4664 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°2963701
kino
Posté le 23-01-2004 à 13:44:18  profilanswer
amdmanu a écrit :
Est il possible de monter un Zalman CNPSA 7000Cu sur les versions Delta :??:
 :cry:
non
n°2963941
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-01-2004 à 16:31:15  profilanswer
C'est le ventirad chipset qui gene :??:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2964323
Romf
Posté le 23-01-2004 à 19:45:36  profilanswer
pour info j'ai monté un zalman 80c hp (heatpipe pour carte graphique) c'est passé sans problème (sur une k7n2l je crois) :)
C'est pas ce que tu demande, mais si y'en a qu se posent la question :o
n°2968206
amdmanu
I'm still alive
Posté le 25-01-2004 à 17:37:59  profilanswer
n°2969072
poddestroy
Posté le 25-01-2004 à 22:50:03  profilanswer
y a t'il un myen de voir si on est en USB 2 sur els port de la K7N2-L sans avoir de periph USB2???
car j'ai installé les derniers drivers Nforce, j'ai le service pack1 et je voudrait savoir si j'ai bien l USB2 d'activé.
Merci d'avance.
n°2971643
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-01-2004 à 10:02:50  profilanswer
Sans periph à la norme USB2 ça ne sert de toutes façon à rien ... mais à priori, vu ta config, ça devrait etre ok.
n°2971740
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-01-2004 à 11:15:15  profilanswer
Sachant que le Zalman CNPSA 7000Cu ne semble pas compatible avec la K7N2, quel ventirad utilisez vous pour votre cpu, hormis le AMD box biensur ??
n°2972260
poddestroy
Posté le 27-01-2004 à 17:43:41  profilanswer
SLK 800 + PAPST 8412  19 db ( 26cfm) : no bruit et 52 en full avec 2500+ à 2.24 Gh et  vcore a 1.72 reel.
n°2973528
amdmanu
I'm still alive
Posté le 28-01-2004 à 12:37:49  profilanswer
:wahoo:
n°2978146
ARCADIA99
Posté le 30-01-2004 à 12:02:31  profilanswer
coolermaster hac-v81 une bombe!! pour les 17 euro qu il coute j le recommande tres vivement
attention ttefois si vous aves un boitier classique vous prenez une pince a bec et vous pliez vers le haut le clip d attache cpu sinon ca bloque contre le capot de l alim hormis ca ce ventilo est genial et coute le prix d un noname au mini il refroidit imec teste sur un 2200 2400 2600 barton et il refroidit impec
n°2978158
ARCADIA99
Posté le 30-01-2004 à 12:06:16  profilanswer
autre question: ca vaut le coup de mettre une sb live 5.1 sur cette mobo sachant que g un kit 5.1 creative parce que la carte son integree de la k7n2-l delta parait excellent meme si c pa  l apu n vidia
n°2978198
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 12:25:22  profilanswer
                                                     c'est vrai que le chipset audio de la carte est trés bon mais si tu veux vraiment profité de ton kit 5.1 alors tu peux foncé pour la SB live 5.1  ;)
n°2978223
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 12:38:15  profilanswer
Alors, une question.
J'ai acheté un Athlon XP2400.
Là je suis sur un Athlon 1400. J'ai une MSI K7N2G-L.
Quand je le met mon nouveau jouet donc, dejà le PC boot quelques secondes puis s'éteint.
J'ai fait des clears cmos, débranché/rebranché l'alim, puis j'ai reussis a aller dans le bios (Proco est detecté en 700 mhz, normal il me semble).
Mais voilà, impossible de changer les fréquences. Sinon, il ne boot tt simplement pas du tout :heink:
Une aide votre part svp :jap:
PS : C'est la derniére fois que j'achéte une CM MSI
n°2978252
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 12:53:43  profilanswer
                                                      :ouch:                                                         700 mhz avec un 2400 ho non c'est pas normal! Qu'entend tu par changer les fréquences ? t'as réglé ton fsb sur 133 et pour le reste ben tu met sur SPD
n°2978258
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 12:57:49  profilanswer
C'est normal, dans la mesure ou il detecte pas automatiquement la frequence du CPU.
Qu'elle doit être le calcul pour 2400 + (soit 2 Ghz) ?
A combien dois je mettre le FSB et le SPD ? :)
J'ai vu aussi qu'il y avait deux jumpers sur la CM pour le FSB.
Quand là le jumper est en "safe mode" (100mhz). (je l'ai mis comme ca depuis hier)
J'en ai un autre pour le mettre en 100 (ouvert) ou 133 (jumper mit).
Edit : sur mon Ahtlon 1.2 ghz, je suis en 12*100
Message édité par ben-tx le 30-01-2004 à 12:58:56
n°2978273
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 13:07:04  profilanswer
                                                     Alors pour le FSB/DRAM ratio ====>SPD        CPU FSB Clock ======>133        Memory timing=======>SPD                              Concernant les 2 jumpers faut mettre l'un des 2 sur user mode c'est à dire à 133
Message édité par Djadja le 30-01-2004 à 13:11:27
n°2978293
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 13:14:43  profilanswer
SPD = ?
merci à toi
n°2978315
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 13:21:05  profilanswer
SPD ====> ton pc qui s'occupe de tout ,réglage par defaut pour une stabilité optimale.Voila j'espere que ca va t'aider  :jap:
n°2978346
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 13:30:18  profilanswer
C bien cque je pensais :)
Merci jte dis ca:)
n°2978381
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 13:39:05  profilanswer
Merci jte dis ca:)
                                                     Oki.Tiens moi au courant  :hello:
n°2978417
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 13:48:47  profilanswer
avec tes réglages, il boot (je suis dessus là)
mais reste en 700 :/
n°2978431
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 13:52:47  profilanswer
C'est bizarre ca :??: T'as aussi mis system performance sur auto et le CPU interface sur normal ?
n°2978442
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 13:56:52  profilanswer
ouep.
J'ai tenté : 133*133 (pr essayer) = boot pas.
et un autre x*166 (je me rappel plus = boot pas.
n°2978445
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 13:57:28  profilanswer
Les ponts du CPU sont en plus débloqués
n°2978456
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 14:02:20  profilanswer
Ok !!! j'avais oublié que t'avais touché aux fréquences  :) Alors pour le CPU ratio tu laisse sur "by H/W, pareil pour le CPU Vscore Select et tu verras que la ca devrai marcher niquel  ;)
n°2978463
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 14:05:06  profilanswer
CPU ratio et CPU Vscore Selects sont comme ca depuis le début là :)
n°2978478
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 14:09:43  profilanswer
Quand je met le jumper (1) sur User (133/166), le PC boot quelques secondes et plantes. Là il est en safe mode (100mhz)
L'autre jumper lui est en 133/166 mhz.
n°2978484
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 14:13:18  profilanswer
Alors je comprend plus  :pt1cable:  j'ai monter il y a pas longtemps un 2600xp et un 2500 barton sur cette meme carte et aucun problème.t'as quoi comme memoire car je sais que cette carte est parfois capricieuse avec de la noname.tu as une carte graphique AGP ou tu utilise celle qui est intégrée à la carte mére
n°2978496
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 14:16:10  profilanswer
Oui mais en mode safe cela vaut pour les processeurs ayant un FSB de 100 mhz; alors que le 2400 lui tourne à 133 mhz donc c'est pas normal...T'es sur que c'est un 2400xp que t'as ?  :sarcastic:
Message édité par Djadja le 30-01-2004 à 14:17:14
n°2978499
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 14:16:59  profilanswer
Config :
MSI K7N2G (Bios = 3.90)
512 DDR RAM 2700 WinFast (recommandé par MSI ! Testé sous memtest)
GForce 4 MX 440 intégré à la CM (32 mo alloué)
Soundblaster live 5.1
Lect DVD Pionner
Graveur
DD Maxtor 120 Go (80+40)
Message édité par ben-tx le 30-01-2004 à 14:18:03
n°2978501
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 14:17:43  profilanswer
Quand je mets le jumper 1 sur user default, ca plante au bout de quelque secondes (mais j'ai apercu qu'il démarrais à 936 mhz il me semble, ou 1936 mhz je sais plus).
n°2978506
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 14:20:32  profilanswer
Tu as essayer dans le bios de faire "load BIOS setup default" on sait jamais.Et ton alimentation elle fait combien de watt?
Message édité par Djadja le 30-01-2004 à 14:22:24
n°2978511
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 14:22:57  profilanswer
Enermax 350W
n°2978521
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 14:25:35  profilanswer
Jviens de le faire là, rien changé :(
n°2978522
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 14:25:46  profilanswer
Ok donc je pense pas que ce soit l'alim ,essaye de mettre ta barrette mémoire sur un autre slot,ou d'en essayer une autre si t'en a sous la main
Message édité par Djadja le 30-01-2004 à 14:26:33
n°2978543
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 14:38:09  profilanswer
en ram j'ai que ca (ou une noname 256 chez mon frére donc :/ ).
Un autre slot ?Mais ma CM fait dual DDR , mais qu'en on en a qu'une fo la mettre dans le slot vert ?
n°2978562
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 14:45:15  profilanswer
Tu peux la mettre sur n'importe quel slot il y  a que si pour profiter du dual channel ou il faut metrre les barrettes sur les slots 1 et 3.Essaye aussi de regarder sur le D-Bracket(le machin avec les 4 diodes) si les 4 sont eclairées en vert,et si c'est pas le cas lesquelles sont éclairées en vert.Sinon t'as bien fait les branchements sur la carte mére (power switch,reset switch.....) ?
Message édité par Djadja le 30-01-2004 à 14:49:54
n°2978592
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 14:56:19  profilanswer
Jvais voir tout ca
Je dois donc mettre le jumper (1) sur user et non sur safe mode dans tous les cas ?
n°2978599
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 14:57:59  profilanswer
Pour les branchements, ils doivent être bien fait mais incomplet, car quand j'appuis sur boot ca boot, reset, ca reste j'ai la diode pour dire que le PC est ON. Mais j'ai pas de diode pour dire que le HDD travails.
de toute facon, je pense pas que ca vienne de ca :/
n°2978603
Djadja
Posté le 30-01-2004 à 14:59:06  profilanswer
c'est ca si tu veux profiter de ton 2400  :) quand à l'autre jumper ben il reste brancher faut pas y toucher
n°2978609
ben-tx
Posté le 30-01-2004 à 15:01:16  profilanswer
ok :jap:
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
