4719 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°2927112
ben-tx
Posté le 06-01-2004 à 22:48:44  profilanswer
la K7N2G-L, elle suporte les bartons ?
Et si oui jusqu'a quelle fréquence, parce que le site dit "2600+" c pas super précis :heink:
n°2927430
evr
mm..
Posté le 07-01-2004 à 02:40:24  profilanswer
au moins jusqu'au 2500+, ca c'est sur :)
mais comme elle est assez recente je vois pas pk elle prendrait pas les derniers (attention cependant au fsb 166 max de cette carte)
Message édité par evr le 07-01-2004 à 10:47:56
n°2927529
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-01-2004 à 09:05:24  profilanswer
Depuis le bios 3.4 (aujourd'hui 3.9) :
-Modify CPU temperature detection
-Fixed EPSON 2450 scanner cannot be used
-Fixed Kingston KVR333 memory cannot be used
-Support AMD XP Barton 2600+ (FSB 333) CPU
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2927535
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-01-2004 à 09:08:02  profilanswer
Au passage, depuis le bios 3.3, la K7N2G-L support l'Athlon XP3000+ :jap:
n°2927733
glen
Posté le 07-01-2004 à 11:16:20  profilanswer
salut :) je souhaite installer le bios 5.6 pour ma k7n2 delta l !
c la première fois, pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre (il faut une disquette de démarrage mais j'ai win2000 :( ) ou au moins me renvoyer vers un topic qui explique cette démarche !!!
merci ;)
n°2928017
amdmanu
I'm still alive
Posté le 07-01-2004 à 13:07:28  profilanswer
Tu dois pouvoir le faire sous Win ... Sinon, une D7 avec un simple autoexec, winflash et le bios ...
n°2929228
ben-tx
Posté le 07-01-2004 à 20:55:45  profilanswer
merci pour les infos :jap:
n°2933872
cto
Un jour je suis, demain tu es
Posté le 10-01-2004 à 11:48:36  profilanswer
Je souhaite synchroniser mon CPU avec ma RAM mais apparement mon CPU FSb est 133 et ma RAM 200 comme indiqué sur l'image ci-après :
http://www.clubcaninvlb.com/users_private/cto/cto_bios.gif
Ma config :
MSI K7N2 Delta-L (effectué LiveBios sous WinXP sp1 > passage en 6.00PG du 07/11/2003)
Athlon XP2400+ (révision B0 - apparement "15"x133)
2x512Mo DDR Samsung PC3200 (Dual Channel - 200Mhz)
Sous ce Bios vous constaterez qu'il n'est pas mentionné le multiplicateur, seul le FSB est mentionné.
Comment puis-je passer mon CPU à 12x166 et le synchronisé avec ma RAM en 166Mhz ?
Qq a t'il rencontré ce PB ?
Merci ;)
Message édité par cto le 10-01-2004 à 17:39:49
n°2934034
amdmanu
I'm still alive
Posté le 10-01-2004 à 13:34:21  profilanswer
Alors, on peut changer le coef du cpu avec ce bios :??:
n°2934360
evr
mm..
Posté le 10-01-2004 à 16:01:23  profilanswer
ba ton cpu il marche @ 133 de fsb tu peux pas le foutre en 166 ni en 200 (hors o/c)
n°2934628
cto
Posté le 10-01-2004 à 17:44:18  profilanswer
Oui, on peut le mettre en 166 ou en 200 mais sans pourvoir modifier le multiplicateur, alors forcément, le PC ne démarre plus !
Et comme le dit "My friend" amdmanu, le changement est trop brutal puisque le FSB change mais pas le multiplicateur alors il ne s'adapte pas, par conséquent ne peut démarrer.
Comment trouver le multiplicateur pour cette carte, rappel : K7N2 Delta-L.
Message édité par cto le 10-01-2004 à 17:46:02
n°2934643
Tentac
¤¤ In tartiflette we trust ¤¤
Posté le 10-01-2004 à 17:53:51  profilanswer
c'est pas dans cette sedction la du bios, mais fouille, ca y est.
edit : c'est dans "voltage & control" je pense.
Message édité par Tentac le 10-01-2004 à 17:57:00
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
n°2934877
cto
Posté le 10-01-2004 à 19:17:25  profilanswer
OK Tentac merci.
Mais poutant lorsque je passe le FSB à 166 le CPU ratio (apparement c'est le multiplicateur) à 12 (pour faire 12x166),
Le PC se met en rideau :(
J'ai même trouvé comment synchroniser le FSB et la RAM dans : FSB/DRAM = Ration 1:1
Je ne sais plus quoi faire !
Message édité par cto le 10-01-2004 à 19:17:47
n°2934885
cto
Posté le 10-01-2004 à 19:19:23  profilanswer
J'arrive qq même à synchroniser le FSB/DRAM à 133 !
Mais aucun intérêt...
Et 'y a en qui font du 10x200 synchronisé !
Mais comment font-ils ?
n°2934929
Tentac
Posté le 10-01-2004 à 19:34:07  profilanswer
baisee ton coeffa 12, mais laisse ton fsb a 133.
regarde si ca marche , si la frequence afiichée = 12*133, puis ensuite monte doucement ton fsb.
n°2934981
cto
Posté le 10-01-2004 à 19:54:16  profilanswer
J'ai laissé mon FSB à 133 et passé le CPU Ratio à 12 (donc 12x133=1596 soit 1,6Ghz) mais mon PC ne démarre même pas :(
Je ne comprends rien !
n°2934982
cto
Posté le 10-01-2004 à 19:55:07  profilanswer
Doit-on changer aussi le CPU Vcore pour l'adapter au reste ?
(de 1,550V à 1,800V par pas de 0,025V).
n°2934988
cto
Posté le 10-01-2004 à 19:57:05  profilanswer
Seul solution pour le moment est de rester en sélection FSB 133 le CPU Ration se met automatiquement à 15 (soit 15x133=1995)
Mais mon PC tourne en désynchro puisque RAM en 200...
n°2935098
Tentac
Posté le 10-01-2004 à 20:45:56  profilanswer
desynchro = pas top
mais c'est zarb que tu puisse pas baisser le coeff...ne touche pas au voltage, ca sert a rien si tu oc pas
Message édité par Tentac le 10-01-2004 à 20:47:47
n°2935211
cto
Posté le 10-01-2004 à 22:00:36  profilanswer
C'est vrai c'est bizarre :crazy:
Même surprenant, sachant que le spéc. de la carte indique un FSB de "133/166/200(266/333/400)MHz clocks are supported.".
Je n'avais pas l'intention de toucher au voltage ;)
C'était juste qu'après "25.000" tentitaves je me demande si c'est pas autre chose.
Mon ami "amdmanu", m'a dit que peut-être le CPU Athlon XP2400+ que j'utilise serait "bloqué" !
Alors peut-être cela pourrait provenir de la !
Message édité par cto le 10-01-2004 à 22:01:11
n°2935226
cto
Posté le 10-01-2004 à 22:05:30  profilanswer
J'ai trouvé ce lien :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=436
Et effectivement, le FSB natif de l'Athlon XP2400+ et bien le 133 !
Mais rien ne parle du passage en 166 ?
n°2935241
Tentac
Posté le 10-01-2004 à 22:13:15  profilanswer
possible que t'ai un bloqué en effet. Mais moi quand j'essaie de changer le coeff d'un barton 2500 bloqué, ca m'empeche pas de booter, c'est juste que ca chnge pas la frequence en fait.
Pour le fsb, apparement le pb vient pas de la. Essaie quand meme de rester en X 15, et monte un tout petit peu le fsb pour voir si ca passe. (passe "system perf" en mode personnalisé, et tu peux choisir le fsb par pas de 1).
n°2935256
cto
Posté le 10-01-2004 à 22:19:58  profilanswer
Moi ce n'est pas "system perf" mais "CPU Interface" en mode "Manuel" à la place de "By SPD" ;)
J'ai vu que tu avais la "MSI k7n2 delta ILSR" moi c'est la "K7N2 Delta-L" le bios doit être différent !
Message édité par cto le 10-01-2004 à 22:22:12
n°2935261
cto
Posté le 10-01-2004 à 22:23:12  profilanswer
Question : si je mets le ratio FSB/DRAM à 1:1 (soit 133 pour les 2) je vais perdre en perf. ?
n°2935265
cto
Posté le 10-01-2004 à 22:25:32  profilanswer
Je ne peux pas rester en x15 car le "CPU Ratio" ne monte que jusqu'a x13 en manuel !
C'est pour cela que je suppose qu'il fixe automatiquement "CPU Ratio" à x15 !
n°2935298
Tentac
Posté le 10-01-2004 à 22:39:33  profilanswer
laisse le CPU ratio en auto (pour faire les test en x15)
par contre, sur l'ecran que tu as posté, il y a un truc "system perf", et je vois qu'il est en auto. Pour un reglage plus fin, met le en manuel
n°2935318
cto
Posté le 10-01-2004 à 22:51:51  profilanswer
OK c'est fait : passage de "System perf." en "Manuel" et augmentation du FSB à 134 pour test et boot OK.
FSB/DRAM Ratio passé en 1:1 pour synchro avec RAM OK = boot !
n°2935321
cto
Posté le 10-01-2004 à 22:53:08  profilanswer
Maintenant comment ce fait-il que lorsque j'augmente le CPU Ratio plus de boot ?
n°2935341
ArriHead
Posté le 10-01-2004 à 23:03:36  profilanswer
la MSI - K7N2 Delta-ILSR est elle prevenue contre les bug du Nforce 2 ?
Vaut elle le coup ?
j'ai un athlon xp 2400+ et souhaiterai changer ma mobo.
je vais y installer 2X512 en pc3200 ...
Tout ca pourrait tourner correctement sans bug nforce ?
Donc est elle fiable et performante ? elle m'a l'air.. des gens l'ont essayé ?
Et pour terminer, je vais avoir un ventirad thermalright SLK947U, j'ai peur qu'il ne rentre pas sur cette mobo...certains ont des infos ?
(au fait, je ne compte pas faire d'overclock)
Merci bcp !
Message édité par ArriHead le 10-01-2004 à 23:10:09
n°2935397
Tentac
Posté le 10-01-2004 à 23:25:17  profilanswer
j'ai poussé la mienne jusqu'a 225 de fsb sans aucun pb. (pas pu monter plus haut, ma ram c'est de la 2700). Apparement, les delta sont en effet les seules a etre blindées anti-nforcebug.
Au niveau equipement, je crois que  c'est difficile de trouver mieux, a part un 2eme controleur LAN...
mon SLK 800 passe large, alors je pense que ton 947 devrait aussi, mais la je peux pas etre sur a 100%.
n°2935429
cto
Posté le 10-01-2004 à 23:40:13  profilanswer
J'ai trouvé ça sur le forum MSI :
http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] n2+delta+l
2ème post = "b how old the cpu as newer ones are multiplier locked..."
Apparement le multiplicateur du CPU serait bloqué :??:
Si c'est le cas comment faire pour rendre synchro CPU/DRAM, alors ??? (mis à part baisser la Ram à 133 ce qui doit entraîner une baisse de perf !).
n°2935463
ArriHead
Posté le 10-01-2004 à 23:58:55  profilanswer
est il necessaire absolument de synchroniser la ram et le cpu ?
je ne suis pas un expert des fsb etc... donc si je met ma 2X512 pc 3200 il y aurai des problemes de synchro ?
excusez mon ignorance, mais visiblement cette carte va etre celle que je vais choisir, et ca me ferai chier que ca ne marche pour ce probleme de synchro..
(je dois etre en train de passer pour un gros con...)
Message édité par ArriHead le 11-01-2004 à 00:10:19
n°2935476
Tentac
Posté le 11-01-2004 à 00:08:33  profilanswer
cto : je saurais pas vraiment te répondre, mon barton est bloqué de base.... dsl
arrihead: oui, il vaut mieux etre en synchro, sinon chute de perf, meme si la ram tourne plus vite que le fsb. mais pas de pb, tu peux choisir toi meme les ratio fsb/ram, etc...
de toute facon, le fait que ta ram soit de la 3200 ne l'oblige absolument pas a tourner en 200. c'est juste sa spécification max avec les timings garantis. Rien ne t'empeche de la faire tourner en 166,133, etc... D'ailleurs il y a de fortes chance pour qu'en mode auto, ta carte les mette d'elle meme en 166.
L'avantage d'acheter de la ram aux specifs superieures a ce dont tu as besoin, est de pouvoir oc, et aussi de pouvoir faire tourner ta ram avec des timings plus faibles que ceux de base (puisqu'elle est under-clockée). Et en plus c'est evolutif au cas ou tu changes de plate forme.
Message édité par Tentac le 11-01-2004 à 00:49:27
n°2935496
ArriHead
Posté le 11-01-2004 à 00:15:11  profilanswer
Merci Bcp tentac !
je ne penses pas que je saurait synchroniser les deux... si qqun m'explique et que je peux le faire, je le ferai, mais de base, je n'aimes pas trop aller trifouiller les multiplicateurs et les frequences, je tiens trop a mon matos informatique ;op
Bon, et bien je penses que je vais prendre la K7N2 Delta ILSR.
A moins que quelqu'un s'y oppose ? et me conseille une mieux ?
En tout cas merci a tous, ca fait 4 jours que je cherchais !
Message édité par ArriHead le 11-01-2004 à 00:25:09
n°2936105
ArriHead
Posté le 11-01-2004 à 13:06:38  profilanswer
qqun a deja eu des problemes avec la K7N2 delta ILSR avec ou sans O/C ?
Merci !
n°2936160
cto
Posté le 11-01-2004 à 13:27:38  profilanswer
Hi,
Comment savoir si le CPU est bloqué pour le multiplicateur (rappel : Athlon XP2400+) ?
Merci.
n°2937127
Romf
Posté le 11-01-2004 à 19:24:43  profilanswer
cto a écrit :
Hi,
Merci.
il l'est.
n°2937131
Romf
Posté le 11-01-2004 à 19:26:01  profilanswer
le dual ddr, ca peut se faire qu'avec 2 barettes identiques, ou ca marche avec 2 256mo différentes?
J'ai une 256 spektek et une elixir ( [:tinostar])
n°2937163
Tentac
Posté le 11-01-2004 à 19:42:35  profilanswer
normalement elles peuvent etre différentes
n°2937959
evr
mm..
Posté le 12-01-2004 à 03:00:17  profilanswer
cto a écrit :
Hi,
Merci.
je crois que dans ton cas le mieux c'est de synchro le CPU et la ram @133.. je vois pas comment tu pourrais faire tourner ton proc à 166 de tte façon..
n°2938023
cto
Posté le 12-01-2004 à 08:33:25  profilanswer
Merci evr !
C'est ce que j'ai fais, mais je dois perdre en perf. non ?
Qq a déjà utiliser un SPEED STRIP : http://www.clubic.com/n/n11101.html ou http://www.sidewindercomputers.com/speedstripssa1.html
Merci.
Message édité par cto le 12-01-2004 à 08:40:08
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
