7239 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6341263
blairox
Posté le 19-04-2008 à 13:30:56  profilanswer
Je précise, ce n'est pas un quad mais un core 2 duo 6600 ;)
n°6341305
wolfflyter
Posté le 19-04-2008 à 13:57:54  profilanswer
Arrf , je vois des Quad partout  :D
Ben avec un dual c'est dejà mieux :/
該反思的是,往往有幫助
n°6345873
JackCarver​3
Posté le 22-04-2008 à 11:07:07  profilanswer
n°6354031
gabriell
Posté le 26-04-2008 à 15:45:39  profilanswer
Je viens d'acquérir cette carte sauf qu'elle ne démarre pas avec une carte video sur le premier port PCI Express..
Obligé de la mettre sur le port bleu..
De plus aucun des ports sata n'est reconnu dans le bios...
Que dois je faire??  :cry:  :cry:
n°6389577
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 19-05-2008 à 23:02:19  profilanswer
un petit reset bios xD ( deja fait ? )
Mon Feedback - Mes Ventes
n°6404219
gabriell
Posté le 30-05-2008 à 01:38:24  profilanswer
Déjà fait..
J'ai aussi retiré et changé la pile du bios.
Tout :'(
n°6410479
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 03-06-2008 à 13:15:51  profilanswer
Bonjourà tous!
J'ai acquis dernièrement une cm EVGA NForce 680i.
Tout fonctionne corectement avec un OC à 3.217 GHz
Dernièrement, j'ai néanmoins constaté un petit problème: au démarage du pc la carte se bloque sur C1 (erreur mémoire si je ne me trompe) et reboote plusieures fois, ensuite elle parvient à démarer mais avec un messge d'erreur m'indiquant que la carte est en mode safe (il me semble) le pc démare alors correctement mais me reconnait le cpu à sa fréquence de base et de même pour la mémoire. Par contre après redémarrage, la fréquence CPU est la bonne est la mémoire est reconnue à sa fréquence définie manuellement dans le bios...
Ma question est la suivante: avez vous eu le même problème (j'avoue avoir survollé le topic, un cas similaire a pu m'échapper...) et d'où ce problème peut il venir?
Ai je un risque que la CM plante définitivement?
Message édité par hazazel le 03-06-2008 à 13:16:40
n°6410537
angela-pcs
Posté le 03-06-2008 à 13:49:53  profilanswer
Dernier Bios ?
n°6410546
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 03-06-2008 à 13:53:58  profilanswer
Heu... je n'ai pas vérifié la date du bios... je vérifie ce soir en rentrant du taf et je vous recontacte.
Edit: je viens de relire mon premier post et je m'apperçois que ce dernier est mal rédigé: la carte mère ne plante pas systématiquement lors du démarrage, elle me l'a fait trois fois à un ou deux jours d'intervalle, entre temps il démarre normalement...
Je n'ai pas constaté ce problème depuis quatre à cinq jours mais je pense qu'il pourrait réapparaitre....
Message édité par hazazel le 03-06-2008 à 14:51:53
n°6412114
barbouz
Posté le 04-06-2008 à 14:04:18  profilanswer
bonjour à tous,
Je vais pas tarder a faire l'aquisition d'une black pearl, et je me demandais s'il était possible de faire mon sli de 8800 GTX sur les ports PCIEx 1 et 3? Car le port n° 2 risque d'etre obstrué par mon rad de 360.
Une modif dans le bios est possible?
Merci d'avance. :)
FEEDBACK DE MOI MEME
n°6412148
absynth_75
Posté le 04-06-2008 à 14:24:09  profilanswer
moi je l'ai pas eu longtemps cette carte mais il me semble que justement le  sli se fait avec les ports 1 et 3 et que le 2ème reste inutilisé
http://leblovin.free.fr/evga/evga800x600.jpg
Message édité par absynth_75 le 04-06-2008 à 14:26:33
n°6412264
barbouz
Posté le 04-06-2008 à 15:20:20  profilanswer
:jap: mais ca doit bien etre parametrable dans le bios non?
n°6412883
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 04-06-2008 à 21:12:08  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous! :hello:
Je n'ai pas pu poster avant car j'ai eu un problème après l'instaaltion des drivers de mon écran (plantage de windows au bout de trois à quatre minutes...) :fou:
Bon, j'ai vérifié, j'ai le bios suivant:
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award (691N0P31) 122-CK-NF68
Date du BIOS système 09/28/07
Date du BIOS vidéo 02/26/08
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today!
J'ai téléchargé le dernier bios chez evga:  9.53_nforce_680i_winxp_english_whql
Je l'installe directement à partir deu fichiers téléchargé ou il y a une autre procédure à suivre? :??:
Si j'installe un nouveau bios, il faut que je refasse complètement l'OC? (ce n'est pas pour le temps que cela prend, je pose la question juste pour ne pas avoir de surprise....)
n°6413046
wolfflyter
Posté le 04-06-2008 à 22:59:34  profilanswer
hazazel
Il y a une procédure très précise a suivre pour changer de bios.
Il ne faut en aucuns cas avoirs des erreurs de ram meme si par défault
cela peut paraitre impossible il faut verifier avant.
Pourquoi veux tu changer de bios ?
該反思的是,往往有幫助
n°6413321
Lamasso
Posté le 05-06-2008 à 08:45:15  profilanswer
Il s'agit des drivers Nvidia pour tout ce qui concerne le chipset 680i, rien à voir avec un bios
n°6414133
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 05-06-2008 à 17:35:28  profilanswer
En effet, il s'agit d'un driver et non du bios, je suis un vrai boulet......  :sweat:
Dois je télécharger un bios plus récent ou celui qui est installé suffit? :??:
De m^^eme, vaut il mieux que j'installe les derniers drivers? :??:
n°6414138
wolfflyter
Posté le 05-06-2008 à 17:37:36  profilanswer
Ton cpu c'est quoi ?  :??:
Dis nous tout sur ton matos  ;)
該反思的是,往往有幫助
n°6415037
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 06-06-2008 à 08:56:33  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous! :hello:
Bon, allons y pour le matos:
carte mère: EVGA ATX EVGA 680i sli
CPU: Intel core quad Q6600 2.4 GHz OC à 3.21GHz
ventirad CPU: ZELMAN 9700nt led
Alim: antec truepower quattro 1000W (prévision d'évolution du pc sur les 10 prochaines années :whistle: )
mémoire: OCZ ddr2 1066 1024moX2 avec kit de refroidissement actif
carte graphique: BFG geforce 9800GX2
Disques durs: barracuda 7200.11 500Go X2
graveurs dvd samsung et LG
tuner tv pinnacle
voilà pour le matos, pour l'OS j'ai installé windows XP pro pack sp2
Voilà, voilà.........
Message édité par hazazel le 06-06-2008 à 08:57:15
n°6416230
barbouz
Posté le 06-06-2008 à 21:45:25  profilanswer
Salut à tous,
Bon voilà, j'ai eu ma Black pearl... :love:
Néanmoins, j'ai un gros souci... Elle ne veut pas booter! :(
Sur les afficheurs lcd je n'ai que 2 traits et une diode orange qui s'allume au bout de 10 secondes (à côté des slots ram) sans que le pc ne veuille démarrer.
Quelqu'un a t-il déjà rencontrer ce problème?
L'ancien proprio de la carte la faisait tourner avec un QX6850 et 2x1Go de Cellshock pc8000 (paramétrés manuellement)...
Pensez-vous que c'est un problème de timing mémoire?
Merci d'avance.
Ma configue:
-Corsair 750W
-EVGA 680i Black Pearl
-E6750 (stock)
-2x1Go OCZ pc6400 DDR2 800 5-5-5-12
-8800 GTX
n°6417478
barbouz
Posté le 07-06-2008 à 17:52:16  profilanswer
:bounce:
n°6417492
Lamasso
Posté le 07-06-2008 à 17:58:33  profilanswer
T'as fait un reset CMOS pour virer tous les anciens params ?
n°6417523
barbouz
Posté le 07-06-2008 à 18:25:41  profilanswer
oui, j'ai enlever la pile bios toute une nuit...
Tu crois que c'est un problème de ram?
n°6417956
barbouz
Posté le 07-06-2008 à 22:32:11  profilanswer
:bounce:
n°6418042
barbouz
Posté le 07-06-2008 à 23:26:49  profilanswer
:bounce:
n°6418280
Lamasso
Posté le 08-06-2008 à 09:00:28  profilanswer
T'as essayé avec une seule barette ?
T'as essayé les autres slots de ram ?
n°6418399
barbouz
Posté le 08-06-2008 à 10:48:23  profilanswer
oui j'ai tout essayé... :(
n°6419813
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 09-06-2008 à 10:07:02  profilanswer
Je peux me tromper mais il me semble qu'en cas de problème de ram, l'afficheur  se bloque sur C1 (comme ma carte de temps en temps...)...
Dans ton cas le problème ne doit pas venir de la ram....
Tu as tenté avec d'autres barettes?
Message édité par hazazel le 09-06-2008 à 10:08:26
n°6419816
angela-pcs
Posté le 09-06-2008 à 10:09:48  profilanswer
les 2 traits c'est bien souvent le bios qui est mort
Message édité par angela-pcs le 09-06-2008 à 10:10:04
n°6420021
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 09-06-2008 à 12:33:37  profilanswer
Je viens de vérifier dans la manuel, le code "--" n'existe pas (ou tout du moins n'est pas référencé dans les codes)....
Normalement elle affiche "--" juste au démarrage avant de lancer le bios.... Donc la il y a un gros problème....
n°6422623
polotun
ST Forever!!!
Posté le 10-06-2008 à 20:11:04  profilanswer
T'es bon pour un passage en SAV comme l'a sous-entendu Angela  ;)
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7743807
n°6423272
barbouz
Posté le 11-06-2008 à 09:07:47  profilanswer
Ok merci, je pense également au bios car j'ai essayer aussi avec d'autre ram mais sans grand succès... ==> Go to the SAV... :(
Merci de vos réponses ;)
n°6423371
ripper0306
Posté le 11-06-2008 à 10:29:25  profilanswer
achetes un bios à 3-4 euros ca ira plus vite
n°6423430
barbouz
Posté le 11-06-2008 à 11:00:22  profilanswer
Et ou le trouver??? :jap:
n°6424660
barbouz
Posté le 11-06-2008 à 20:47:38  profilanswer
:bounce:
n°6431981
cedou013
Posté le 15-06-2008 à 15:17:01  profilanswer
Salut tous le monde,
Je viens de m'acheter cette carte mere EVGA 680i SLi
Tous c'est bien passé au montage, pas de probleme au 1er boot mais, car il y a un mais, sinon je ne vous demanderez pas de l'aide.
J'ai un probleme sur le controle de la ventilation via le bios, je vous explique :
Quand les ventilateur souffle à 100% tout et normal sauf que mon pc devient une soufflerie !!
Dès que je regle les ventilateurs au dessous de 100%, 90, 80, 70, 60% par exemple les ventilateurs reduise leur vitesse mais il un bruit qui fait BZZzzz sans arret. meme quand je mets les ventilo à 0% ca fait BZZzzz. ca rend fou !
j'ai tout tenté, changé de ventilo mettre de l'huile dans l'axe mais ca change rien.
J'ai pensé mettre à jour le bios mais je sais pas si ca pe venir de là
Si quelqu'un à se probleme ou si quelqu'un a une petite idée
Merci de votre aide
Cédou
Cédou
n°6457532
kimzey
Un homme AZERTY en vaut deux !
Posté le 25-06-2008 à 19:14:25  profilanswer
Après avoir lu les tests des nouvelles radeons j'aimerai me prendre un CF de HD 4570 mais je ne sais pas si c'est possible sur notre EVGA 680i ?
Quelqu'un a t'il des infos ou même déjà tenté l'aventure ?
n°6457565
cedou013
Posté le 25-06-2008 à 19:25:10  profilanswer
Salut, la eVGA 680i SLi est une carte mere Nvidia prevu pour le SLi avec son chipset 680i pas pour le crossfire ATI.
Si tu veux monter 2 carte garphique sur ta config je te conseille un SLi de 8800 GT / GTS / GTX, mais si tu veux à tout prix un crossfire de HD 4570 il te faut une autre carte mère avec un chipset X38 ou X48, je te conseille une carte mère de chez ASUS elle sont pas mal.
Cédou
n°6457578
kimzey
Posté le 25-06-2008 à 19:30:28  profilanswer
Je me doute bien que c'est une idée un peu étrange mais dell fait bien du crossfire sur une 790i donc pourquoi pas moi sur ma 680i :lol:
n°6457923
wolfflyter
Posté le 25-06-2008 à 21:27:14  profilanswer
Merci de votre aide
Cédou
Quel type de ventilateur as tu branché et sur quels connecteur ?
Message édité par wolfflyter le 25-06-2008 à 21:27:44
該反思的是,往往有幫助
n°6459954
cedou013
Posté le 26-06-2008 à 18:42:20  profilanswer
Mes ventilateurs sont des boogie bug 120, ils sont branchés sur la carte mère avec connecteur 3pins, CHA_FAN1 / CHA_FAN2 / VREG_FAN / AUX_FAN / SYS_FAN
Cédou
n°6459992
wolfflyter
Posté le 26-06-2008 à 18:53:30  profilanswer
cedou013 a écrit :
ils font du bruit et demarre c'est déjà sympa :D la régulation des ventilos deconne sauf
sur le ventilo du chipset et celui du Cpu si ventilo Pwm utilisé (marche super bien du reste ).
choisir FanMate , SpeedFan , T balancer ou autre regulation :/
Message édité par wolfflyter le 26-06-2008 à 18:54:30
該反思的是,往往有幫助
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
