7384 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6104349
psykup1
Posté le 22-12-2007 à 14:55:53  profilanswer
Bizard ton probléme scalou89.....
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6104807
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 22-12-2007 à 19:00:08  profilanswer
Il aurait été préférable de faire 2*1024 + 2*512, car la mémoire fonctionne en dual channel sur ces mobos... Et comme ça ne se désactive pas via le bios, pas impossible que ça plante quand ton système accède à ta troisième rette.
n°6104855
scalou89
Posté le 22-12-2007 à 19:28:36  profilanswer
OK c'est ce que je pensais, donc le dual la dessus ne se désactive pas. En tout cas merci, alors peut etre qu'en rajoutant 1Go soit un total de 4GO (je sais que se serait inutile) je n'aurais plus de plantage.
Merci Le Duc 64
n°6105942
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 13:27:47  profilanswer
scalou89
As tu fais un essai , avec tes trois barrettes , de diminuer la fréquence
ram et d'augmenter les timings , pour voir ?
該反思的是,往往有幫助
n°6105979
scalou89
Posté le 23-12-2007 à 13:44:59  profilanswer
Non pas d'essai comme ca ! Mais en diminuant la fréquence je risque de perdre de la performance ? (actuellement cas 4, 800mhz et 2.0v)
n°6105988
dynamite
Posté le 23-12-2007 à 13:50:10  profilanswer
j'ai 2 questions concernant le pencilmod.
Puis-je le faire avec un crayon à papier banal ?
Dois-je crayoner toute la longeure du composant ? ou juste une soudure
http://resources.vr-zone.com/Shamino/evga6801/102.jpg
je coloris tout ce qu'il y a dans le rectangle vert donc, il faut que je relis les 2 soudures ? que je les mettent en contacte c'est bien ça ?
merci.
Message édité par dynamite le 23-12-2007 à 13:51:03
Mon [feed-back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0965_1.htm :)
n°6106008
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 14:00:20  profilanswer
dynamite
Oui crayon papier " gras" type 3B.
Effectivement c'est bien la surface qu'il faut crayonner.
j'ai un doute sur la localisation vue sur ton image.
C'est quoi que tu veux faire avec le " pencilmod " ? il y a plusieurs
possibilités.
該反思的是,往往有幫助
n°6106226
Le Duc 64
Posté le 23-12-2007 à 15:59:02  profilanswer
Dynamite : je confirme pour ton vmod, crayonne bien toute la surface du composant, celà a pour effet de diminuer la résistance entre ses bornes.  ;)
De retour Wolf ?  :D
n°6106430
dynamite
Posté le 23-12-2007 à 17:42:14  profilanswer
Je veux qu'il n'y est plus de vdrop (entre idle et full), et avoir le même vcore entre le bios et sur windows sur cpuZ.
Ok je vais crayonner toute la zone entourée en verte.
n°6106453
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 17:48:35  profilanswer
dynamite
j'ai un doute sur la fameuse zone ( je suis un peu miro excuse moi ).
Le Duc 64,
Oui de retour afin d'aider mom prochain lorsque je le peux.
該反思的是,往往有幫助
n°6106539
dynamite
Posté le 23-12-2007 à 18:32:36  profilanswer
Tu ne la pas fait le vmod ?
n°6106560
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 18:43:38  profilanswer
Oui le l'ai fait , j'ai eu un soucis avec une carte bizarre et un cpu pourrie
cela ma solutionné le blem de vdrop impossible.
Grace a la gentillesse de Kyosh1ro qui m'a fournie une très grande
photo du truc a crayonner , j'ai fait depuis quelques autres " coup de crayon "
ça va très bien et je le recommande dans certain cas.
該反思的是,往往有幫助
n°6106644
dynamite
Posté le 23-12-2007 à 19:33:22  profilanswer
Tu as encore la photo du truc à crayonner ?
n°6106652
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 19:37:08  profilanswer
dynamite
oui dans une de mes  machines , j'ai recherché sur le topic je ne l'ai pas
trouvé si tu en as besoin je te la colle via un truc d'image.
該反思的是,往往有幫助
n°6106667
dynamite
Posté le 23-12-2007 à 19:50:00  profilanswer
Ouai se serais sympa,
merci.
n°6106670
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 19:52:45  profilanswer
merci.
C'est déjà fait en MP pour que tu trouve facilement l'image.
Pourrais tu mettre a jour ton profil matériel au cas ou tu
ai besoins d'infos c'est beaucoup plus pratique pour
ceux qui veulent t'aider en cas de besoin.
該反思的是,往往有幫助
n°6106824
dynamite
Posté le 23-12-2007 à 21:16:38  profilanswer
Ok, je vais le faire, merci pour le mp ;)
du HB ça va pour le vmod ou il faut minimum du 3B ?
n°6106830
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 21:20:47  profilanswer
tu ne risque pas grand chose a essayé avec un crayon pas trop
gras pire des cas tu n'aura pas un bon resultat.
HB essai tu verra bien si cela influt déjà cela serra ça de pris.
Ensuite tu repassera du 3B lorsque tu en aura.
n'oublie pas d'éteindre ton PC et de couper ton alimentation avant
tout crayonnage.
A oui mets a jour ton profil matériel , c'est important.
該反思的是,往往有幫助
n°6106838
dynamite
Posté le 23-12-2007 à 21:28:40  profilanswer
C'est fait ;)
n°6106845
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 21:37:46  profilanswer
Bien dynamite,
Manque le boitier et le dissipateur cpu, on peut raisonnablement penser
que tu tourne ou vas tourner a @3.6ghz.
Bons matos.
該反思的是,往往有幫助
n°6106847
dynamite
Posté le 23-12-2007 à 21:39:38  profilanswer
je suis en w/c q6600 @ 3.2ghz, je suis en train s'o/c
quand à mon boitier, il dtoi avoir 6ans, un noname...
Message édité par dynamite le 23-12-2007 à 21:40:37
n°6106849
wolfflyter
Posté le 23-12-2007 à 21:43:22  profilanswer
dynamite
Ok
該反思的是,往往有幫助
n°6106882
killerz3
Posté le 23-12-2007 à 22:08:01  profilanswer
Je vend ma 680i SLi rev A1 D00 avec boite , facture et bundle qui veut -> MP
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°6110237
killerz3
Posté le 26-12-2007 à 10:39:21  profilanswer
Toujours pas vendue :whistle:
n°6112034
scalou89
Posté le 27-12-2007 à 00:25:33  profilanswer
Juste une petite question, je vais prochainement faire du sli avec cette carte mère et je voulais savoir du coup si le port Pci situé entre les 2 ports Pci express 16 était bien accessible ? C'est tout simplement pour ma carte son creative X-Fi. Merci d'avance
n°6112197
xdingo
agadou
Posté le 27-12-2007 à 08:38:48  profilanswer
scalou89
Aucuns problèmes en vue,pour l accéssibilité .
Photos à l'appui :
http://skippydingo.free.fr/pour%20forums/Tx%20Mozart/watercooling%20s%e9par%e9s/sli%20watercool%e9.JPG
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
n°6112574
napseis
Homo informaticus
Posté le 27-12-2007 à 12:13:28  profilanswer
bonjour,
quelqu'un aurait-il réussi à monter sur cette carte un ram cooler OCZ XTC , avec une 8800 ?
J'ai actuellement une P5N32-E SLI, avec un Q6600 G0, un 8800GTS² (bientot 2, fin janvier début février, c'est pour ça qu'il faut que je reste sur du chipset nvidia..) et ayant des pb pour overlocker, des pb pour monter le ram cooler car les slots sont trop près de la cg.. je metate pour changer pour une evga.
grosso modo, vous e pensez quoi, ceux qui ont un quad dessus ?
Mon feedback - Mon topic d 'achat/vente
n°6112960
Posté le 27-12-2007 à 15:03:13  answer
moi la evga 680i fait kifkif avec la P35 DQ6, je parle de stable, mon Q6600 etait au max (environ) stable a 3915Mhz et avec la EVGA 3915Mhz aussi, donc limitation du cpu, mais un 3600Ghz avec Q6600 GO, no problemo, faut monter le voltage du Vchip7 et du VFSB mais sinon excellent, seul hic, le max bench, la ou avec le P35 poum 4.2-4.3Ghz, la la evga a beaucoup plus de mal au dessus de 450Mhz de FSB, un petit vmod pour le Vchip7 et Vfsb en vu pour ma part ;)
PS:Je peux dire sans me tromper qu'elle est la meilleur pour les Quad, y a aussi le 780I, une sorte de 680i booster
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2007 à 15:06:35
n°6112963
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 27-12-2007 à 15:05:00  profilanswer
xdingo a écrit :
scalou89
Photos à l'appui :
http://skippydingo.free.fr/pour%20 [...] ool%e9.JPG
super le jour ou tu veux demonter un truc ds ce merdier..
FEEDBACK HFR
n°6112967
noobzed
Posté le 27-12-2007 à 15:06:14  profilanswer
pour crayonner efficacement faut gratter le vernis un peu avant ;)
FEEDBACK HFR
n°6112974
Posté le 27-12-2007 à 15:07:53  answer
Bof pour le Vdrop, 3 petit coups de crayon et c bon, plus dutout de vdroop
n°6112977
wolfflyter
Posté le 27-12-2007 à 15:09:01  profilanswer
noobzed
Sympa comme info , le truc est très petit, as tu une astuce
ou outil particulier ?
該反思的是,往往有幫助
n°6113070
napseis
Homo informaticus
Posté le 27-12-2007 à 15:55:25  profilanswer
ok, merci, car elle est encore assez chère quand même, je me tate..
n°6113345
ebola2
ah ah ah
Posté le 27-12-2007 à 17:52:03  profilanswer
pas de prob pour la carte son et du sli.
n°6116488
scalou89
Posté le 28-12-2007 à 23:21:17  profilanswer
Ok merci pour les infos, Mais par contre j'ai fait l'acquisition d'une 4éme barrettes d'1 Go et sur les jeux aléatoirement g toujours des plantages !
wolfflyter que me conseillais tu comme réglages ? Merci
n°6116506
wolfflyter
Posté le 28-12-2007 à 23:29:10  profilanswer
scalou89
Tu pourrais me résumer ton O/c avec les voltages et timings ?
donne aussi les references de tes barrettes.
As tu testé la stabilité de ta config ?
Envoi les infos.
該反思的是,往往有幫助
n°6116537
scalou89
Posté le 28-12-2007 à 23:42:19  profilanswer
Alors deja je suis pas un grand spécialiste alors mes barrettes Kingston Hyper X - 6400 Cas4 en tout 4*1Go
Je me souviens que d'origine sur cette carte mère il ne me les prenais pas en 800Mhz ! Donc la, elles sont réglées sur 800mhz timings 4 et voltage 2.0V
Alors ma configue est trés stable avec 2 Go,  mais au dela plantage !
n°6116580
wolfflyter
Posté le 28-12-2007 à 23:59:18  profilanswer
scalou89
tu va etre obligé de mettre les mains dans le camboui,
commence par verifier si le comand rate est en 2T
ensuite tu entre les timings 5.5.5.15
C'est vraiment a vue de nez car il faut des informations précises.
Message édité par wolfflyter le 28-12-2007 à 23:59:41
該反思的是,往往有幫助
n°6116590
scalou89
Posté le 29-12-2007 à 00:04:44  profilanswer
Alors déja Command Per Clock( CMD) est sur 1T et les timings actuel sont 4.4.4.12
j'attends avant de modifier quoi que ce soit
Message édité par scalou89 le 29-12-2007 à 00:06:43
n°6116604
wolfflyter
Posté le 29-12-2007 à 00:12:35  profilanswer
ben vas y met sur 2T et 5.5.5.15
ensuite tu fais un test avec
http://hcidesign.com/memtest/
taille de la quantité de ram 1024
該反思的是,往往有幫助
n°6116668
scalou89
Posté le 29-12-2007 à 00:58:17  profilanswer
Le test dure combien de temps car la j'en suis a 125 % et 40 minutes -Ok c bon
Donc aucune erreur trouvée, g actuellement mes 4 GO installées avec timings 5 5 5 15 ; et 2T
Il est tard pour moi je testerai demain en tout cas merci pour tout
Message édité par scalou89 le 29-12-2007 à 01:15:56
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
