4435 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6066680
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 07-12-2007 à 00:50:08  profilanswer
Chope toi une plus puissante en monorail en test des fois que mais pour moi c'est pas forcement une mise en secu mais plutot une arrivée en limite d'alim tout betement :O
n°6066727
Posté le 07-12-2007 à 06:01:43  answer
les alims multi rail ont un seul rail +12Volts a la base et elles ne sont pas idiotes les alim multi rail  :non: , la seasonic S12, fait tourner sans problème un Q6600@4.2Ghz avec 1.8Volts au Q en burn, et cela malgré la limitation de 18A sur le rail +12Volts en question (pas loin de 25-28A le Q6600 avec 1.8Volts), donc on est largement au dessus des 18A, alors comment fait elle la seasonic, c simple, il n'y a à la base qu'un seul rail +12Volts, donc elle va chercher les Ampère la ou ils sont, cqfd...
Maintenant toute les alim ne sont pas les même, les alim mono rail sont pas mal non plus et vi un sli 8800+Q6600 bien oc consomme pas mal, mais mon alim multi rail (6 rail +12Volts) s'en sort a merveille...forcement avec 1KW.... :D et un rail +12volts de base de 960Watts (80A)....
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2007 à 06:09:56
n°6066731
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 07-12-2007 à 06:16:22  profilanswer
HS : Psykup1, ne fais pas l'autruche !  ;)  Avec ta config ton alim actuelle sera forcément limite si tu veux oc comme il se doit...
   Et juste un petit mot pour dire que chez moi tout baigne, je monte pas plus en fsb depuis que j'ai la Silverstone mais en même temps je me dis que pour un éventuel futur sli... Malgré 2 rma, et depuis ma dernière evga 680i sli, je suis très satisfait de ma chère carte mère, reste juste le souci de la carte wifi qui n'est parfois pas reconnue, un redémarage et c'est réglé. Mes prévisions pour 2008, peut être un kit 2*512mo en plus, peut être une 8800 en plus si la bonne occase se présente. Je changerai de config début 2009, voire mi-2009 selon ce qui sortira.
n°6066946
Freeboy
Posté le 07-12-2007 à 10:32:37  profilanswer
Freeboy : un termalright passe sans soucis dans les boitiers alienware (c'est du lian ou de l'antec ou devivé :) )
je te remercie MysterieuseX
Message édité par Freeboy le 07-12-2007 à 10:34:12
Alienware P2/C2D E6850/EVGA nf680i/2go ddr2 corsair/nvidia 8800ultra /windows vista ultimate/logitech g7 et g15
n°6067040
Freeboy
Posté le 07-12-2007 à 11:05:40  profilanswer
quand tu parle qu'il rentre dans l'alienware c'est bien celui la ??
http://www.trustedreviews.com/images/article/inline/3593-7245.jpg
n°6068229
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 07-12-2007 à 18:42:31  profilanswer
C'est quoi cette gamme ? xD
Verifie sur le site constructeur des radiateurs la taille des bestiolles en hauteur et la place que tu peu avoir, tu sera fixé :)
Mais ne te fie pas forcement a la forme ou autre, bien souvent c'est "carré" et classique a l'interieur :p
n°6071998
Freeboy
Posté le 09-12-2007 à 11:34:01  profilanswer
c'est le nouveau de alienware c'est le Predator 2
n°6073091
Freeboy
Posté le 09-12-2007 à 17:50:22  profilanswer
tu pense qu'il rentre dedans ?
n°6073110
angela-pcs
Posté le 09-12-2007 à 17:55:50  profilanswer
Oui sans soucis
http://img.clubic.com/photo/0190000000373003.jpg
n°6073129
Freeboy
Posté le 09-12-2007 à 18:00:12  profilanswer
tu es sur que le THERMALRIGHT ULTRA-120 eXtreme ?
car sur ta photo je ne vois pas le thermalright
Message édité par Freeboy le 09-12-2007 à 18:08:03
n°6075695
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 10-12-2007 à 17:48:07  profilanswer
Meme sans le TR on vois trés bien la place qu'il y a (120 a l'arriere + de la marge des deux cotés) pour information, il tiens dans mon P182, alors un boitier avec un cadre standart n'en parlons pas ^^
n°6082872
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 10:40:56  profilanswer
est ce que quelqu'un n'a pas mis le ventilo du chipset ? car je le trouve tres bruyant je voudrai l'enlever mais je ne sais pas si il faut je n'overclock pas et mon boitier et bien ventiler
a quel temperature le chipset doit etre ?
n°6082898
angela-pcs
Posté le 13-12-2007 à 10:57:18  profilanswer
Moins de 80°
Sous volt le a 5v
n°6082901
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 10:59:00  profilanswer
je sais pas comment on fais pour le sous volter
mais tu ne saurai pas par quoi le remplacer ?
n°6082905
angela-pcs
Posté le 13-12-2007 à 11:02:33  profilanswer
THERMALRIGHT HR-05 SLI mais la il faut trouver autre chose pour le sud ( le meme sinon )
Pour sous volter tu as ça :
http://chacha.degage.perso.cegetel [...] tateur.jpg
n°6082915
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 11:05:52  profilanswer
est si je met sa pour regler la vitesse au plus bas c'est pas bon http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
n°6082960
angela-pcs
Posté le 13-12-2007 à 11:21:29  profilanswer
Si si
n°6083006
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 11:33:29  profilanswer
avec quel logiciel peut on voir la temperature du chipset ?
n°6083008
angela-pcs
Posté le 13-12-2007 à 11:34:10  profilanswer
Everest
n°6083010
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 11:34:37  profilanswer
d'accord mais c'est lequel dans les sondes, carte mere ?
n°6083018
Kyosh1ro
Posté le 13-12-2007 à 11:36:33  profilanswer
MCP, mais faut une version Beta spéciale dont je n'ai plus la version exacte en tête... :/ (tout du moins une version au moins aussi récente que celle-ci)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6083022
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 11:37:45  profilanswer
ok merci moi j'ai la 4.00.975
n°6083049
Kyosh1ro
Posté le 13-12-2007 à 11:45:20  profilanswer
La 4.10.1090 je sais pas si c'est la première mais je sais qu'elle permet la lecture du MCP, donc une version au moins aussi récente que celle-ci et tu devrais pouvoir lire la température... ;)
n°6083059
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 11:47:32  profilanswer
en fait c'est bon j'ai trouver la version 4.20.1170
n°6083067
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 11:51:36  profilanswer
est ce que quand je jouerai le chipset prendra des degres ?
n°6083084
Kyosh1ro
Posté le 13-12-2007 à 11:56:38  profilanswer
J'ai pas noté d'augmentation du MCP quand je faisais mes Burn OCCT, mais apparemment oui il chaufferait en jouant, à confirmer... ;)
Message édité par Kyosh1ro le 13-12-2007 à 11:56:51
n°6083085
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 11:57:40  profilanswer
ah ok donc il faudra que je monte la vitesse du regulateur pendant mes jeux
n°6083309
JackCarver​3
Posté le 13-12-2007 à 13:23:24  profilanswer
Pour ma part j'ai 46-47°C en Idle sur le MCP et 50-51°C pendant les jeux et avec ma config OC + ventilateur Nividia sur MCP
n°6083931
Freeboy
Posté le 13-12-2007 à 17:54:42  profilanswer
ok mis a part que moi j'ai le ventilo du mcp a vitesse mini grace au zalman et que en idle il est a 54°C
n°6092960
Le Duc 64
Posté le 17-12-2007 à 14:10:41  profilanswer
Hola tout le monde ! J'aimerais savoir si certains d'entres vous ont rencontré des problèmes pour installer une G7 de Logitech sur cette CM... Décidément, je galère systématiquement avec les périphériques de cette marque. J'en suis là : revenu à un clavier PS/2 (G15 désinstallé) pour l'install, aucun autre périph USB de branché, pas de souris installée au lancement de windows et installation des pilotes au clavier, tab et compagnie. Les pilotes s'installent correctement, le logiciel Setpoint nickel, mais toujours pas moyen d'utiliser la souris, j'essaierais avec un mulot mort que ça serait la même.... Testée sur mon portable elle marche sans souci.  :pfff:
n°6092962
Kyosh1ro
Posté le 17-12-2007 à 14:11:42  profilanswer
Pas testé G7 désolé mais testé G5 et G9 sans aucun soucis... ;)
n°6094131
Freeboy
Posté le 17-12-2007 à 21:23:07  profilanswer
Regardez c'est super http://www.clubic.com/actualite-88 [...] force.html
Message édité par Freeboy le 17-12-2007 à 21:46:33
n°6094414
Cizia
Posté le 17-12-2007 à 23:12:33  profilanswer
Je suis ravi de voir EVGA faire preuve une nouvelle fois de l'interet qu'elle porte a ses clients.
C'est pas gratuit mais c'est mieux que rien du tout.
Tous les Europeen go sur Peter !  lol
de la part de wolf..;)
n°6094425
Kyosh1ro
Posté le 17-12-2007 à 23:15:37  profilanswer
Super content d'avoir acheté une XFX... :sweat:  :fou:  :pt1cable:  :kaola:
n°6094494
Le Duc 64
Posté le 17-12-2007 à 23:54:59  profilanswer
ouh là ! Les pigeons qui vont se jeter dessus... les pauvres...  :pfff:
n°6094538
toto le su​per hero
Your life is just a choice
Posté le 18-12-2007 à 00:26:50  profilanswer
Pourquoi pigeons, si je veux prendre un perynn quad, j'ai le choix entre acheter une carte x38 a 200€ + revente de ma eVGA quasi rien du tout ou changer pour une 780SLi pour 80€ qui ne sera pas moins bonne que ma carte actuelle.C'est a etudier !
n°6094540
Kyosh1ro
Posté le 18-12-2007 à 00:28:23  profilanswer
C'est clair que l'offre vaut pas particulièrement le coup, sauf pour celui qui a déjà son SLi et veut réellement un Q9xxx, le nf680i n'a rien d'autre à lui envier... :jap:
Par contre à la revente je me demande ce qui partirais le plus facilement, parce que pour quelqu'un qui n'a pas encore de nf680i, il n'a aucune raison de ne pas chopper la nf7... :spamafote:
n°6094593
Le Duc 64
Posté le 18-12-2007 à 01:20:39  profilanswer
Enfin, à 80€ le support du Perynn avec un faux pci x 2 en cadeau... Surtout que les clients pour ce genre de matos c'est à 90% le gamer, alors passer à un pci2 castré... Non plus sérieusement, c'est une carte de test, interne non ? Un bricolage comme ça pour voir, du heavy tweak de 680i à la limite mais me dites pas qu'ils comptent sérieusement fourguer ça ? Mes 80€ iront dans la cagnotte pour ma deuxième ultra, mais pas dans ce lifting de 680i vieillissant !  :non: Ou alors  une période transitoire, pour la revendre direct a un vrai beau pigeon de grotte et passer sur x38. Je vais étudier le sujet, tiens...
n°6094678
bob_le_mar​rant99
Posté le 18-12-2007 à 07:42:07  profilanswer
Dites d'après l'offre pour avoir une 780Sli pour 80Euro, je vois nulle part qu'on doit retourner notre ancienne 680Sli, je me trompe ou j'ai loupé ce passage ?
Car si on peut garder sa 680Sli pour se faire un HMPC par exemple bien sympa cette offre ;)
n°6094750
moicool
Posté le 18-12-2007 à 09:20:42  profilanswer
mail recu :)
EVGA is proud to announce the 680i Motherboard Upgrade Promotion.
EVGA is offering a special (1) one time upgrade promotional program to all of its
(122-CK-NF68-XX)* registered customers. This program is for a limited time and will run for 60 days. (122-CK-NF68-XX)* customers will be able to upgrade to the 780i
(132-CK-NF78-XX) motherboard for a one time fee of $89.99 USD or €79.
99.
What do you get for the $89.99 (€79.99)?
• New EVGA 780i Motherboard (132-CK-NF78-XX) • 3 Way SLI Bridge ($20 USD €14 Value) • Free Ground Shipping** ($10 USD €7 Value) • PCI-E 2.0 Slots • 3 x16 PCI-E Slots • ESA Certified Platform • New Upgrade Warranty (–A1 Limited Lifetime / -T1 2 Year Limited
Warranty)
All products must be registered (http://www.evga.com/myEVGA/) You will need to send in your EVGA 680i Motherboard once you have been approved for this promotion.
Please visit our website at:  http://www.evga.com/680iupgrade/ and then log in to see this upgrade offer.
Thank you,
EVGA Marketing
n°6094823
toto le su​per hero
Posté le 18-12-2007 à 10:11:57  profilanswer
Mouais c'est un point de vue. Et bon 2 PCI 16x 2.0 même castrer c'est mieux que 2 pci 16 1.0, 1 PCI 16x 1.1 c'est mieux que 1 PCI 8x. Gestion du penryn quad c'est mieux qu'un coef limité a 6. Ok acheter cette carte de base, n'est pas vraiment une bonne idée en comparaison au x38 sauf si on veut faire du SLi auquel cas il faudra attendre le x48. Mais bon a 80€ l'upgrade, si en plus le fait de pouvoir conservé la 680 est confirmé. Il y a fortement a reflechir !
Par contre je comprend pas que tu veuille une seconde Ultra ni même que tu en ait une vu que l'Ultra est à la GTX ce que le 780 est au 680  :na:
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
