4195 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6021447
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 21:48:49  profilanswer
depuis trois jours, mais c'est pas un nouveau pc, juste un rma carte mère pour quad, un nouveau quad installé, alim nouvelle (voir mes probs plus haut), et deux 8800 ultra (après avoir vendu mes gtx et croyant qu'en novembre sortirait la 9800...comme beaucoup.)
la carte mère oui donc depuis trois jours mais ça a l'air stable, tu m'inquiètes là...
n°6021461
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 21:55:51  profilanswer
ebola2
excuse moi je pensais que tu avais depuis un certain temps ta configuration.
Pour la carte mère il faut faire attention aux températures, le MCP
ne doit pas etre au dela de 70 degrès , valeur qui est visible via
Everest (dernière version).
pour la mémoire respecte la valeur de voltage du fabricant.
Comme ta config est recente tu peux effectivement chercher a
gagner un peut mais j'aurais tendance a te dire de choisir la fréquence
plutot que les timings.
Message édité par wolfflyter le 17-11-2007 à 21:56:30
該反思的是,往往有幫助
n°6021505
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 22:18:12  profilanswer
le geminII aide à refroidir tout ça...normalement.
oui je vais matter everest pour le mcp et les crucial ballistix sont aux spec constructeur sauf les timings...je vais les baisser et monter en fréquence, surtout que j'ai monté la tension du mcp.
n°6021531
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 22:31:36  profilanswer
ebola2
Normalement tu ne dois pas avoir de soucis de temps, pas a cause
du Gemin mais grace a ton boitier.
tu as une photo de ta config ? ou tu l'as déjà posté et j'ai oublié.
Message édité par wolfflyter le 17-11-2007 à 22:32:06
該反思的是,往往有幫助
n°6021610
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 23:02:15  profilanswer
je t'avais déjà répondu, pas d'apn ni tel avec apn intégré :)
tu cherches un renseignement précis ?
n°6021626
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 23:09:22  profilanswer
ebola2
Non,
mais curieusement j'ai une mauvaise vue mais lorsqu'il s'agit
de regarder des images de machines je vois très bien les arrangements
divers et variés, parfois c'est utile au posteur de l'image.
該反思的是,往往有幫助
n°6021683
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 23:31:52  profilanswer
ah ok :)
mon pc n'est pas encore entièrement installé, les ventis du boitier débranché, la carte mère avec une seule vis (oui le problême pour enficher les cartes graphiques...il y en a qui y arrivent en enfichant de biais, moi il faut que je tourne un poil la carte mère pour que ça rentre donc...problême connu sur les antecs 900) carte son non encore installée ni vista, je teste sous xp sp2...
Là je suis en phase d'optimisation et tests de stabilité (c'est long un test memtest par exemple et pour le cpu je ne teste pas la stabilité en une demi heure c'est pas représentatif pour moi... et comme j'ai peu de temps ça se fait petit à petit, et j'attend que l'artic silver 5 soit optimale etc...
voilà :) (tout comme je ne fait qu'une seule passe sous memtest), et bientôt test des tensions avec mon multimêtre , et aussi le vdrop pencil mod car obligé de mettre 1.585 de vcore alors que le cpu est stable à 3.6ghz à 1.47vcore bah la chauffe pour rien non merci...boitier ouvert à plat pour l'instant, seul le geminII refroidit les rams, l'étage supérieure de la carte mère.
Message édité par ebola2 le 17-11-2007 à 23:35:14
n°6021713
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 23:52:13  profilanswer
bon bin voilà stabilité ram atteinte je pense à 4 4 4 12 475mhz 2.2v (monterais pas plus). Ah oui j'étais toujours WC avant, mais comme je n'aime que le LPDC, ça coutait trop cher le waterblock...et rare à trouver.
edit : stabilité trouvée à 525 mhz à 5 5 5 15 2t
3600 mhz définitif (monte pas plus haut et dépasse pas pour chaque core 68 degrés)
bonne carte mère la evga.
par cont wolf tu as mis quoi comme tensions en dehors du vcore, ram ? juste pour comparer.
reédit :
topic unique silverston decathlon da 750W :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6072_1.htm
y en a qui vont être contentes ici ;)
Message édité par ebola2 le 18-11-2007 à 09:48:01
n°6023303
lemicromeg​as
Posté le 18-11-2007 à 19:20:53  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je suis un petit nouveau sur le forum, et dans le très vaste monde de l'overclocking.
Je précise d'abord que j'ai cherché pendant plusieurs jours des réponses aux questions que je vais poser mais je n'ai jamais vraiment trouvé les réponses que je voulais.
Alors voila, je viens de changer de PC, (Oui le Sempron 3400+ @ 2.5Ghz... bah c'est pas rapide ^^) et j'aimerais stabiliser mon systeme a 3.2 Ghz.
Je dispose d'un Q6600 et surtout d'une Carte mère EVGA nForce 680i LT (Oui c'est une LT, je n'avais pas les sous nécessaires pour acheter le 680i tout court.) Il n'y pas grand chose de différent si ce n'est l'absence d'un 3ème port PCI-E, que 8 USB.2 et un seul port Ethernet. Et je crois que c'est tout.
Bon j'en viens a mon soucis. Comme je l'ai écrit ci dessus, je voudrais stabiliser mon systeme a 3.2 Ghz (8*400). Mais je n'y arrive pas. Je suis actuellement en 9*300 @1.24V, stable 1h sous OCCT.
Je peux booter a 3.2Ghz mais je ne suis pas stable en charge sous windows et mon PC reboot tout simplement. J'ai tout de meme réussi a faire 20Min d'OCCT et il n'y a pas eu d'erreur mais le PC a reboot.
J'ai l'impression que cela vient de la tension qui quand OCCT stress les 4 coeurs varie plutot beaucoup (Passant de 1.36v a 1.25v.) Pour booter en 8*400 voila mes spécifications dans le bios :
FSB : 400
Multplicateur : 8x
VCore : 1.400 (~1.36 Réel)
FSB Core : 1.3V
MSP : 1.2v ou 1.3v
Mémoire : 4-4-4-12-2T @400Mhz @2.1V en synchro 1:1 (J'ai fais une pass sous Memtest et il n'y a pas eu d'erreur. Elle tourne aux spécifications données par Corsair.)
Température @3.2Ghz :
 - Idle : 42°C
 - Full : 60°C
Si il manque des spécifications dites le moi.
J'ai quelques soucis pour déterminer la température de ma CM. Everest, PCWizard m'indiquant une température de -9°C en idle et de ~30°C en charge je n'arrive pas a déterminer a quelle température est réellement ma CM.
(SpeedFan ne trouve pas de température tout simplement.)
Donc pour résumer dans tout le bordel que je viens d'écrire. Je voudrais savoir pourquoi lorsque je boot a 3.2Ghz, OCCT ne trouve pas d'erreur mais que mon PC reboot lorsque le CPU est en pleine charge. (Je pense vraiment que c'est du a la tension VCore qui varie trop... mais j'attends vos avis :D)
Sur ce, je vous remercie d'avance et désolé si la question a déjà été posé mais il y a maintenant pres de 90 pages rien que pour ce topic et malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé.
Cordialement Nicolas.
n°6023337
wolfflyter
Posté le 18-11-2007 à 19:30:53  profilanswer
lemicromegas
tu as essayé avec un vcore réel de 1.4 volt ?
Message édité par wolfflyter le 18-11-2007 à 19:31:12
該反思的是,往往有幫助
n°6023390
lemicromeg​as
Posté le 18-11-2007 à 19:46:23  profilanswer
Euh non, je n'y es pas pensé. Je tente tout de suite.
n°6023462
lemicromeg​as
Posté le 18-11-2007 à 20:15:30  profilanswer
Voila j'ai boot a 8*400. Et j'ai lancé OCCT. Pendant 8 min tout se passe bien.
Mais arrivé a la 8eme minute, le VCore (Je surveille avec Cpu-Z descend de 1.400 a 1.286 et j'ai donc arreté OCCT. Je pense que si ca descend encore, le PC va reboot. Mais il y a un trc de bizarre, la chute du VCore intervient au meme moment ou la température de la CM et du Proc font un bon de +5°C. Ce qui est bizarre tout de meme.
Voila qu'en pensez vous ?
Et encore une question : la CM devrait tourner a combien en Idle et en Full ? (En moyenne ?) [J'estime qu'elle ne doit pas etre loin des 60° en full... mais n'ayant aucun moyen de vérifier pour le moment...]
Merci encore Wolfflyter
PS : Appelez moi Nicolas ;)
PS2 : Désolé double post, je n'arrivais pas a éditer mon message.
Message édité par lemicromegas le 18-11-2007 à 20:18:24
n°6023561
wolfflyter
Posté le 18-11-2007 à 20:56:06  profilanswer
lemicromegas
lance everest ultimate édition , dernière version , rubrique performances
et lance " FPU julia "
ne touche a rien pour l'instant.
該反思的是,往往有幫助
n°6023573
lemicromeg​as
Posté le 18-11-2007 à 21:01:08  profilanswer
Mon PC vient de rebooter. je n'ai toucher a rien, j'écoutais juste de la musique sur Winamp. Et ls températures était de 38°C.
EDIT : Du coup, je ne suis plus certain que ce soit le VCore en cause. A moins qu'il ce soit effondré mais je ne pense pas...
Je relance en 3.2Ghz et je fais le test sous Everest.
Message édité par lemicromegas le 18-11-2007 à 21:12:17
n°6023582
lemicromeg​as
Posté le 18-11-2007 à 21:07:27  profilanswer
Voila j'ai lancé FPU Julia ? Et une fois que cela m'a donné le score, je fais quoi ? ^^
n°6023590
wolfflyter
Posté le 18-11-2007 à 21:12:02  profilanswer
lemicromegas
c'etait simplement une verification.
je ne comprend pas 60 degrès la mobo ? MCP ? quoi ?
fait un relevé dans le bios , note les valeur de températures
fait la meme chose sous windows avec everest.
該反思的是,往往有幫助
n°6023599
lemicromeg​as
Posté le 18-11-2007 à 21:14:55  profilanswer
Voila mon soucis.
Everest me donne actuellement 5°C pour "Carte mère". (Je pense qu'il se trompe hein ^^' :p)
Dans le Bios -> System monitor. Je n'ai que la température du processeur. (Vive la version LT :/)
Merci pour ton aide et de ta patience. J'espere que je vais reussir a stabiliser :D
Message édité par lemicromegas le 18-11-2007 à 21:16:46
n°6023619
wolfflyter
Posté le 18-11-2007 à 21:24:28  profilanswer
lemicromegas
A merde j'ai oublié ta version de carte mère !
excuse moi.
該反思的是,往往有幫助
n°6023623
lemicromeg​as
Posté le 18-11-2007 à 21:26:57  profilanswer
Aucun probleme ^^'. Meme si le bug de la temp sous everest n'a pas lieu d'etre.
Sinon aucune idée du pourquoi le PC reboot meme en idle ?
n°6023640
wolfflyter
Posté le 18-11-2007 à 21:34:01  profilanswer
Bien sur que j'ai des idées, le soucis que j'ai c'est de suivre. :ange:
Message édité par wolfflyter le 18-11-2007 à 21:34:21
該反思的是,往往有幫助
n°6023642
lemicromeg​as
Posté le 18-11-2007 à 21:35:08  profilanswer
Comment ca ??? Tu n'arrives pas a suivre quoi ?? ^^' (Désolé je suis fatigué a cette heure la :p)
Sinon tes idées se dirigeaient plus vers quoi ? (Quels composants ? Quels réglages ? Enfin a toi l'honneur :p)
Message édité par lemicromegas le 18-11-2007 à 21:53:38
n°6024124
ebola2
ah ah ah
Posté le 19-11-2007 à 01:55:01  profilanswer
Thermaltake Purepower Modulaire v2.2 600W
Q6600 @ 2.7Ghz - Rev G0
MSI GeForce 8800GT @ 700/1750/2000
- (MSI GeForce 8800GT @ 700/1750/2000)
fais gaffe à l'alim... voir mes problêmes plus haut sinon tu as du vdrop, monte en vcore, vérifie tes tensions en full surtout le 12V (avec un multimètre c'est mieux mais bon)
n°6024194
bob_le_mar​rant99
Posté le 19-11-2007 à 07:15:47  profilanswer
N'ayant aucunes réponses à ma question, je trouve que c'est drolement bizzard qu'en 2007 une CM de ce prix là en prime, n'intègre pas la fonction SMART pour savoir la température de ses HD :(
Comment faites-vous ? J'ai pas envis d'acheter un système avec sonde à scotcher sur le HD, car en plus je pense pas que cela donne la bonne mesure, mais je me trompe peut-être.
En tout cas c'étais bien pratique sur les anciennes CM cette fonction pour savoir la temp' de mes HD :(
n°6024222
lemicromeg​as
Posté le 19-11-2007 à 08:28:10  profilanswer
Salut Ebola2
Petites précisions, pour le moment je n'ai qu'une 8800GT. Ensuite, je n'ai pas encore pu me procurer un multimetre mais mon PC reboot sous windows meme en Idle. Ca peut venir d'un VDrop ?
(Je n'ai pas trouver ton message ou tu en parlais dsl.)
Bon je fonce au boulot j'aurais plus le temps pour naviguer.
Merci encore.
n°6024230
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 08:37:29  profilanswer
Bios a jour ?
Quelle rev la carte ?  ( Le d000 existe aussi pour les LT )
n°6024246
bob_le_mar​rant99
Posté le 19-11-2007 à 08:54:06  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Bios a jour ?
Si c'est pour moi ? la révision c'est la première pas celle sortie après ou on pouvais l'échanger avec l'histoire des QuadCore ^^
Et pour le Bios si je me rappel bien c'est le P25 ;)
Voili voilà
n°6024258
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 09:09:41  profilanswer
Euh non pas toi mais pas grave ^^
Pour toi , tu as regarder la :
http://techgage.com/reviews/evga/6 [...] _thumb.jpg
Dans les dd quand tu rentres dedans tu as pas le smart ?
Faut que j'en test une cette semaine , je regarderais ça
n°6024270
bob_le_mar​rant99
Posté le 19-11-2007 à 09:17:37  profilanswer
Alors non, si j'ai bine regardé, dans le menu HD je n'ai aucune indication sur le SMART, ce qui encore une fois je trouve bizzard en 2007 de pas pouvoir voir la température de ses HD ;)
Si jamais toi tu le vois, merci d'avoir la gentilesse de me dire le nom du menu précis et sous quel Bios tu tourne stp. Merci bcp d'avance et bonne journée.
Edit : car actuellement apart que je n'ai pas le SMART ma CM tourne nickelle donc je veux pas installer un autre Bios sans être sur d'avoir le SAMRT ;)
Message édité par bob_le_marrant99 le 19-11-2007 à 09:18:30
n°6024322
toto le su​per hero
Your life is just a choice
Posté le 19-11-2007 à 10:16:39  profilanswer
Quelqu'un sait si on a du nouveau sur la compatibilité avec les Penryn ?
J'hesite encore entre prendre un Q6600 et attendre un Penryn mais ca me ferait un peu suer (pour pas dire autre chose) de changer de CM.
n°6024391
bob_le_mar​rant99
Posté le 19-11-2007 à 11:03:08  profilanswer
Je crois avoir lu que pour sa il fallais obligatoirement la nouvelle révision de cette CM avec le bus à 1333MhZ, si quelqu'un peut dire si je me trompe ou non ?
n°6024398
Kyosh1ro
Posté le 19-11-2007 à 11:08:34  profilanswer
Oui mais le soucis est qu'actuellement le nf680i et même le nf780i ne sont pas capables de gerer correctement un Penryn (un Yorkfield en tout cas, je sais pas ce qu'il en est pour les Wolfdale)...
Le nf780i a été repoussé "à cause" de ça, et c'est un peu le flou en ce moment quand à la compatibilité des Penryn avec les nForce.. :/
Depuis longtemps les différents constructeurs disent que ça passera avec une mise à jour de Bios, en espérant que ce soit vrai, à l'heure actuelle DFI a déjà fait un Bios qui est dans la bonne voie si je dis pas de bêtises... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6024408
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 11:12:49  profilanswer
Le soucis actuel avec ces nouveaux cpus c'est que le coef multiplicateur reste a 6...
Intel etant plus ou moins en froid avec nvidia a cause des mobos justement ne veut pas les aider a résoudre le probleme ( vu sur xs ) alors c'est un poil long :(
Message édité par angela-pcs le 19-11-2007 à 11:13:21
n°6024507
Kyosh1ro
Posté le 19-11-2007 à 11:52:05  profilanswer
C'est clair que nVidia s'est mis dans une sale impasse, si ils veulent regler le soucis rapidement, faut ceder du SLi sur les mobos Intel, et du coup c'est eux qui vont perdre des ronds en vendant moins de nForce... :/
Tiens Angela y'a pas un nf790i de prévu en plus ou quelquechose du genre...? On sait ce que ça change par rapport à un nf780i ?
Merci. :jap:
PS : Moi aussi j'ai vu ça sur XS dans le topoc de Hipro, et apparemment Kingpin a eu le droit de tripatouiller un Bios pour les DFI qui roule apparemment sans soucis particulier... :) Bon après c'est sûr que même si DFI s'en sort, reste le soucis pour les mobos qui sortent des usines nVidia...
n°6024516
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 11:55:08  profilanswer
780i sli >> ddr2
790i sli >> ddr3
n°6024518
Kyosh1ro
Posté le 19-11-2007 à 11:55:53  profilanswer
Ah oK c'est cool merci. :)
n°6024572
Posté le 19-11-2007 à 12:15:27  answer
voila ma nouvelle config est monté, EVGA 680I + 2x 8800gtx, le quad est a 3.6Ghz stable.
Ma question, pourquoi le MCP est aussi chaud, je pense mettre un hr05 sli dessus, mais bon la il chauffe grave, g demonté le systeme de refroidissement, changé la pate thermique et un ventilateur 80 sur le rad, mais  il reste à 80°C (100°C avant ! ! ! valeur bios)
n°6024638
angela-pcs
Posté le 19-11-2007 à 12:36:42  profilanswer
Attention a 90° c'est deja limite
Tu as poser combien de volt dessus ?
n°6024687
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 12:54:13  profilanswer
Metha
80 ---> 100 pas vraiment possible , sinon carte freeze.
該反思的是,往往有幫助
n°6024703
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 12:59:53  profilanswer
bob_le_marrant99
Everest--->stockage--->SMART----> toutes les valeurs sont présentes.(sur mon truc).
該反思的是,往往有幫助
n°6024741
Posté le 19-11-2007 à 13:17:17  answer
wolfflyter a écrit :
Metha
Bin si pourtant, au boot j'avais 90-95°C ! ! !, on parle bien du mcp, temperature du bios, et oui au debut beaucoup de freeze, mais depuis ma petite modif du cooling g "presque" plus de freeze, bon allay hop HR-05+hr05 sli (la version pour ventilateur de 80)
Le vmcp est à 1.2Volts si mes souvenires sont bons ( la je suis au taf )
n°6024767
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 13:27:23  profilanswer
Metha
" mais depuis ma petite modif du cooling g "presque" plus de freeze"
la valeur officiel est de 80 degrès MAXI.
該反思的是,往往有幫助
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
