4068 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6269494
lukeskypla​yer
Posté le 10-03-2008 à 18:56:03  profilanswer
question:
La EVGA 680i est elle compatibles avec Core 2 Quad yorkfield ?
http://pagesperso-orange.fr/Skyplayer/
n°6271420
absynth_75
Posté le 11-03-2008 à 19:20:57  profilanswer
non
n°6272063
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 12-03-2008 à 03:34:38  profilanswer
Instructions:
1. Extract the bios you want to flash.
2. Burn the file to a CD.
3. "Load Defaults" and "Save & Exit".
4. During POST, press ALT+F2. (repeatedly, or timed correctly)
5. Done.
Bon si j'ai bien compris,
Je grave le fichier sur un cd
Je demarre l'ordi avec un boot sur le cd
J'installe le fichier et j'enregistre
Par contre j'ai pas compris ca... "During POST, press ALT+F2. (repeatedly, or timed correctly)"
Besoin d'aide, mon pc a l'air de ne plus pouvoir booter sur les disque dur, j'espere qu'une mise a jour du bios arrangera le probleme...
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°6272255
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 12-03-2008 à 10:35:13  profilanswer
:o ça veut dire que tu dois presser Alt-F2 pendant le boot, pour accéder au programme de flash (plusieurs fois ou au bon moment : pendant la reconnaissance de tes périphs).
n°6272306
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-03-2008 à 11:12:04  profilanswer
soit tu presses ALT+F2 ou soit tu change l'ordre d'amorçage en mettant le lecteur CD en premier ^^
Message édité par Space le 12-03-2008 à 11:12:23
n°6291267
Le Duc 64
Posté le 22-03-2008 à 10:03:01  profilanswer
:heink:
Y'a une section achats-ventes, remonte l'arborescence du forum...  ;)
 [:azitwaz]
n°6291871
romain13tu​ning
Posté le 22-03-2008 à 15:46:04  profilanswer
ok merci je le mets
n°6291924
romain13tu​ning
Posté le 22-03-2008 à 16:31:24  profilanswer
je peu juste mettre un lien ?
[VDS] evga nf680i  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1125_1.htm
Message édité par romain13tuning le 22-03-2008 à 16:31:48
n°6293671
romain13tu​ning
Posté le 23-03-2008 à 17:58:41  profilanswer
salut j'ai une question sur la nf680i SLi de chez EVGA
a quoi sert l'afficheur situé a coté des prise usb ?
chez moi il y a marque [FF]
qu'est ce que c'est ?
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°6293702
angela-pcs
Posté le 23-03-2008 à 18:17:48  profilanswer
C'est un afficheur qui indique les étapes du boot et si probleme il y a correspondance dans la doc
Le FF signal que tout va bien et que le pc a démarré  normalement
Message édité par angela-pcs le 23-03-2008 à 18:18:05
n°6293838
romain13tu​ning
Posté le 23-03-2008 à 19:25:04  profilanswer
a ok
et sa ne sert que a ça ? ^^
n°6293922
ebola2
ah ah ah
Posté le 23-03-2008 à 20:02:32  profilanswer
ça sert aussi si il y a problème des savoir d'où ça vient.
n°6309280
romain13tu​ning
Posté le 31-03-2008 à 19:54:19  profilanswer
ok
n°6336333
lycosa
Posté le 16-04-2008 à 17:40:43  profilanswer
bonjour,
j'ai un problème, je viens d'acheter cette carte mère et sur l'afficheur il y a --
j'ai essayé avec deux alim differentes mais toujours la mème chose
pour info mon jumper cmos est a droite et celui en dessous du dernier pci à gauche
auriez-vous une idée du problème :??:
n°6336684
lycosa
Posté le 16-04-2008 à 20:51:49  profilanswer
up
n°6336761
wolfflyter
Posté le 16-04-2008 à 21:37:46  profilanswer
lycosa
Peut on avoir le détail des composants de ta configuration ?
Quel type de cpu ? alimentation , carte vidéo , Ram etc.. etc...
該反思的是,往往有幫助
n°6337201
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-04-2008 à 01:36:12  profilanswer
après réflexion je vends la mienne au cas où : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11703647
deux pour le prix d'une d'occase evga a oublié la première mobo merci à eux :D
n°6337611
lycosa
Posté le 17-04-2008 à 12:05:39  profilanswer
bonjour,
alors la config que j'ai utilisé:
alim zalman 600watts
8800 gtx
2x1go supertalent pc6400 4.4.3.8
q6600
n°6337660
bob_le_mar​rant99
Posté le 17-04-2008 à 12:26:26  profilanswer
Je post ici car je me demande si le problème n'est pas ma CM.
J'ai eu un gros soucis hier soir sur mon PC.
Suite à un freeze de 10-20 sec puis retour d'utilisation pendant 10sec, le pc à planté. Reset du PC et là une fois le Bios chargé avec la détection des HDD et Lecteurs, j'ai un magnifique message "A disk read error occurred" et depuis impossible d'accèder à Vista.
J'ai tenté un boot grâce à un CD-Rom nomé BoulDows et là mon HDD C:\ n'est pas dans la liste des HDD donc je peux pas faire de scan
Je boot sur le DVD d'install de Vista, je vais dans Réparation, première option qui répare si je me rappel bien le HDD avec l'installation et là mon HDD C:\ n'est tjrs pas reconnu et j'ai un message du style qu'aucune installation de Vista n'est trouvée.
Je reboot sur le DVD de Vista mais cette fois fait comme si j'allais installer Vista à neuf et là j'ai bien mon HDD C:\ qui est dans la liste, y a même son nom de lecteur. Donc est-ce que je peux déjà en déduire que mon HDD n'est pas out ?
C'est la 3ème fois que j'ai ce genre de problèmes de freeze puis blocage complet du pc avec réinstallation obligatoire. 2 fois avec un HDD WD Raptor ou là je n'avais pas cette erreur "A disk read error occurred" mais une autre. Et là mnt c'est avec un autre HDD tjrs WD mais "normal".
Pourtant 2x par semaine je scan mes HDD avec Kaspersky / SpyBot / AdAware et ils m'ont rien trouvés. Pourtant il m'arrivait d'avoir des freeze.
- Qu'est-ce que je peux faire pour réparer la chose ? ou je suis bon pour reformater et réinstaller Vista ?
- D'ou peut venir mes problèmes fréquent ? pourtant j'ai l'impression avec mon boitier qui a 2x 120 en extraction et 1x 120 en aspiration (bon qui peut pas aspirer bcp j'avoue) que niveau aération sa devrais être bon ? Est-ce que cela viendrait de ma CM ?
Voilà je crois avoir tout dis, donc je vous remercie d'avance pour votre aide et toutes infos utile à mes problèmes.
Bonne journée à vous qui avez pris le temps de me lire et je l'espère de répondre
n°6338364
lycosa
Posté le 17-04-2008 à 18:04:50  profilanswer
se qui serait bien c'est d'avoir les différents points de la carte mére a vérifier au volmetre pour vérifier les tensions mais où touver sa :??:
bon je vais essayer de reprogrammer mon bios
n°6338374
wolfflyter
Posté le 17-04-2008 à 18:11:50  profilanswer
bob_le_marrant99
tu Prends ton disque système , tu le mets dans un autre pc et tu
fais une verification du système de fichier etc....
該反思的是,往往有幫助
n°6338427
letintin
Posté le 17-04-2008 à 18:35:42  profilanswer
bonjour cette carte est t'elle compatible intel 8400 ect...?
n°6338441
lycosa
Posté le 17-04-2008 à 18:41:01  profilanswer
oui en mettant a jour le bios
(le p32) http://www.evga.com/support/driver [...] p?switch=2
n°6338445
wolfflyter
Posté le 17-04-2008 à 18:43:03  profilanswer
letintin
C'est une carte mère anciènne, peut etre est il plus raisonnable de
choisir du 780.
該反思的是,往往有幫助
n°6338448
lycosa
Posté le 17-04-2008 à 18:44:13  profilanswer
est-ce que l'un d'entre vous pourrait-il me faire une photo en retirant les deux petits radiateurs noirs près du socket?
je vois peut etre le probleme
n°6338453
wolfflyter
Posté le 17-04-2008 à 18:47:09  profilanswer
 :heink:
tu demande quoi au juste ?
該反思的是,往往有幫助
n°6338457
MalibuKoKo
Posté le 17-04-2008 à 18:50:17  profilanswer
Voilà , un peu à la traine je viens de passer mon processeur à un Quad Core, et comme tout le monde le sais, la revision 122-CK-NF68-AR C00 pose problème pour un FSB supérieur à 1300 MHz.
Donc j'ai contacté EVGA pour procéder à un échange de la carte mère pour une revision A1 D00, je croyais cet échange gratuit mais je m'aperçoit que l'envoie de la carte à EVGA en Allemagne est à mes frais.
Au début de ce topic -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0100_1.htm
Je lis que UPS apporte d'abord la nouvelle carte et repasse 3 jours après récupérer l'ancienne carte.
Ma question est : es-ce que c'est encore d'actualité ?
Si oui, comment ? Car EVGA accepte la procédure d'échange (RMA) mais ne m'as pas fournis de numéro d'RMA, ni demandé le numéro de ma CB. Car vous le comprenez tous cette solution éviterai d'être privé de mon "précieux" le temps de l'échange.
Merci pour vos réponses..
n°6338463
letintin
Posté le 17-04-2008 à 18:52:26  profilanswer
wolfflyter a écrit :
letintin
choisir du 780.
c'est chero  :sweat:
n°6338465
wolfflyter
Posté le 17-04-2008 à 18:53:33  profilanswer
MalibuKoKo
Si tu es en Europe
http://www.evga-europe.com/
該反思的是,往往有幫助
n°6338468
lycosa
Posté le 17-04-2008 à 18:54:49  profilanswer
ahhh :pt1cable:  j'ai trouvé enfin se que c'est
je vous fait des photos sa va etre chaud a refaire:o
c'est le composant entouré en rouge qui est désoudé
n°6338487
lycosa
Posté le 17-04-2008 à 19:00:56  profilanswer
vous pouvez voir en dessous legerement a droite du socket il y a trois petits composants noir alignés horizontalement
eh bien celui de droite est enlevé il faut que je le remette mais je crois que sa va etre dur :(
http://www.overclockers.co.nz/ocnz/2006/board/n680isli/evga0000_n680isli/overview.jpg
n°6338492
MalibuKoKo
Posté le 17-04-2008 à 19:02:43  profilanswer
MalibuKoKo
Si tu es en Europe
Je les ai contactés déjà, donc pas de problème pour l'échange, mais ça m'embête d'être privé de ma carte plusieurs jours donc je voulais savoir si EVGA demande toujours à UPS d'envoyer la nouvelle carte en 1er et de re prendre l'ancienne 3 jours après.
EVGA m'envoie des mails "type" à rallonge sur les conditions d'échanges et garanties, etc
mais pas de réponses précises, il y a t'il un interlocuteur français à EVGA Allemagne ?
n°6338547
wolfflyter
Posté le 17-04-2008 à 19:23:17  profilanswer
MalibuKoKo
Il est noté a plusieurs reprises dans le Topic qu'il y a des interlocuteurs qui semble parler Francais chez Evga Europe :/
Message édité par wolfflyter le 17-04-2008 à 19:23:43
該反思的是,往往有幫助
n°6338585
MalibuKoKo
Posté le 17-04-2008 à 19:39:41  profilanswer
MalibuKoKo
Ok, Merci  :)
n°6338590
angela-pcs
Posté le 17-04-2008 à 19:43:31  profilanswer
Je te mp ;)
n°6339277
bob_le_mar​rant99
Posté le 18-04-2008 à 10:35:45  profilanswer
bob_le_marrant99
Merci Wolf pour ta réponse.
Tu entends quoi précisément par verification du système ? Je mets mon HD dans un boitier externe usb par exemple que je branche sur un autre PC et là je fais un scan disk depuis Windows ? C'est bien sa ou tu penssais à autre chose ? Si oui quel programme ?
Par contre un truc vraiement bizzard hier soir je reboot mon pc et là Vista boot bien, donc plus cette erreur sur le HD, mais il était très très lent ! J'ai vite fais une sauvegarde av ec Acronis et au lieu de mettre 1h comme d'hab là il a mis entre 3 et 4h ! Donc est-ce que ce n'est pas la CM qui me fous la merde dans mon HD ?
n°6339586
blairox
Posté le 18-04-2008 à 13:20:26  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila moi config : ASUS P5N32 E SLI, j'ai sur le proc un noctua NH-U12F avec Silverstone FM123 comme ventilo
                        Proc : C2D 6600 2Go de ram corsair
                        Alim : Seasonic 650W
                        CG : 8800 GTS 640 Mo
                        Le tout dans un Boitier CM Stacker
Il y a un ventilo sur l'avant qui souffle sur les DD, un ventilo arrière en extraction, et un ventilo sur le dessus en extraction
J'ai effectué un pti overclocking du proc : coeff 8 rated FSB 1660 en syncro avec ma ram 415 Mhz ce qui donne 3.32 Ghz.
Je n'ai pas effectué d'overclocking sur la CG pour le moment.
En charge quand je joue, le proc monte a 40 °, cepandant de temps en temps, le PC freeze et le reset s'impose. Mon PC tourne H24, et j'ai remarqué que le NB chauffait bcp.
J'aimerais donc mieux le refroidir, car je pense que c'est à cause de lui que j'ai des freeze de tempas à autre.
Vu la taille du ventirad, j'ai vu le HR 05 sli de chez thermalright, mais le pb c'est qu'il va coller la CG et etre géner sans doute par la carte fille Son de la carte mére....
Donc premiere question : Est ce que si je décale ma CG sur le slot PCI express du bas, cela va fonctionner ? (je n'envisage pas de sli pour le moment)
deuxième question : est ce que le HR 05 sli peux passer avec ma carte fille son ?
Je vous remercie d'avance si quelqu'un a une réponse  :ange:
n°6339622
lycosa
Posté le 18-04-2008 à 13:46:58  profilanswer
lu :)
pour tes freeze, augmente légerement la tension si tu ne la pas deja fait
sinon pour ton chipset c'est normal qu'il chauffe,
j'avais une striker avant et il était trés chaud.
regarde avec everest mais il doit etre au alentour de 40-45°
n°6340084
blairox
Posté le 18-04-2008 à 18:00:52  profilanswer
Plop, j'étais à 1.45V en Vcore, j'ai pousser à 1.48V et j'ai fait un OCCT, 0 erreur. Je vais voire si ca change quelque chose mais j'ai des doutes :p
Avec la ram a 2.1V, c'est la seule tension que j'ai modifié pour mon overclocking
J'ose pas augmenter la tension du NB, me conseillez-vous de le faire pour un overclocking comme le mien avec 415 Mhz de fsb ?
Actuellement le Chipset sous everest tourne entre 39° et 41°
n°6340099
wolfflyter
Posté le 18-04-2008 à 18:07:36  profilanswer
blairox
ASUS P5N32 E SLI + Quad c'est pas la joie :/
NB refroidie pas de souci a ce niveau , c'est les setting bios qu'il
faut voire.
該反思的是,往往有幫助
n°6341263
blairox
Posté le 19-04-2008 à 13:30:56  profilanswer
Je précise, ce n'est pas un quad mais un core 2 duo 6600 ;)
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
