGA 680i d'occaz a pas cher..(50 euros voir moins..)
J'ai actuellemnt un E6600 , 3 GB ram (OCZ gold edition ..2x512mb en PC5400 et 2x1gb en PC6400 ) , une MSI P965 Neo-f . Le processur est a son max a 3.0 ghz sur mon actuelle carte mere (impossible de lui mettre plus de 335 MHZ en FSB ..et comme les reglages reste limites sur cette CM , ben je pense pas pouvoir faire plus ..je pense que c'est ma PC5400 qui est a son max ...) ...bon j'ai pas specialement desynchro la ram ...j'ai augmente le voltage de la ram mais ca change pas grand chose...
et un autre truc tres embetant : je n'arrive pas a demarrer le PC avec mes 2x1gb PC6400 seuls...j'ai pas releve le timing memoire en 5/5/5/15 mais j'ai lu que de toutes facons yavait l'air d'avoir des incompatibilites avec cette ram et ma CM.
Bref j'aimerais savoir si ca vaut le coup que je prenne cette 680i pour essayer de pousser plus mon processeur et de voir si ma ram en PC6400 passe dessus ...ya t'il un bios qui semble correct actuellement pour l'overclock ?
J'ai une alimentation Hiper 580w Sli ready (comme j'ai lu que l'alim avait l'air d'avoir son importance ) ..je n'ai pas de Sli graphique et ne prevoit pas specialement d'en prendre un , ma bonne vieille radeon X1900XT fait encore po mal son boulot ^^
Je suis tres bien avec ma MSI , tres stable , je tape des bons scores a 3Dmark (le max pour des configs equivalentes a la mienne ) mais bon j'aime bien "jouer" avec le matos et j'aimerais pousser un poil plus mon proc ...
Est-ce que ca vaut le coup de depnser ce fric dans cette carte pour avoir un peu plus de fun , le but etant clairement l'overclock ?? ou alors autant acheter une asus P5B ou une gygabite , par exemple , en mettant un poil plus de fric ?? ...
Merci de vos reponses
n°6801430
mentawaii
Posté le 18-01-2009 à 16:29:08  profilanswer
Ma carte vient de me lâcher, tous comme les précédentes (cartes sous garantie à l'époque, changées 2 fois pour le même problème), sauf que celle-ci aura tenu presque 1 an et demi. Mêmes symptômes. Pas d'overclokage. Cela fait un moment que je ne suis plus le topic, donc je me permet ce petit post pour le cas ou certains d'entre vous auraient une solution miracle de secours. Petit rappel:
Le pc se coupe tous seul, impossible de redémarrer, pas de bip, code erreur c1...
J'avais lu à l'époque sur certains forums anglo-saxon que le problème pouvait être dû à une surchauffe des mofset qui finissent par lâcher dans le temps...
Ma carte est-elle récupérable?
Message édité par mentawaii le 18-01-2009 à 16:36:01
n°6801481
cedou013
Posté le 18-01-2009 à 16:55:54  profilanswer
Le Probleme viens Du PCI-E ! Bon pour un retour SAV
Cédou
n°6830821
cedou013
Posté le 04-02-2009 à 13:15:04  profilanswer
Je suis en train de watercooler ma eVGA 680i SLi avec le Enzotech LUNA pour le CPU le SNBW rev.A pour le CHIPSET northbridge, et pour le southbridge je watercool pas je mets juste un rad passif de chez THERMALRIGHT le HR-05 SLI/IFX http://www.materiel.net/live/34468.jpg
 mais le probleme c'est galere à poser car, comme j'ai un SLI de 8800 GTS 512 watercooler aussi, ca touche de partout, et les trou pour les vis sont trop resserrés donc les vis touche aussi le rad.
Si j'arrive pas à monter ce rad passif, je vais peut etre me rabattre sur le dissipateur Zalman http://acsonline.be/acscommerce/ca [...] -ZAL-NBF47 mais je c'est pas du tout ce que ca vaut en perf.
Help Please ??!!
Cédou
n°6834560
xxsebxx
Posté le 06-02-2009 à 18:18:24  profilanswer
Le HR05 Sli devrait passer en le "pliant" légerement, je pense.
Page 72
http://i20.servimg.com/u/f20/11/07/77/62/100_2514.jpg
Page Suivante
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
