7167 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°4277762
plb67
Posté le 21-08-2005 à 11:05:20  profilanswer
la truepower est tjrs plus silencieuse que mon ancien alim noname boeing 747 (777) ;op
au lire de ta réponse, je crois que je vais opter pour le ventilateur titan sur l'igp, le zalman d'apres le site m'est deconseillé et surtout je ne vais pas changer la carte graphique (a moins d'un model a 50€ mieu que l'integré, mais en branchant une 9800 dernierement l'ordi n a pas voulu booté ... bizarre)
le changement de ventilo n'est pas trop compliqué ?
devis/netoi/pate thermique/revis et c'est bon ?
des precaution a prendre peut etre?
pour la RAM, ben je vais faire des essais de compatibilité si je trouve dans les magasins du coin de la corsair et qu'il me la reprenne en cas de soucis
en tout cas merci encore
[EDIT]
trouvé un autre model de titan tu en pense quoi ?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
le debit d'air est plus faible de 40% c'est peut etre genant
[/EDIT]
Message édité par plb67 le 21-08-2005 à 11:45:39
n°4277835
Posté le 21-08-2005 à 11:50:23  answer
Elle sera plus bruyante que le titan :spamafote:
Tu peux toujours prendre une petite geforce3ti, ou geforce3, ou geforce4ti, ou radeon 8500. En occaze, en-dessous de 45euros. En neuf http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=361506
Ce sont pas des vis, mais des bidules plastique (ergots ?). Il faut les pincer "à la noyau de cerise"  :D pour les enlever. Doigts ou pince.
http://www.alltests.de/hardware/re [...] ernen1.jpg
Sinon fais bien gaffe au choix de la fixation pour le titan (y'a trois languettes, il faut prendre la moyenne pour la carte-mère).
Le mieux (en termes de compatibilité et de pétage de castagnettes du dual channel :/) serait de prendre 2*512mo, mais amha une 512mo corsair value pc3200 cas 2.5 devrait aller (avec un peu de chance tu pourras la mettre en cas 2 à 166mhz, peut-être en augmentant le voltage ram à 2.8v) :spamafote:
[edit pour l'edit] Je sais pas ce qu'il donne en perfs, je l'ai pas pris parce qu'il est lumineux :/ :spamafote: Mais il suffira aussi amha, c'est le cuivre qui est intéressant.
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2005 à 12:03:59
n°4278080
plb67
Posté le 21-08-2005 à 14:03:05  profilanswer
et encore merci, je vais commander ca rapidement et le monter pour voir
n°4286515
plb67
Posté le 25-08-2005 à 16:28:49  profilanswer
changement effectué en 10 minutes, le plus long et dur, retirer la carte mere sans debrancher tous les cables (suis joueur, mais y a trop de truc a remettre sinon)
le bruit est quand meme plus discret
et j'en ai profité pour 'insonoriser' la tour au climapor (pas encore completement, mais j avance doucement
n°4287090
Posté le 25-08-2005 à 19:41:45  answer
T'as pris lequel ? En fait je viens juste de me rendre compte qu'il fait du bruit le titan  :o C'est bien masqué par le gédicoustic sur le mien.
n°4319820
plb67
Posté le 10-09-2005 à 16:55:09  profilanswer
finalement j'ai pris comme toi le titan !
c'est beaucoup plus silencieux que le ventilo d'origine
et j'ai profité pour mettre du climapor/gedicoustic aussi.
le bruit de mon ventirad sur le proc est leger plus fort donc je pense a le changer aussi
mais je me rend compte que plus c'est silencieux moins on est tolerent avec les petit bruit -> c'est la course infernale !
et tous tes messages ete remplacés par des 'blablabla' bizarre
en tout cas merci encore pour le titan
n°4337896
rougeetjau​ne
Posté le 20-09-2005 à 18:37:29  profilanswer
bonjour,
j'ai un amd 2400 +, de la ram 2700 ddr 333 MHz (2 barettes de 512Mo)quels réglages bios me conseilleriez-vous ?
Merci à vous :)
Message édité par rougeetjaune le 20-09-2005 à 19:33:29
n°4350325
amdmanu
I'm still alive
Posté le 28-09-2005 à 11:51:59  profilanswer
Quel est le FSB de ton cpu : 166 Mhz ? Si c'est le cas tu peux essayer de passer le FSB à 170 - 180 ... progressivement.
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4400546
kalagan64
Posté le 25-10-2005 à 18:44:41  profilanswer
Bonjour.
Jmadresse aux possesseurs d une K7N2 delta L
Est ce que vous arrivez a changer le coeff de frequence du proc ?
le mien est bloqué a 13.5 et jvoudrais savoir si c' est du a la carte mére ou a mon processeur.
Message édité par kalagan64 le 27-10-2005 à 14:44:52
n°4429497
amdmanu
I'm still alive
Posté le 08-11-2005 à 15:49:11  profilanswer
J'imagine que tu veux baisser ton coef ?
n°4429951
kalagan64
Posté le 08-11-2005 à 18:21:32  profilanswer
non , augmenter
j suis a 133*13.5
n°4446827
guarcimore
Posté le 16-11-2005 à 08:38:55  profilanswer
ma config
boitier tsunami dream noir
msi k7n2 delta-l
barton 2500+ O/C à 2300 mghz (200x11,5)
ventirad si97 thermalright
geforce pov 6800 gt 256 ddr3 (petit o/c 400/1050)
1 Go de ram corsair value
maxtor 160 Go dmax9
hitashi 7k250 160Go
score 3dmark 2003 : 12023
score 3dmark 2005 :  5430
le proc prend + en o/c mais ça me convient comme, ça je tourne à 45°environ en idle
Message édité par guarcimore le 16-11-2005 à 08:39:51
n°4613058
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 30-01-2006 à 15:18:49  profilanswer
Avez vous trouvé des bios moddés pour la msi k7n2 delta-l ou pas?
n°4643977
amdmanu
I'm still alive
Posté le 14-02-2006 à 08:31:36  profilanswer
kalagan64 a écrit :
non , augmenter
j suis a 133*13.5
Je ne pense pas qu'il soit possible de monter le coef. Reste à monter le FSB.
n°4717404
grundoc
Posté le 20-03-2006 à 19:20:10  profilanswer
Je cherche un bios moddé pour une K7N2 Delta L (de préférence V5.4, celles d'après bug)
Avec le Vcore d'au moin 2V et si possible le Vram augmenté.
Merci.
Mes vente
n°4718444
burn2
Posté le 21-03-2006 à 11:42:57  profilanswer
Y a pas :/ j'ai déjà cherché moultement ça ne doit pas être possible, pour ça il faudrait un vmod en soudant.
n°4718667
grundoc
Posté le 21-03-2006 à 13:39:33  profilanswer
limité en hard alors?
En tout cas j'ai fais la demande d'une reprogramation de bios sur un autre topic, je vais voir ce que ca donne.
Mes vente
n°4718690
burn2
Posté le 21-03-2006 à 13:57:17  profilanswer
Ok si tu as des réponses favorable et des bios simpas, fait moi signe en mp ou ici stp ;)
n°4751634
burn2
Posté le 07-04-2006 à 12:31:21  profilanswer
Alors j'ai trouvé que ça comme bios.
http://s6.invisionfree.com/undercl [...] wtopic=432
n°4753954
grundoc
Posté le 08-04-2006 à 18:33:59  profilanswer
Arf le lien marche pas, si tu l'a DL, donne le moi par mail STP. ;)
Mes vente
n°4753961
burn2
Posté le 08-04-2006 à 18:35:54  profilanswer
Non je ne l'ai pas téléchargé, j'avais pas testé, moi je suis passé a une epox 8RDA3+ reconditionnée . Pas chère et niquelle. désolé.
n°4784217
zantaras
Posté le 23-04-2006 à 21:21:09  profilanswer
Je cherche à désactiver le raid sur ma CM K7n2-ilsr. A l'install de XP, il ne reconnait pas mon dd si je ne défini pas une array stripe en faisant ctr+f au boot (même en utilisant la disquette du promise fasttrak avec F6 au démarrage du cd XP), je me retrouve donc avec un seul DD en raid0 et moi je ne veux pas du raid !!!
On m'a dit qu'il fallait désactiver le raid dans le bios mais je ne trouve pas l'option : bios v7.8
Merci de votre aide
n°4785274
zantaras
Posté le 24-04-2006 à 12:47:02  profilanswer
up, plus personne n'utilise cette CM ??
n°4785313
burn2
Posté le 24-04-2006 à 13:12:54  profilanswer
Si lol, moi elle est rangé au placard et ne me sert qu'en cas de problème, sinon tu dois avoir une option dans chipset machin truc mais ça doit être facile à trouver ;)
n°4785787
zantaras
Posté le 24-04-2006 à 16:45:22  profilanswer
bah merci mais ça fait une semaine que je cherche et que je ne trouve pas donc po si facile !! voir le sujet que j'ai créé :http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5357-1.htm
n°4847147
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-05-2006 à 11:58:25  profilanswer
Je viens de commander une K7N2 Delta LSR (43€) pour recycler un Athlon2000 qui prenait la poussière :D
n°4847211
burn2
Posté le 27-05-2006 à 12:31:29  profilanswer
:lol: c'est cher quand même t'aurais pu avoir la version 2 platinum pour ce prix là je crois .
n°4848228
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-05-2006 à 22:53:51  profilanswer
Wep, enfin en socket A il n'y a plus grand chose de dispo à la vente aujourd'hui :/
Edit: J'ai pas vraiment saisi les modif de la version Platinum, et de toutes façons je ne l'ai pas trouvée en vente :(
Message édité par amdmanu le 27-05-2006 à 23:00:40
n°4848239
burn2
Posté le 27-05-2006 à 23:01:01  profilanswer
Heu du pci epress sur du socket A... :D Faut pas réver :D non c'est meilleur bios notamment pour l'oc ;) Moi je me suis récupérée une epox 8RDA3+ neuve reconditionnée pour 40€ :)
n°4850800
amdmanu
I'm still alive
Posté le 29-05-2006 à 12:35:32  profilanswer
Il semble que les K7N2 Delta soient dépourvues de trou pour installer certains ventirad cpu.
Les utilisateurs de Delta peuvent ils nous dire ce qu'ils ont monter comme ventirad cpu ?
Merci :jap:
n°4850821
burn2
Posté le 29-05-2006 à 12:44:06  profilanswer
Oui elle sont dépourvu de trou, moi j'avais un slk 900a dessus que j'ai toujours gardé, c'est le meilleur rad en socket A sans trou, y a le si je sais plus quoi de thermalright qui est l'équivalent now. C'est bon retrouvé:
http://www.thermalright.com/
Message édité par burn2 le 29-05-2006 à 12:45:31
n°4851233
amdmanu
I'm still alive
Posté le 29-05-2006 à 16:47:28  profilanswer
n°4851344
burn2
Posté le 29-05-2006 à 18:03:04  profilanswer
Oui c'est ce que je voulais dire. ;)
n°4908469
amdmanu
I'm still alive
Posté le 29-06-2006 à 16:15:06  profilanswer
Question à ceux qui ont une K7N2 avec 3 slots de RAM. Peut on mixer 2 barettes de meme tailles avec une 3ième de taille différente ?
Pour le ventirad CPU pour mobo sans trou de fixation j'ai opté pour le Scythe KATANA qui m'a l'air excellent.
n°4908760
burn2
Posté le 29-06-2006 à 19:19:13  profilanswer
Aucun problème pour les barettes de tailles différentes cf ma config...  :ange:
n°4921071
amdmanu
I'm still alive
Posté le 08-07-2006 à 23:06:07  profilanswer
Autre problème : au boot le PC n'arrive pas à trouver mon disk SATA ... je dois faire un reset 1 fois sur 10 environ ... et le disk est identifié dans windows comme une sorte de periph USB qui serait deconnectable :??:
n°4933873
nanoreseau
Posté le 17-07-2006 à 19:39:22  profilanswer
salut amdmanu
peux tu m'envoyer une foto de ton katana monté sur ta mobo, je voudrais y passer mais j'ai peur d'etre charette nivo place
merci bcq
PS les driver SATA nf2 sont buggés parait'il
n°4934890
amdmanu
I'm still alive
Posté le 18-07-2006 à 11:12:18  profilanswer
Bug SATA nFarce 2 : c'est pas impossible ... mais dans le pire des cas un reset et le DD est détecté au boot. Je vais essayer de trouver le temps de faire une photo mais le Katana ne tient pas tant de place que ça ...
http://www.scythe-eu.com/products/ [...] katana.php
Edit : Photos et bench ici :
http://www.pro-clockers.com/articl [...] 103&page=5
Message édité par amdmanu le 18-07-2006 à 11:18:41
n°4939340
goldorak26​00+
Posté le 20-07-2006 à 14:43:45  profilanswer
Bonjour a tous, j'envisage d'acheter dans pas lontemps un HDD SATA à 10 000tr seulement j'ai une k7n2 delta L de chez msi, jusqu'a présent j'en suis content sauf qu'elle n'a pas le SATA de série d'où l'acquisitiond'une carte contrôleur sur port PCI.
Ce nouvo HDD sera mon disque systeme, donc il me faudra que la carte le reconnaisse dès le boot pour que je puisse installer windows dessus.
Y en a t il qu'il l'ont dejà fait et si oui quelles sont les manipulations à effectuer dans le bios pour que le boot s'effectue sur le SATA.(sachant que l'option SATA n'est pas disponible dans le BIOS de série)
Pourriez vous etres extremement précis quand au lieu où il faut aller et les options à cocher ou décocher dans le BIOS.
n°4940485
amdmanu
I'm still alive
Posté le 21-07-2006 à 09:13:12  profilanswer
Pas d'infos pour toi Actarus ;)
Voici la réponse de MSI à mon problème de boot sur disk SATA, problème qui apparait environ une fois sur 3 au boot et qui se corrige systématiquement par un simple reset ...
Please reinstall cable and power connector for your SATA drive. Also please unplug the power supply for a while then clear CMOS (refer to the manual). Then please check if your SATA drive can be recognized in the bios. In addition, please change a superior power supply.
n°4990160
grundoc
Posté le 15-08-2006 à 17:30:14  profilanswer
Cette chère vieille mobo a fait son temp chez moi, je vais revendre ma config d'ici les mois a venir et me racheter un core 2 DUO  :p , la seule qui restera sera dans le PC de ma mère avec un sempron 2600+.
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
