3917 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°2273369
Posté le 06-03-2003 à 16:51:30  answer
13- a écrit :
pour la fréquence, 2.08GHz poue un 2600 avec FSB166 c'est normal, mon 2700 est à 2.16GHz avec le meme FSB.
Pour les problèmes de chauffe de l'IGP pour ceux qui comme moi l'utilisent (pas de CG autre que ça), voici ma modif:
en fait je n'ai pas enlevé le radiateur MSI pour 2 raisons. Il est déjà plat d'une part, je n'ai pas voulu le virer pour des questions de garantie et en plus je pense qu'il a qs meme son role à jouer.
Alors j'ai rajouté un zalman chipset (dans les 30balles).
Depuis je n'ai aucun probleme de chauffe, je peux jouer toute la nuit sans que l'IGP ne plante (freeze), le reffroidissement est efficace car depuis la modif je peux toucher le radiateur MSI avec les doigts sans me bruler alors qu'avant je ne tenais pas 5s sous peine de brulure au 2nd degré ;)
Je ne mets pas les photos en affichage bbcode pour des raisons de place. les couleurs sont moches mais je n'avais pas de lumiere, alors pose trop longue->flou+couleurs non naturelles.
http://xiii.treize.free.fr/007.jpg
http://xiii.treize.free.fr/008.jpg
lus 13 (et les autres)
tu peux m expliquer clairement et en détail comment t'as installé le zallman
je suis allé m en acheté 1 today et je voudrais l'installer, mais j ose pas trop tripotter parce que jamais fai de manips de ce type.
si tu peux decrire les etapes je te remercie  :)
Posté le 06-03-2003 à 16:51:30  profilanswer
n°2273578
13-
Posté le 06-03-2003 à 18:12:24  profilanswer
Pour poser le zalman c'est pas compliqué.
Dans la boite il y a le radiateur, un tube de graisse thermique, un kit avec 2 fixations et 2 seringues de colle à 2 composantes.
Avec ça on peut soit fixer le zalman à la place du radiateur MSI en utilisant la graisse thermique et les 2 fixations, je n'ai pas fait ça.
Ou alors on peut coller le zalman, ce que j'ai fait. (cf. photos)
Pour ça il faut utiliser les 2 seringues de colle.
Premiere chose à faire : ouvrir le boitier du PC et le placer à l'horizontale (couché) pour que la fixation puisse se faire sans que ça tombe avant la fin.
Appliquer la colle B sur le radiateur, pas besoin d'en mettre un wagon, un peu bien repartie à peu pres partout et c'est bon. Faire la meme chose dur le radiateur MSI avec l'autre seringue (A).
Ensuite on pose le radiateur et on le bouge un peu pour bien que les colles se mélangent et etre sur que les 2 parties sont bien en place. Quand le radiateur est à la position voulue alors on ne touche plus à rien et on laisse sécher 20 minutes. FINI
n°2273616
Posté le 06-03-2003 à 18:25:40  answer
c bon c fait
j avais pas la patience d attendre mais c presque ce que j ai fait
perso j'ai foutu de la a et de la b sur chaque piece.. mais peu importe
j'ai bien laisser le rad d origine, pour la garantie
je reouvrirais mon pc apres avoir joué (ce soir  :p ) pour voir la diff
en tout cas merci bcp  :jap:  :hello:
n°2273648
mastic84
Posté le 06-03-2003 à 18:40:35  profilanswer
Bonne nouvelle à confirmer dans le temps.
J'ai remplacé mes 2 PQI PC2700 256Mo par de la Samsung PC2700 noname, juste les chips samsung rev C, exactement les mêmes que ceux cités dans l'article de HFR  :??:  bizarre cette coîncidence, mais bon, jeux 3D nickel pas de plantage pour l'instant.
Par contre j'ai laissé toutes les options par défaut dans le bios, je regarderais l'O/C plus tard  :whistle: .
n°2276502
locv12
Posté le 07-03-2003 à 18:23:07  profilanswer
Est ce que la k7n2-l possede le s-bracket et le d-bracket ?
n°2276946
mastic84
Posté le 07-03-2003 à 20:50:57  profilanswer
La K7N2G possède le D-bracket ainsi que le TV-Out Bracket, pas le S-Bracket  :(
n°2277611
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 08-03-2003 à 03:09:07  profilanswer
jaimerais savoir si un volcano 9 se monte sur cette carte
jvois comme 2 condo en bas du socket et jai un peu peur
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2278254
burgergold
Posté le 08-03-2003 à 14:12:15  profilanswer
n°2278759
xanthe739
Posté le 08-03-2003 à 17:16:28  profilanswer
j'ai commandé pour un copain une ilsr chez ldlc où elle n'est pas encore dispo
est elle dispo en france quelque part ?
quelqu'un en a déjà une sur le forum ?
n°2278848
ppx32tdi
Posté le 08-03-2003 à 17:45:43  profilanswer
La k7n2-l est livrée avec le D-Bracket 2.
n°2278879
burgergold
Posté le 08-03-2003 à 17:54:09  profilanswer
question: il est possible d'utiliser la k7n2-L avec de la PC2100 et des cpu fsb 166? genre HLCK - 33 pour la mémoire
n°2279259
baptys
fo etre cool dans lla vie !!
Posté le 08-03-2003 à 19:45:47  profilanswer
 :hello:  oui no probleme ca passe bien !
enfin g une K7N2-L
volcano 9
 voila a +
n°2280329
julius
Posté le 09-03-2003 à 10:02:18  profilanswer
slt
euh c koi déja la cause de pb sur une K7N2G quand ça boot, les ventilos font un kar de tours et tout sarréte?
n°2280354
Beegee
Posté le 09-03-2003 à 10:23:38  profilanswer
en gros y a juste un coup de jus et ça ne s'allume pas ?
j'ai eu ça récemment sur mon epox quand j'avais mal branché les ports USB supplémentaires ...
t'as touché à quoi récemment ?
Essaye un clear CMOS ;)
n°2280362
julius
Posté le 09-03-2003 à 10:28:49  profilanswer
bah c un poto qui ma tel hier pour me dire ça, il ma décrit le pb et je crois avoir déja vu ça sur le forum donc j pose la question
sinon apparemment les ventilos se mettent a tourner 2secondes, e tout sarréte, pas de bip, pas de signal vidéo
il a changé la ram de place, clear cmos, rien ni fait
et tu dis que c en rapport avec les usb? :??: , tavais des bips?
n°2280420
Beegee
Posté le 09-03-2003 à 10:52:48  profilanswer
si le système tourne pendant 2s, alors les ventilos font plus d'un quart de tour :D
il faut qu'il fasse un clear CMOS, qu'il débranche tout, et même qu'il enlève la RAM, il garde juste le proco ... et ensuite il rebranche tout au fur et à mesure ...
n°2280424
julius
Posté le 09-03-2003 à 10:55:10  profilanswer
ouais c vrai mais bon il ma décrit son pb vite fait, donc je peux aps trop préciser
enfin il ma dit ç_a hier, il a peutétre solutionner le pb ;)
n°2280521
webzeb
Posté le 09-03-2003 à 11:37:19  profilanswer
Merci par avance d'aller répondre à ce sondage :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2281545
locv12
Posté le 09-03-2003 à 18:55:57  profilanswer
Ma carte fait un drôle de bruit lorsque le processeur est utilisé. ( sorte de gressillement)
j'arrive pas trop a savoir d'ou sa vient?
merci de votre reponse si vous savez de quoi cela pourait venir et comment resoudre se probleme?
moi se qui est bizzard c qu'il faut du bruits que quand le proc travail genre quand je convertit des musiques et aussi quad je bouge la roulette de ma souris.
n°2285144
mastic84
Posté le 11-03-2003 à 08:09:06  profilanswer
Dans l'ordre pour les sources sonores provenant de ton PC:
1) l'alimentation
2) disque dur (IBM Powaaa suivant la série)
3) ton ensemble rad/ventilo
4) ventilo de chipset si présent sur ta carte mère (K7N2G y a pas)
Il te reste qu'à trouver un pote qui puisse te préter du matos pour cibler la source de tes bruits  ;)
n°2286894
Seb996
Posté le 11-03-2003 à 21:04:22  profilanswer
salut tout le monde ,
est ce que quelqu un sait ou je pourrais trouver la MSI K7N2 ILSR  a paris (montgallet) et a quel prix
(sur le site de montgallet y a que ca:
" Prix des membres Prix Date
Charlie 12
Infos boutique
(239 avis)  149,00 ?
977 FF le 14/02
par Goldorak
 signale un prix datant de plus de 2 semaines. "
et ca commence a dater!
n°2287259
xanthe739
Posté le 11-03-2003 à 22:47:02  profilanswer
up
n°2287266
Posté le 11-03-2003 à 22:50:08  answer
Charlie 12
Infos boutique
(239 avis)  149,00 ?
977 FF le 14/02
par Goldorak
je suis aller chez charlie 12 a cette epoque (ca fait 3 semaines hier) et y en avait pas
j'ai fait tout mongallet j en pas trouver une seule
me suis rabbatu sur la k7n2g
n°2287375
Seb996
Posté le 11-03-2003 à 23:30:41  profilanswer
ah zut i me faut absolument la sortie optique, et le firewire ca peut servir. bon ben ptetre une nf7 s alors, me y a des pb avec l entree micro
ah oui je souhaitais savoir, a combien de fps etes vous a counter strike en 1600*1200 les possesseurs de K7N2G l?
(pas en dual ddr)(car ma GF2MX est a 30fps comme si elle etait limitée par la memoire, en 1280 elle est a 60 tout le temps)
merci!
Message édité par Seb996 le 11-03-2003 à 23:35:30
n°2289443
Seb996
Posté le 12-03-2003 à 20:22:26  profilanswer
:bounce:
n°2289872
chtis
Posté le 12-03-2003 à 22:31:33  profilanswer
J'ai montée un KTN2G-L Il ya 1 semaine avec un athlon xp1800. Ca marche nickel.
Par contre la sortie TV est de tres mauvaise qualité. Le reglage avec Nview n'est vraiment pas satisfaisant car l'image est tres rouge. La correction des couleurs n'apporte pas grand chose.
Quelqu'un a-il réussi a avoir un affichage TV correct.
n°2291799
amdmanu
I'm still alive
Posté le 13-03-2003 à 19:12:15  profilanswer
"Une K7N2-ILSR (nForce2 ST) devrait également arriver en France d?ici deux à trois semaines." News HFr ;)
Enfin :sarcastic:
n°2295384
sylv1m
Posté le 15-03-2003 à 12:42:19  profilanswer
J'ai monté mon PC hier avec une K7N2G-ILSR, 256 DDR et XP2100+.
Pas de problème au montage, je trouve juste dommage qu'il n'y ait qu'un seul connecteur pour ventilo !
Elle a bien accepté ma barette de RAM noname (j'avais peur de ce problème à force de lire tous ce qui est dit sur la compatibilité de la RAM avec cette mobo).
Point de vue perfs, je trouve qu'elle s'en tire pas trop mal dans les jeux.
Point de vue overclocking, j'ai pas testé.
Le seul point noir pour l'instant est l'usb qui ne marchait plus  ce matin en redémmarrant le PC (ça a remarché après avoir débranché puis rebranché le câble d'alim du PC). J'espère que ça va pas m'arriver trop souvent !!
Message édité par sylv1m le 15-03-2003 à 13:05:51
n°2295987
Seb996
Posté le 15-03-2003 à 17:42:01  profilanswer
chtis a écrit :
salut, t as essayé les jeux? t es a cb de fps a counter strike par exemp;e, en 1600*1200 ou 1280*1024?
ou sinon t a fait un bench a 3dmark?
(j hesite a la prendre avec ou sans IGP)
Message édité par Seb996 le 15-03-2003 à 17:42:49
n°2297015
baptys
Posté le 16-03-2003 à 04:28:51  profilanswer
lut a tous ..
dites voir a combien de degrés est votre systeme sous PC alert ?
moi il é kasi comm le proco ( 48  :??: )
voila c été pour avoir un avis..
sur ce a  + vé dodo !!! :lol:
n°2301910
eagle78
Posté le 18-03-2003 à 10:11:23  profilanswer
J'ai cherché sur les autres topics, mais bon, pas trouvé..
Config : K7N2-L (MS6570),Atlon 2200 XP+, 1GO DDR2700, MSI Geforce 4 TI4200, Fortissimo II, Windows XP Pro.
installation sans soucis, tout a redémarré, les disques, le graveur et le lecteur DVD bien détectés...
Sauf qu'au moment du démarrage de Windows XP, j'ai un écran bleu avec une indication me précisant qu'il y a un problème DD, et me propose d'utiliser CHKDSK/F...
Est ce que ce message dit quelque chose à quelqu'un ??
J'ajoute que j'ai essayé plusieurs choses, déconnecté un DD (les 2 sont sur la même nappe), démarrer en mode "sans échec", mais rien n'y fait, toujours cet écran bleu.
Avant j'avais un chipset VIA (KT133) sur une K7T PRO, et tout tournait nickel (avec DURON 1GHz)..
Une solution, une idée serait la bienvenue..
MErci d'avance
"quand le sage montre du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt" (proverbe chinois du XIè)
n°2301942
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 18-03-2003 à 10:32:18  profilanswer
si t'as pas formaté ton disque en changeant de CM, c'est très possible que ce soit "normal". ça me faisait ça aussi en passant d'un KT133 au nf2 sans formater
n°2302243
mastic84
Posté le 18-03-2003 à 13:13:08  profilanswer
Petite question je n'obtiens que 3300 pts à 3Dmark 2001 avec ma Gforce4 MX intégré au Nforce2 (MSI K7n2g) :/ je crois que j'ai un gros blême pourtant mes drivers sont à jour et je possède un XP2200+ qui tourne à 145Mhz (donc 1.96Mhz) fréquence synchro avec la DDR en dual (2X256Mo PC2700 chips samsung Rev C).
Une idée pour ce score minable?
n°2304384
eagle78
Posté le 19-03-2003 à 11:19:35  profilanswer
Ne cherchez plus..
J'ai réinstallé Windows XP, et tout refonctionne à nouveau..
Parfois, les solutions les plus simples sont les meilleures..
En tout cas, personne n'avait trouvé la réponse, donc le lot reste à gagner...
n°2305550
baptys
Posté le 19-03-2003 à 19:02:33  profilanswer
lut a tous ..
a + et merci  :sarcastic:
n°2305868
Fendnts
Posté le 19-03-2003 à 21:05:35  profilanswer
eagle78 a écrit :
Ne cherchez plus..
et ce que j'ai dit, c'est du poulet ?
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°2306411
eagle78
Posté le 20-03-2003 à 08:59:07  profilanswer
Non, tu as raison, tu as gagné le lot mis en jeu... il s'agit d'un magnifique 386 DX 40 avec 2 mg de RAM et un DD de 40 Mg.
Félicitations
n°2314595
xanthe739
Posté le 23-03-2003 à 19:49:21  profilanswer
enfin g une K7N2-L
volcano 9
 voila a +
je confirme, j'en ai monté un hier
n°2314708
xanthe739
Posté le 23-03-2003 à 20:30:24  profilanswer
J'ai monté hier une k7n2G ilsr (bios 1.1) avec 2*256 mo de ddr kingston PC2700, un athlon 2100, un ventilo TT volcano 9, un maxtor 80 Go 8 Mo, un graveur asus 48, un lecteur dvd teac, avec windows xp.
D'abord un commentaire préliminaire, le manuel en chinois traditionnel ou anglais ne m'a pas été hyper utile. J'ai téléchargé la version française et elle n'est pas terrible par rapport par exemple au manuel en français livré avec l'abit, notamment en ce qui concerne les polarités.
Enfin bon, l'installation n'a pas posé de problème à part un bracket qu'on ne peut enfoncer à fond.
Par contre j'ai 3 soucis :
- le bios indique une température cpu de 62° avec le volcano à fond, ce qui fait beaucoup. Le flashage du bios résoudra t'il le pb ?
- Je n'arrive pas à installer le SP1, j'ai comme message d'erreur qu'il n'arrive pas à inscrire les fichiers du catalogue. En relancant l'install, il me dit que le fichier est corrompu. M'enfin il ne l'était pas quand je l'ai installé avec une abit nf7s.
- Le chipset graphique a l'air de déconner, quand je lance 3d mark ou need for speed hot pursuit 2, ça reboote direct. Apparemment pas de 3d possible.
ça serait sympa de me répondre sur l'un au moins de ces points.
D'avance merci.
n°2316583
amdmanu
I'm still alive
Posté le 24-03-2003 à 16:42:42  profilanswer
HA, BRAVO ! ENFIN une K7N2G-ISLR :hot: Elle vient d'où ?
Pour la temperature il faudrait savoir si tu utilises un 0.18 ou un 0.13µ ? Ensuite il faut verifier ta fixation du cpu, la presence de pate thermique (pas trop) ect ... L'ideal serait de mettre une sonde thermique sous le cpu et relier à la mobo si ce genre de connectique est dispo ...
Essaie de reinstaller DX9.0, les nForce 2.03 puis eventuellement les derniers Detonators WHQL et enfin le SP1 (si tu peux installes le online via Windows Update). Les plantages sur 3Dmark ect sont certainement liés à une mauvaise installation des drivers et/ou du SP1 ...
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2318899
xanthe739
Posté le 25-03-2003 à 15:38:30  profilanswer
elle vient de ldlc
au démarrage il est annoncé 32 M de mémoire (de l'igp)
merci de toutes tes réponses
je vais transmettre tout ça au copain mais il n'a pas encore d'écran alors....
Normalement il ramène la config complète dans 2 semaines (avec un belinea lcd de 19' qu'il convoite je crois) et je résous les différents pbs (enfin j'espère)
le 2100 est en 0.13, tout est bien fixé, la pate thermique est celle livrée avec le volcano, où relier la sonde thermique ? il n'y a pas un bug de détection de la t° sur les msi (comme sur les nf7 avec les premiers bios) ?
on peut installer les nforce 2.03 ? je pensais qu'il fallait des drivers spécifiques igp (j'ai mis ceux livrés avec la mobo). en installant les drivers il me demande d'installer d'abord le sp1 mais pas moyen, je pense tenter via windows update après flashage du bios et réinstallation de windows, des drivers de la CM et de DX9.0 (j'y avais pas pensé non plus que les detonators :whistle: ).
A priori le matos n'est pas en cause, non ?
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
