3717 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°2387416
LaMouet
Lost.
Posté le 23-04-2003 à 08:30:53  profilanswer
xam1311 a écrit :
donc si j'ai bien compris mes 2 barettes de ddram 333 de chip smasung version C sont pas trop compatibles avec ma k7n2-l (comprends mes menus pbs alors  :pfff:  alors que faire me jeter sur les petites  annonces et les revendre et réinvestir dans quelle marque pqi parceque moi en fait je tiens un compromis entre budget et fonctionnalité selon les prix actuels et avec 2*512 ddram 333 de marque performante vous conseillez quoi??? :hello:
 [:spamafote] Ben pour moi la PQI (le revendeur m'a dit que c'était des chip samsung) zéro soucis, mais je ne sais pas pour d'autres...
n°2389099
hardeur
... au travail
Posté le 23-04-2003 à 19:39:23  profilanswer
Tu vas revendre de la mémoire défectueuse : sympa ! Et tu vas perdre du fric : bravo !
Tu ferais mieux de savoir laquelle déconne et demander l'échange à ton revendeur. Teste-les une par une avec memtest 3.0 et tu seras fixé.
Ce sont des chip samsung (une des meilleures) et la marque de la barette ?
n°2394611
hardeur
... au travail
Posté le 25-04-2003 à 19:43:38  profilanswer
Qqun a t-il testé une DDR 400 ?
Avec quelle cm, proc, RAM ?
Y a t-il une révision du BIOS prévue pour gérer le fsb 200 ?
n°2395634
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 26-04-2003 à 09:32:09  profilanswer
bonjour a tous ! nouveau proprio d'une MSI K7N2G -ILSR debut de semaine prochaine
livrée avec 2 barettes de mem OCZ PC3200 256 Mo
Cl 2 rev 2
CAS 2-3-3-1T @ 200 MHz
CAS 2-2-2-1T @ 166 Mhz
avec athlon XP1800+ 0.18
je pense essayer la memoire en single band a 400 Mhz puis tester la config en dual band a 333 Mhz
votre avis ? qui a deja testé ? la memoire passe t'elle bien sur cette NForce ?
n°2395835
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 26-04-2003 à 11:40:24  profilanswer
ici : K7N2 avec dual en 200 (OCZ+CORSAIR)
n°2395891
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 26-04-2003 à 11:57:08  profilanswer
fendnts a écrit : ici : K7N2 avec dual en 200 (OCZ+CORSAIR)
salut fendtns : a priori d'apres mes lectures si dual band en 333 Mhz tu peux utiliser le chip graphique
a contrario si tu utilises le chip graphique ( pas de carte video ) pas question de dual band en 400 Mhz
sinon OK pour OCZ + corsair ( t'as du bol joli mélange en + avec du corsair qui soit disant ne passe pas ) as tu teste les 2 versions avec et sans dual ? quel est ton proc ( fsb 133 ou 200 ? )
et que dis tu du dual band 133 avec mon athlon 1.8 a fsb 133 penses tu que c'est mieux quand meme de faire proc a 133 fsb + dual band a 200 ?
n°2396025
samaudio
Posté le 26-04-2003 à 12:44:06  profilanswer
Salut !
Je possede une K7N2G, et j'ai un probleme avec la mesure des tensions de l'alim.
Le +12V est annoncé à 10.95V alors qu'une vraie mesure au voltmetre électronique me donne 11.6V ...
Probleme de BIOS ??
Merci de votre aide
Samuel
xanthe739 a écrit :
elle vient de ldlc
au démarrage il est annoncé 32 M de mémoire (de l'igp)
merci de toutes tes réponses
je vais transmettre tout ça au copain mais il n'a pas encore d'écran alors....
Normalement il ramène la config complète dans 2 semaines (avec un belinea lcd de 19' qu'il convoite je crois) et je résous les différents pbs (enfin j'espère)
le 2100 est en 0.13, tout est bien fixé, la pate thermique est celle livrée avec le volcano, où relier la sonde thermique ? il n'y a pas un bug de détection de la t° sur les msi (comme sur les nf7 avec les premiers bios) ?
on peut installer les nforce 2.03 ? je pensais qu'il fallait des drivers spécifiques igp (j'ai mis ceux livrés avec la mobo). en installant les drivers il me demande d'installer d'abord le sp1 mais pas moyen, je pense tenter via windows update après flashage du bios et réinstallation de windows, des drivers de la CM et de DX9.0 (j'y avais pas pensé non plus que les detonators :whistle: ).
A priori le matos n'est pas en cause, non ?
Ô Marie, qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de pécher sans concevoir...
n°2396085
Nelson
Posté le 26-04-2003 à 13:08:34  profilanswer
:love: Je cherchais qu'elle carte acheter pour remplacer ma K7T266 Pro 2 et bien ce sera une K7N2 Delta-L car elle a le support de l'Athlon 3200+ FSB 400Mhz officiel via la mise à jour du bios (je changerais alors mon 1600+), au fait est-ce que la DDR PC 3200 générique chips samsung marche bien avec cette carte mère  :??: ??
n°2396142
Fendnts
Posté le 26-04-2003 à 13:30:33  profilanswer
j'ai bien dit K7N2 : sans chip graphique
Proc en 10x200 et les deux barrettes sont bien en dual DDR et elles se marient bien (en même temps, le pcb est un peu différent mais les chips sont les mêmes (des winbond))
regarde ma config si tu veux
n°2397082
elYt
Posté le 26-04-2003 à 18:52:11  profilanswer
ya bcp de page sur ce topic mais je voulais juste vous demander
je compte changer de cm et est ce ke je fais un bon choix en prenant une msi k7n2-l?
merci davance
n°2400086
poddestroy
Posté le 27-04-2003 à 21:47:21  profilanswer
Nouveau BIOS dispo depuis peu le 5
-Support AMD XP3200+ (FSB400) CPU
-Modify CPU temperature detection
-Fixed Kingston KVR333 memory cannot be used
Quelqu'un l'as testé ( pas le tps de flasher là ) ????
C'est surtout pour voir la temperature proc car avec ma vieille Mobo gt a 48 Full la c 62 :/
Merci d'avance.
P.S : ce BIOS a été trouvé sur le site MSi anglais et pour la K7N2G, est elle compatible avec les K7N2-L??
Message édité par poddestroy le 27-04-2003 à 21:56:35
n°2402385
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 28-04-2003 à 20:31:52  profilanswer
hello
j'espere etre au bon thread
ma question
le rad SLK900 passe t'il sur cette carte ?
n°2402393
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 28-04-2003 à 20:34:05  profilanswer
pendant que j'y suis ! 2 barettes de OCZ PC3200 cl2 rec 2
qqun a essaye ?
n°2403152
Fendnts
Posté le 29-04-2003 à 00:25:54  profilanswer
qqun a essaye ?
j'en ai une qui tourne en dual avec une corsair 3500 donc y a pas de raison que ça marche pas avec deux fois la même
n°2403367
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 29-04-2003 à 07:25:52  profilanswer
merci fendnts
- la carte est partie de chez ldlc
- la memoire de chez docmicro
( par mail j'ai rajouté le zalman passif de chipset )
et la je me tate pour y coller un
thermalright SLK 900
avec ventilo de 92 mm SE2 noiseblocker sous volté ou regule par rheobus
de meme que gestion par rheobus des ventilos entree et sortie de mon boitier 69U6
vivement que j'ai installé tt ca
j'va tt peter !!!! :sol:
n°2403485
Fendnts
Posté le 29-04-2003 à 09:27:47  profilanswer
le slk900 se fixe au socket ? je croyais qu'il se fixait qu'avec les 4 vis
n°2403920
grobb
On y arrivera...
Posté le 29-04-2003 à 12:39:44  profilanswer
qqun a essaye ?
je tourne avec ses 2 barrettes commandés chez pc-memory-upgrade.co.uk et aucun soucis, le dual channel est bien activé, le score a bien quasiment doublé sur 3dmark2001 (2800-->4600 sous w2ksp3)
n°2404587
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 29-04-2003 à 16:46:22  profilanswer
MERCI GROB  :jap:  j'attends la memory avec impatience
la mobo aussi d'ailleurs
ha ca y est fendtns je viens de comprendre  :??: la K7N2G-L a un radiateur sur le southbridge , la ILSR a un ventilo et je vais le virer pour un zalman jaune
mais l'ILSR n'a pas les 4 trous autour du socket donc pas de SLK900 et pour mon futur Barton ( quel nom  :lol: mais quel nom )
ce sera le Water cooling je le sens
n°2404588
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 29-04-2003 à 16:47:26  profilanswer
mais le SLK 800 y passe dis y passe ???
n°2404594
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 29-04-2003 à 16:50:34  profilanswer
au fait sans vouloir te faire pleurer sur ton achat Grobb :ange:
( en + ca a p'tet changé depuis )
j'ai pa smal entendu parler de memory upgrade :heink:
mais sur les OCZ PC 3200 ( le modele pas special twin ) ils sont 20 euros de + par barette et en + pas a bordeuax ( doc machin )
 :ouch:
n°2404610
Fendnts
Posté le 29-04-2003 à 17:00:02  profilanswer
le slk 800 passe sur la K7N2-L ;)
http://www.jeffbuckley-fr.net/files/Image%2017.jpg
n°2405523
grobb
On y arrivera...
Posté le 29-04-2003 à 23:06:36  profilanswer
Oups, c'est pas des 400MHz que j'ai acheté
:o, mais des 333MHz, c'est celle la:
» 256Mb DDR RAM PC2700 184 pins - OCZ  Top performance!
333Mhz, 184 pins, 64 bit, CL2, 2-4-2 1T Timings
Rev. 3.2, w/ copper heatspreader
READ REVIEW, Stock: 20+ units
Manufacturer: OCZ Technology, Warranty: Lifetime
Special offer: Take 2 modules for only EUR 135,00. Buy here!  ? 74,00
Mais je regrette pas mon achat, et j'ai que des trucs bien a dire sur memory upgrade qd meme :love:
n°2405532
Fendnts
Posté le 29-04-2003 à 23:10:15  profilanswer
quelqu'un a essayé les bios soi-disant destinés aux K7N2delta sur une K7N2 ?
n°2405904
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 30-04-2003 à 08:39:57  profilanswer
Grobb a dit "256Mb DDR RAM PC2700 184 pins - OCZ  Top performance! 333Mhz, 184 pins, 64 bit, CL2, 2-4-2 1T Timings"
Grobb : est ce que c'est les memes que celles qui viennent d'arriver en stock chez doc a bordeaux
Les mémoires OCZ en 256Mo PC2700 ont été rajoutées au catalogue au prix de 50 Euros. Ces barrettes sont garanties à vie avec des timings en 2.5-3-3 2T !
tu ne semble pas avoir les memes timings
mais c'est juste pour causer encore une fois
n°2406177
k-id
Posté le 30-04-2003 à 11:22:36  profilanswer
hey je sais pas si vous avez vu mais MSI se décide enfin à nous sortir la combinaison Nforce 2 SPP+MCP2-T, le tout en utilisant le nouveau Nforce 2 400 Ultra
deux cartes sont dispos :
? K7N2 Delta-L (SPP+MCP2, Onboard 10/100 Lan)
? K7N2 Delta-ILSR (SPP+MCP2-T, IEEE1394, 10/100 Lan, Serial ATA RAID )  :love:
http://www.msi-computer.fr/img/produits/Fiche-K7N2-Delta.jpg
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=69
par contre point de vue dispo, pas vue en france encore  :(
Message édité par k-id le 30-04-2003 à 11:23:40
n°2406340
Nelson
Posté le 30-04-2003 à 12:15:19  profilanswer
La MSI K7N2 Delta-L est dispo a LDLC pour 129 euros !!
n°2406393
grobb
On y arrivera...
Posté le 30-04-2003 à 12:35:49  profilanswer
Bah! pour finir de causer sur les barres ocz,
voici les barres que j'ai:
http://www.ocztechnology.com/produ [...] s.php?id=7
Et voici les barres de Doc-bordeaux
http://www.ocztechnology.com/produ [...] .php?id=12
n°2408697
wilhu
Posté le 01-05-2003 à 10:23:23  profilanswer
Une tite question :
Est ce que la K7N2G-L, en utilisant le chipset video integré, fait fonctionner un écran LCD ?
n°2409197
mastic84
Posté le 01-05-2003 à 13:44:48  profilanswer
Bin y a uniquement une sortie VGA classique, pas de DVI, par contre sur le bracket tu as une sortie S-vidéo et une RCA classique.
n°2409563
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 01-05-2003 à 15:57:25  profilanswer
Wilhu
oui ma mobo est arrivée j'ai tt installé ce matin : pour toi no problemo sur un LCD ( le mien est un AGNeovo F15 )
bon ca a été un peu laborieux
HELP !!! j'ai a chaque demarrage la detaction d'un PCI USB device et je sais pas ou se trouverait le pilote associé
merci de votre aide
n°2409564
hal-dsl
Tout de mon cru
Posté le 01-05-2003 à 15:58:28  profilanswer
a part ca question : quel reglage de memoire ( timings et frequence ) pour mes barettes PC3200 cas2
je vous tiens au courant pour le reste
n°2411370
wilhu
Posté le 02-05-2003 à 12:06:22  profilanswer
merci Hal, j'me chuis tout fait expliquer, tout dépend si l'écran LCD a une entrée DVI ou VGA standard.
Dans mon cas il a du VGA donc no problem avec la mobo.
n°2426148
TheClem
Posté le 08-05-2003 à 12:12:34  profilanswer
on peut faire du dual ddr avec une 2100 et une 2700 ?
n°2429484
mastic84
Posté le 09-05-2003 à 17:43:53  profilanswer
Bin pkoi pas si tu les fais tourner à la même fréquence y a pas de raisons que cela ne marche pas.
Style tout à 133Mhz, pour le FSB et pour la Ram.
n°2435508
psykoloik
Posté le 12-05-2003 à 10:37:47  profilanswer
Slt a tous,
je vien de me procurer une K7N2G-ILSR et j'aimerai savoir si l'un d'entre vous serai precisement ou je pe brancher mon connecteur "case open"(verifiant l'ouverture ou non de la facade lateral) de mon boitier sur la carte-mere.
 :bounce:
Il doit y en avoir un puisque dans le manuel du bios il parle d'un avertissement par bip en cas d'intrusion dans le boitier.
Donc il faut bien connecter ce connecteur mais ou ???
 :bounce:
 :hello: Help please !!! :hello:
n°2442301
psykoloik
Posté le 14-05-2003 à 10:52:16  profilanswer
:bounce:  up   :bounce:
Suis-je tout seul sur ce topic ??????
 :hello:  :hello:  :hello:
Un vieux proverbe chinois dit ke si tu as le kul ki gratte...
n°2447701
amdmanu
I'm still alive
Posté le 16-05-2003 à 08:53:00  profilanswer
Non, mais je n'ai pas de réponse à ta question. Epluche la derniere doc (pdf) en ligne sur le site msi.tw :/
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2447732
Fendnts
Posté le 16-05-2003 à 09:09:31  profilanswer
toujours personne qui a pu tester si les bios 5.x passent sur les non-delta ? (parce que sinon, le support du fsb 200 reste officieux... (en même temps, c'est pas grave vu qu'il passe chez moi, mais c'est juste pour savoir si le jour où je balance un 3200+ dessus, ça le fera pas p^éter un plomb au northbridge
n°2448302
psykoloik
Posté le 16-05-2003 à 13:43:09  profilanswer
Merci kan meme amdmanu...
 :bounce:  :hello:  :bounce:
autre chose: g lu un peu le forum et g remarqué kon parlai beaucoup d'incompatibilité avec certaine marque de ram.
Moi g trouvé une parque pas cher du tout qui marche nickel.
ram de marque UNBUFF avec chip INFINEON.
prevu pour fonctionner en cas 2.5 à 333Mhz -> 256Mo PC2700
fonctionne sans planter l'ordi en 6-2-2-2.5 à 400Mhz
Voila. :hello:
 [:psykoloik]  :sol:  [:psykoloik]
n°2448591
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 16-05-2003 à 15:52:02  profilanswer
J'ai acheté hier soir une K7N2-L à montgallet et le bios d'origine est en version 5.0 en date du 031803 9:25 (précise :sol: ), pour accompagner un 2400+.
Mais j'ai quelques soucis quant au changement de coef du proc. Dés que je touche au coef dans le bios, le pc ne redémarre plus (plus de signal vidéo). J'ai cherché dans le forum où j'ai trouvé quelques allusions à ce problème et pour toute solution un fil sur des pates du proc ou un truc sur le pont L12. N'y a-t-il que ces méthodes "barbares"? Et pourquoi d'autres marques de cartes mères n'ont pas ce problème?
n°2448988
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 16-05-2003 à 18:52:40  profilanswer
Je viens de voir que l'info sur la version du bios a été donné quelques pages plus tôt, désolé.
Sinon, quelques précisions sur ce bios, enfin une pour être exact, à destination des plus rêveurs. On a la possibilité de monter le FSB jusqu'à 233Mhz :bounce:
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
