4400 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°3054176
poddestroy
Posté le 04-03-2004 à 18:03:00  profilanswer
pour ton chipset, si sur la boite ce n'est pas marqué SPECIFIE FSB 400 ce n'est pas un ultra, donc tu es limité aux proc à max 166 de bus
n°3054409
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 04-03-2004 à 19:42:41  profilanswer
ok merci et pour le bluetooth ?
n°3054687
poddestroy
Posté le 04-03-2004 à 21:44:34  profilanswer
no ID :D
n°3055725
kiru@
Aucune citation
Posté le 05-03-2004 à 13:07:11  profilanswer
Bonjour, je possède une msi k7n2g-l (IGP, MCP2, D - bracket2, I/O Shield!
Pouvez vous me confirmer que je ne possède pas le IEEE 1394 et le Serial ata raid ? (je ne crois pas acoir ca )
De + le Bios 3.2 (d'origine) a bien un defaut de sonde, d'ou la temperature trop elevé non? merci!
Et derniere question, ceux qui possèdent cette carte on réussi a pousser le FSb de leur barton a combien? j'ai un barton 2500 et la je l'ai mis a 175 mais je sais pas si ca passe a 180, c'est la carte qui limite je crois, donc quelle est la le FSB max que cette carte peut supporter?merci
n°3055888
Tentac
¤¤ In tartiflette we trust ¤¤
Posté le 05-03-2004 à 14:31:02  profilanswer
essaie, tu ne risque rien a priori (anti bug nforce intégré)
moi je monte a 225, après ma ram chie, mais bon c'est une delta...
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
n°3056413
kiru@
Aucune citation
Posté le 05-03-2004 à 18:50:10  profilanswer
c'est quoi l'antibug nforce integré? Ma ram c'est de la elixir 512 ddram 3200 elle limite pas?
n°3056517
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 19:34:56  profilanswer
de la 3200, elle est prévue pour tourner a 200 Mhz, donc la ou tu en es, elle risque pas de limiter quoi que ce soit (sauf si défaut de fabrication) moi c'est de la 2700, qui est deja pas prévue pour tourner a 200 , alors a 225, ca m'étonne pas trop qu'elle ai dit niet.
Sinon les cartes mères nforce2 sont sujettes au "bug nforce" quand on les pousse trop, ce qui en général flingue la carte de facon assez aléatoire. Il n'y a que les MSI a  être blindées contre ce bug.
edit : les phôtes  :(
Message édité par Tentac le 05-03-2004 à 19:36:02
n°3056602
kiru@
Aucune citation
Posté le 05-03-2004 à 20:17:56  profilanswer
ah ok merci mais a 178  et meme des fois a 175 mon pc reboot !avec un volcano 9 et un enermax uc8fab mais je suis a 45-50 degrès environ d'apres les softs de temperature mais a 65-72 dans le bios car je crois que la sonde déconne. Et si j'ai 45-50 avec les logs c'est que je pense qu'ils aient un correctif non? Enfin bon a part ca mon pc reboot avant 180 mais avec environ 10.5 11 de coeff multiplicateur j'crois.
n°3056606
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 20:20:13  profilanswer
ca vient peut etre bien du fait que c'est pas une delta, je crois que la version delta est en fait la version certifiée a 200.
mais ca m'étonne un peu quand meme, les premières nforce2 arrivaient quand meme a tenir le 200.
n°3056607
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 20:20:36  profilanswer
sinon tu as monté un peu le votage de ton pross ?
n°3056624
kiru@
Aucune citation
Posté le 05-03-2004 à 20:29:39  profilanswer
non, il est a environ a 1.68
n°3056635
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 20:31:48  profilanswer
monte le alors. le miens tiens le 200 a 1.65, mais c'est vraiment pas le cas de tous.
A 1.85, a priori c'est bon pour la majorité des pross
n°3056661
kiru@
Aucune citation
Posté le 05-03-2004 à 20:42:36  profilanswer
oui mais si j'augmente le Vcore, ca va chauffer non? donc encore plus de reboot non? Vous me conseillez de le monter a combien?
n°3056665
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 20:44:33  profilanswer
ton PC ne reboote certainement pas a cause de la température.
Si tu etais vraiment a 72, ca serait a la rigueur possible, mais franchement je vois pas pourquoi ton barton serait a 72 avec un volcano, a moins que tu te sois planté grave dans le montage.
Ou alors que tu te sois emmélé dans les coeefs. Il tourne a combien en fréquence totale ?
n°3056669
kiru@
Aucune citation
Posté le 05-03-2004 à 20:47:16  profilanswer
la j' l'ai o/c a 2ghz : 175*11.5 je crois
n°3056671
kiru@
Aucune citation
Posté le 05-03-2004 à 20:47:56  profilanswer
la j' l'ai o/c a 2ghz : 175*11.5 je crois. Le montage est bon c'est la sonde de la mobo qui déconne, la solution serait de flasher le bios mais j'ai pas trop envie de le faire.
n°3056682
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 20:51:55  profilanswer
uh j'ai des posts qui se sont perdus dans la nature.... :heink:
n°3056684
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 20:52:36  profilanswer
bon, je disais baisse a 11, lidéal c'est d'avois le coeff le plus bas possible et le fsb le plus haut, a fréquence totale égale c'est ce qui marche le mieux.
n°3056690
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 20:54:26  profilanswer
en tout cas monte le voltage, ya de fortes chances que t'arrive a rien en restant scotché a 1.68.
Au niveau temp, franchement avec un volcano9 a moins d'un gros gros soucay tu peux le monter a 2V facile (meme si a mon avis ca sert a rien. le mien, au dessus de 1.85 je gagnait plus rien du tout)
n°3056716
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 05-03-2004 à 21:05:47  profilanswer
alors personne ne sait si la K7N2G-L est équipé du bluetooth ?
n°3056723
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 21:06:59  profilanswer
la delta, oui. la non delta, je ne sais pas. Tu as essayé le site officiel MSI? (on sait jamais)
Message édité par Tentac le 05-03-2004 à 21:07:10
n°3056733
kiru@
Aucune citation
Posté le 05-03-2004 à 21:10:35  profilanswer
ok j'essaierai d'augmenter le Vcore merci:)
n°3056737
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 21:13:23  profilanswer
après rapide recherche sur le site msi, donc pas bien loin [:spoiler] , il s'avère que les non-delta ne semblent pas avoir de bluetooth.
En fait je me suis planté, j'ai la delta-ILSR, donc avec encore plus d'options que la delta-L. (le bluetooth par exemple)
Message édité par Tentac le 05-03-2004 à 21:13:49
n°3056846
poddestroy
Posté le 05-03-2004 à 22:07:06  profilanswer
Mon ancienne K7N2-L non delta ne passait pas le FSB au dessus de 174 et ce même avec Vcore a fond et Vddr aussi ( pourtant de la crucial pc 3200 ). C'était une des premières carte je laV HT en avril dernier.
J'ai changé depuis pour une K7n2-l Delta et le 200 passe niquel, j'ai testé à 210 mais le PC a freezé.
J'ai pas envie de perdre du tps pour gagner 30 Mh donc la il est en 200*11 ca suffit largement. Comme les MSI ne sont pas des overclokeuses folles mieux vo les menager ;)
Message édité par poddestroy le 05-03-2004 à 22:09:47
n°3056853
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 22:09:43  profilanswer
moi c'est pareil, elle tourne a 200, mais quand je l'ai recue, j'ai quand meme voulu voir jusqu'ou je pouvais la pousser ( la réputation , ca peut changer). :)
n°3056885
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-03-2004 à 22:28:36  profilanswer
et oui sa peut changer :lol:
Message édité par Le Profanateur le 05-03-2004 à 23:51:32
n°3056894
Tentac
Posté le 05-03-2004 à 22:34:25  profilanswer
uh :??:
n°3062099
Le Profana​teur
Posté le 08-03-2004 à 17:04:24  profilanswer
coucou
je viens de comprendre un pb sur cetee mobo K7N2 Delta L et je veux en faire profiter
l'O/C :
gestion de coef
mon proc : un vieux XP 0.13 micron  16*133MHz soit 2128MHz
je modifiais le oef pr le baisser style 12
pour mettre le fsb  à 166 et mieux exploiter la ram qui tourne actuellemnt en 166 2-2-2-6 512 Dane elec (une bonne série apparament !) je sais 133 de fsb et 166 de ram c'est pas bien en nforce2 vaut mieux tourner en syncro mais j'ai pas le courage de descenf=dre la ram en 133 (psychologique :lol:)
http://www.hardware.fr/articles/452/page9.html
et donc a 12 de coef et 133 de bus le pc ne bootait pas !!!!
et dc avec le jumper magique je reboot .mais il est où le pb me dis je !!
comme eric 01 de ce meme forum on ne trouvait pas !!!
apres lecture attentive du test de la msi (une autre version mais c'est pas important) dans hardware .fr le site
le pb serait que le proca un coef d'origine sup à 13 ! (16 pr mon cas)
et dc les seuls coefs dispo sont 15, 16, 16.5, 17 avec une nuance, en effet la carte ne gère pas les coef sup à 13 ! mais comment elle fait alors ???et bien, on triche pour  un coef de 15 il faut indiquer 7 dans la valeur du bios et respectivement 8, 8.5,9
donc avec un tel proc il serait impossible de descendre ss 15 de coef donc une frequence de 15*166=2490 ou encore 15*200=3GHz :lol:
Mais ya une astuce !!!!!!!!!!!pour faire passer des coefs plus petits et dc de monter le fsb !
relier le pont L3 du proc (tjrs  indiqué dans le comparatif des cartes nforce2 de Marc) et on peut jouer de 5 à 12.5 de coef soit
12.5 *166=2075 ou encore 12.5*200=2.5GHz
je vais m'empresser de tester moi meme ce mod bientot
voilà c'etait un peu (beaucoup :lol:) long
mais j'espère avoir été clair  [:ninoh]
Message édité par Le Profanateur le 08-03-2004 à 17:05:03
n°3062119
amdmanu
I'm still alive
Posté le 08-03-2004 à 17:13:02  profilanswer
Tu dois aussi pouvoir faire ça avec un fil de cuivre sur les pattes du cpu, ou bien avec un Speed-Strip (autocollant qui se place sous le cpu) qui est en vente en France depuis peu. Lier les ponts sur le cpu n'est pas toujours la chose la plus facile à faire :/
n°3062130
Le Profana​teur
Posté le 08-03-2004 à 17:20:18  profilanswer
mais on peut pas directement "ecrire" a l'encre sur le pcb ?????
http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html
d'apres le texte c'est le quel pont L3 qui faut relier il dit le dernier .
donc celui du bas ????? de la serie L3 ???
n°3062377
kiru@
Aucune citation
Posté le 08-03-2004 à 18:47:58  profilanswer
Je voudrais juste savoir c'est quoi la différence entre la K7n2L et la k7n2G-L ?? Quels options la "G" a de plus ?
Message édité par kiru@ le 08-03-2004 à 18:51:24
n°3062382
poddestroy
Posté le 08-03-2004 à 18:49:19  profilanswer
la G integre un chipset graphique
n°3062410
Le Profana​teur
Posté le 08-03-2004 à 18:55:58  profilanswer
haaaaa
je viens de relier le dernier pont L3 au crayon papier
le pc boot plus :fou:  :??:
meme appres clear cmos et jumper magique comme un con j'ai oiublié de regarder le dled (je me suis pas encore fait a ce truc !)
et apres un coups de gomme sa repart OUFFFFFF :)  :wahoo:
heuresement, autrement je me serait encore fait engeuler par mes parents !!!!! :pfff:
peut etre un reglage a mettre ds le bios avabt de faire la manip ?????,
heuh me suis apercu que mon viel xp a pas ses ponts L1 relié !!!!!
pourtt avant il tournait en 17*133 reel (verifie dans bench......)
j'y comprends rien j 'ai relie le dernier pont L3 (celui du bas )
et j'ai bien fait gaffe de pas dépasser !
n°3062412
kiru@
Aucune citation
Posté le 08-03-2004 à 18:56:22  profilanswer
c'est tout?
n°3062429
Le Profana​teur
Posté le 08-03-2004 à 19:00:29  profilanswer
regarde le comparo de marc sur les cartes nforce 2 t a le liens ds mes posts du haut !
n°3062454
kiru@
Aucune citation
Posté le 08-03-2004 à 19:06:01  profilanswer
ah ok, la je viens de mettre 185*11 donc je suis a 2.1ghz environ, mais pour le vcore, ya 1.65 max je croi et cacomence a 1.55 enfin j'ai du mal regarder
n°3062469
Le Profana​teur
Posté le 08-03-2004 à 19:12:01  profilanswer
le max c'est 1.8 et ca commence a 1.55 mais le Vcore normal c'est 1.65 V
n°3062628
kiru@
Aucune citation
Posté le 08-03-2004 à 20:21:56  profilanswer
et voila ! j'ai encore rebooté 2 fois ! dcon je vais essayer d'augmenter le Vcore ! Ah oui j'ai mis ma ram a 2.6v car ele était a 2.7 volt !
n°3063261
ericb01
Fo pas prévoir sinon ça foire
Posté le 09-03-2004 à 05:26:58  profilanswer
le profanateur a écrit :
coucou
l'O/C :
gestion de coef
merci de ces recherches et explications!
ils ont encore vu simple sur ce coup là!! :cry:
n°3063521
Le Profana​teur
Posté le 09-03-2004 à 11:08:42  profilanswer
mais comme t as put le lire j'ai teste la manip pour baisser le coef mais le pc boot plus (heuh boutait car apres un coups de gomme ca repart :lol:
n°3063822
ericb01
Posté le 09-03-2004 à 13:31:35  profilanswer
arf moi je monte le fsb et je laisse le coef en auto!! y'en a marre de démonter cette tour pouyr faire des clear comos!! merci pout tout
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
