3996 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5935267
angela-pcs
Posté le 09-10-2007 à 20:03:06  profilanswer
J'ai eu un 680i sli dont je tairais le nom qui a tenu 6 mois @ 90° en jeux
n°5935291
wolfflyter
Posté le 09-10-2007 à 20:08:28  profilanswer
je te crois sur parole Angela , mais depuis le temps que je cherchais une confirmation officiel
concernant la température de fonctionnement ben maintenant c'est fait, 80 degrès tenue
en relation direct avec les contraintes du Chipset , avis aux amateurs de hautes
frequences mémoire  :)
Message édité par wolfflyter le 09-10-2007 à 20:08:59
n°5935304
angela-pcs
Posté le 09-10-2007 à 20:12:14  profilanswer
80° remarque c'est deja haut , la en test abit 680i , impec 65° charge
n°5935352
polotun
ST Forever!!!
Posté le 09-10-2007 à 20:25:37  profilanswer
wolfflyter a écrit :
polotun,
"  j'ai pe etre de la chance  " = ta copine , tu sais ou elle est ?
Blague = off
Petite info derrière la blague : le chipset ne doit pas depasser 80 degrès maxi
Donc l'estimation de la relation avec les Chipsets Intel est fausse.
Euh de Source plus que sur l'info.
Oui, je c ou se trouve ma femme.
Elle est à coté de moi entrain de s'occuper de nos filles  :p  :p  :D
Est ce que je vais gagner en temp en pivotant le TR de 90°?
Merci  :D
Message édité par polotun le 09-10-2007 à 20:26:03
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7743807
n°5935366
wolfflyter
Posté le 09-10-2007 à 20:30:04  profilanswer
polotun
Pas de visu de ta config (imagination limité ) ,trouve des photos
sur le net pour exprimer la question.
n°5935408
polotun
ST Forever!!!
Posté le 09-10-2007 à 20:53:23  profilanswer
Wolf, je souhaiterais le mettre comme sur le post d'Angela
Si ça doit me faire gagner des degrés , je le ferais sans hesiter  ;)
Message édité par polotun le 09-10-2007 à 20:54:52
n°5935419
wolfflyter
Posté le 09-10-2007 à 21:01:53  profilanswer
polotun
A ok je comprend
+3 degrès */- depends des boitiers , tu perds a l'installer comme cela
si ton ventilateur d'extraction est dans l'axe du dissipateur, si ton
boitier est pourvu des ventilateur au sommet du boitier (P182 etc..)
tu perd quand meme car tu aspire l'air chaud de la partie graphique
de la configuration.
n°5935473
polotun
ST Forever!!!
Posté le 09-10-2007 à 21:26:05  profilanswer
polotun
A ok je comprend
Mes cg sont des 7800GTX 512Mo , tu es sur que l'ai chaud sera aspiré?
L'air chaud du MCP du MCP , je comprends mais celui des cgs, je vois pas comment
Les rads stock, des GTX extraient l'air a l'interieur et a l'exterieur du boitier.
Les dites cg sont a 40/45° en idle.
Mon boitier possedent deux ventilos 120 en extraction et l'alim se trouve au dessus
Je pensais que "Vu que la chaleur est plus légère que l'air frais, le fait de se servir du ventilo de l'alim comme extracteur permettrait un gain"
Car pour l'instant , je pense que mon flux d'air est perturbé entre le rad et l'arriere du boitier a cause des deux ventilos de 120
n°5935512
wolfflyter
Posté le 09-10-2007 à 21:48:42  profilanswer
C'est justement a cause de cela que la chaleur des cartes graphique
va etre aspiré par le dissipateur , l'air chaud monte et pour vaincre
se principe il faut beaucoup de CFM donc ça fait du bruit donc c'est
pas bon.
As tu dejà posé ton doigt sur le dos d'un Gpu ? (le fait pas  :D )
Message édité par wolfflyter le 09-10-2007 à 21:49:04
n°5936631
polotun
ST Forever!!!
Posté le 10-10-2007 à 17:55:47  profilanswer
pas bon.
C dommage, j'aurais bien aimé aérer un peu le MCP  :D  :ange:
On peut remplacer le ventilo d'origine du Chipset pour un plus perf? :??:
Si oui, quel ventilo choisir?
n°5936644
wolfflyter
Posté le 10-10-2007 à 17:59:49  profilanswer
polotun
tu n'as pas besoin si 35/40 inutile de bricoler.
n°5936646
angela-pcs
Posté le 10-10-2007 à 18:00:50  profilanswer
n°5936676
wolfflyter
Posté le 10-10-2007 à 18:10:46  profilanswer
Slt angela-pcs,
Mp sur Pcs.
n°5938237
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-10-2007 à 17:57:28  profilanswer
Achetée une XFX 680iSH ce jours j'vous tiens au courant ^^
Au fait, Zalman OP80 au poil pour refroidir les HR-05 ^^
n°5938271
Kyosh1ro
Posté le 11-10-2007 à 18:17:10  profilanswer
Tu va pas regretter ton achat. ;)
Message édité par Kyosh1ro le 11-10-2007 à 18:17:22
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°5938278
wolfflyter
Posté le 11-10-2007 à 18:19:38  profilanswer
Kyosh1ro
Je tiens a te remercier pour le coup de main,  euh de crayon ! :D
Message édité par wolfflyter le 11-10-2007 à 18:20:09
n°5938286
Kyosh1ro
Posté le 11-10-2007 à 18:24:47  profilanswer
Y'a pas de quoi, et c'est vrai que c'est une modif qui fait bien plaisir, ça devrait être obligatoire. :D
Angela, suffisament de courage pour crayonner toutes tes A1 ? :lol:
n°5938300
wolfflyter
Posté le 11-10-2007 à 18:32:56  profilanswer
Elles ne sont pas toutes constipées du Vcore ! :D
Message édité par wolfflyter le 11-10-2007 à 18:33:31
n°5938308
Kyosh1ro
Posté le 11-10-2007 à 18:35:40  profilanswer
Nan mais ne serait-ce que le Vcore inchangeant entre Idle et Burn ou encore plus faible en idle qu'en burn c'est un Must Have question refroidissement, ça permet de baisser encore plus la vitesse des ventilos pour faire taire la config. :)
n°5938312
angela-pcs
Posté le 11-10-2007 à 18:38:59  profilanswer
+15€  :D
n°5938325
Kyosh1ro
Posté le 11-10-2007 à 18:45:14  profilanswer
Et bah, c'est du beau crayon ça... :D
PS : Un pti HS vite fait, une Gtx classique, sans modifier quoi que ce soit, ça peut chopper combien globalement en o/c ?
Merci. :jap:
Message édité par Kyosh1ro le 11-10-2007 à 18:45:58
n°5938329
wolfflyter
Posté le 11-10-2007 à 18:47:18  profilanswer
Kyosh1ro
Dans l'absolu ne change pas la température.
Car tombe a X certe , mais ne change pas cette valeurs.
c'est pas clair je sais , pas plus clair que le voltage qui monte avec
le crayon !
n°5938334
Kyosh1ro
Posté le 11-10-2007 à 18:49:11  profilanswer
Oui c'est sur que la différence de température est minime, et dépendante du Drop d'origine (ce qui peut effectivement la rendre inexistante). ;)
n°5938341
wolfflyter
Posté le 11-10-2007 à 18:52:09  profilanswer
je voltage augmente sous forte charge ex TAT100%
bien visible avec cpuz dernière version,
Donc il ne baisse plus il augmente , pas mal comme truc auto.
Dans tout les cas , cette option est valable en cas de drop
important.
Message édité par wolfflyter le 11-10-2007 à 18:53:00
n°5938398
Kyosh1ro
Posté le 11-10-2007 à 19:20:18  profilanswer
Ah au passage j'en oublie complètement de parler de mon "soucis" actuel...
Sachant que j'avais comme un FSB hole de 1650 à 1710 (donc passage de 3.6Ghz à 3.84Ghz sans possibilités intermédiaires, pas testé de 1600 à 1650...) j'ai voulu tester de passer en coeff 8 avec mon quad pour voir si j'arriverais à tomber sur un 3.7 ou autre... (plus facile à stabiliser que mon 3.84Ghz limite avec mon cooling actuel).
Malheureusement pour moi, de 1850 (3.7Ghz) à 1900 (3.8Ghz) je retombe sur une sorte de FSB Hole, par contre la possibilité d'avoir 3.8Ghz en 8x475 plutot que 9x427 m'intéresse et je sais que le proco encaisse puisqu'il a pris 480Mhz de FSB stable sur mon ancienne DS2R... (en coeff 6x, c'était uniquement pour trouver mon FSB Max).
Et là par contre la mobo ne freeze pas comme entre les deux valeurs citées si dessus, mais Vista me sort que mon matériel a changé, qu'il y'a un truc qui va pas avec la mémoire, et qu'il faut que je fasse une réinstall (la grosse flemme j'avoue :D )... :heink:
Quelle est selon vous la cause du soucis ? FSB trop important pour la mobo ? (même aux voltages max mobo rien n'y fait). Autre semblant de Hole malgré les conséquences/réactions différentes ? Juste mon Vista qui décide de faire un caca nerveux ?
Je précise que le Vista tourne sans soucis derriere quand je redescends à 3.6Ghz ou 3.84Ghz, c'est uniquement quand j'atteinds 1900 pour le FSB qu'il me sort cette erreur... :??:
Merci. :jap:
Message édité par Kyosh1ro le 11-10-2007 à 19:22:06
n°5938434
wolfflyter
Posté le 11-10-2007 à 19:34:19  profilanswer
Pin Mod Cpu ?
Ben des fois que.....
n°5938438
Kyosh1ro
Posté le 11-10-2007 à 19:38:13  profilanswer
Que veux tu dire par là ?
Tu demande si j'ai fait une modif du CPU ou tu propose que j'en fasse une ? Si c'est la première, je n'ai fait aucune modif dessus. ;)
Au passage j'ai oublié de préciser, j'ai également testé en coeff 6x pour être certain que ce ne soit pas une limitation du Vcore, même résultat. ;)
n°5939441
oxy68
Posté le 12-10-2007 à 12:59:13  profilanswer
MAJ du sujet du topic avec des liens directs pour télécharger toutes les versions de Bios (merci à JacKCarver)
Mise en place d'un sondage de satisfaction.
Merci à tous  :jap:
Message édité par oxy68 le 12-10-2007 à 13:00:17
n°5939493
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 13:30:44  profilanswer
Kyosh1ro
" Pin Mod Cpu "
C'était pour changer le fsb mais il semble que cela ne serve a rien
donc H/s possible.
n°5939532
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 12-10-2007 à 13:52:42  profilanswer
salut a tous j'ai un petit soucis av ma carte mere mais bon il est tres genant, quand je demarre mon pc elle ne fait rien, enfin la cm demarre mais pas de bip ni d'ecran et l'afichage que le petit ecran de controle affiche 1d, il reste bloqué a cete etape...
pour pouvoir le demarrer correctement fo que j'essaye 10 fois d'enlever la pile pendant un long moment et au bout d'un moment elle marche bien, je reconfiqure le bios juste pour le boot et la date mais apres elle continue a me refaire le probleme et je vois pas d'ou il peut venir...
ces derniers temps j'ai aussi eu un autre probleme sans doute du aux reglages de la ram que j'essaye de corriger donc si quelqu'un a une double idée pour mes deux problemes c'est genial...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1705_1.htm
voici le lien sur lequel je parle de mon autre probleme ( freeze frequents...)
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°5939539
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 13:56:38  profilanswer
sanada95280
Il me semble que tu es sur le bon topic. Donne vcore Cpu , type de
ram et timings, frequence cpu (coef et fsb) frequence ram.
exemple fsb 1700
ram            1066
n°5939546
angela-pcs
Posté le 12-10-2007 à 14:05:56  profilanswer
Bios et Rev de la carte aussi
n°5939555
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 12-10-2007 à 14:10:39  profilanswer
alors jer vais te donner ca avec ce que je vois sur everest car dans le bios faudrait redemarrer le pc et j'ai pas envi de repoiroter 3h, enfin bon si il le faut je le ferai mais bon on va essayer comme ca deja^^
donc dans la rubrique overcloock il me dis:
pour le cpu: voltage au coeur : 1.188v
vitesse d'horloge cpu:1600mhz
multiplicateur:6.0x
fsb cpu:266.7
en suite pour la ram dans carte mere->spd:
vitesse memoire:DDR2-1066 en 5-5-5-15
voltage 2.3v
( il me dis aussi voltage du module:sstl 1.8)
voila, sinon dans le bios j'ai tout laissé d'origine car de toute facons je suis obligé pour redemarrer mon ordi de remetre le bios en origine en retirant la pile 10 min car sinon elle demarre pas, et la j'ai juste changé la date, l'heure et le boot pour qu'il boot bien sur le bon disque...merci...
edit:
bios arvardBIOS v6.00PG
mesage du bios:691n0p26
date du bios systeme :03/09/2007
Message édité par scalpatif le 12-10-2007 à 14:13:13
n°5939563
angela-pcs
Posté le 12-10-2007 à 14:14:14  profilanswer
P26 ça date
n°5939564
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 14:14:35  profilanswer
Si tu ne vas pas dans le bios l'affaire est compliqué, as tu nTune ?
Confirmation P26 vieux :D
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 14:15:36
n°5939574
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 12-10-2007 à 14:18:26  profilanswer
oui^^
ouais mais je me sens pas encore l'ame d'un flasheur de bios^^ ca viendra mais dabort j'essaye d'avoir un systeme bien stable^^( je c vous me direz bien souvent ca passe par un flashage de bios^^)
Message édité par scalpatif le 12-10-2007 à 14:19:16
n°5939598
angela-pcs
Posté le 12-10-2007 à 14:26:40  profilanswer
La clairement , tu as l'outil nvidia pour le faire ou tout autre methode que tu peux trouver moins dangereuse au vue de ton système ici :
P29 pour toi au fait ^^
http://www.evga.com/support/driver [...] p?switch=2
n°5939604
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 14:29:27  profilanswer
Slt angela-pcs,
Tu l'aime beaucoup le P29 serait il celui qui t'a donner les meilleurs
résultats ?
n°5939608
angela-pcs
Posté le 12-10-2007 à 14:30:56  profilanswer
Hello Wolf
Oui sur les Core 2 clairement , quad p30 , j'aime pas le p31
Message édité par angela-pcs le 12-10-2007 à 14:31:35
n°5939615
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 14:34:31  profilanswer
Ah le P31 je confirme , ils doivent faire des essais pour les Cpu 45mm
Intel ! :D
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 14:34:57
n°5939636
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 12-10-2007 à 14:47:07  profilanswer
No Drivers Found
We're sorry, but the drivers you are searching for are not available. Please contact our Tech Support at 888/881-EVGA (3842) or through our Tech Support Form.
j'ai pas compris ta phrase angela ni le lien...tu peut m'eclaircire?^^
noob powaa^^
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
