4687 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5635998
wolfflyter
Posté le 07-07-2007 à 00:40:26  profilanswer
45 degre pour le mpc boitier ouvert ? ce truc est un poison a surveiller
de très près il monte très vite en température , as tu une extraction
importante sur le boitier ?
ecran bleu arrivé sur sur windows, en mode sans echec sa donne quoi ?
vcore : 1.55v c'est quoi comme quad ? tu as essayé avec un vcore
           plus élevé ?
as tu disable les options inutiles du bios ( oui bon je sais pas si tu connais bien le truc)
quel version de windows ? quelle taille de mémoire installé ?
memoire stable , memtest sur ultimate cd boot ? si oui lance un burn
cpu je crois qu'il y a un truc pour celà.
A vue de nez cette mobo a plutot tendance a rebooter lorsque ne
peut effectuer une tache , ecran bleu en O/c j'ai pas vu cela (pour
l'instant).
As tu installer des utilitaires logiciel pour modifier les timings de ta ram ?
Sont ils engagés  ?
Message édité par wolfflyter le 07-07-2007 à 00:41:04
n°5636126
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 07-07-2007 à 06:19:27  profilanswer
+1 wolfflyter, pour moi c'est tout pareil ça me fait vraiment penser à un problème de ram... Et effectivement en cas d'instabilité cpu ça a plutôt tendance à rebooter...
n°5636243
beano34
Mon posterieur sur la commode!
Posté le 07-07-2007 à 10:36:15  profilanswer
           plus élevé ?
l'instant).
Sont ils engagés  ?
oui boitier ouvert
j'ai un ventilo de 12cm qui souffle a coté
sans echec c'est pareil
un Q6700 c'est n'est pas un QX6700
oui meme j'usqua 1.75v
oui tous les spread spectrum desactivé
windows xp pro
2x1go de crucial PC8500
oui memtest pas de soucis dans le DOS avec une disquette
non pas logiciel tous dans le bios
mais est-ce que avec un WB sur le chipset ca ne marchais pas mieux ?
ce que je comprend pas c'est que meme en air je doit pourvoir attendre 400 de fsb avec un quad sans soucis
je me trompe ?
Feedback
n°5636263
wolfflyter
Posté le 07-07-2007 à 10:49:01  profilanswer
windows xp pro
SP2 direct avec mise a jours
        ou
installation a partir de SP1 puis mise a jours vers SP2 + mise a jour ?
n°5636271
beano34
Posté le 07-07-2007 à 10:53:33  profilanswer
non sp1 puis mise a jour
Feedback
n°5636273
wolfflyter
Posté le 07-07-2007 à 10:55:33  profilanswer
crash !
 [:be_pipo]
Il est possible que le probleme vienne directement de ton installation
de Windows.
Ce n'est pas une affirmation mais certaine plateforme ne peuvent
pas etre installé correctement a partir de Windows XP Sp1.
Des bugs " unclair " peuvent se manifester sans aucunes solutions " facile "
Lorsque tu as installé ta config, as tu installé avec XP Sp1 puis Sp2
puis installation des drivers matériels ?
ou as tu installé XP Sp1 avec les drivers matériel puis installé la SP2 ?
Je ne peux affirmer quoi que ce soit pour ne pas avoir fait d'essais
d'installation de SP1 sur ce type de matériel mais je pense que meme
si tu solutionnes ton erreur ton système est " vérolé ".
Message édité par wolfflyter le 07-07-2007 à 11:11:34
n°5636280
beano34
Posté le 07-07-2007 à 11:01:11  profilanswer
mais fsb d'origine je n'ai aucun probleme
je suis sur que c'est le northbridge qui deconne
je suis a 330 de fsb c'est instable pourtant avec n'importe quel ratio le fsb ne monte pas
quand je monte la ram le fsb monte encore moins
je vais essayé de voir si il n'a pas un soucis avec le ventirad de northbridge (la pate thermique)
et je vais testé avec un core 2 duo
Feedback
n°5636314
wolfflyter
Posté le 07-07-2007 à 11:23:53  profilanswer
" c'est le northbridge qui deconne  "
pas impossible, difficile a cerner le comportement de ce truc. Il bug
facilement avec la température voici sont comportement en cas d'erreur
lié a celle-ci.
écran bleu = jamais
Dans le bios manip diverses = reboot
Dans Windows = extinction vidéo ( ! )
En pleine action Game de la mort qui tue = Figé ! (le son fonctionne bien)
Sonde physique a l'appui de ces constats.
Donc pas certain pour ton cas.
FSB ne monte pas = comprends pas
donne les valeurs du bios pas des divisions de ratio.
dis moi comme cela = fsb = 1400
                             ram =  800
c'est beaucoup plus parlant si j'ai le nez dans le bios.
n°5636481
beano34
Posté le 07-07-2007 à 12:46:59  profilanswer
bon c'est un truc de fou je pense que c'est le bios qui ne reconnais bien pas mon Q6700 es step B0
je vais faire des recherche dans ce sens
j'ai un xeon 3060 je monte 486 de fsb donc la normal
j'ai aussi un Q6600 es en le mettant apres ca me donne ca  :pt1cable:
http://img116.imageshack.us/img116/3857/trucdepy1.jpg
donc ca me rassure c'est kler finallement elle assure cette mobo
le truc c'est que des que je monté a peine le fsb ca plante au niveau du chargement de windows
des ecran bleu ca ma la fait quand ca arrivé a demarrer mais ca ne resté pas affiché
je te remerci de t'es renseignement quand méme
avec un wb ca montera un peu plus a ton avis
Message édité par beano34 le 07-07-2007 à 12:50:28
Feedback
n°5636533
Le Duc 64
Posté le 07-07-2007 à 13:22:19  profilanswer
Une idée comme ça : as tu essayé de baisser la tension du fsb  ? Moi j'avais du mal à monter en fréquence, j'étais parti d'un tutoriel pour régler mes tensions "à la louche", puis je me suis rendu compte que mon vfsb à 1,4V non seulement n'apportait rien jusqu'à ~400fsb, mais de plus m'empéchait d'être stable à cette fréquence. Tension d'origine, j'ai pu ateindre le fsb400 sans encombre. Et aussi as tu bien vérifié la fréquence et les timings de ta ram une fois windows lancé ? Sli ready memory (si dispo) désactivé ? Le mieux concernant la ram avec ce bios semble être de passer en mode expert et de rentrer ses paramètres, même stock, manuellement. Si ça peut faire avancer le schmilblick...  :)
n°5638115
moicool
Posté le 08-07-2007 à 11:38:17  profilanswer
evga 680i et noctua NH-U12F
salut ,
voici mon ptit coup de gueule contre intel :(
http://img294.imageshack.us/img294/4066/img1018xh1.jpg
et une ptite photo du noctua sur la EVGA 680i ,depuis la photo je suis en puchpull pour gagné 3°c a 1.38 V réel qui fait 1.41xx dans le bios
http://img294.imageshack.us/img294/8616/img1019bgv5.jpg
Message édité par moicool le 25-07-2007 à 10:31:29
n°5638148
wolfflyter
Posté le 08-07-2007 à 12:02:54  profilanswer
Tu vas rectifier ton cpu ?
n°5638154
moicool
Posté le 08-07-2007 à 12:05:28  profilanswer
non je pense limer les arretes  :fou:
n°5638156
wolfflyter
Posté le 08-07-2007 à 12:07:19  profilanswer
Limer les arretes n'est pas une rectification de surface ?
n°5638158
moicool
Posté le 08-07-2007 à 12:08:39  profilanswer
ca evitera que les arretes touche le noctua en premier
n°5638160
wolfflyter
Posté le 08-07-2007 à 12:09:28  profilanswer
n°5638165
moicool
Posté le 08-07-2007 à 12:11:21  profilanswer
je sais bien mais je suis pas equipé pour faire de la réctification par contre je suis equipé en limes facom de "précision" entre guillemet lol
n°5638175
moicool
Posté le 08-07-2007 à 12:16:52  profilanswer
de toute facon je peut pas faire pire  :pfff:
n°5638181
wolfflyter
Posté le 08-07-2007 à 12:21:19  profilanswer
C'est plutot basique a faire la surfarce d'un cpu, une surfarce plane,
du papier de verre de différents grains et 1 heure disponible.
En "cassant" les arretes tu risque de t'apercevoir que le reste de la
surface est " gondolé "
n°5638221
moicool
Posté le 08-07-2007 à 12:55:07  profilanswer
si je peut gagné quelque centimetre de contact je serait deja ;) sinon je le ferait rectifier avec des arretes deja casser ca ne changera rien de plus a par que je ne pourait plus le revendre
n°5638232
wolfflyter
Posté le 08-07-2007 à 12:59:13  profilanswer
Au contraire un cpu bien surfacé et mirror like doit couter plus cher !
la garantie sur un Cpu.........sert pas a grand chose.
n°5638245
moicool
Posté le 08-07-2007 à 13:05:56  profilanswer
oui mais je t'avourait que le mien est un vrai bourico niveau oc don meme miroir il deviendra pas étalon lol
n°5638250
wolfflyter
Posté le 08-07-2007 à 13:08:28  profilanswer
Moi je le comprend ton Cpu , il n'est pas refroidis !
n°5638427
moicool
Posté le 08-07-2007 à 14:43:08  profilanswer
bon j ai limer les arretes pas de photos car je l est pas redémonté mais je suis stable a 3200 Mhz au meme vcore 1.38  et 57 °c en full sous tat capot ouvert et bonne nouvelle stable sous occt  :) je ferait des autres test capot fermé plus tard car la temperature ambiante est faible ces temp ci en eure et loir
Message édité par moicool le 08-07-2007 à 14:47:38
n°5640702
Kiskool
Posté le 09-07-2007 à 16:27:08  profilanswer
Quelqu'un sait si il y a des problèmes de compatibilité avec les Raptor 74 Go ? (le mien n'est pas reconnu)
Egalement y a t il des problemes de lenteur avec le FireWire ? (débit exécrables malgré changement de HDD + reinstall Vista)
En vous remerciant :)
Message édité par Kiskool le 12-07-2007 à 11:00:36
n°5641194
walgui
ca sent pas le cramé ?
Posté le 09-07-2007 à 19:49:47  profilanswer
niveau raptor 74 Go ca a l'air d'aller ;) bien reconnu d'origine sur le port SATA 0
n°5643066
Le Duc 64
Posté le 10-07-2007 à 18:28:12  profilanswer
Bon visiblement j'ai un problème pour faire ma rma, du moins pour finaliser le truc : sur le site, je rentre les infos concernant la panne, je détaille mon matos, je confirme et la page d'après me demande de choisir mon mode d'expedition, sauf qu'aucun choix n'est proposé et le bouton "calculate final cost" me renvoie inlassablement "please select a shipping option"... J'ai envoyé ma demande par le biais du contact service client, mais j'ai bien peur que ça traine encore...  :pfff:
n°5643511
wolfflyter
Posté le 10-07-2007 à 22:03:28  profilanswer
Il ne faut pas hésiter a contacter directement les personnes en
charge du service RMA.
n°5643965
Le Duc 64
Posté le 11-07-2007 à 05:55:02  profilanswer
En fait j'ai eu une réponse du service client qui 'a conseillé de joindre par mail le service client europe (.de), on verra bien.  :)
n°5645451
Le Duc 64
Posté le 11-07-2007 à 19:54:11  profilanswer
Wolfflyter, quand tu parles de ceux qui sont en charge du service RMA, c'est qui ?  :)  Ceux qui ont leur photo sur le site ?!
n°5646161
alan75
Posté le 12-07-2007 à 07:00:56  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Marche bien les 4 barrettes sur l'evga , par contre limitation a 1066 ( ça c'est le 680i pas la mobo )
manuel pdf en anglais page 53 sur 170 : The Front Side Bus is specified to run at 1333Mhz to support existing and future FSB Speeds.
http://www.evga.com/forums/tm.asp? [...] age=1&key=
n°5646162
angela-pcs
Posté le 12-07-2007 à 07:06:31  profilanswer
Je parle pas du fsb mais de la vitesse de la ram et c'est du vécu
n°5646284
armitage-s​an
Posté le 12-07-2007 à 10:49:35  profilanswer
Je suis en train de me monter une config, et il me reste a prendre la cm, le proc, et la cg d'ici la baisse.
Donc pour le proc ce sera un Q6600, pour la cg une evga 8800GTX ACS3 mais par contre j arrive pas a me fixer sur le choix de la mobo.
Je precise que j ai deja 4x1go de OCZ PC9200 qui attende et que bien entendu je compte overcloquer.
Je suis donc partage entre une carte a base de P35 ( qui sont reconnue pour leur potentiel overclocking avec les quad, ce qui me permettrait quitte a baisser le coeff x a 8 de profiter de ma ram en montant le fsb) et l'evga 680i, qui me permettrait de faire du sli plus tard.
Je souhaiterai donc savoir pour ceux qui l'ont quel fsb, je peux esperer atteindre avec un Q6600 et 4x1go de ram.
Et c est ce point qui me decidera, merci d'avance
n°5646829
angela-pcs
Posté le 12-07-2007 à 15:17:40  profilanswer
q6600 100W de tdp de base attention au refroidissement deja quand tu va o/c
Pour moi le(s) cpu(s) qui vont arracher sous peu ce sont les 6750/6850 avec le 4ghz faisable en water et le 3.6/3.8 air
Sinon , P35 o/c bon comme tu l'as dit mais pas de désynchronisation de la ram comme le fait les 680i
Max fsb des rev d000 sinon pour un quad est de l'ordre des 400 ( cf forum evga ) et ram unlinked
Avec un qx6700 et aussi 4go d'ocz 9200 je suis arrivée à ça avec une evga veille révision
http://img301.imageshack.us/my.php?image=17926if2.jpg
en rad box en plus ^^
Pour finir le sav ega est 10000 plus rapide que celui d'asus ....
Message édité par angela-pcs le 12-07-2007 à 15:19:49
n°5646849
wolfflyter
Posté le 12-07-2007 à 15:25:05  profilanswer
Slt angela-pcs
Que pense tu des limites de température facilement atteinte
avec les quadcores ?
Bien que j'ai pu préparer le terrain, je reste particulièrement attentif
a cette limitation.
n°5646870
angela-pcs
Posté le 12-07-2007 à 15:33:09  profilanswer
Hello Wolf
De part leur conception deja , c'est 2 core2duo en parallèles  donc plus ou moins un tdp doublé ( 130w le qx6700 et 65w le E6700)
Les step G0 qui circulent deja un peu pour les Quad en ES arrange un poil les choses mais temps qu'intel ne feras pas de vrai quad avec une gestion des cores intelligente ( core(s) désactivé(s) a 100% quand le pc n'est pas sollicité ) il faudras toujours soit oublier l'o/c soit sortir les gros moyens pour refroidir ces cpus
Message édité par angela-pcs le 12-07-2007 à 15:33:22
n°5646891
wolfflyter
Posté le 12-07-2007 à 15:40:11  profilanswer
Ca va faire du bruit tout ça.
Tiens moi informé, si tu le peux, de ton point de vue si tu fais quelques
essais prècis.
La balance thermique/performance/silence devient compliqué en fonction de l'usage de la machine........tant mieux !
n°5648145
armitage-s​an
Posté le 13-07-2007 à 02:35:35  profilanswer
Merci pour ta reponse, 400 en fsb en unlinked ca suffira largement pour l'oc que je prevoie de faire en air (avec un 9700LED pour l instant mais avec une grosse ventilation de boitier (7x120 dans le stacker 830)). Je dois quand pouvoir monter a 3.2 ca faire cramer le proc (d apres les cr que j ai pu lire sur les premiers g0)
Ce sera donc l'evga pour moi
Derniere question sur les revisions de la carte, j ai bien compris que il fallait que je prenne une revA1 D000 mais comment la reconnaitre a coup sur ? Est ce que c est la meme chose que la revA1 tout court, car il n y a souvent que ca sur les sites (en plus je suis au Japon, donc pour demander des precisions...)
Message édité par armitage-san le 13-07-2007 à 02:40:56
n°5648220
angela-pcs
Posté le 13-07-2007 à 07:59:43  profilanswer
Dans mon mag je ne reçoit plus que la nouvelle révision , comme il y a pas mal de demande sur cette carte il doit etre rare de trouver des anciennes.
Aucun signes distinctif a l'extérieur du carton , simplement le fait que cette rev est dans le nouveau carton , plus plat que les premiers
n°5648223
armitage-s​an
Posté le 13-07-2007 à 08:05:37  profilanswer
Merci tu aurais des liens avec les photos des deux cartons...
Et donc il y a une difference entre A1 et A1D000 ? Je veux juste pas faire de bourde sur l'achat de la carte mere... Deja que je sens que ca va etre la galere pour trouver un Q6600 Go
n°5648227
angela-pcs
Posté le 13-07-2007 à 08:15:07  profilanswer
C'est surtout le D000 qui compte , tout les D000 sont A1
Pour le carton le nouveau carton fait 8cm d'épaisseur , l'ancien un peu plus de 10 cm
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
