3184 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5964315
rafutal
Posté le 26-10-2007 à 17:50:54  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Debut novembre en vente ( il y a aussi une NDA)
Oui dfi si l'apro est bonne on vend
NDA ?
n°5964323
angela-pcs
Posté le 26-10-2007 à 17:53:06  profilanswer
Clause de non divulgation ( No Disclosure Agreement )
n°5966653
xxsebxx
Posté le 27-10-2007 à 23:38:50  profilanswer
J'ai recu cette semaine une nouvelle carte suite au RMA de l'ancienne. ( Vous vous souvenez, code 01, ily a 3 semaines...?)
SAV evga assez rapide, environ 10 jours entre envoie de ma carte et reception de la nouvelle. Mais la carte ne semble pas etre neuve...
Mais j'ai encore quelques problemes avec ce PC  :fou:
Impossible de regler ma RAM a 1066 (OCZ PC8500.....), plantage frequents, erreur OCCT...
Memtest, plusieurs dizaine de milliers d'erreurs apres seulement le test 4.
Mais fonctionne a peut pres bien en synchro CPU et RAM a 400 soit 3.6 CPU.
Je pense que c'est ces barrettes qui me font chier car j'ai les meme 'symptomes' qu'avec l'ancienne carte.
Sous memtest, les erreurs sont provoquées simplement par la RAM ou la CM peut etre mis en cause ?
Que pensez vous de ce kit:
http://www2.grosbill.com/1/54399/memoire-ddr2-CRUCIAL-
n°5966660
wolfflyter
Posté le 27-10-2007 à 23:41:51  profilanswer
J'ai déjà eu ce cas, c'étais nTune qui plantais le changement de mobo, genre truc ' a la con '
quel bios il y a sur la carte etc....
n°5966675
xxsebxx
Posté le 27-10-2007 à 23:47:11  profilanswer
Bonjour Wolfflyter
J'ai recu cette carte avec le Bios P30.
Je  n'ai pas nTune d'installé sur le PC, j'ai testé au montage de cette config mais supprimé rapidement ....
n°5966684
wolfflyter
Posté le 27-10-2007 à 23:52:09  profilanswer
Dis voir de tete ,c'est pas a cause de ta ram que tu as foiré ton bios
la dernière fois ? :ange:
Non me dis pas ça. :non:
Message édité par wolfflyter le 27-10-2007 à 23:52:31
n°5966702
xxsebxx
Posté le 28-10-2007 à 00:01:23  profilanswer
J'en sais rien... mais peut etre... :(
Je vais certainement en acheter d'autre pour voir.
Les crucial 8500, a 109€ chez Grosbill me semble pas mal.
Les 6400 sont a 85€, la difference de prix vaut le cout ?
n°5966708
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 00:06:29  profilanswer
Arrf le vilain xxSEBxx
Qui avais des erreurs en tout genre et qui a voulue changer son bios
et paff une mother.
question : lorsque tu demarre la machine @ stock bios , tu vas sous
Windows et fais un memtest sous windows.
O/s ?
nombres de barrettes ?
Message édité par wolfflyter le 28-10-2007 à 00:06:59
n°5966717
xxsebxx
Posté le 28-10-2007 à 00:12:35  profilanswer
Je suis avec Vista 32.
2 Barretes de 1Go.
@Stock, PC stable.
Mais en augmentant frequence ou tension DDR2 --> plantages ou erreurs avec OCCT et memtest.
n°5966721
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 00:13:57  profilanswer
xxSEBxx
EPP engagé ou non ?
pourquoi tu veux augmenter le voltage de la ram ?
n°5966731
xxsebxx
Posté le 28-10-2007 à 00:21:36  profilanswer
Par defaut ces barretes sont reconnues en PC6400 a 1.8V, PC stable.
Avec EPP, 8500 2.3V, et PC instable.
Je modifie manuellement dans bios frequence et tension, PC instable.
Ce que je voudrais savoir, est ce la CM ou la DDR2 qui pose probleme ?
n°5966736
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 00:26:59  profilanswer
xxSEBxx
Avis purement personnel qui n'engage que moi , c'est pas la carte mère.
Disable Epp , as tu une autre machine portable ou autre telephone avec
messenger ?
n°5966748
xxsebxx
Posté le 28-10-2007 à 00:37:09  profilanswer
n°5966751
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 00:39:15  profilanswer
MP envoyé
n°5966846
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-10-2007 à 02:34:50  profilanswer
Wolff, je dit ca comme ca mais quel est la configuration de SEB ?
Ca ressemble a 4 problemes connus SI et SEULEMENT SI se n'est pas la carte mere qui est en cause.
-Pas de ventilation, la ram chauffe : plantage
-EPP met par defaut des valeurs de certification qui parfois malheureusement posent probleme (survoltage d'une ram peu lui faire provoquer des erreurs)
-Le processeur ne supporte par la cadence de la ram (arrive de moin en moin souvent ceci dit, deja vue sur AMD a l'epoque des DDR1 : ram en CAS2 pouvais rendre le PC instable)
-Si la configuration est clockée, un probleme d'alimentation :/ (ram plus et/ou mal alimentée.)
Le probleme des benching de ram, c'est qu'ils ne stressent pas que la ram mais egalement les bus de transfert ram/processeur, il faudrai essayer avec d'autres barretes ou trouver un moyen de mettre hors cause les autres materiels :)
EDIT = Wolff allume ton MSN, un ptit secret a te confier :)
Message édité par MysterieuseX le 28-10-2007 à 02:35:20
n°5966853
wolfflyter
Posté le 28-10-2007 à 02:47:16  profilanswer
MysterieuseX
C'est si gentiment demandé, je ne peux refuser. :)
Message édité par wolfflyter le 28-10-2007 à 02:47:49
n°5972229
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 30-10-2007 à 06:08:04  profilanswer
xxSEBxx : ces barettes de ram n'aiment pas du tout les grosses tensions, elles tiennent leurs specs à 2,1 ou 2,2V, bien les ventiler et ne pas leur en demander plus. 1066 cas 5 c'est déja bien non ? Achètes pas d'autres ram, fais changer celles là en garantie et prends soin des nouvelles.  ;)
edit : la démo de Crysis est sortie, ça envoie du bois... j'y retourne !
Message édité par Le Duc 64 le 30-10-2007 à 06:09:15
n°5974360
wolfflyter
Posté le 30-10-2007 à 19:13:33  profilanswer
Le Duc 64
" edit : la démo de Crysis est sortie, ça envoie du bois... j'y retourne !"
Encore un bucheron , essai la chasse aux crabes..... :lol:
Message édité par wolfflyter le 30-10-2007 à 19:13:50
n°5974609
xxsebxx
Posté le 30-10-2007 à 20:27:03  profilanswer
Oui 1066 cas 5 c'est bien, mais elles ne fonctionnent pas sur ma carte a ces valeurs.
Je n'ai jaimais mis plus de 2.3V, qui est la tension de certification.
Je test normalement demain avec d'autres pour voir si celle ci ont un probleme.
n°5974619
wolfflyter
Posté le 30-10-2007 à 20:33:09  profilanswer
xxSEBxx
j'espère que tu as pensé a essayer avec une seule barrette.
au cas ou.
n°5975259
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 31-10-2007 à 00:23:17  profilanswer
re salut a vous tous....
j'ai posté y a quelques temps pour ma mobo... qu eje pensais HS et elle l'était bien... 10 jours de SAV et je reçois sa remplacante....
et là surprise! impossible de faire reconnaitre mes disques SATA dessus...
comportements bizarres, l'initialisation du Bios se bloque en position 1D, puis ça passe, et là blocage pendant 10 plombes en 75 (detection DD) et rien... au cun disque reconnus sur 3, y compris les lecteurs DVD/graveurs...
j'ai tenté un clear Cmos (pas encore le coup de la pile parce que je dois tout sortir pour l'atteindre)...
bref si vous avez une soluce... je suis preneur
et sinon, y a un moyen de gueler auprés de EVGA parce que je vais encore me prendre les fdp et là ça fait 3 fois!
 merci pour vos lumières
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°5975268
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 31-10-2007 à 00:27:48  profilanswer
Achete une alimentation monorail :O
n°5975338
papa de lu​na
Posté le 31-10-2007 à 01:27:05  profilanswer
 [:al zheimer]
n°5975346
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 31-10-2007 à 01:36:39  profilanswer
Silverstone DA750, PC Power and Cooling (rare en France :/) 750 watts. Silverstone OP750 (la meme que la DA750 en cables fixes), Tagan avec le ptit bouton pour passer du multi au single rail :)
Je sais c'est con, mais les "freeze" au demarrage c'est un defaut d'alimentation (j'vais les meme sauf que j'arrivais a booter plus souvent qu'a freezer, avec une alimentation moin puissante. Problemes sur une P5N32-E SLI et une design officiele :) )
n°5975349
papa de lu​na
Posté le 31-10-2007 à 01:39:50  profilanswer
rassures moi c'est pas à moi que tu réponds là.....
n°5975354
Kyosh1ro
Posté le 31-10-2007 à 01:49:46  profilanswer
Bah jusque là y'a que elle et toi... :spamafote:
Euh et moi maintenant en fait... :D
Ton alim actuelle c'est quel modèle ?
PS Mystérieuse : Oublie pas les Corsair TX650 et 750 en Mono non modulaires... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°5975355
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 01:50:37  profilanswer
papa de luna
Curieux ton truc de disque, aucuns disque ne fonctionnent ? ou c'est
quand tu les branche tous ?
Raid pas raid ect.... des infos + precise peut etre.
Bien sur que tu peux gueuler chez Evga. Je ne sais ou tu te trouve
mais fait le Chez Evga US.
Tu as la liste des contacts sur le site.
Donne une copie de ton Mail a Evga Europe si tu es en Europe.
n°5975471
angela-pcs
Posté le 31-10-2007 à 08:12:42  profilanswer
Evga us va l'envoyer bouler ...
Tu es passé par qui ?
n°5975631
papa de lu​na
Posté le 31-10-2007 à 10:06:07  profilanswer
mon alim c'est une cooler master 850 W
jamais eu de souci avec auparavant
pour les disques j'ai tout essayé, avec ou sans raid (tous mes lecteurs sont en sata) avec un seul disque en virant tous les lecteurs, avec seulement le raid (2 * 74 Go raptor)... et toujours pareil.
bref j'ai tout essayé et rien... toujours aucun disque de reconnu et en prime lorsqu'il scanne les lecteurs je ne vois remonté à l'initialisation que 4 des 6 canaux SATA....
je suis passé par Evga Europe (Gmbh)...
Angela, je sais que tu maitrises le sujet ;) vois tu une solution vis à vis du support pour qu'ils prennent en charge l'enlèvement de la carte?
papa deg....
n°5975640
angela-pcs
Posté le 31-10-2007 à 10:08:20  profilanswer
Mp send
n°5975641
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 31-10-2007 à 10:08:29  profilanswer
A tu deja fait tourner ton PC avant, dans ta configuration actuelle c'est ca qu'il faut savoir :O
n°5975784
papa de lu​na
Posté le 31-10-2007 à 11:06:53  profilanswer
oui il a tourné pendant plusieurs mois sans souci, jusqu'au changement de cette CM de m****
n°5975956
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 12:03:58  profilanswer
Slt angela-pcs
Si il veut gueuler , Evga US.
c'est le bon endroit.
Pas pour demandé la prise en charge
total du soucis.
n°5976023
angela-pcs
Posté le 31-10-2007 à 12:31:44  profilanswer
Salut Wolf
Ils sont trop sourd au us , je lui ai mp l'email qui va bien
n°5976039
papa de lu​na
Posté le 31-10-2007 à 12:39:44  profilanswer
merci angela, j'ai envoyé un petit mail pour l'instant sympathique pour essayer de trouver une solution :jap:
n°5976041
wolfflyter
Posté le 31-10-2007 à 12:40:19  profilanswer
angela-pcs
Sourd , je ne crois pas mais si  " téléphone maison " Evga Europe ou
mail a bon interlocuteur , c'est bon aussi.
tu as déjà eu cela ?  :ange:
Message édité par wolfflyter le 31-10-2007 à 12:40:35
n°5981747
xxsebxx
Posté le 02-11-2007 à 10:49:40  profilanswer
Bon et bien pour mon cas ce sont bien les (ou une) barettes Ram qui ont un probleme.
[:bigorneau1] OCZ
Le PC fonctionne enfin normalement avec d'autres, Crucial PC8500. Reglées bien sur a 1066 cas 5-5-5-15 a 2.15V le reste en auto.
Un petit Graph OCCT, pour le plaisir:
http://i23.servimg.com/u/f23/11/07/77/62/2007-110.png
n°5982084
wolfflyter
Posté le 02-11-2007 à 12:48:02  profilanswer
xxSEBxx
Tu as pris de la Crucial Ballistix Pc8500 ?
Tu as les timings au complet. Fais un Memtest sous Windows
car tu peux avoir des erreurs en fonction du FSB. :ange:
Message édité par wolfflyter le 02-11-2007 à 12:48:34
n°5982100
angela-pcs
Posté le 02-11-2007 à 12:56:22  profilanswer
C'est quoi comme ocz sinon ?
n°5982558
xxsebxx
Posté le 02-11-2007 à 15:22:21  profilanswer
Memtest Windows, 0 erreurs apres 115%
Voila la capture Everest pour les timings a 1066 2.15V, Crucial Ballistix Pc8500 .
http://i18.servimg.com/u/f18/11/07/77/62/th/timing10.jpg
Angela:
Les OCZ sont des PC8500 Sli-Ready: OCZ2N1066SR2GK. Acheté chez Reyzone ;)
n°5982559
angela-pcs
Posté le 02-11-2007 à 15:23:01  profilanswer
Ba fait une demande de rma chef alors
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
