3959 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6015171
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 15-11-2007 à 14:30:25  profilanswer
Bonjour Angela, Bonjour Wolfflyter !
100% d'accord pour le vdrop mod, il devrait être obligatoire. Pur ceux qui ne veulent pas avoir à refaire leur mod au crayon (pas tjs accessible avec le ventirad cpu...) tous les 15 jours, j'ai une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, en tous cas j'ai tjs fait comme ça et mes "resistor shadings" tiennent des années. Passer le crayon, trouver le bon dosage. Repasser un coup de plus et vérifier qu'on est un poil au dessus, ensuite effleurer la surface de la résistance crayonnée avec un vernis à ongles, il faut en mettre très peu, juste de quoi fixer le tout, et surtout ne pas appuyer comme un bourrin au risque de tout virer. Bien laisser sécher avant la remise sous tension, en effet j'ai mesuré à l'ohmètre que le vernis à ongle (du moins celui que j'utilise) est légèrement conducteur quand il n'est pas sec, puis sec il l'est si peu que c'est négligeable. Et voilà un crayonnage fixé pour longtemps ! Pour virer le tout, coton tige - dissolvant (très peu, là aussi éffleurer la résistance) - isopropanol.  ;)
Testé et approuvé (éprouvé ?) sur quelques vieilleries qui tournent toujours au poil, genre dfi lan party socket A, x850xt...
n°6015188
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 14:36:50  profilanswer
Slt Le Duc 64
je suis nul en truc electronique mais les produits vendus
pour les réparations de dégivrage de vitre arrière de bagnolles
c'est pas bon ?
n°6015256
Le Duc 64
Posté le 15-11-2007 à 15:04:23  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Slt Le Duc 64
c'est pas bon ?
 :o Ouh là non malheureux !!! ça c'est censé faire contact comme si tu soudais direct, résistance 0. Au crayon, tu peux "ajuster" ta résistance, et pour fixer le tout sans influer sur la valeur obtenue, j'utilise un vernis qui lui est quasi non conducteur. Le truc pour réparer le dégivrage, ça peut dépanner si tu arraches une piste sur un PCB par exemple, pour reconstituer ladite piste. Faire très attention avec ce produit, souvent ça marche soit pas du tout, soit trop bien -> flambage...  :non:
n°6015292
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 15:21:06  profilanswer
Le Duc 64
Merci pour cette précision de connaisseur , pourrais tu imaginer
une autre solution a base d'encre ou mélasse de mine de crayon
ou autre ?
Message édité par wolfflyter le 15-11-2007 à 15:24:15
n°6015296
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 15:21:55  profilanswer
n°6015304
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 15:26:30  profilanswer
angela-pcs
tu utilise un stylo comme celui-ci ?
n°6015313
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 15:28:48  profilanswer
vi le top
n°6015319
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 15:30:47  profilanswer
Merci angela pour cette précision.
n°6015326
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 15:33:27  profilanswer
J'arrive meme a "l'effacer" en cas de bêtise avec de l'artic clean
n°6015389
Le Duc 64
Posté le 15-11-2007 à 16:02:21  profilanswer
Quelle conductivité Angela ? J'imagine que tu dois en mettre assez peu pour arriver à "régler" une résistance. Perso je n'ai jamais trouvé mieux que le graphite pour être précis dans ce genre d'aventure...
edit : à part le potard multitour bien entendu...
Message édité par Le Duc 64 le 15-11-2007 à 16:07:19
n°6015394
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 16:06:47  profilanswer
Le Duc 64
mon pauvre Frank...... :heink:
Message édité par wolfflyter le 15-11-2007 à 16:07:04
n°6015402
Le Duc 64
Posté le 15-11-2007 à 16:11:22  profilanswer
Le Duc 64
Pourquoi "pauvre" ? Mort trop jeune, ça oui !!!
[:prosterne]  FZ  [:prosterne2]
edit : zut comment on change la taile d'une police ?
Message édité par Le Duc 64 le 15-11-2007 à 16:14:45
n°6015694
JackCarver​3
Posté le 15-11-2007 à 17:46:15  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Pencil mod , ça risque pas grand chose et c'est tout benef
http://resources.vr-zone.com/Shamino/evga6801/102.jpg
il existe plusieurs messages sur ce type d'opération à effectuer mais je n'ai pas bien compris l'utilité et surtout le mode opératoire pour effectuer ce pencil Mod (pour un néophyte de l'O/C)
Si un des connaisseurs pouvait expliquer.... :jap:
Message édité par JackCarver3 le 15-11-2007 à 17:47:05
n°6015932
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 18:58:15  profilanswer
On ''shunt'' une resistance pour avec un vdrop pas loin du nul
Pour le duc : avec ce stylo 2 passages et c'est bon
n°6015968
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 19:07:19  profilanswer
jackcarver3
Alors je vais essayer de t'expliquer
(je ne suis pas spécialiste de l'O/c et encore moins du coup de crayon).
Pour avoir eu une carte mère particulièrement curieuse avec un Cpu
pour le moins curieux également le vdrop était immense. :whistle:
j'ai demandé a Kyosh1ro (spécialiste du crayon ?) l'image de l'endroit
ou l'on doit " crayonner " la carte qui très gentillement me la communiqué. :)
Une minute après le truc était réglé.
Crayon 3B ou 4B(?) , un taille crayon. :D
la difficulté a mon avis réside dans la localisation du composant
a crayonner.
Avoir une très bonne et grande photo aide a cette réalisation.
j'ai aussi choisi de crayonner le second composant plutot que le
premier (j'ai fait un essai avec un meilleur resultat sur le second).
Depuis RAS pas de nouvelle donc c'est bon. :ange:
Message édité par wolfflyter le 15-11-2007 à 19:09:23
n°6016392
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 15-11-2007 à 21:54:13  profilanswer
Bon apres 5 mois passé proche d'une poubelle , je viens qd mm d'essayer de faire rebooter ste EVGA , apres 20 minutes , j'arrive qd mm a booter avec une barrette (3 dimm HS) , c'est deja un début [:ddr555]
n°6016413
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 22:09:55  profilanswer
Slt boblemagnifique,
Tu n'as pas le droit au Rma ?
n°6016421
boblemagni​fique
Posté le 15-11-2007 à 22:14:07  profilanswer
J'ai fais la demande il y a 5 mois , j'ai jamais eu le mail de confirmation , finalement j'ai laché l'affaire en la laissant pourrir la et bon la je me dis que mon SLI de 8800GTS s'emmerde un peu depuis le temps  :)
Et miraculesement ca reboot et mm mieux j'ai le Dimm 3 et 4 qui fonctionne ensemble  :whistle:
C'est vraiment la folie ste carte  :sarcastic:
n°6016447
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 22:25:03  profilanswer
Bob harcèle la :
aguillout@evga.com
aguillout@evga-europe.de
si elle se bouge pas je vais lui faire comprendre que tu es important dans le monde de l'o/c et qu'elle perd plus qu'elle ne gagne
n°6016780
ebola2
ah ah ah
Posté le 16-11-2007 à 01:42:25  profilanswer
Bon et bien content de la silverstone :D fini les "multi" rails. Tout est stable à 3600mhz (pas encore essayé plus j'attend d'acheter les ventis plus puissants) et sli de 8800 ultra à 685/1675ou un peu plus/1100 (pour la ram pas essayé plus pour l'instant) Tout tient bien, je vais faire le pencil mod pour le vdrop (bizarre je me rapelle qu'avec les x800, le truc de dégivrage avait bien marché pour passé au xt...). Bref content, et pour ceux qui veulent stabilité quad+sli monorail powa !!! pas encore non plus optimisé la ram (je sais qu'elles tiennent facile 450mhz avec du 3 3 3). On verra. Merci pour ta rapidité angela et je conseille cette alim à tous ceux qui ont des probs.
n°6016845
angela-pcs
Posté le 16-11-2007 à 07:57:57  profilanswer
Silverstone c'est bon mangé en ^^
n°6017069
JackCarver​3
Posté le 16-11-2007 à 10:15:40  profilanswer
Pencil Mod
Merci Angela et wolfflyter pour vos réponses.
Ai-je bien compris :  si lors d'un oc, la tension vcore n'est pas linéaire (présence d'un ripple de qq % sur OCCT) il est possible d'améliorer la stabilité en effectuant ce pencil Mod.   :??:  L'ondulation du vcore diminue t elle les possibilités d'OC ? pour ma part je n'ai jamais réussi à passer la barre des 3.2Ghz, en effectuant cette manip, pourrais je augmenter la fréquence de nouveau?
Pour la partie méthodo, il faut utiliser soit un crayon spécifique, soit un crayon de papier (Merci wolfflyter  pour tes précieuses précisions  ;) ) et faire un passage (voir deux) sur les deux résistances.
Question bête : à faire lorsque la carte est sous tension?  :ange:
thx
Avant pencil mod
http://photomaniak.com/upload/out. [...] 6VCore.png
Après :
http://img223.imageshack.us/my.php [...] oreqf8.png
Message édité par JackCarver3 le 16-11-2007 à 10:20:16
n°6017081
angela-pcs
Posté le 16-11-2007 à 10:18:09  profilanswer
Le vdrop te force surtout a monter plus haut le vcore de ton cpu
Donc tu le fais chauffer pour rien et oui tu limite en un sens l'oc
surtout pas sous tension sinon
n°6017086
wolfflyter
Posté le 16-11-2007 à 10:20:41  profilanswer
Jackcarver3
" sur les deux résistances "
Non sur une seule des deux.
n°6017094
JackCarver​3
Posté le 16-11-2007 à 10:22:45  profilanswer
Merci Angela pour ces précisions  :) , je vais tester dans qq jours
Bonne journée
Message édité par JackCarver3 le 16-11-2007 à 10:30:41
n°6017099
JackCarver​3
Posté le 16-11-2007 à 10:23:06  profilanswer
Jackcarver3
Oki
n°6018400
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 16-11-2007 à 17:46:33  profilanswer
chouette, encore un peu d'argent dans ma popoche pour une alim monorail de vendue en plus ^^
n°6018411
wolfflyter
Posté le 16-11-2007 à 17:49:10  profilanswer
Slt MysterieuseX
Tu fais un petit commerce de % , tu as bien raison.
該反思的是,往往有幫助
n°6019184
coolboby
Posté le 16-11-2007 à 22:20:59  profilanswer
un petit comparatif de performance mémoire sous EVEREST que je vous livre après mon changement de RAM, CPU E6600@3000 vCore 1.25v
Je passe de 2go Corsair CM2X1024-6400C4 G4 à 2Go Crucial Ballistix Tracer PC2- 8500 CL5
                             Corsair 4-4-4-12            Crucial 5-5-5-15
Lecture en mémoire           8807 Mo/s                    8881 Mo/s
Ecriture en mémoire           5919 Mo/s                    5737 Mo/s
Copier en mémoire             6032 Mo/s                    6336 Mo/s
Je trouve pas la différence de performance est loin d'être transcendante !
Mieux vaut une bière dans le corps qu'un corps dans la bière ...
n°6019187
coolboby
Posté le 16-11-2007 à 22:21:38  profilanswer
est ce normal ?
Message édité par coolboby le 16-11-2007 à 22:22:24
n°6019329
wolfflyter
Posté le 16-11-2007 à 23:24:39  profilanswer
coolboby
Manque des infos , FSB , Coef cpu ,
 plus de performance ram il faut pousser le fsb.
3 Ghz c'est pas beaucoup
il passe a environ 11000 le Chipset.
Sans pousser autant, avec le jeu des rapports FSB/Ram tu dois
pouvoir obtenir un bon compomis, il faut vérifier.
http://i23.servimg.com/u/f23/11/44/89/88/everes10.jpg
Message édité par wolfflyter le 17-11-2007 à 04:37:09
該反思的是,往往有幫助
n°6020812
mentawaii
Posté le 17-11-2007 à 17:04:06  profilanswer
C1  error :lol: .  Ca faisait longtemps. Cette carte aura tenu presque 6 mois. Toujours mieux que les trois précédentes. Pour l'instant elle tourne avec une seule barrette, pour combien de temps....
Bientôt un quatrième RMA...  :pfff:
Edit : ben avec deux barrettes ca tourne maintenant  :pt1cable: . Le memory controler qui fatigue.
Message édité par mentawaii le 17-11-2007 à 17:21:35
n°6020971
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 18:10:30  profilanswer
coolboby
550 la mémoire ??? tu as quelle tension sur la ram ?
beau fond d'écran en passant.
n°6020988
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 18:16:31  profilanswer
ebola2
A oui fond d'écran réalisé avec C4D (c'est pas de moi celui-la ).
Pour le voltage de la ram c'est 2.2 volts soit la valeur stock
certifié par Crucial.
該反思的是,往往有幫助
n°6021088
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 18:55:55  profilanswer
oui j'ai aussi de la crucial et 2.2v aussi. Mais j'ai pas tenté plus haut car on voit un peu partout que quatre barettes limitent un peu, moi ça tient, certifié par memtest ultimatebootcd, 4 3 3 à 450... Vais tester plus.
n°6021152
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 19:28:45  profilanswer
ebola2
4Giga , je te conseil de ne pas jouer avec.
précision , de jouer avec les timings de 4 barrettes.
Message édité par wolfflyter le 17-11-2007 à 19:31:58
該反思的是,往往有幫助
n°6021257
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 20:11:14  profilanswer
oui je sais mais 4 3 3 ça roule chez moi, pas d'erreurs memtest.
par contre je viens de comprendre tes posts sur ow31 :D voir le topic sur les gf9, troll detected :D
Message édité par ebola2 le 17-11-2007 à 20:13:09
n°6021261
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 20:13:36  profilanswer
ebola2
c'est toi qui vois.
Edit ; a oui ow31 est un idiot, celui-ci m'a traité d'imbécile
pour avoir dit que l'USB est play and play, je ne l'ai pas
digéré.
j'ai lu ton message au sujet du Sli. ow31 il faut le remettre a
sa place.......je ne dis pas ou je vais me faire bannir (encore ).
Message édité par wolfflyter le 17-11-2007 à 20:17:42
該反思的是,往往有幫助
n°6021340
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 20:49:51  profilanswer
bah je l'ai remis à sa place maintenant je l'ignore ;)
mais je risque quoi si ça tient de jouer un peu sur les timings avec le nf680i ? grillage ? erreurs (là pas du tout mais bon je vais les baisser pour monter plus) ?
n°6021427
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 21:34:40  profilanswer
ebola2
Tu viens de l'installer la carte mère ?
該反思的是,往往有幫助
n°6021447
ebola2
ah ah ah
Posté le 17-11-2007 à 21:48:49  profilanswer
depuis trois jours, mais c'est pas un nouveau pc, juste un rma carte mère pour quad, un nouveau quad installé, alim nouvelle (voir mes probs plus haut), et deux 8800 ultra (après avoir vendu mes gtx et croyant qu'en novembre sortirait la 9800...comme beaucoup.)
la carte mère oui donc depuis trois jours mais ça a l'air stable, tu m'inquiètes là...
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
