6331 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°4010679
matgai
Posté le 16-04-2005 à 09:47:27  profilanswer
amdmanu a écrit :
Pour ma part tout etait noté dans la doc. Ce systeme basé sur 4 LEDs rouges (R) ou vertes (V) permet de diagnostiquer la majorité des problèmes pouvant survenir durant le boot. La lecture se fait D-Bracket incliné, de gauche à droite, les ports USB etant à gauche. Voici 4 codes sur un total de 16 codes :
RRRR : cpu HS ou mal installé
RVRR : problème de RAM
RRVV : problème de HD ou controlleur
VVVV : système OK
J'ai parcouru toute la doc dans toutes les langues...rien trouvé. Où peut-être est-ce sur la doc élecronique du CD ? M'enfin...j'ai réussi à trouver sur le net. RVRR. Cependant le SAV a testé avec un autre XP et ça bootait... Donc le pb semblait venir du proc HS... Ils ont essayé le proc 'défectueux' sur une autre mobo pour vérifier. J'ai pris en remplacement un Sempron 2400+ (qui semble tenir 2000 MHz pour l'instant). J'ai quand même essayé mon défunt XP2200+ (qui présentait un leger arrachement sur la tranche du die, à cause de mon ventirad certainement) sur mon ancienne K7VT2....et il marche ! mais limité à FSB133 par la K7VT2 !! Alleluia !!! Je toucheplus à rien...
Mais je comprend plus rien sur l'origine du problème...enfin pas grave, rien ne sera jetté à la poubelle, tout sera réutilisé pour d'autres PC à upgrader !
n°4039445
geraldinho
Posté le 28-04-2005 à 09:06:35  profilanswer
hy
apparament cette carte mere a du mal a gerer le dual chanel, j'ai acheter deux barette MDT identiques en pc 3200 512 Mo et cela engendre plantage sur plantage alors qu en single cela a l'air de passer (je dis bien cela a l'air) les barrettes sont passé au memtest sans erreur sous plusieurs passe et sous windows xp un ecran bleu apparait aléatoirement
mon processeur est un athlon xp 2600 +@ 2300 Mhz qui fonctionnais parfaitement avec mon autre barette de 512 mo de marque TMTC. j'ai installé la derniere version des driver nforce concernant cette carte mere mais rien n'y fais si quelqu una deja eu ce problème ou a ce probléme???
n°4056756
grundoc
Posté le 06-05-2005 à 14:19:34  profilanswer
Vous me conseiler quel bios pour O/C, j'ai le 5.4 la je crois...sachant que mes 4 port son reconnue en USB1.1 (malgré le SP1)
n°4056763
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-05-2005 à 14:23:32  profilanswer
C'est peut-être un mauvais réglage du bios ça!
n°4056766
grundoc
Posté le 06-05-2005 à 14:27:21  profilanswer
Hu oki bas je vais voir, mais si tu pouvais m'en dire plus merci d'avance...;)
n°4056768
burn2
Posté le 06-05-2005 à 14:29:07  profilanswer
Désolé j'ai plus ce modèle de carte mère, je suppose que ça doit être dans advance chipset features ou advance bios otpions
n°4056776
grundoc
Posté le 06-05-2005 à 14:36:51  profilanswer
Arf j'ai l'impression que ca que ca marche mieux, (je vien de transférer 2*650Mo en 2 mins), j'ai changer un pitti truc dans le bios. en totu cas merci :D
Edit Heu ui c vré pour le boulet, DSL d'avoir posté pour rien...
Message édité par grundoc le 06-05-2005 à 14:42:17
n°4056782
burn2
Posté le 06-05-2005 à 14:39:45  profilanswer
Boulet du jours la je crois lol. Mais de rien :hello:
n°4079773
lutin_fou
Que la force soit avec vous !!
Posté le 17-05-2005 à 20:54:41  profilanswer
salut,
j'ai une MSI K7N2G-L est je voudrais savoir quel est le dernier bios? (le 4.1??)
sinon je voulais savoir ossi si kelk1 avait deja essayé de monter un radiateur Zalman pour chipset sur une carte identik.
pour ke le dual channel fonctionne, fo prendre quelle marque?? enfin la mieu koi (performance/prix)??
et enfin si la carte est entièrement compatible avec une carte graphik PNY 6600 GT AGP8x???
merci d'avance
ciao
n°4085125
Wookie
Posté le 20-05-2005 à 14:23:52  profilanswer
Une K7N2 Delta2-LSR et un Sempron 2600+ en 333Mhz, il est inutile de mettre de la DDR en 400Mhz ?
De la PC2700 333Mhz suffit ?  :sarcastic:
n°4093321
amdmanu
I'm still alive
Posté le 24-05-2005 à 17:05:09  profilanswer
n°4097508
Wookie
Posté le 26-05-2005 à 16:09:19  profilanswer
J'ai pris la 3200 comme elle était moin cher... Merci!
n°4099727
Wookie
Posté le 27-05-2005 à 16:53:54  profilanswer
Sur ma K7N2 Delta2-LSR, je suis mécontent du SATA qui entre en conflit avec l'IDE!  :fou:
J'ai acheté un Maxtor DM10 300Go SATA 16Mo pour ajouter à mes 2 Hitachi 120Go, et LE BIOS freeze lors du "Detecting Drives du STATA", il le reconnait uniquement si je débranche les nappes IDE de la CM, il le reconait parfois aussi si je le plug une fois sous Windoze 2000 et que je force une recherche matériel...
Là, je galère pour transferer les donnée IDE sur le SATA!  :pt1cable:
n°4110189
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 01-06-2005 à 22:04:34  profilanswer
Hello les gens
moi aussi je suis un (heureux ??) possesseur de delta2 lsr
j'ai un prob avec le bios, il était d'orige en B1.
je l'ai flashé suite a des prob de timing memoire lors des clear cmos.
Ca a rien changé avec la version b5.
Environ une semaine plus tard, j'ai formaté windows.
Pas moyen de rebouter lors du dernier redemarrage, après test ca vient de ma ti 4200 qui marche très sur mon autre ordi (qui a une k7t turbo) et en plus de ca, windows n'arrive ^pas a installer les ports USB additionnels et une de mes cartes réseau a cause du bios (c'est ce qu'il me dit, pour une fois je le crois)
Si quelqu'un sait ou trouver une version B1 ou en a une a me faire parvenir, ca serait gentil, je pense que ca résoudrait mon prob ou sinon si quelqu'un a une solution a me proposer
jmvau54@yahoo.fr
PS: l'OC n"est pas très stable non plus
n°4112058
mickemo
Posté le 02-06-2005 à 16:28:04  profilanswer
hello ,petite question à 2 balle .
j ai une carte k7n2 delta-l un proco xp2200+ et j ai remarquer que je pouvai brancher la prise 12v p4 c est la carré doige le faire ou non quelqu un la t il branché bon moi ca marche sans ,mais je me dis que ci c est là pourquoi pas mais je me dis que je peut cramé mon proco,voila
n°4112200
Wookie
Posté le 02-06-2005 à 17:22:35  profilanswer
Moi j'ai du le mettre mais il ne bootait pas sans, mais pas du tout en en plus, rien à l'écran!...
n°4112268
mickemo
Posté le 02-06-2005 à 17:52:48  profilanswer
moi ca tourne sans,mais je me demandai ci ca pouvais alleger la conso sur le principal,je crois que je v tenter surtous que j overclock mon proco
donc je pense augmenter le vcore
n°4113605
mickemo
Posté le 03-06-2005 à 11:07:02  profilanswer
quelqu un peu t il me dir si il a deja brancher ce pin 12v avec un 2200+ ou en dessou
n°4114172
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-06-2005 à 14:15:28  profilanswer
A priori si ton alim dispose de ce connecteur, tu as tout interet à l'utiliser car il doit servir a alimenter directement le cpu ...
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4114211
mickemo
Posté le 03-06-2005 à 14:32:26  profilanswer
ok je v tenter je vous tien au courant IoI
et dir que cela fait presque un ans que je l ai
oki merci!!
n°4114456
Milhouse 5​7
Posté le 03-06-2005 à 16:16:51  profilanswer
Moi je vien de cramer ma K7N2 delta2 ILSR,  dois-je reprendre la même (g jamais vraiment u de pb, sauf la ou je l'ai cramer :) ) où alors il existe mieux ???
g un althlon 2600+
Et o fait j'aimerais savoir la différence entre la K7N2 delta2 ILSR et la K7N2 delta2 LSR, paske j'arrive pas à la trouver sur le net ? Où est-ce ke c juste paske tt le monde oublie le I. Sur le site de MSI ya ke la ILSR ???
Message édité par Milhouse 57 le 03-06-2005 à 16:31:12
n°4116306
mickemo
Posté le 04-06-2005 à 13:16:29  profilanswer
bon j ai branché le 4pin 12v sur ma carte avec mon 2200+ et ca roule j ai remarqué aucun changemen pour l'instant mon overcloking tien toujour aussi bien et ca chauffe pas je rappel 2200+@2400+ 2.100ghz a 45° pour le proc c cool et juste une bonne ventil tt volcano xaser edition et un 12cm en facade un 8cm sur le coté a l arriere au dessu et alim double ventil et le tour et jouer j ai calculer pour que le courant d aire circule bien voila
n°4139323
Milhouse 5​7
Posté le 15-06-2005 à 11:39:40  profilanswer
Bon en fait elle est pas cramer !! J'ai fait reprogrammer le bios directement sur l'eeprom par un mec trop cool qui fait ca gratos !! Et maintenant il remarche nickel !!
Par contre j'aurais voulu savoir pourquoi est-ce qu'il est mort ??
En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai changé mon FSB clock, je suis passé de 166 x 12,5 = 2087 Mhz à 200 x 10,5 = 2100 Mhz (pas de grosse diff en terme de freq du cpu !!), et lors du redémarrage plus rien, écran noir en veille !!
Est-ce que quelqu'un saurais me dire pourquoi ?? au fait g un xp 2600+
Message édité par Milhouse 57 le 15-06-2005 à 11:41:19
n°4139761
amdmanu
I'm still alive
Posté le 15-06-2005 à 14:48:27  profilanswer
Bug nFarce 2, probablement lié au FSB à 200 ... pourtant la K7N2 est tres rarement victime de ce problème :/
n°4139907
Milhouse 5​7
Posté le 15-06-2005 à 15:59:17  profilanswer
Ca c du à ma chance légendaire avec tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique !!!
Je ne me rapel pas une seule fois ou un de mes pc a fonctionné sans aucun problème, certe et heureusement c souvent minime et peu paralysant !! :bounce:
Message édité par Milhouse 57 le 15-06-2005 à 16:01:51
n°4165066
djflexlive
Flex or not to flex ?
Posté le 27-06-2005 à 14:19:02  profilanswer
Je souhaiterai changer de ventilo sur ma Msi K7n2 Delta iLsR ; par un ventilo du type Zalman CNPS 7000 Cu.
Le seul hic c'est qu'il n'y a pas de trous de fixations pour ventirad sur cette CM et j'aimerai savoir si certains connaissent une alternative...
Actuellement je tourne avec un CoolerMaster ASB-V73 Aero 7+ et je n'arrive pas à tomber en dessous de 50° meme en idle et ventilo à fond .
Merci de vos infos :)
Google est ton ami !
n°4167316
djflexlive
Posté le 28-06-2005 à 12:53:17  profilanswer
Up !
n°4168971
djflexlive
Posté le 29-06-2005 à 03:15:23  profilanswer
Up !
n°4172271
annuegypte
Non, non c'est kloug.
Posté le 30-06-2005 à 15:34:17  profilanswer
Il n'y a pas de possibilité de monter un 7000 dessus... :spamafote:
Tu peux te tourner vers un SLK-900A (fixation au socket) mais introuvable en neuf, donc il faut chercher du coté de l'occasion :)
Sinon le SI-97 serait un très bon choix, http://www.ldlc.com/fiche/PB00025711.html ! Couplé avec un ventilateur de 92 mm, celui-ci par exemple ;)
 [:annuegypte]
Mon topic de vente
n°4204332
yo17
Posté le 16-07-2005 à 14:52:56  profilanswer
Salut tout le monde.
Je viens d'acheter un athlon xp 2600+ pour ma CM K7N2G, et ben ca marche pas du tout. Même pas un bip de démarrage, l'écran ne s'allume pas.
Ref processeur : AXDA2600KV4D
Donc, a priori c'est un Barton 2600+ FSB166 avec 512K de cache en L2
Je n'ai pas de carte graphique, de le RAM corsair XMS et la CM fonctionne parfaitement avec un Duron 700, un Duron 1400 et fonctionnait avec un xp 2000+ (avant qu'il ne me lâche).
Y a t il une astuce que je n'ai pas saisie ou puis je en déduire que ce proc est mort????
Merci pour votre aide.
PS : j'ai dl la dernière version du bios (4.1)
L'ordi a bippé UNE fois avec ce proc, puis il a planté (après qq secondes) et a fait plein de bips.
PS2 : je l'ai acheté il y a 4 jours lors d'un séjour à Paris dans une boutique de Montgallet, mais je ne suis pas de Paris, donc avant de leur retourner le proc, je préfère être sûr qu'il est vraiment HS.
n°4221462
alex_Oncle​_Bob
Posté le 24-07-2005 à 14:02:59  profilanswer
Ok alors tentons de tout vérifier pas a pas
- demonter et remonter le ventirad avec une fine couche de pate thermique (pour etre sur qu'il est bien mis)
ATTENTION les athlon on un core tres fragile alors on se concentre quand on en monte un
- Essayer de booter en mode safe. La premiere fois que j'ai monté mon 3200+ sur ma carte mere il a booté puis au demarrage suivant plus rien... j'ai booté en safe, reglé le tout et HOP ca ne deconne plu (ca fait plus d'un an)
Pour booter en mode safe : entre le slot de carte graphique et le processeur il y a 2 cavaliers verts. Un est déplacable (3 pins) et l'autre ne l'est pas (2 pins). Tu déplace celui qui est sur 3 pins
(1_2 3)---> (1 2_3)
Tu boote et normalement ca demarre. (ATTENTION on deplace le jumper PC ETEINT)
Tu vas dans le bios et tu regle tout comme il faut puis tu reboot , tu eteins le pc et tu remets le jumper a sa place initiale. ET la normamement ca demarre
- Si ca ne fait toujours rien tu essaie de tester tes barrettes de memoire une a une
(il te faut au moins de la pc 2700 sur toutes les barrettes sinon ca marchera jamais)
Si il n'y a toujours rien tu debranche tous les peripheriques, Disque durs, cartes PCI, etc etc et tu test le boot.
Si ca démarre tu rebranche les peripheriques un a un (pc eteint quand tu rebranche un peripherique) et tu test le boot apres chaque rebranchement de perif jusqu'a trouver celui qui pose probleme
Si tout ca ne marche pas tu reviens ici et on en cause :D
Il y a de plus en plus de cons chaque année. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont deja la !!
n°4228480
mickemo
Posté le 27-07-2005 à 14:54:59  profilanswer
hello a tu branché le conecteur 4 pin d'alimentation cpu sur la mobo j ai eu un probleme comme ca une foi chez un pote un 3200+ je monte le proco demmare rien je voi ce petit truc sur l alim et sur la cm alors je me dis ca doi bien servir j ai branché et c partie
n°4228512
mickemo
Posté le 27-07-2005 à 15:02:08  profilanswer
les gas vous le rodage ca vous dis quelque chose?
acheter une carte mere toute neuve booster son proco a bloc des le debut avec une nouvelle carte mere c du suicide,moi j ai monter mais frequence doucement avec mon 2200+ et une k7n2 delta l de 133 a 150 de fsb et ca tourne niquel donc un peu de patience avec vos proco j ai mis 3 semaine et oui pas envie de cramer mon poco
n°4228776
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-07-2005 à 16:30:55  profilanswer
Oui, booster le FSB direct, qui plus est sur une mobo nFarce2, c'est du suicide :jap:
Il faut à minima tester ça machine aux specs normales pendant qq jours avant de penser à tout o/c :/
n°4245218
mickemo
Posté le 04-08-2005 à 08:50:46  profilanswer
ben oui!!!tester votre matos avant un bon bench ,memtest pour la memoire oct pour l ensemble memoire proco mais tester sinon ca sert a rien ci votre proco trourne mal avec votre ram deja ci la memoire et noname rever pas ca passera pas et ci c de la cas 3 ,de meme c fait pour les p4
n°4251652
simoon
Posté le 08-08-2005 à 08:04:04  profilanswer
salut,
je viens de perdre mon A7N8X et je compte me prendre une MSI K7N2-L nForce2. J'ai toujours overclocké mon A7N8X avec des FSB de folie 235 max.. mais à la lumiere de ces derniers post, j'ai l'impression que je ne pourrai pas esperer grand chose de la MSI ???
n°4276518
plb67
Posté le 20-08-2005 à 15:31:29  profilanswer
Bonjour
j'ai la premiere generation K7N2G-ilsr depuis un moment
j'en suis tres content, j'utilise la vidéo integré, mais pas le son car ca me fait ralentir enormement l'ordi
dernierement en changeant ma vieille tour contre une antec sonata, je me suis apercu que le ventilo sur le chip graphique integré est tres peu discret
est ce qu on peut changer ce ventilateur ? et par quel model ?
ou sinon debrancher le ventilo et mettre une carte graphique agp sans ventilo ? mais quel model compatible ?
merci par avance
Message édité par plb67 le 20-08-2005 à 15:36:38
n°4276612
Posté le 20-08-2005 à 16:35:44  answer
Tiens enfin quelqu'un qui a du goût dans le coin :D Tout d'abord laisse-moi te féliciter pour cet excellent choix cartemèresque  [:acherpy] [:bool_de_gom] [:debeman]
Pour le rad du chipset, après moults bidouillages (en passant par un nb47j, un ventilo de 5cm sous-volté sur le rad d'origine, un ventirad de socket7 modifié  :pt1cable: je me suis arrêté sur:
->çui-là<- avec des résultats satisfaisants.  ;)
T'as une idée du budget pour la carte graphique sinon ? Tu préfèrerais pas investir dans de la bonne ram ?  ;)
n°4277659
plb67
Posté le 21-08-2005 à 07:49:54  profilanswer
merci de la réponse si rapide
c'est vrai que j ai pas detaillé
je prefererai pas changer de carte graphique en fait parce que je ne fait que tres peu de jeux, donc SI IL FAUT le budget serai le plus faible possible. si je change la carte graphique est ce que je peux debrancher le ventilo de l'igp ?
pour la ram, j'ai deux barettes de corsair XMS 256 Mo PC 2700 CAS 2 (100€ la barette à l'epoque quand meme) j'avais beaucoup de probleme de compatibilité de ram, de la noname ne passait pas, la dane elec non plus, alors j avais opté pour celle la
est ce que je peux rajouté une troisieme barette genre ca http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] ct=9575769
par contre pour le ventilo je vois sur cdiscount que le bruit est quand meme à 28db, y a rien de plus silencieux ?
(combien fait le ventilateur d origine ?)
j'ai vu quasi le meme model mais à 23db
http://www.lesprix.net/prix/Titan- [...] 143-0.html (ou c'etsst la meme chose?!?)
parce que j'ai un ventirad à 21 que je change pour un autre modele a 18db, la tour c'est une sonata de antec (l'alim d'origine est plutot silencieuse aussi)
Message édité par plb67 le 21-08-2005 à 08:07:55
n°4277688
Posté le 21-08-2005 à 09:46:23  answer
Surtout pas. :( Mais tu pourras sous-volter le petit ventilo, via un rhéobus ou avec speedfan.
Pour la galère avec la ram, bienvenue au club. [:dariuss] La mauvaise nouvelle c'est qu'en rajoutant une barrette de ram différente des tiennes t'auras des petits soucis. Et tu peux mettre ce que tu veux t'auras les soucis quand même. Donc plusieurs choix:
1*512mo corsair value pc3200 cas 2.5 = 50euros
1*512mo corsair xms xl pc3200 = 100 euros
2*512mo corsair value pc3200 cas 2.5 = 100 euros
2*512mo crucial ballistix pc4000 cas 2.5 = 200 euros http://www.crucial.com/eu/store/li [...] family=DDR
Les solutions pour chipset sont très rares et coûteuses. Je te déconseille le zalman nb47j. Je trouve le titan silencieux, mais j'ai du gédicoustic sur toutes mes bécanes et amha son bruit est couvert par le ventilo du cpu. [:ghilghamesh] En tout cas bien mieux que le ventirad d'origine (cuivre + ventilo silencieux vu sa taille), et rhéobus ou speedfan toujours possibles.
Oui c'est la même chose.  :)
parce que j'ai un ventirad à 21 que je change pour un autre modele a 18db, la tour c'est une sonata de antec (l'alim d'origine est plutot silencieuse aussi)[/quotemsg]
Hum tu trouves la truepower silencieuse ?  :( Ah moins que t'aies le  sonata 2 avec la smartpower ? [:totoz]
n°4277762
plb67
Posté le 21-08-2005 à 11:05:20  profilanswer
la truepower est tjrs plus silencieuse que mon ancien alim noname boeing 747 (777) ;op
au lire de ta réponse, je crois que je vais opter pour le ventilateur titan sur l'igp, le zalman d'apres le site m'est deconseillé et surtout je ne vais pas changer la carte graphique (a moins d'un model a 50€ mieu que l'integré, mais en branchant une 9800 dernierement l'ordi n a pas voulu booté ... bizarre)
le changement de ventilo n'est pas trop compliqué ?
devis/netoi/pate thermique/revis et c'est bon ?
des precaution a prendre peut etre?
pour la RAM, ben je vais faire des essais de compatibilité si je trouve dans les magasins du coin de la corsair et qu'il me la reprenne en cas de soucis
en tout cas merci encore
[EDIT]
trouvé un autre model de titan tu en pense quoi ?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
le debit d'air est plus faible de 40% c'est peut etre genant
[/EDIT]
Message édité par plb67 le 21-08-2005 à 11:45:39
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
