4592 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°2938023
cto
Un jour je suis, demain tu es
Posté le 12-01-2004 à 08:33:25  profilanswer
Merci evr !
C'est ce que j'ai fais, mais je dois perdre en perf. non ?
Qq a déjà utiliser un SPEED STRIP : http://www.clubic.com/n/n11101.html ou http://www.sidewindercomputers.com/speedstripssa1.html
Merci.
Message édité par cto le 12-01-2004 à 08:40:08
n°2938026
cto
Posté le 12-01-2004 à 08:38:40  profilanswer
Pas la peine de répondre à ma question puisque apparement elle n'est pas disponible en Europe, seulement Japon, USA, Canada pour l'instant...
n°2938167
evr
mm..
Posté le 12-01-2004 à 10:48:45  profilanswer
tu perds par rapport a SI ton proc pouvait supporter 166 de fsb
mais tu dois gagner par rapport à un CPU désynchro avec la ram (133/166 par ex)
n°2938207
cto
Posté le 12-01-2004 à 11:09:39  profilanswer
Même par rapport à la désynchro 133/200 ?
n°2938307
amdmanu
I'm still alive
Posté le 12-01-2004 à 12:04:59  profilanswer
Alors cto, il est bloqué ton 2400 :??:
Ils sont bloqués depuis quelle semaine, tu as plus d'infos :??:
Sais tu précisement où est l'option dans le bios pour le coef du cpu :??:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2938433
cto
Posté le 12-01-2004 à 13:17:30  profilanswer
Bloqué, je cherche : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Oui je sais où se trouve le coef. : dans le menu Voltage du bios (copie d'écran à venir) à savoir que le coef. va de x9 à 13x pas ou dessus !
n°2938442
cto
Posté le 12-01-2004 à 13:20:15  profilanswer
amdmanu regarde ce que m'a fait faire Tentac page 21 du topic ;)
Monter le FSB sans toucher au coef (o/c) c'est OK !
Mais dès que passage du coef. en manuel c'est KO...
Car comme cité au dessus, coef. manuel de x9 à 13x :(
n°2938604
amdmanu
I'm still alive
Posté le 12-01-2004 à 14:31:31  profilanswer
Es tu sur que ça ne peut pas venir d'une limitation lié à ton nouveau bios :??:
Sinon avec des coef de 9 à 13 : as tu testé le 12x166 et le 10x200 :??:
n°2939243
cto
Posté le 12-01-2004 à 19:08:44  profilanswer
Non, je ne suis pas sûr que cela provienne de mon nouveau bios.
Oui, j'ai testé du 12x166 et 10x200 et le PC se met en rideau !
Message édité par cto le 12-01-2004 à 19:09:01
n°2939375
cto
Posté le 12-01-2004 à 20:09:32  profilanswer
Voici comme convenu les copies d'écran de ma config :
Mon proc
http://www.clubcaninvlb.com/users_private/cto/cto_proc.gif
Mon bios en 3 images :
Image 1 = l'endroit de modif. du coef.
http://www.clubcaninvlb.com/users_private/cto/cto_reglagebios1.gif
Image 2 = l'endroit de modif. du coef.
http://www.clubcaninvlb.com/users_private/cto/cto_reglagebios2.gif
Image 3 = les différents coef.
http://www.clubcaninvlb.com/users_private/cto/cto_reglagebios3.gif
Message édité par cto le 12-01-2004 à 20:13:26
n°2939570
amdmanu
I'm still alive
Posté le 12-01-2004 à 21:15:02  profilanswer
Bon, ça semble bien ça.
- tu règles sur 12 le coef et 133 de FSB (default, timing by spd) et tu sauves,
- ensuite tu règles le FSB sur 166 et tu sauves
Si ça marche, tu règles le coef à 10 et tu sauves (FSB toujours 166), puis tu règles le FSB à 200, toujours avec un ratio FSB/CPU de 1, et c'est gagné :wahoo:
Si c'est toujours en rideau, y compris à 12x133, toujours avec un ratio de 1, alors il se peut que ton cpu soit bloqué en coef : pas de chance : il va falloir joindre des ponts :(
Si tu peux faire du 12x133, ça veut dire que ton cpu n'est pas bloqué ;)
Message édité par amdmanu le 12-01-2004 à 21:22:13
n°2939782
Tentac
¤¤ In tartiflette we trust ¤¤
Posté le 12-01-2004 à 22:42:49  profilanswer
tu avais deja essayé, il me semble, non ?
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
n°2940166
cto
Posté le 13-01-2004 à 09:02:54  profilanswer
cto a écrit :
J'ai laissé mon FSB à 133 et passé le CPU Ratio à 12 (donc 12x133=1596 soit 1,6Ghz) mais mon PC ne démarre même pas :(
Je ne comprends rien !
amdmanu > effectivement j'avais déjà essayé "Posté le 10-01-2004 à 19:54:16" est c'est KO !
Donc je pense que mon CPU est bloqué en coef. :gun:
Peut-être existe-t'il une liste des CPU AMD Athlon bloqués ?
Message édité par cto le 13-01-2004 à 09:04:36
n°2940234
amdmanu
I'm still alive
Posté le 13-01-2004 à 10:00:32  profilanswer
Damned : c clair cpu bloqué : il ne te reste plus qu'à jouer du crayon pour relier les ponts ou bien acheter un sticker :/
Ils doivent être bloqués depuis une semaine particulière (~45 de mémoire) :(
n°2940488
cto
Posté le 13-01-2004 à 12:38:39  profilanswer
Damned Damned Damned je suis trop dégouté  :kaola:
Je pense que c'est plus tôt car mon proc = semaine 38 de 2003 !
Crayon, pas sûr car proc. sous garantie pour l'instant :(
Le SPEED STRIP n'est pas disponible en Europe, seulement Japon, USA, Canada pour l'instant... ;)
Message édité par cto le 13-01-2004 à 13:05:51
n°2942408
evr
mm..
Posté le 14-01-2004 à 02:29:29  profilanswer
c'est surtt kil peut pas tourner avec plus de 133 de fsb
n°2943287
marvellous​_fr
Posté le 14-01-2004 à 15:55:55  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un petit pb, je viens d'acheter une K7n2 Delta ILSR. Je la monte, tout se passe bien. Je boot, tout est detecté. Je vais alors dans le bios et je change le 1st boot device (pour le mettre sur le lecteur cd). Ensuite, au moment ou je confirme la sauvegarde du cmos, quand je quitte le bios, l'affichage tombe. Ecran noir pendant un moment, je reset et toujours rien. Je vide le cmos via le jumper et toujours rien. Les ventilos tournent mais c'est tout.
Le D-bracket reste sur "System Power On", bref c'est le premier état.
Config :
Alim Fortron 300 W
Athlon XP 2400+
MSI K7n2 Delta ILSR
2 x 256 PC2700 Samsung Originale
Radeon 8500
HD Maxtor D740X 40 Go + IBM 307015 15 Go
Qd j'ai pu acceder au bios, j'ai constateé que les temperature etaient parfaitement normale ainsi que les tensions. Tout semblait nickel. J'ai peur que ce soit le "bug" du nforce2 (j'en ai seulement entendu parlé, je ne sais pas ce que c'est !)
n°2943356
Tentac
Posté le 14-01-2004 à 16:37:16  profilanswer
normalement, pas possib que ca soit le nforz2bug, les msi sont les seules cartes mere blindées contre ca
n°2943363
amdmanu
I'm still alive
Posté le 14-01-2004 à 16:40:57  profilanswer
Houlala ... cherche le jumper pour mettre en FSB 100Mhz, vire la pile 10 min (+ jumper clear cmos) ... et allume qq cierges :/
Vire aussi tous les perif (CD) qui ne servent à rien : tu gardes cpu + ram + VGA ;)
Message édité par amdmanu le 14-01-2004 à 16:41:54
n°2943606
poddestroy
Posté le 14-01-2004 à 18:24:55  profilanswer
marvellous_fr a écrit :
Bonjour à tous.
Il m'est arrivé la même chose!!!
Avec une K7N2-L que je venait de changer pour une K7N2-L Delata ( pour OC en FSB 200) , je decide de la monter chez mon père au lieu de sa vieille DFI kt 266, je la branche, niquel sa marche, je vais ds le BIOS pour mettre first boot device: CD rom , je sauve et la ecran noir.
CLEAR CMOS, pile sortie 20 min etc...
Rien, ecran noir et meme symptome : LED "System Power On" et ventilos qui tournent.
Elle est partie cet après midi en SAV :/
n°2943660
marvellous​_fr
Posté le 14-01-2004 à 18:50:25  profilanswer
Apres avoir modifié les jumpers systeme a 100 (enfin surtout le jumper "open 100" car bouger le jumper du fsb ne changeait rien), et c est reparti.
Alors j'ai tenter d'installer xp mais ecran bleu 30 s apres le debut de l'install, idem avec 2000.
J'ai mis le systeme a 100, avec 1 seule barrette et les timings les moins agressifs possibles. J'ai tester avec un autre barette de pc 2100, une radeon 7500, et en debranchant les hd. Rien n'y fait, toujours ecran bleu ...
En revanche il boot correctement avec la d7 d install de win98, du coup je flasherais bien le bios mais vu comme le pc est stable, je crains de d'achever definitivment cette malheureuse carte.
n°2943699
poddestroy
Posté le 14-01-2004 à 19:06:14  profilanswer
Donc je vient de faire un retour SAV pour rien :p
n°2943941
marvellous​_fr
Posté le 14-01-2004 à 20:40:37  profilanswer
Ben pas sur ... Toujours pas moyen d'installer ni xp ni 2000. Le message renvoyé "Le systeme n 'a pas plus chargé le fichier xx.xx (le nom du fichier change à chaque fois : ntfs.sys, pcmcia.sys,...)".
J'ai tout viré dans le bios, modem, lan, 1394 et pas la moindre amélioration.
Serais ce possible une incompatibilité de ram ?? (256 Samsung Originale pc 2700 cl 2.5) mais ca m'etonnerait, vu les timings (cas 3 en 100 MHz) et de plus elle fonctionnait bien sur ma  k7s5a.
n°2943963
poddestroy
Posté le 14-01-2004 à 20:48:31  profilanswer
si c possible si tu as la possiblité soit tu recup memtest sur une diskette ou  bien test une autre RAM
n°2944158
marvellous​_fr
Posté le 14-01-2004 à 22:25:46  profilanswer
Je viens de passer memtest86 (cd bootable) sur l'engin.
A ma grande surpeise, en moins de 3 s, il me trouve 56 erreurs, et ce sur chacune des barettes. Ca viendrait de la !
Je suis decu, elle doivent etre incompatible parce que sur ma k7s5a ou ma kt3 ultra2, elles marchent nickel...
Je vais les revendre ...
Quelles sont les marques de ram compatible avec cette carte ??
Merci.
n°2944208
mirko
Intermittent du spectacle
Posté le 14-01-2004 à 22:49:11  profilanswer
Merci.
J'ai une elixir en 2700 qui passe bien.
Au passage je n'ai eu aucune mauvaise surprise en installant ma k7n2 delta, comme toujours avec msi en ce qui me concerne. Ce n'est peut être pas une fleche mais c'est pépère à monter et à faire tourner.
n°2944230
poddestroy
Posté le 14-01-2004 à 22:56:52  profilanswer
Crucial
Testés sur ma K7N2-l et ma K7N2-L Delta
n°2944256
marvellous​_fr
Posté le 14-01-2004 à 23:06:50  profilanswer
Tout a fait d'accord avec toi. En ce qui me concerne, c'est la 1ere fois que j ai un prob a l'installation d'une msi, et en plus, je pense que ca vient de la ram.
En fait je viens de refaire le memtest avec ma barette sur une kt3, et no prob, pas une erreur.
De plus, d'apres ce lien : http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 1066717952 la samsung n'est pas reconnue comme compatible avec cette carte dixit MSI (alors qu'il y a de la Elixir ;) )
Je suis decu.... Mais bon, j'vais changer la ram et j'espere que tout ira pour le mieux.
n°2944542
amdmanu
I'm still alive
Posté le 15-01-2004 à 09:08:58  profilanswer
Tu peux néanmoins tenter de flasher le bios ... on croise les doigts pour la RAM. Tient nous au courant ;)
n°2946131
marvellous​_fr
Posté le 15-01-2004 à 19:05:48  profilanswer
Je suis aller chez aat (ou j ai acheté cette carte) et on a testé avec de la ram "blitz", ca a meme pas demarré. Avec de la "npc", le pb est le meme qu'avec ma Samsung. Malheureusement, ils ne vendent pas de VRAI ram, ce qui fait que je vais me procurer de la Kingston mais je commence a avoir peur.
J'ai deja depenser 100 ? pour ces 2 barettes de samsung Originale, alors j'espere que ca va marcher, surout pour mon perte monnaie ;) .
Message édité par marvellous_fr le 15-01-2004 à 19:06:55
n°2948131
marvellous​_fr
Posté le 16-01-2004 à 18:08:12  profilanswer
Pour ceux que ca interresse, je vais continuer à raconter ma petite histoire ...
Donc, Apres avoir consulté de + près, la liste des modules compatibles avec cette carte, je me suis apercu q'en fait SEC voulait designait samasung et que mes barettes (M68l3223DTM-CB3, Chips K4H560838D-TCB3) figurent bien dans le tableau.
Par conséquent, je suis retourné chez AAT. On a alors retester pour la enieme fois tous les elements, sans resultat.
On a alors flashé le BIOS avec la version 7.6, et la, miracle, l'installation demarre et se passe bien.
Je rentre chez moi et constate que le jumper j10 est en safe mode, c-a-d fsb 100 (a cause des tests). Je le remet en 133 et m'apercois que les pbs reapparaissent.
Donc le nouveau bios a stabilisé la machine en 100 mais pas en 133.
Etant donné que je n'ai plus de voiture jusqu'a lundi et que la semaine prochaine j'ai mes partiels, je ne peux pas retourner chez aat et je dois donc abandonner ma lutte mais j'espere les prochains BIOS fixeront ces bugs ....
n°2949281
glen
Posté le 17-01-2004 à 11:22:31  profilanswer
salut, moi j'ai une k7n2 delta-L (acheté ya 10 jours) et un barton 2500+ (passé tt simplement en 3200+ avec du 11*191 !) du coup je suis en desynchro (512 ddr ram pc 3200 chipset samsung), mais bon ça marche très bien !
en revanche y a-t'il des pbms de compatibilité entre cette carte-mère et la powercolor radeon 9700 pro :??: je ne pense pas, mais si qq'un ayant cette config pouvait me confirmer que ça marche parfaitement, hein ;)
n°2951356
marvellous​_fr
Posté le 18-01-2004 à 05:38:32  profilanswer
Bon, enfin, suite et fin de mes problemes avec cette mobo.
J'ai reussi a resoudre mon pb de boot à 133, en montant la tension du Vcore de 1.5 à 1.6.
Le PC est maintenant tres stable. Le tout à 133, la ram en 2/3/3/5 dual channel.
Voila, c'est tranquille...
n°2954718
Fezouze
6 et 6 ca fezouze
Posté le 19-01-2004 à 18:12:52  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté avant hier samedi un K7N2 Delta ILSR et un Athlon Barton 2800+ et j'ai un problème: le Bios reconnait mon processeur comme étant un 2200+
Etant donné que je n'y connais pas grand chose, c'est le premier PC que je monte de A à Z de mes petites mains, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire...
Merci d'avance :)
n°2954765
kino
Posté le 19-01-2004 à 18:30:05  profilanswer
je n'ai eu aucun souci sur ma k7n2 delta-L, avec un barton 2500+, 512 Mo de kingston VR pc2700 et une radeon 9600 pro
glen 11*191 c'est plus près d'un 2800+ je crois (11*200 ça ferait un 3200+)
fezouze, regarde dans le bios, il y a tte une série de paramèrtes pour régler le bus et le coeff du processeur
(bus=vitesse des données entre les composants, et bus*coeff=cadence processeur)
cherche ça dans le manuel, sinon je regarde ça en rentrant et je te dis où c'est
pour un 2800+ (cadencé à ~2090 MHz) ça doit être 166*12.5 ou un truc comme ça
n°2954864
Fezouze
6 et 6 ca fezouze
Posté le 19-01-2004 à 19:01:11  profilanswer
Ok, c'est bien ce que je pensais, j'avais trouvé le bus, mais j'ai pas trouvé ou changer le coeff.
Je regarderais ça en rentrant. Merci :)
Et un truc en plus tiens, y a marqué sur la boiboite de mon proc' qu'il a un bus de 333 mhz, j'ai trouvé ca un peu beaucoup, c'est normal ou c'est moi qui hallucine un peu trop ? :p
n°2955119
Posté le 19-01-2004 à 20:21:53  answer
Salut a tous
bon voici une compil pour les carte mere a base nforce2
avec les dernier driver audio 4.08 les bon driver ide 3.13 et les omega 4345 sur les fichier avec video
tout ça en version 100% française et uniquement pour windows xp
taille vraiment reduite
3.25Mo pour la version sans driver video
et 9.66Mo pour la version avec driver nvidia video
Sans driver vidéo :
http://djangolefous2.free.fr/Nforc [...] 9-lite.rar
Avec les Omega (mode performance) :
http://djangolefous2.free.fr/Nforc [...] rmance.rar
Avec les Omega (mode quality) :
http://djangolefous2.free.fr/Nforc [...] uality.rar
n°2955273
kino
Posté le 19-01-2004 à 21:14:19  profilanswer
-> fezouze : le barton c'est 2*166 soit 333 MHz, dc c'est normal
le fsb c'est dans advanced chipset feature (CPU FSB clock)
le coeff dans frequency/voltage control (CPU ratio). par défaut c'est [by H/W], si tu n'O/C pas tu peux laisser comme ça a priori
n°2963679
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-01-2004 à 13:26:23  profilanswer
n°2963687
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-01-2004 à 13:28:57  profilanswer
Est il possible de monter un Zalman CNPSA 7000Cu sur les versions Delta :??:
n°2963701
kino
Posté le 23-01-2004 à 13:44:18  profilanswer
 :cry:
non
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
