3076 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°3764128
alex_Oncle​_Bob
Posté le 07-01-2005 à 03:22:28  profilanswer
Bijour a tous ... possesseur de la K7N2 delta  L je me permets de poster ici :)
Alors tout d'abord ma config:
- MSI K7N2deltaL (je sais je viens de le dire)
- BARTON 3200+ fsb 400 (comment ca on s'en doute ???) avec rad de Silentboost + ventilo thermaltake lumineux
- 2x256Mo DDR Pc 3200 samsung timming 2.5;3;3;6 (fsb 400)
- ATI radeon 9700 pro + ATI silencer
- carte rezo compaq 10/100 avec cache :D
- DD 80GO 7200tours excelstor et DD60Go 7200 tours (jsais plu la marque de celui la) ATA 100 tous les 2
- graveur 48-16-48 ; CD-ROM 52X
- Alim TAGAN 420
- Grande tour Noname Home Remade (ajout 5!!! ventilos plexi etc)
Alors passons aux choses serieuses ...
Mode Cooling: idle 35° (voir moins)
              FULL 45°
Mode Silence: idle 37/38°
              FULL 50°
et je ne parle evidament pas de la temp sous le proco mais de la sonde interne du barton
EXCELLENTE carte mere ... vcore max 1.85 il me semble (je peux verif mais je crois ke c bien ca)... VDDR ... 2.7 (je crois) et vagp 1.7 (si vraiment ca vous interresse je peux verif)
pour ceux qui veulent une config STABLE et qui marche du tonnerre prennez cette carte ... pis en plus j'aime le rouge :D (ca donne bien avec la radeon)
n°3764131
alex_Oncle​_Bob
Posté le 07-01-2005 à 03:32:10  profilanswer
au fait petite précision ... pour ceux qui doutent du fait qu'on peut installer des rad lourds sur ce type de carte sans trous ... j'ai un rad de silentboost (thermaltake combo cool DIY - Golf). Il pese 615 grammes ... sans compter le ventilo ... donc environ 700 grammes ... et ca bouge pas ! la seule chose est que dans le cas d'un déplacement il ne faut pas que sa bouge trop ...
Mais dites moi ca ne peut pas se coucher sur le coté une tour pour que le rad soit a la verticale ??? ... si ... voila :D
n°3764474
Posté le 07-01-2005 à 11:06:28  answer
A pas le voltage chipset. Et trop peu mosfets. Tensions pas terribles. :D. Mais bon, heureux que t'en sois content, c'est le plus important en fin de compte :jap:
n°3764941
alex_Oncle​_Bob
Posté le 07-01-2005 à 13:58:40  profilanswer
c vrai :jap:
En fait si t'overclock pas c une super carte qui marche du tonnerre ... mais bon il faut pas overclock lol
Pis de toute facon a la vitesse à laquelle ca va dans 1 ans ce matos sera obsolete :'(
n°3764946
alex_Oncle​_Bob
Posté le 07-01-2005 à 13:59:35  profilanswer
et ca me fait bien chier d'ailleurs passke CA COUCHE CHER STE CONNERIE :p
n°3764977
Posté le 07-01-2005 à 14:07:10  answer
Oui mais fô bien s'offrir une petite gâterie de temps en temps :spamafote:
n°3765047
alex_Oncle​_Bob
Posté le 07-01-2005 à 14:28:58  profilanswer
oué mais kan je vois que mon 3200+ barton est deja oblsolete alors ke je l'ai depuis 2 mois ... ca me fou les boules :'(:'(:'(
:p
n°3765090
Posté le 07-01-2005 à 14:39:46  answer
Comment ça obsolète :sweat: Carte graphique je peux comprendre à la rigueur, c'est un marché de pigeons, mais cpu/carte-mère ?  :??: A part la compression vidéo (et c'est pas suffisant quand même), y'a rien qui nécessite un 3200, maintenant et dans les 5 années à venir :/
n°3765235
alex_Oncle​_Bob
Posté le 07-01-2005 à 15:23:00  profilanswer
ben matte les bench des nouveaux CPU ... je suis BON DERNIER :p
Nan mais pour ce que j'en fais ca me suffit ... pis de toute facon j'ai deja assez payé comme ca
Mais quand je dis obsolete c pas pour l'utilisation que les 3/4 des gens en font mais je parle du marché ...
Enfin toute facon comme tu dis C'est un marché de pigeons ... et c pas pret de s'arreter :D
n°3765240
alex_Oncle​_Bob
Posté le 07-01-2005 à 15:23:38  profilanswer
pis qu'est-ce que tu as contre ma 9700 pro ??? vilain va :p
n°3767725
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 08-01-2005 à 12:22:47  profilanswer
Bonjou,
j'ai un petit souci avec mon nouveau processeur AMD Athlon XP 2000+ et ma carte mère MSI K7N2G.
lorsque je fais détecté le processeur par le Bios en Automatique, le processeur change de fréquence à chaque redémarrage de la machine. De temps en temps, il est à 1,25GHz et à d'autre moment il est à 1,68GHz.
Quand, je mets la configuration par défaut, il trouve que du 1,25GHz.
Quelqu'un aurait-il eu le même problème ? Si oui, avez-vous réussi à le résoudre.
Thanks
n°3768194
ceasar
Posté le 08-01-2005 à 15:01:20  profilanswer
Ceasar a écrit :
Bonjou,
Thanks
up
n°3768353
alex_Oncle​_Bob
Posté le 08-01-2005 à 15:51:39  profilanswer
détail complet de ta config , réglages de bios etc etc (juste comme ca, t'as essayé de le mettre en manuel ???)
Il y a de plus en plus de cons chaque année. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont deja la !!
n°3777960
tom555
Posté le 12-01-2005 à 01:50:13  profilanswer
Pardonnez mon ignorance mais ça sert à quoi ce brol là?
  D-bracket 2 : D-Led (diagnostique du POST), USB 1.1 ou 2
http://www.msi.com.tw/images/product_img/other/mainboard/bracket/dbracket2-2.gif
Message édité par tom555 le 12-01-2005 à 01:57:01
n°3780874
alex_Oncle​_Bob
Posté le 12-01-2005 à 23:21:53  profilanswer
lol ... tout simplement c un bracket pci pour avoir 2 ports usb supplémentaires a l'arriere de la tour .. ca se branche sur la carte mere ... les 4 led que tu vois sur la droite servent a diagnostiquer en cas de panne ... ces leds sont soit rouge soit vertes ... si tout va bien les 4 sont vertes ... si il y a un pb certaines deviennent rouge et grace à la doc de la carte mere tu compare les codes couleurs et ca te dit ce qui ne marche pas ... enfantin :p
n°3781651
Posté le 13-01-2005 à 12:21:35  answer
Euh il passe en 100 ? Voir du côté de la ram  [:ghilghamesh] Mettre tout en manuel dans le bios (bus, timings non-agressifs, ratio de désynchronisation 1:1)
http://www.msi.com.tw/images/produ [...] ket2-2.gif
A rien du tout.  [:boidleau]
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2005 à 12:21:52
n°3795907
alex_Oncle​_Bob
Posté le 18-01-2005 à 01:02:32  profilanswer
hmmm ghilghamesh ... ca ne sert pas a rien ... j'ai dit juste au dessus a quoi ca servait ... et crois moi quand la carte mere est neuve , que tu viens de tout installer et que quand tu appuie sur POWER ca ne demarre pas ... ben tu te jette sur ce bracket PCI :D
Sinon pour Caesar :
renseigne toi sur ton matériel (caracteristiques exactes de ton cpu, ram) et passes tout en manuel ... comme ca tu seras tranquille
n°3796133
grundoc
Posté le 18-01-2005 à 09:08:44  profilanswer
c vrai :jap:
Comment ca on peut pas overclocker....t'a qu'a regarder ma config et tu verra que ca marche au poile meme en overclockant (je suis meme en ce moment en train de tester 2.4Ghz hihihi  :na: )
Mes vente
n°3797332
alex_Oncle​_Bob
Posté le 18-01-2005 à 16:58:32  profilanswer
evidament grundoc ... 2,4Ghz c pas bien dur d'ailleurs ... enfin ca depend de ton proco ... bref ... cette carte peut permettre d'overclocker sans probleme grace au nforce2 ... cependant elle n'est pas prévue pour ca et donc pour avoir un fonctionnement optimum et surtout le plus stable possible il ne faut pas overclocker... ce n'est pas une question de stabilité processeur mais de stabilité carte mere ...
Cependant je le redis on peut overclocker MAIS pas autant qu'avec d'autres cartes qui sont ELLES taillées pour l'overclocking :)
n°3800410
poddestroy
Posté le 19-01-2005 à 16:17:46  profilanswer
je confirme les propos de alex uncle : 2500+ a 3200+, stable à 200 de FSB mais instable vers 210, la carte mère eprmet un OC, pas un OC poussé :D
n°3805447
Posté le 21-01-2005 à 07:41:44  answer
Je me jette sur la ram moi. Pit-être sur le bouton on/off de l'alim aussi :gratgrat: Non franchement l'idée est à suivre, mais en l'occurence les conditions dans lesquelles il sert sont trop réduites, palléables par des essais hard en 5 minutes, et surtout la possibilité qu'il induise en erreur est trop grande. A éviter  [:ghilghamesh]
n°3812764
alex_Oncle​_Bob
Posté le 23-01-2005 à 20:04:53  profilanswer
bof ... moi ca m'a bien servi ... disons que ca permet de se faire une premiere idée ...
n°3828130
alex_Oncle​_Bob
Posté le 29-01-2005 à 06:34:26  profilanswer
COUCOU !!!!!!  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Ca se meurt ce topic  :cry:
Ou alors ... tout le monde  :sleep:
Allez postez vos question , problemes , etc etc
On s'ennuie nous !!!!  :pt1cable:
n°3828131
alex_Oncle​_Bob
Posté le 29-01-2005 à 06:36:42  profilanswer
Ah pis réponse a Grundoc ... 2.4Ghz c'est jouable ... Barton 3200+ 2.2Ghz @ 2.4Ghz ca passe tout seul ... voltage @ 1.75 et HOP la c mega stable ... ce que je dis c'est que avec cette carte on peut overclock (surtout déblock les coef d'ailleurs) mais fo pas esperer atteindre 3Ghz avec son proco ... ca permet quelques fantaisies mais c pas vraiment taillé pour un overclocking poussé :p
n°3835950
djflexlive
Flex or not to flex ?
Posté le 01-02-2005 à 03:39:08  profilanswer
Un problème ?
Voilà avec une K7N2 Delta iLSR , un 3000+ , et de la Corsair DDR Value ; j'ai la carte son qui siffle au bout d'un temps aléatoire (ca peut etre au bout de 10 min comme au bout de 6h). Une SB 1024 qui fonctionnait parfaitement sous une KT3 Ultra 2.
Les drivers utilisés ? KX Driver; http://kxproject.lugosoft.com/index.php?language=fr qui me satisfaisaient sur mon ancienne CM.
Le problème est que vu que c'est un bug aléatoire au niveau du temps ; je sais pas si ca viens des pilotes ou d'une incompatibilité hardware....
Je précise que j'ai changé la carte de PCI plusieurs fois.
De plus un autre bug que j'ai constaté sous CPU Mark : lorsque je paramètre l'ensemble à 200 de fsb (synchro ram+cpu) j'obtiens un score minable de 165 et des latences sons (lorsque j'écris sur le clavier et que j'écoute la musique en meme temps ; j'ai des micro-coupures du son).
Lorsque j'augmente le fsb tout en gardant la synchro, j'ai aucun problème de latences sonores et un score de 211 sous CPU Mark à 210 de fsb et un score de 223 à 220 de fsb (tout en gardant la synchro).
Des avis docteurs ? :)
n°3836037
amdmanu
I'm still alive
Posté le 01-02-2005 à 08:27:17  profilanswer
Ceasar> idéalement il faudrait que tu fixes ton FSB dans le bios au lieu de laisser sur Auto ... enfin, etrange comme pb :crazy:
Sinon, perso je trouve que le D-bracket est un truc genial. C'est un outil tres simple pour diagnostiquer la majorité des pannes sur une machine ... le fait que MSI est rajouté des port USB n'est pa une mauvaise idée non plus ;)
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3836357
fanfan91
Posté le 01-02-2005 à 12:05:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Avec ma CM MSI K7N2G-L j'ai des problèmes de bloquage avec certains jeux. Je pense les résoudre en utilisant une CG plutôt que celle intégré à la carte mêre. Je pense à la Radeon 9600 XT qui me semble mieux adaptée à ma config qu'une 6600GT ou 9800pro. La CM supporte l'AGP x8 et tourne avec un vieux AMD Athlon XP2000+ et 750 Mo de RAM. Que pensz vous de ce choix pour cette carte mère ? Quelles sont vos expériences en remplacement de la CG intégrée ?
Meci
n°3935264
nath401
Posté le 12-03-2005 à 05:50:35  profilanswer
Bonjour, moi j'ai une MSI K7N2 Delta L et je n'arrive pas à accrocher le FSB 200 avec mon Barton 2500. J'ai deux barrettes de Ram 3200 en Dual 400 mais le maximum que je peux atteindre c'est:
Current CPU clock 2047
CPU FSB clock      188
et la DDR tourne à 187
Là c'est très stable. Si je passe à FSB 200, le PC démarre, va dans Windows et se fide au bout de quelques minutes.
J'ai essayé de faire passer le voltage à 1.85 mais là l'ordinateur se bloque.
Su quelqu'un peut m'aider..
Message édité par nath401 le 12-03-2005 à 05:51:34
n°3957438
guarcimore
Posté le 22-03-2005 à 14:29:43  profilanswer
salut tout le monde,
j'ai recemment acheté une k7n2 delta-L qui a tourné 2 jours tres correctement avec un 1800xp@1750 mhrtz
j'ai voulu monter le fsb plus haut (je ne sais plus exactement mais ct assez important) puis ensuite plantage.
Je reinitialise en faisant un clear cmos et le pc plante au demarrage apres la detection ide
j'ai un ecran noir avec le petit trait qui clignote en haut a gauche.
j'ai envoyé aujourd'hui la puce de mon bios à reprogrammer.
pensez vous que ça reglera mon soucis ??
ou bien est ce que quelqu'un a eu le meme probleme que moi et a reussi a se dépatouiller ???
n°3957442
guarcimore
Posté le 22-03-2005 à 14:30:59  profilanswer
je voulais aussi faire preciser que je ne peux booter sur aucun peripherique !!!
ni disquette ni cd ni dd
n°3959046
guarcimore
Posté le 23-03-2005 à 09:15:30  profilanswer
petit up du matin
n°4006279
matgai
Posté le 14-04-2005 à 10:00:17  profilanswer
Je suis un peu dans la même galère, voir pire.
Acheté hier MSI K7N2 Delta2-LSR. Montage hier soir avec un XP2200+ qui passe à 11x200 sur une autre mobo. Premier boot : ok. Direct dans le bios. Je met tranquillement 10x200. Reboot : écran noir. Bon, j'me dir que je l'ai joué bourrin. Vite un chti clear CMOS. Que neni écran noir au boot. Même pas de bip (alors que j'en ai eu un au tout premier boot donc le HP marche). Je refais un clear CMOS, j'enlève la pile, j'attend toute le nuit. Ce matin je remet la pile, je remet le cavalier du clear CMOS à la bonne position : pareil. Galère !!!
La seule info que j'ai, c'est les LEDs du D-Bracket2. Y'en a 3 rouges...mauvais signe. MAis rien dans la doc sur ces codes couleurs. Vous les avez vous ces codes ?
Message édité par matgai le 14-04-2005 à 10:36:04
n°4006731
geraldinho
Posté le 14-04-2005 à 13:32:27  profilanswer
bonjour voici ma config :
K7N2 DELTA L
athlon barton 2600 xp o/c @ 2307 mhz
powercolor radeon 9600 Xt 256 mo vivo
2 x 512 pc 3200 MDT
graveur dvd nec 3520
lecteur dvd msi 16/48x
graveur cd asus 52 x
tour enermax cs 3051
thermaltake silent boost
mon pb = (revente de ma barette initiale 512 pc 3200 pour deux barettes identiques en 512 pc 3200 marque MDT afin de les faire fonctionner en dual channel)
je fais fonctionner mes barettes en dual channel mais en les changeant j ai pousser un peu l'O/c pour passer de 2307 Mhz a 2500Mhz mais a 2500 j etais obliger de sous cadencé les barettes en les mettant a 364 ddr, car si je gardais le qutien 1/1 mes barettes etait cadencé a 436 ddr ne rendant le pc plus stable du tout, je souhaiterais donc savoir si sur cette mobo la ram fonctionne en synchro par rapport au cpu ou en plus simple si le fsb du cpu est obligatoirement lié a la frequence de la ram
n°4006738
geraldinho
Posté le 14-04-2005 à 13:35:39  profilanswer
pour repondre au post de MATGAI = change le jumper concernant la fréquence du cpu j ai eu le même pb que toi et c'est reparti par la, suite
@pluche
n°4006863
matgai
Posté le 14-04-2005 à 14:21:03  profilanswer
@pluche
Je suis allé au SAV de la boutique où j'ai acheté la mobo (LxxC). Le pross est mort, paix à son âme. Je pense que le radiateur est certainement en cause vu qu'il est assez dur à défaire, j'ai peut être du trop forcé dessus pour l'extraire de mon ancienne mobo et il n'a pas du supporter. Pourtant aucune trace visible sur le die... Le gars du SAV a testé la K7N2 avec un autre pross : ça boot. En fait le clear CMOS a bien marché. Je lui ai demandé de tester mon pross sur une autre mobo pour être sur...et là...ben...pas de miracle. Je l'aimais bien mon chti XP2200+, surtout qu'il tenait 11x200 sur la mobo d'un copain. C'est largement mieux que les 13.5x133 de mon ancienne mobo (a base de VIA KT266)... Il me reste un XP1700+ mais en 0.18µ...j'vais voir ce qu'il a dans le ventre... s'il peut monter à 200 en FSB ça serait cool ! Sinon ben...voir avec un Sempron..ya quoi de bien en ce moment qui s'overclock pas mal ?
n°4007198
matgai
Posté le 14-04-2005 à 16:29:53  profilanswer
@pluche
Il est où le jumper pour la freq ? J'ai pas vu sur la doc...
n°4008495
geraldinho
Posté le 15-04-2005 à 08:17:13  profilanswer
je crois si mes souvenir sont bon que c'est le cavalier proche des prises micro/son de la carte mere maintenant si le processeur etait mort s'etait pour cela que ta config ne démarrait pas.
n°4009593
amdmanu
I'm still alive
Posté le 15-04-2005 à 17:46:32  profilanswer
Pour ma part tout etait noté dans la doc. Ce systeme basé sur 4 LEDs rouges (R) ou vertes (V) permet de diagnostiquer la majorité des problèmes pouvant survenir durant le boot. La lecture se fait D-Bracket incliné, de gauche à droite, les ports USB etant à gauche. Voici 4 codes sur un total de 16 codes :
RRRR : cpu HS ou mal installé
RVRR : problème de RAM
RRVV : problème de HD ou controlleur
VVVV : système OK
n°4009601
amdmanu
I'm still alive
Posté le 15-04-2005 à 17:50:16  profilanswer
fanfan91 a écrit :
Bonjour à tous,
Meci
La carte gfx intégrée est une carte de base, soit orientée bureautique, soit de secours. Si tu veux jouer à des jeux actuels la 9600XT est un bon choix. Une 6600Gt ne serait pas non plus un mauvais choix. En tout cas les différences de perfs avec la carte intégrée sont ENORMES ;)
n°4009606
amdmanu
I'm still alive
Posté le 15-04-2005 à 17:53:16  profilanswer
Un bios mort ce traduit le plus souvent par un ecran noir et c'est tout ... Je dirais 30% de chance de succes. Que dit le D-bracket ??
n°4010679
matgai
Posté le 16-04-2005 à 09:47:27  profilanswer
VVVV : système OK
J'ai parcouru toute la doc dans toutes les langues...rien trouvé. Où peut-être est-ce sur la doc élecronique du CD ? M'enfin...j'ai réussi à trouver sur le net. RVRR. Cependant le SAV a testé avec un autre XP et ça bootait... Donc le pb semblait venir du proc HS... Ils ont essayé le proc 'défectueux' sur une autre mobo pour vérifier. J'ai pris en remplacement un Sempron 2400+ (qui semble tenir 2000 MHz pour l'instant). J'ai quand même essayé mon défunt XP2200+ (qui présentait un leger arrachement sur la tranche du die, à cause de mon ventirad certainement) sur mon ancienne K7VT2....et il marche ! mais limité à FSB133 par la K7VT2 !! Alleluia !!! Je toucheplus à rien...
Mais je comprend plus rien sur l'origine du problème...enfin pas grave, rien ne sera jetté à la poubelle, tout sera réutilisé pour d'autres PC à upgrader !
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
