3348 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36
Page Suivante
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°4990160
grundoc
Posté le 15-08-2006 à 17:30:14  profilanswer
Cette chère vieille mobo a fait son temp chez moi, je vais revendre ma config d'ici les mois a venir et me racheter un core 2 DUO  :p , la seule qui restera sera dans le PC de ma mère avec un sempron 2600+.
n°5145686
vil1_nazgu​l
Posté le 04-11-2006 à 06:21:27  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un petit probleme.
Apres un probleme de sique dur, j'ai été obliger d'en racheter un pour faire une reinstallation de Windows
J'ai donc une MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G).
Pour information, pas d'overclockage actuellement sur mon PC.
J'ai donc voulu mettre a jour les différents drivers de la carte mere et le bios pas le biais de "MSI Live Update".
Quelque soit la version de Live Update que je lance, ca charge 2s le programme d'installation, puis sablier, puis "retour windows".
J'ai donc essayé" avec plusieurs version que j'avias encore sur mon PC.
J'ai testé en coupant Antivirus et firewall, mais rien n'y fait.
En vous remercaint pour vos precieux conseils  :p  :pt1cable:
n°5145912
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-11-2006 à 11:42:01  profilanswer
Bah fait pas les maj par live update. Vaut mieux tout faire à la main. Je te conseille déjà ce pack comme drivers:
Pour le reste c'est au détail genre pour ta puce audio tu va voir realtek télécharger alc 650. Pour le bios faudra que tu regardes en fonction mais bon y a pas beaucoup de fonctionnalité. Perso j'ai jamais fait confience à live update. ;)
n°5146639
vil1_nazgu​l
Posté le 04-11-2006 à 17:47:07  profilanswer
oki
merci pour ta reponse
v tester comme ca
Probleme de Carte son resolu
Reste plus que carte reseau et carte mere
n°5204323
Dual_Shock
Posté le 02-12-2006 à 10:45:33  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un ptit soucis avec cette mobo qui est dans le PC de mon père ...
Jusqu'à présent, il avait seulement une barette mémoire de 512 Mo Kingston.
Il a voulu passer à 1Go, donc on a pris une autre barette de 512 de "marque" Team (no name mais testée et garantie à vie).
Le problème est que le PC marche avec uniquement la Kingston, ou uniquement la Team mais pas avec les deux ...
La Kingston est en 16 modules de 32Mo double face et la Team en 8 modules de 64Mo simple face.
La carte mère est une K7N2 de base (MS-6570) avec le tout dernier BIOS en date (5.9).
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance :)
Sinon, bah faudra que je change ste 2ème RAM ...
n°5204341
burn2
Posté le 02-12-2006 à 11:00:36  profilanswer
Dual_Shock a écrit :
Salut à tous !
Ta carte mère à bien 3 ports non? sinon deux solutions possible au problème:
Première possibilité de problème: tes barettes n'ont pas les mêmes timming et le bios ne mets pas les timming les plus pourris entre tes barettes: donc met une barettes, met les timming en manuel et mets: 11/3/3/3.0 et regarde si ça change, teste aussi avec 11/4/4/3.0 au cas ou si ça boot tu sais que ça vient des timmings que tu pourras optimiser.
Deuxième problème possible, tes barettes ne passent pas en dual ddr car trop différentes il faut donc que tu les mettes sur les ports consécutif, les deux premiers pour qu'il ne soit pas actif. Voi une petite représentation des ports de ram:
1 2             3
Pour que le dual soit actif il faut une barette en 1 et une en 3 donc dans ton cas teste avec une barette en 1 et une en 2. Sinon aprés je vois pas comment tu pourrais faire pour que ça marche. Il faut toujours prendre de la ram de marque ;)
n°5204356
Dual_Shock
Posté le 02-12-2006 à 11:07:29  profilanswer
Yes, merci, je vais tester ça.
Sinon, ya un BIOS meilleir qu'un autre ?
Car j'ai un autre problème avec ce nouveau BIOS ... :D
J'ai beau me mettre en Auto, High Performance ou Manu (forcé en 133MHz) mais mon CPU tourne à 1350MHz => Athlon XP 2200+, il devrait tourner en 13.5*133 normalement (soit 1800MHz) ...
n°5204380
burn2
Posté le 02-12-2006 à 11:25:01  profilanswer
Pour ta carte mère je sais pas au fait c'est la version delta -L ou la version non delta? Sinon aissaye en manuel de mettre 133*13.5 et aussi sur du nforce2 force bien la synchro avec le fsb et ram (ratio cpu ram ) 1/1
Pour optimiser si ton coef est débloqué tu peux aussi passer le fsb a 166 ou 200 en fonction de ta ram et diminuer le coef pour que ça fasse autant :)
n°5204408
Dual_Shock
Posté le 02-12-2006 à 11:36:26  profilanswer
En réalité, je ne sais pas quelle CM j'ai ... Je sais que c'est une K7N2 en MS-6570. Je croyais que c'était celle de base mais d'après le BIOS que m'a mis le liveupdate en automatique (le 5.9), je pense que j'ai une K7N2 Delta-L.
Je sais que j'ai 3 ports DDR, 2 viollets collés et un vert décallé.
Bon, sinon, j'ai testé pour mes RAM, les 2 tiennent le 3-4-4-8, je suis même descendu en 3-4-4-11, mais rien à faire, des que je met les 2, ca marche plus ...
Sinon, pour le CPU, j'ai tout testé et rien à faire, va falloir que je rechange mon BIOS. Sinon, le coef n'est pas débloqué, j'y ai pas acces.
n°5204542
Dual_Shock
Posté le 02-12-2006 à 12:36:03  profilanswer
Bon, je viens de bien m'amuser ...
Donc j'ai bien une K7N2 Delta-L
J'ai refait TOUS les Bios du 5.9 jusqu'au 5.2 ...
Le 5.4 c'est le plus récent qui veux bien que je mette mon CPU à sa vitesse normale ...
Sinon, pour la RAM, je pense que c'est mort par contre ...
Message édité par Dual_Shock le 02-12-2006 à 15:41:29
n°6318559
mixmax
Too old for this shit.
Posté le 06-04-2008 à 09:34:55  profilanswer
sur un k7n2delta petit up pour demander comment éteindre la souris et le clavier (filaire port ps2) quand j'éteind xp
ça me le fait a priori d'un coup (une personne ne s'y connaissant pas en info à utiliser le pc mais n'a pas bidouiller a priori)
j'ai le num lock d'allumer et la souris (sans boule) aussi
les ports usb sont bien éteint (le modem en usb s'éteind)
je ne vois rien dans le bios  à part IRQ/event activity detect (p3-23 du manual) mais tout est disabled
8bit lover http://8-bit.fm/
Page Suivante
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
