4033 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6024767
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 13:27:23  profilanswer
Metha
" mais depuis ma petite modif du cooling g "presque" plus de freeze"
la valeur officiel est de 80 degrès MAXI.
該反思的是,往往有幫助
n°6024883
lemicromeg​as
Posté le 19-11-2007 à 14:03:48  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Bios a jour ?
Quelle rev la carte ?  ( Le d000 existe aussi pour les LT )
Re, désolé, j'étais au boulot je n'ai pas vu le message.
Alors, au niveau de la carte, c'est une REV A2. Mais je ne sais pas ou je peux trouver l'information concernant le "d000".
Mon Bios est le P06, le plus récent que j'ai trouvé sur le site EVGA.
n°6024891
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 14:06:02  profilanswer
Parallèle au slot memoire
n°6024892
lemicromeg​as
Posté le 19-11-2007 à 14:07:06  profilanswer
Arf, je suis au boulot, je ne peux te donner cette indication avant 18h30.
Pourquoi ? Tu as une idée d'ou cela peut venir ?
n°6024904
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 14:10:48  profilanswer
La LT tout comme sa grande sœur la 680i sli ''normal" existe en plusieurs version , seule la D000 est adaptée a l'oc des quad ...
n°6024905
Posté le 19-11-2007 à 14:10:57  answer
wolfflyter a écrit :
Metha
Du coup cela explique beaucoup de chose, je suis dans les 80°C, mais comment font il pour sortire une mobo qui chauffe plusque la normal, pourtant je ne pense pas qu'il lache la mobo sans un minimum de test...Menfin j'espere que le hr05 va regler le probleme, sinon hop un petit waterblock, mais je pense que le HR-05SLI/IFX devrait suffire, non?
n°6024912
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 14:12:00  profilanswer
Tu as mis le ventilo aspirateur ?
Sinon oui avec un hr05 c'est 60/65 max le 70cm @ 5v
n°6024928
Posté le 19-11-2007 à 14:15:55  answer
Non, un 80 direct, le ventilo aspirateur n'est même pas a la hauteur :D, pourtant g bien tout remonté et le contact est bon (verifié avec la l'empreinte de la pate thermique)
n°6024932
Posté le 19-11-2007 à 14:17:01  answer
y a même un autre 80 au dessus de mcp histoire de...
n°6024964
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 14:25:29  profilanswer
Metha
Chauffe pas plus que la normal cette carte, si tu n'as pas de ventilation
a cause de ton water c'est normal qu'elle chauffe.
a qu'elle fréquence tourne ta config ?
mon truc est a 46 degrès avec le machin normal , ventilo a demi vitesse.
FSB 1711, voltage euh .......je sais pas mais c'est pas le voltage
qui fait vraiment chauffer , c'est plutot que les sondes reportent
la moyenne Nord et sud , le Sud est t'il ventilé ?
Message édité par wolfflyter le 19-11-2007 à 14:26:06
該反思的是,往往有幫助
n°6025083
bob_le_mar​rant99
Posté le 19-11-2007 à 14:58:06  profilanswer
bob_le_marrant99
Everest--->stockage--->SMART----> toutes les valeurs sont présentes.(sur mon truc).
Merci Wolf, je vais regarder sa ce soir en rentrant car au premier abord il me donnait aucune temp' :(
Je te redis si avec sa il me les donnes.
Bon aprem
n°6025089
Posté le 19-11-2007 à 15:00:22  answer
il y a une ventil de 80 sur le rad du ssp et 2x120, un sur 'etage d'alim et l'autre sur la ram ils sont perpendiculaire a la mobo, il y a un autre 80 qui lui est au niveau du mcp histoire que la zone peripherique du mcp soit pas trop chaude
n°6025107
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 15:05:40  profilanswer
Metha
Une image de l'engin ?
該反思的是,往往有幫助
n°6025112
Posté le 19-11-2007 à 15:07:27  answer
oui mais dans la soirée, la je suis au taf avec un probleme de flux atm, une belle daube
n°6025125
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 15:10:48  profilanswer
Metha >> un simple MCW30 sur le sud et c'est 50° max , apres il faut trouver un rad plat pour le sud je dit pas ...
+3 a +4° le liquide ensuite
n°6025152
Posté le 19-11-2007 à 15:17:29  answer
on verra bien, si le hr05 ne suffit pas alors je passe a un waterblock, on verra bien
n°6025781
lemicromeg​as
Posté le 19-11-2007 à 18:29:07  profilanswer
Alors c'est lequel ?
Le nombre écrit a coté d'un symbole avec une fleche ? D33088 ?
Ou le nombre écrit derriere PCB***** ?
EDIT : Une petite bonne nouvelle, je suis nul, je n'avais aps la bonne version d'everest... Désormais je peux voir température MCP et Carte Mère.
Message édité par lemicromegas le 19-11-2007 à 18:40:07
n°6025837
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 18:44:42  profilanswer
Une etiquette
n°6025901
lemicromeg​as
Posté le 19-11-2007 à 19:02:54  profilanswer
Alors je vais tout mettre
J'ai 2 etiquettes, une petite et une grande.
AU dessus (Pas dessus !)de la petite il y a marqué : PCB 180-7R155-0000-A00
Après sur les etiquettes, ce sont des numéros de séries, des codes barres.
Message édité par lemicromegas le 19-11-2007 à 19:07:18
n°6026068
ebola2
ah ah ah
Posté le 19-11-2007 à 19:47:45  profilanswer
wolf ou angela vous avez mis quoi comme tensions hors cpu et ram ? pour stabiliser le tout (fsb-mcp etc...)
merci.
angela tu pourrais contribuer sur mon topic sur la silverstone (alimentation) :D
n°6026084
Posté le 19-11-2007 à 19:53:37  answer
Bon a l'arrache pour wolfflyter
http://pix.nofrag.com/0/1/e/e855f7bf89d9c33989330d193f455tt.jpg
http://pix.nofrag.com/d/a/6/d62d337b4b2fc5842894acb394c53tt.jpg
n°6026124
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 20:03:29  profilanswer
Metha C'est pas toi qui as eu un switec peltier le temps de la reparation de ton vapo ?
Sinon oui temp etrange pour un pc sur la table
n°6026173
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 20:15:00  profilanswer
Metha
C'est gentil ça Metha, tu m'as gaté , un ventilo plus petit de diametre
peut etre sur le dissipateur MCP ? petit et épais , le flux ne butte pas
sur la " douche " glacée ? :ange:
as tu essayé de changer l'angle d'inclinaison du ventilo ?
Ton challenge sera de m'installer tout ça proprement  :D dans le
boitier de ton choix, je pense qu'un " Fait mains" sera parfait. :whistle:
Message édité par wolfflyter le 19-11-2007 à 20:16:30
該反思的是,往往有幫助
n°6026235
Posté le 19-11-2007 à 20:31:10  answer
Heu dans un boitier.... :D
L'instal n'est pas vraiment fini (chemin de cable etc... à faire)
Pour le ventilo de 80 sur le rad du chip7, même a la vertical bof bof, cela ne change pas grand chose, mais bon bientôt les 2 hr05 sli ;)
n°6026244
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 20:33:14  profilanswer
Metha
curieux quand meme les retours de températures.
Bug ?
該反思的是,往往有幫助
n°6026955
Posté le 20-11-2007 à 05:47:14  answer
Je me demande aussi, mais les freeze me disent que non, y en presque plus, vivement demain (les hr05 arrivent ;) )
n°6027243
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 20-11-2007 à 11:09:29  profilanswer
Sonde physique... [:spamafoote] Chez moi y'a 10°C d'écart quand même.
n°6027432
Posté le 20-11-2007 à 12:03:58  answer
oui tout a fait possible aussi
edit: Les meilleurs resultats d'oc avec les Q6xxx GO sont avec le bios P31 ou P30 :??:
Je pense au P31 vu le log mais bon les bios toussa... :D
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2007 à 12:06:10
n°6027662
Le Duc 64
Posté le 20-11-2007 à 13:33:00  profilanswer
P30, chez la plupart des utilisateurs, et chez moi pareil ...  ;)
edit : c'est quoi une alimentation coller master ... ?  :D
Message édité par Le Duc 64 le 20-11-2007 à 13:34:11
n°6028009
Posté le 20-11-2007 à 15:36:23  answer
oups cooler master merci Le Duc 64
n°6028443
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 20-11-2007 à 18:20:18  profilanswer
Cette temperature de folie xD
Dit Angela je peu degouter tout les possesseurs de 680i design officiel ou pas ? :D (41°C full load a 3.2 - 3.4Ghz pour mon quad, refroidissement d'origine :) )
n°6028548
wolfflyter
Posté le 20-11-2007 à 18:47:22  profilanswer
Slt MysterieuseX
je ne comprends pas ton message.
該反思的是,往往有幫助
n°6028624
polotun
ST Forever!!!
Posté le 20-11-2007 à 19:15:34  profilanswer
En habitant au poloe nord c normal  :lol:  :whistle:
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7743807
n°6029836
angela-pcs
Posté le 21-11-2007 à 09:49:47  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
C'est clair que nVidia s'est mis dans une sale impasse, si ils veulent regler le soucis rapidement, faut ceder du SLi sur les mobos Intel, et du coup c'est eux qui vont perdre des ronds en vendant moins de nForce... :/
Tiens Angela y'a pas un nf790i de prévu en plus ou quelquechose du genre...? On sait ce que ça change par rapport à un nf780i ?
Merci. :jap:
PS : Moi aussi j'ai vu ça sur XS dans le topoc de Hipro, et apparemment Kingpin a eu le droit de tripatouiller un Bios pour les DFI qui roule apparemment sans soucis particulier... :) Bon après c'est sûr que même si DFI s'en sort, reste le soucis pour les mobos qui sortent des usines nVidia...
Bon c'est fait , evga c'est pas des mauvais ils ont prêté une 780i au maitre Kingpin est ça roule avec un QX9650 :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=166247
n°6029856
Kyosh1ro
Posté le 21-11-2007 à 09:58:22  profilanswer
Ah cool bonne nouvelle, donc pas de soucis à prévoir pour le futur de nos mobos, du tout bon... :)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6029860
angela-pcs
Posté le 21-11-2007 à 09:59:48  profilanswer
Le score au 2001 et 2006  :ouch:
n°6029864
Kyosh1ro
Posté le 21-11-2007 à 10:01:47  profilanswer
Ouais ça calme, mais cte setup de fou aussi... :sweat:
J'imagine même pas la tronche des scores sous LN²... :pt1cable:
n°6029873
Kyosh1ro
Posté le 21-11-2007 à 10:07:38  profilanswer
D'ailleurs je remarque un truc, c'est quoi cette mobo...? :heink:
Parce que oK c'est un nf780i mais au lieu d'avoir un gros rad énorme sur le North y'a un "petit" rad avec son ventilo en diagonale avec 2 1 heatpipe qui va vers un rad mosfets... :??: (sans parler du pcb vert mais je suppose qu'il sera noir à la sortie)
EDIT : Un seul heatpipe, l'autre truc c'est le cable du ventilo, j'ai louché 2 secondes... :jap:
Message édité par Kyosh1ro le 21-11-2007 à 10:10:57
n°6029880
angela-pcs
Posté le 21-11-2007 à 10:12:01  profilanswer
Carte beta surement
780i vu la DDR2
Message édité par angela-pcs le 21-11-2007 à 10:12:40
n°6029887
Kyosh1ro
Posté le 21-11-2007 à 10:16:25  profilanswer
Une version finale avec ce rad pourrait être pas mal, ça évite au north de se manger la chaleur du South, et le rad est refroidi à la fois par le ventilo dédié et par le souffle sur le rad mos provenant du ventirad CPU... :)
Message édité par Kyosh1ro le 21-11-2007 à 10:17:43
n°6032302
xdingo
agadou
Posté le 21-11-2007 à 22:40:36  profilanswer
Bonsoir,
J'ai de nouveau un soucis avec cette carte mere .....
J'ai recu la derniere version de celle ci,et HS au premier demarrage  :cry:
J ai remis l'ancienne version.
Le problème:
si je branche la prise molex supplémentaire "Auxiliary power for graphics (PWR3)" ,le pc ne boot pas et l'alim se met en sécurité (Enermax galaxy 1000w)
Même si je met cette molex seule,sur un rail --->idem
Le pc tourne tres bien sans cette molex.Mais bon,si cette prise est là,il y a bien une raison..non?
Quelqu'un aurait eu ce problème?
Je vais finir par changer de crèmerie si ,sa continue  :pt1cable:
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
