3419 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°3492882
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 13-09-2004 à 20:19:47  profilanswer
oui, mais ça c sur l'ancienne k7n2 delta!! mahleureusement.
... :( la nouvelle n'as pas ce jumper.
ça fait beaucoup de nouveaux qui oublient ce jumper! :lol:  faut lire le guide! :heink:   :hello:
Message édité par burn2 le 13-09-2004 à 20:22:28
n°3492885
burn2
Posté le 13-09-2004 à 20:20:30  profilanswer
jayk a écrit :
Il arrive que suite à un overcloking, à une modification du bios ou bien sans aucune raison apparente, que la carte soit HS du jour au lendemain avec un écran noir au boot. Seule MSI a suivi le design de référence d'Nvidia en incorporant un jumper dédié à ce genre de soucis et permettant d'y faire face sans problème. Autant dire que tu aurais pu choisir Asus, surement supèrieur en overcloking (en stabilité j'ai des doutes), mais tu te serais explosé à des risques. Certains les qualifient de minimes, d'autres comme moi pensent qu'à 100 euros le risque ca fait cher. Tu peux taper "bug nforce 2" dans les recherches HFR, tu devrais en avoir pour ton argent.
Overclocker toi aussi sur cette carte mère? :hello:  :lol:  y toujours mon topic des overclocking sur k7n2!
n°3492977
Jayk
Posté le 13-09-2004 à 20:49:27  profilanswer
La "nouvelle" n'est dispo que chez certaines boutiques en ligne de façon très minoritaire. Pour moi, c'est un modèle à part qui n'enlève rien aux qualités de la delta.
n°3511404
Spud
Posté le 21-09-2004 à 16:33:42  profilanswer
bonjour,
j'ai un xp 2400+  (2000 mhz) avec un k7n2 delta 400 (un truc dans le genre qui en tout cas supporte officiellement le 400 de fsb).
J'arrive à booter en 15*133  (heureusement :))
j'arrive à booter en 12*166=2000
mais en 10*200=2000, j'ai un écran noir.
Il me semble que c'est un problème type sur k7n2  (certains coeff passent, d'autres non) mais je voulais avoir la confirmation d'expert en k7n2
voilà, merci
n°3512853
Jayk
Posté le 22-09-2004 à 08:29:21  profilanswer
Spud a écrit :
bonjour,
voilà, merci
Tu dois avoir un processeur avec un coefficient bloqué, comme moi précédemment. M'enfin de toute façon, o/c et risquer l'instabilité n'a jamais été mon fort.
n°3513043
Spud
Posté le 22-09-2004 à 10:59:14  profilanswer
euh, ben non, il n'est pas bloqué puisque je peux faire du 12*166.
et puis à 10*200, le processeur n'est pas oc puisqu'il tournera à 2000 mhz comme prévu
n°3513053
amdmanu
I'm still alive
Posté le 22-09-2004 à 11:03:48  profilanswer
Qu'est ce que tu as comme DDR, combien de barettes ? As tu testé en under/clocking ?
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3513132
Posté le 22-09-2004 à 11:36:53  answer
:lol: Elle est bonne. :D Faut que tu passes tous les réglages en manuel d'abord, après on en reparlera. Donc vcore, ratio fsb/ram: 1/1, timings 8/4/4/2.5.
[edit] Voire 8/4/4/3, on connait pas ta ram.
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2004 à 11:39:32
n°3513281
Spud
Posté le 22-09-2004 à 12:51:59  profilanswer
ghilghamesh: tu me prends pour une burne ou quoi !!!! :)
ram pc3200 a-data
et puis ca boote en 200*10.5 :P mais pas stable
Message édité par Spud le 22-09-2004 à 13:01:37
n°3513289
Spud
Posté le 22-09-2004 à 12:56:33  profilanswer
il me semble l'avoir fait en 166*10 et pareil, écran noir
n°3513364
Posté le 22-09-2004 à 13:27:40  answer
ram pc3200 a-data
T'as un problème avec le *10 si je comprends bien. C'est joli pourtant comme chiffre  :whistle:
Bon je répète: il est impératif de tout mettre en manuel. Cette histoire avec le 133*15 = 200*10 vaut peut-être quelque chose au niveau de la consommation, mais en pratique tu as les désavantages de l'o/c  [:boidleau] à partir du moment où tu changes les paramètres h/w de départ. Si t'as laissé la cm gèrer les timings et les voltages, elle peut mettre des valeurs loufoques.
n°3513451
Spud
Posté le 22-09-2004 à 14:14:09  profilanswer
ok, je vais essayer. Merci :)
n°3513507
burn2
Posté le 22-09-2004 à 14:36:43  profilanswer
Sinon, y a mon topic tu sais pour l'overclocking! Les overclocker sur k7n2 DELTA, on vous attend! :) :hello:
n°3525485
burn2
Posté le 28-09-2004 à 20:41:03  profilanswer
Petite info importante! Sur les K7N2 DELTA, il existe un problème de détection du voltage sur le 12V, en effet, 11.67V détecté correspond à 12V réel! C qui expliquerais qu'avant avec mon alim 400W noname à 11.37 ct stable, le voltage réel était de 11.70!
n°3534395
Planbfr
Posté le 02-10-2004 à 21:46:16  profilanswer
:hello:  Les Nforcistes  :D
Petite question: Est-il possible de mettre les radiateurs suivants sur une K7N2G-ILSR ?
1)Thermaltake Silent Boost K7
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 62225.html
2)Thermaltake Silent Viking
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 17874.html
3)Thermalright SLK-947-U
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 60256.html
4)Thermalright SLK900 => OUI
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 35263.html
5)Thermalright SP-97
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 65123.html
Message édité par Planbfr le 02-10-2004 à 23:24:05
n°3539079
feyd
M'enfin... !
Posté le 05-10-2004 à 00:02:45  profilanswer
Question : quel proc peut-on mettre sur une k7n2-g ?
Sur le site ils ne parlent que du support d'un XP 2700+ mais c'est sans doute aussi parcequ'ils n'ont pas forcément mis à jour la page de cette carte.
Est-ce que cette carte mère peut supporter des Athlons XP > 2700+ ? Des Barton ? Ou autre ?
Message édité par feyd le 05-10-2004 à 00:04:05
n°3539291
amdmanu
I'm still alive
Posté le 05-10-2004 à 08:29:25  profilanswer
Il faut idéalement rester sur un cpu avec FSB 333 (et non 400) mais depuis le bios 1.2 (aujourd'hui 2.0) la K7N2G supporte le XP 3000+.
Bios 1.2 :
- Update VGA BIOS
- Add "Beep" sound when system boot
- Remove NO CPU option in the BIOS setup vcore item
- Support AMD XP3000+ CPU
Sinon, la K7N2G supporte aussi le Sempron jusqu'à 2800+ ;)
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 398&kind=1
Message édité par amdmanu le 05-10-2004 à 08:35:51
n°3539623
feyd
M'enfin... !
Posté le 05-10-2004 à 12:14:37  profilanswer
Ok merci bcp :jap:
n°3540123
burn2
Posté le 05-10-2004 à 17:41:07  profilanswer
POur les rad, c tous sauf ceux qui ont une fixation par vis.
n°3564087
xomoh
Posté le 16-10-2004 à 01:09:06  profilanswer
Pas plus d'info que cela sur les RAD?
n°3564196
burn2
Posté le 16-10-2004 à 08:45:15  profilanswer
Ben, non, mais le meilleur montable dessus et je pense la SLK 900A.
n°3564440
Posté le 16-10-2004 à 11:46:51  answer
Beurk. Voir du côté du silentboost k7. Et oublier l'o/c de toute manière sur ces cm :D
n°3564510
burn2
Posté le 16-10-2004 à 12:12:43  profilanswer
C'est possible sur ces cartes mères! moi: 220*11 avec un 2500+ et bios d'origine.!
n°3564766
Posté le 16-10-2004 à 13:42:37  answer
Oui je sais, mais plus instable que la nf7-s. Réagit bizarrement, surtout avec les voltages. M'enfin, on est pas obligé d'o/c quoi.  [:ghilghamesh]
n°3564774
burn2
Posté le 16-10-2004 à 13:45:43  profilanswer
c sur que la nf7 est super sauf que y a un truc auquel on peut dire choiette!! c que les msi k7n2 delta-l n'on pas de ventilo donc c super silencieux, il n'y a pas le bug nforce2!!! :love:  Quand aux voltages, g aucun problème, sauf la détection des voltages qui sont faut, surtout sur le 12V et surtout, un réglage de vcore max et voltage ram trop bas... :(
n°3564835
Posté le 16-10-2004 à 14:06:04  answer
Euh...attends les msi sont bien, stables, sympa mais franchement le refroidissement chipset ça s'arrange, et sur les dernières rev des autres nforce2 y'a le jumper magique, non ?. Par contre sur les dernières delta... :whistle:
n°3564847
burn2
Posté le 16-10-2004 à 14:10:32  profilanswer
Non, y a pas le jumper magique sur les autres carte mère nforce2... d'ailleur sur la nouvelle delta2 platinium, il n'y est plus... :(
n°3564877
Posté le 16-10-2004 à 14:20:14  answer
 :heink: On parle bien du jumper pour fsb 100 ou 133/166/200. Me trompe-je ? Il y est sur a7n8xe-deluxe. Nf7-s j'ai pas regardé, j'y ai pas pensé m'enfin ça devrait se trouver dans le manuel.
n°3564880
burn2
Posté le 16-10-2004 à 14:20:53  profilanswer
Oui mais pourtant elles ont le bug nforce2
n°3564915
Posté le 16-10-2004 à 14:32:53  answer
 :lol: Franchement ça veut rien dire "bug nforce2". C'est un syndrome pas très encadré. Pour info, j'ai eu un truc qui y ressemblait sur la mienne, réglé par un changement de pile.
Dsl, mais les msi étaient intéressantes au début pour la stabilité, le jumper et le gt (pour moi), mais elles sont dépassées par les rev récentes des autres nforce2. C'est sûr, elles étaient finies et opérationnelles dès le début, donc msi n'a escroqué personne :d, mais fô penser à son intérêt aussi.  [:ghilghamesh]
n°3565648
Jayk
Posté le 16-10-2004 à 20:31:22  profilanswer
1) Seule la MSI n'a aucun soucis de bug nforce 2. Moi quand je paye une CM 100 euros, j'aime bien éviter qu'elle soit out au bout de 3 mois, sans même avoir toucher à quoi que ce soit.
2) Si tu as pu le régler avec la pile, c'est que ça n'avait rien à voir.
3) Elles sont toujours intéressantes et surement pas dépassées. J'ai croisé le jumper sur aucune autre cm et niveau stabilité, ce n'est pas l'arrivée d'autres cm qui va changer cet état de fait (pas un pb depuis que je l'ai). Par ailleurs si j'en crois certaines connaissances, la stabilité est loin d'être l'apanage de ces marques là sur certains modèles. Moi mon interêt j'y pense et je ne souhaite pas o/c pour gagner 2 images/s. Je cherche la stabilité alliée à de très bonnes perfs (certains ne me croyaient que je donnais mon nombre de fps/secondes à Doom 3, demande à Daddou sur le forum jv) et la MSI m'offre tout ça. Et la stabilité en info, pour moi ça n'a pas de prix.
n°3567087
Posté le 17-10-2004 à 16:17:49  answer
:/ Mais qu'est-ce que... y'a un fight genre nvidia/ati pour les cm aussi ou quoi ?  :D Ce sont certes des merveilles de stabilité, j'ai juste dit qu'elles étaient pas terribles pour l'o/c. Bon ok elles sont pas dépassées, disons que les autres nforce2 ont rattrapé les fonctionnalités qui leur faisaient défaut  [:ghilghamesh]
Ceci dit si on veut de la stabilité à tout prix, on prend Intel :D
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2004 à 16:18:16
n°3567461
Jayk
Posté le 17-10-2004 à 18:45:56  profilanswer
Intel ne m'apporterait rien de plus par rapport à ce que j'ai actuellement si ce n'est quelques dizaines d'euros en moins.
n°3607004
RAff
Posté le 03-11-2004 à 12:20:51  profilanswer
salut
je cherche un bracket sortie TV pour la carte MSI K7N2G
contactez-moi par MP si vous avez çà en stock !
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°3607010
burn2
Posté le 03-11-2004 à 12:22:43  profilanswer
Sinon, pour ça, y a la catégorie achat-vente !
n°3607082
RAff
Posté le 03-11-2004 à 12:56:28  profilanswer
tu me saoules, j'ai mis un annonce dans achats ventes...
n°3607341
burn2
Posté le 03-11-2004 à 14:14:42  profilanswer
 :ouch:  C'est bon, t'énerve pas, je suggéré juste ça! ;)  Si tout le monde post tout partout imagine la pagaille sur ce forum... :pt1cable:  Faut pas t'énervé pour si peu, je disais juste que si tu voulais plus de probabilité d'avoir ce que tu veux, il fallait le mettre dans la section achat vente. Ce topic tourne pas trop , c'est pour ça.  :hello:
n°3614311
RAff
Posté le 06-11-2004 à 14:42:51  profilanswer
j'ai acheté la K7N2G-L nue.
je cherche donc le manuel, est-ce qu'il y aura un gentil utilisateur de cette carte qui pourrait m'envoyer le pdf du manuel (s'il existe) ou un scan des pages importantes (réglages des cavaliers etc...)
d'avance merci :)
n°3614344
burn2
Posté le 06-11-2004 à 14:54:15  profilanswer
Moi je peux pas en tous cas, désolé, g pas cette carte mère :hello:
n°3614523
RAff
Posté le 06-11-2004 à 16:16:28  profilanswer
le genre de réponse que j'adore ;)
mais en fait c bon j'ai trouvé le manuel en anglais sur le site du constructeur...
n°3619988
RAff
Posté le 09-11-2004 à 10:19:06  profilanswer
salut,
j'ai la K7N2G-L basée sur le nforce2-gt et comprenant donc un chip grafik geforce4mx... mais seulement de 32mo (partagé) !
est-il possible d'augmenter la quantité de mémoire du chip vidéo ??
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
