3708 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°2318899
xanthe739
Posté le 25-03-2003 à 15:38:30  profilanswer
amdmanu a écrit :
HA, BRAVO ! ENFIN une K7N2G-ISLR :hot: Elle vient d'où ?
Pour la temperature il faudrait savoir si tu utilises un 0.18 ou un 0.13µ ? Ensuite il faut verifier ta fixation du cpu, la presence de pate thermique (pas trop) ect ... L'ideal serait de mettre une sonde thermique sous le cpu et relier à la mobo si ce genre de connectique est dispo ...
Essaie de reinstaller DX9.0, les nForce 2.03 puis eventuellement les derniers Detonators WHQL et enfin le SP1 (si tu peux installes le online via Windows Update). Les plantages sur 3Dmark ect sont certainement liés à une mauvaise installation des drivers et/ou du SP1 ...
elle vient de ldlc
au démarrage il est annoncé 32 M de mémoire (de l'igp)
merci de toutes tes réponses
je vais transmettre tout ça au copain mais il n'a pas encore d'écran alors....
Normalement il ramène la config complète dans 2 semaines (avec un belinea lcd de 19' qu'il convoite je crois) et je résous les différents pbs (enfin j'espère)
le 2100 est en 0.13, tout est bien fixé, la pate thermique est celle livrée avec le volcano, où relier la sonde thermique ? il n'y a pas un bug de détection de la t° sur les msi (comme sur les nf7 avec les premiers bios) ?
on peut installer les nforce 2.03 ? je pensais qu'il fallait des drivers spécifiques igp (j'ai mis ceux livrés avec la mobo). en installant les drivers il me demande d'installer d'abord le sp1 mais pas moyen, je pense tenter via windows update après flashage du bios et réinstallation de windows, des drivers de la CM et de DX9.0 (j'y avais pas pensé non plus que les detonators :whistle: ).
A priori le matos n'est pas en cause, non ?
n°2324008
oum23
et un newbieeee ! un!
Posté le 27-03-2003 à 17:42:24  profilanswer
j'ai une question un peu c*n qui me tracasse :
 Avec mbm sur la K7N2G-L a quoi correspondent les différentes    sondes? parce que je n'ai pas les mêmes températures sur mbm et PC alert 4 alors j'aurais bien aimé savoir auxquelles (de températures) je peux me fier.
n°2324423
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 27-03-2003 à 20:19:13  profilanswer
je sais pas sur mbm mais sur sandra, celle dite cpu est en fait une sonde sous le cpu mais sur la cm, c'est la aux qui correspond à la sonde interne et la dernière (la plus basse) est celle de l'intérieur du boitier
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°2334459
fredodiwap
Posté le 01-04-2003 à 10:08:33  profilanswer
Salut à tous,
voilà j'ai une K7n2-G depuis 1 semaine, toute l'installation c'est bien passée mais en fonctionnement ça plante régulièrement (reboot le plus souvent) surtout en lecture DVD ou trucs comme ça ...
En lisant le topic je me doute que ça doit venir de la RAM (256/2700) qui est de la noname (je sais pas où lire le chip). Pour l'instant tout les drivers/bios sont d'origines et tous les paramètres par défauts, y'a t'il moyen d'améliorer la chose avec des maj où des réglages sur la RAM, avant de d'essayer de me la faire échanger (achetée sur internet donc c'est chiant).
Sinon j'utilise un Duron 1300 et là aussi j'ai laissé tous les réglages par défauts (à part le cavalier sur la mobo), ça vient peut-être de là, est-ce qu'il faut que je change quelque chose ?
Merci d'aider un petit newbie ...
Fred'
n°2335785
mastic84
Posté le 01-04-2003 à 18:34:45  profilanswer
Essaies de te faire prêter une PC2100 de qualité, avec mes première barettes PC2700 PQI que des plantages, reboot systématique toutes les 20 minutes environ ou plus rapidement et instantanées si je tentais un jeu 3 D.
Avec une PC2100 Hyndaï plus aucun soucis donc  :(  pas d'autres choix que de changer la RAM, là avec de la no-name mais chips Samsung Rev C plus aucun problème même avec des timings agressif  :love: .
Bien entendu avec ma PC2700 j'avais aussi testé toutes les combinaisons possibles dans le bios et rien n'y a fait.
Conclusion, ne perds pas de temps changes ta RAM.
n°2337520
fredodiwap
Posté le 02-04-2003 à 12:24:47  profilanswer
Merci mastic84 ! C'est ce que je vais faire en effet, surtout qu'un passage sous MemTest m'a donné des erreurs.
Je pense prendre une Samsung en PC2700 (j'aimerais pouvois faire passer de la 2700 qd même) :
http://www.materiel.net/details_256DDR333SAMSUNG.html
Quelqu'un à un avis sur cette barette et une K7N2 ?
Fred'
n°2339684
mastic84
Posté le 03-04-2003 à 08:51:58  profilanswer
Bin tu auras un système stable, par contre pour l'O/C ou des timings aggressifs lis plutôt l'article de Marc sur HFR car je pense que si c'est bien des vrais samsung sur matériel.net ce sera des Rev D normallement.
n°2347664
supertramp​27
Posté le 06-04-2003 à 16:19:48  profilanswer
moi,une K7n2g-L  avec deux barrettes en 2700;une samsung et une A-data et impecc: high performance et 333.
mon probleme vient du son...impossible d'avoir plusieurs sorties !!! j'ai pourtant le dernier utilitaire nvswap qui me configure bien mes sorties et qui les teste avec beaucoup de succés !!!! mais a part ce soft,aucun jeu n'arrive a me sortir du son sur mes arrieres....et je n'arrive pas a avoir acces au control panel (où il y a un mec assis au milieu des hp)quand je clic sur cet utilitaire: erreur de driver nforce !!!
tout marche impecc a part ca; je reste en stereo deux canaux,tant pis.  On m'a parlé de driver Realteck aussi...????
j'ai changé de carte video;une vraie gf4 ti 4400 contre la gf4 mx integrée....bonjour le changement !!!! a conseillé au joueur.
n°2354374
amdmanu
I'm still alive
Posté le 09-04-2003 à 09:00:29  profilanswer
C'est clair le GF4MX intégré merite d'etre remplacé pour les vrais joueurs ... avec un Radeon 9700 par exemple :D
Ceci dit , lorsque l'on souhaite changer de carte video, c'est bien de pouvoir se reposer sur la carte GFX intégrée, même chose en cas de pépins sur la carte GFX en AGP, le PC n'est pas immobilisé à cause d'une carte GFX defectueuse ;)
Message édité par amdmanu le 09-04-2003 à 09:02:27
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2365542
TheClem
Posté le 13-04-2003 à 22:49:40  profilanswer
Es-ce que la carte est livrée avec un cache pour les connecteurs d'entrée/sortir à l'arière car ils correspondent pas à deux de mon boitier :(
n°2369288
oum23
Posté le 15-04-2003 à 15:43:41  profilanswer
juste pour info
j'ai tenté d'installer une S-Brackett (made in MSI dispo seulement chez GroNase) sur ma K7N2G-L et vlà la galère...
ils ont vu tout juste chez MSI nivo place... :pfff:
les condensateurs (je sais pas exactement comment ça s'appelle ces espèces de bitonyaux qu'il ya sur les cotés des ports PCI) et le connecteur empechent l'installation sur 3 des ports PCI
donc j'ai été obligé d'intervertir avec le D6Brackett pour que ça passe à moins que ça soit seulement sur mon boîtier
pour le prix ils poussent un peu :fou:
n°2370354
TheClem
Posté le 15-04-2003 à 21:37:38  profilanswer
Bon je vais me prendre ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016486.html
J'espère que ça va gerer :)
n°2371527
mastic84
Posté le 16-04-2003 à 12:00:40  profilanswer
Pas mal j'avais payé la mienne sans IEEE 1394 ni son 5.1 138? le surcoût est raisonnable.
Dis nous par contre s'ils ont fait des progrès sur la stabilité avec de la Ram no-name et si le coef est >13 en manuel.
n°2371640
TheClem
Posté le 16-04-2003 à 12:38:22  profilanswer
ptin je dois obsulument la recevoir samedi au plus tard j'espre k'il sont speed chez ldlc
n°2373556
poddestroy
Posté le 17-04-2003 à 00:50:52  profilanswer
2 tite questions : -je possède une K7N2-L avec Bios d'origine, je n'ait accès qu'aux coeff 7 à 13 est ce qu'un BIOS recent permet d'avoir acces à ces coeff superieurs?
                   -Pour le DUAL ddr je doit mettre une barrette dans le SLOT 1ou2 et l'autre dans la 3 ou bien dans 1 et 2??
Merci d'avance.
n°2373695
Fendnts
Posté le 17-04-2003 à 07:05:28  profilanswer
mdr, tu rêves ! si tu l'as avant samedi de la semaine prochaine, ce sera déjà beau : pas forcément à cause d'ldlc, mais surtout avec la poste...
n°2373707
LaMouet
Lost.
Posté le 17-04-2003 à 07:56:28  profilanswer
Bon j'ai acheté une K7N2G-L chez UTA microshop avec 1800+, 2*256 PQI (qui fonctionnent sans pb).
Je passe en 11.5*166, donc 1916 sans la moindre difficulté, et avec le Ventirad de base (un evercool? ça vaut quoi ça?), je fais tourner CPUburner sans pb.
Le truc qui me pose un pb c'est que la temp du proco bouge pas! Elle indique 48° à 1533 (bios, PC alert4 c'est la même je pense)la plupart du temps et passe à 51 max en 1916 après CPUburner.
Normal?
n°2374335
TheClem
Posté le 17-04-2003 à 13:05:11  profilanswer
ils l'on envoyé hier soir à 22heures donc je pense l'avoir vendredi :)
n°2374476
TheClem
Posté le 17-04-2003 à 13:46:04  profilanswer
lol ma mere vient de ma remtre un avis de passage du facteur daté de ce matin à 9h10 j'ai passé ma commade hier à 7 heure, livrée en 26 heures spa fort ça ?
Message édité par TheClem le 17-04-2003 à 13:46:52
n°2374489
Fendnts
Posté le 17-04-2003 à 13:48:37  profilanswer
t'habites où ?
rien que pour la poste, de dardilly à lyon mes colis ldlc mettent 5 jours :sweat:
n°2374607
TheClem
Posté le 17-04-2003 à 14:34:04  profilanswer
Blois dans le loir et cher
n°2375165
Fendnts
Posté le 17-04-2003 à 17:49:41  profilanswer
moui donc c'est particulier à la poste de lyon  :fou:
n°2375204
poddestroy
Posté le 17-04-2003 à 18:10:25  profilanswer
Normal?
A 2Gh je trouve que c pas bcp pour un ventilo de base.
Message édité par poddestroy le 17-04-2003 à 18:13:37
n°2375238
LaMouet
Lost.
Posté le 17-04-2003 à 18:26:23  profilanswer
Ben oui, je trouve aussi.
MotherBoard Monitor me donne 43/47/49 pour sensor 1/2/3...
Fiable comme mesure? Si 1 sonde correspond au proco, l'autre doit être le chipset (le plut haut je pense car sans ventilo), mais le dernier c'est quoi?
n°2375689
mastic84
Posté le 17-04-2003 à 21:26:10  profilanswer
2 tite questions : -je possède une K7N2-L avec Bios d'origine, je n'ait accès qu'aux coeff 7 à 13 est ce qu'un BIOS recent permet d'avoir acces à ces coeff superieurs? Pour l'instant non malheureusement :/
                   -Pour le DUAL ddr je doit mettre une barrette dans le SLOT 1ou2 et l'autre dans la 3 ou bien dans 1 et 2?? Slot 1 et 3 ou 2 et 3 .
Merci d'avance.
n°2375693
mastic84
Posté le 17-04-2003 à 21:27:19  profilanswer
Pour la température CPU, normallement ce sera la plus élevé, sinon vérifies directement dans le bios, comme cela tu seras fixé.
n°2376432
hardeur
... au travail
Posté le 18-04-2003 à 09:49:39  profilanswer
Il me semble que les slots 1 et 2 fonctionnent sur le même canal et le slot 3 sur le second canal. Donc pour profiter du Dual DDR, mettre une barette sur le 1 et l'autre sur le 3.
n°2376452
TheClem
Posté le 18-04-2003 à 09:56:37  profilanswer
et ça sert a quoi le dual ddr ?
n°2376478
hardeur
... au travail
Posté le 18-04-2003 à 10:07:14  profilanswer
C'est une architecture double canaux qui intègre deux controleurs mémoire de 64 bits chacun, pour doubler la bande passante afin d'améliorer les performances.
Dans le meilleur des cas elle délivre jusqu'à 6 Go/s (environ) alors que le processeur plafonne actuellement à 2 Go/s (env.). L'intérêt est qu'une partie de la bande passante non exploitée par le proc. est utilisée par le chip graphique intégré (sur la K7N2G-L et K7N2-ILSR).
En pratique pour en profiter pleinement :
- 2 barettes mémoire de même capacité connectées sur les slots 1 et 3
- de marque réputée pour leur qualité (le nForce2 est difficile sur ce point et les retours sur la DDR sont un peu plus élevés que la SDRAM)
- en mode synchrone (FSB identique pour le processeur et la RAM)
- le meilleur choix actuellement est de la PC2700 puiqu'elle peut fonctionner en synchrone avec tous les processeurs actuels (100, 133 et 166 Mhz).
Message édité par hardeur le 18-04-2003 à 10:28:57
n°2376586
TheClem
Posté le 18-04-2003 à 10:46:32  profilanswer
j'ai deux barettes samsumg de 256ddr 2700 si je le met en dual ddr j'aurais 256mo de ram au lieu de 512 exploitées mais ça ira plus vite ?
n°2376712
TheClem
Posté le 18-04-2003 à 11:30:55  profilanswer
tient je remarque qu'il ya deux connecteurs d'alim sur la carte mère, l'atx 20 pin normal plus un autre à 4 pin il sert à quoi ?
edit: used to provide power to the cpu ......
Message édité par TheClem le 18-04-2003 à 11:32:05
n°2377037
mastic84
Posté le 18-04-2003 à 13:48:05  profilanswer
oui comme sur la technologie des cartes mêres pour PIV.
Sinon bien entendu tu auras 512Mo de mémoire en utilisant tes 2X256Mo mais elles seront mieux exploitées en dual DDR et avec la même fréquence, si possible, qu'avec le CPU. Par contre si tu utilises le chipset graphique intégré tu auras un peu moins de RAM dispo, voilà.
n°2378065
Izonyueken​ny
Posté le 18-04-2003 à 21:20:21  profilanswer
J' ai une question:
J'ai acheté une K7N2 samedi dernier et j'ai le bios V5.0 du 18/03/03 alors que sur le site msi il y en a que 3 et la dernière etant ma 3.30 du 14/02/03 je pige pas là!!!
Pour la version 5 du 180303 j ai lu àa dans le bios et avec sandra sisoft..
donc je peux pas mettre de nouveau bios alors et vous?
n°2380533
TheClem
Posté le 19-04-2003 à 22:31:05  profilanswer
Arg c'est l'enfer je suis ne train d'sintaller cette carte mère depuis 3 heures et les drivers de la geforce 4 mx déconnent à mort,
j'ai bidouillé les options d'affichage et quand j'ai redémarré j'ai eu un affichage illisible, je me suis dit pas de pb je lance 2k en vga je suprimer les drivers et je les réinstalle, mais le pb est tjs là dès que windows commence à s'afficher ça fait une image illisble sur l'écran si les drviers de la geforce 4 mx integrée sont installés :(
n°2380964
TheClem
Posté le 20-04-2003 à 09:10:01  profilanswer
le pb d'affichage était du à ma carte reseau via 6510 ....
Bon je viens de tester des jeux et ça plante, c'est laide, ya des traits bizares partout arg :(
n°2381024
TheClem
Posté le 20-04-2003 à 10:41:22  profilanswer
arg le nforce 2 m'a fait une allergie à une de mes barettes samsumg, du ocup je dois tourner avec un seule et ça rame :(
n°2383588
mastic84
Posté le 21-04-2003 à 15:22:17  profilanswer
Bin ouaih le Nforce2 est bien sensible à la qualité de la RAM malheureusement.....
Pour tes drivers de la CG intégré tu peut utiliser sans problème les derniers détonator de chez Nvidia.
n°2386814
xam1311
On Peut toujours plus !!
Posté le 22-04-2003 à 21:18:10  profilanswer
donc si j'ai bien compris mes 2 barettes de ddram 333 de chip smasung version C sont pas trop compatibles avec ma k7n2-l (comprends mes menus pbs alors  :pfff:  alors que faire me jeter sur les petites  annonces et les revendre et réinvestir dans quelle marque pqi parceque moi en fait je tiens un compromis entre budget et fonctionnalité selon les prix actuels et avec 2*512 ddram 333 de marque performante vous conseillez quoi??? :hello:
Mon feedback
n°2386822
xam1311
Posté le 22-04-2003 à 21:20:46  profilanswer
autre petite question ?! :D je veux augmenter mon fsb de 266 ( jai un proc 2100+ 0.13 micro) en 333 donc augmenter le fsb et donc diminuer le coeff multiplicateur ( pour garder ma freq d'origine ) j'ai essayé tout seul et donc passer mon fsb en 166, je me suis dit passe en 10.5 de coeff multi ça ira mieux question t° et puis tu débute  alors là reboot et ........Rien screen noir donc je retire la pile hop ça marche je remets mon horloge et retente je remets en 166 et laisse le coeff se démerder tout seul ( h/w dans le bios ) et là redémarre joie mais voilà j'ai athlon 2700+ now whouah et là je me suis dit pas bon !!! et la t° avec mon pauvre cooler Master heat pipe silencieux pas de cramage pour moi je redescends et là je ne sais plus pkoi mon pc refuse une freq inférieure quand je choisis mon propre coeff alors que tout seul il mets plus
je demande assistance ?!Merci
Ma config k7n2-l xp 2100+ 0.13 micro 2*512 ddram 333 chip samsung
Mon feedback
n°2386830
isanaud
Posté le 22-04-2003 à 21:23:18  profilanswer
est ce que cette carte mere est compatible speedfan?
normalement le nforce est géré mais ca dépend egalement des autres contrrleurs (température tension...)
pouvez vous faire le test, et si ca marche vous serez sous le charme...
n°2387416
LaMouet
Lost.
Posté le 23-04-2003 à 08:30:53  profilanswer
 [:spamafote] Ben pour moi la PQI (le revendeur m'a dit que c'était des chip samsung) zéro soucis, mais je ne sais pas pour d'autres...
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
