3208 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°2258476
13-
Posté le 01-03-2003 à 09:44:14  profilanswer
mastic84 a écrit :
pMerci 13 pour cette info.
Autres bugs récurents, des lignes blanches apparaissent par moment.
Pourrais t'on me confirmer le voltage par défaut d'un XP 0.13µ 2200+.
Je vais tenter un formatge et réinstall propre de Xp+ SP1 et attendre que mon frère m'apport les derniers drivers unifiés car moi en RTC 28Mo :/ ca le fait pas du tout surtout avec une config qui fige et reboot pratiquement chaque fois après 20 mn.
j'ai eu ça aussi pour les défauts d'affichage (meme en 2D), des segments qui n'ont rien à faire sur l'affichage et autres défauts. Ta carte mere est surement parfaitement fonctionnelle, moi aussi j'ai cru qu'elle avait un problème au début avant de comprendre que c'etait la RAM.
Pour la tension du core, moi je suis tout par défaut et j'ai 1.65V sur mon xp2700, je ne suis pas sur mais il me semble que tous les 0.13µm sont à cette tension.
Sinon, ne te casse pas à tout réinstaller, ça ne changera rien, tu auras encore ces crashes, ces défauts d'affichage, ces erreurs à la décompression de fichiers et autres trucs bizares qui te rendent ta machine inutilisable tant que n'as pas changé ta mémoire (ou inversé avec un autre PC)
EDIT: xp2700 ça suffit, 27000 j'aurais bien aimé, mais... ;)
Message édité par $killer$ le 01-03-2003 à 09:45:25
n°2259251
mastic84
Posté le 01-03-2003 à 14:52:27  profilanswer
Merci -13
J'ai refait un install propre de Win XP avec SP1, j'ai juste mis à jour les drivers du chipset graphique et sous UT (pas 2003) bug et là il me précise que cela vient de la Gforce4 MX.
Je vais tester avec un autre jeu, plus récent. Ensuite je piquerais la barette Hyundaï 256Mo PC2100 dans la config de ma femme je verais bien.
Pour le voltage merci encore  :jap:
n°2259377
mastic84
Posté le 01-03-2003 à 15:38:50  profilanswer
Bin BRAVO Mister 13-  :jap:
J'ai installé les derniers detonator car les 28Mo pour mettre à jour le Nforce ce sera pour ce soir.
Déjà cela me permet d'avoir accès à autre chose que le 1024 maxi en 32Bits, les résolutions supèrieures sont enfin disponibles.
Un petit coup de directX 8.1B et encore un test avec UT, plouffff.
Donc je vire mes 2X256Mo PC2700 PQI et je place la petite 256Mo PC2100 Hyundaï et là
MIRACLE ca marche....
Bin me reste plus qu'à phoner à AXX'S pour savoir s'ils acceptent un échange contre d'autres mémoires d'une marque différente et je pense que je vais éviter les Samsung tellement j'ai lu de trucs inquiétants aussi sur les soit-disants fausses samsung.
n°2260546
Gazette
Posté le 01-03-2003 à 23:39:48  profilanswer
Au fait j ai un souci avec ma k7n2-L
http://www.multimania.com/superman05/sandra1.jpg
J ai un power aux en légere surchauffe c est o repos la photo)
en action il monte a 60 et un pe plus meme.
mon cpu est un XP 2600 et mon ventilo un taisol cgk760.
J ai toucher le rad du ventilo rien n indique une temperature de 55° a 60°.
Ca vien d ou ce Power / aux c est ou est si ça chauffe chez vous aussi?
n°2260698
Beegee
Posté le 02-03-2003 à 00:16:10  profilanswer
ça doit être la température interne du processeur, et il est tout à fait normal d'avoir dans les 55/60°C ;)
n°2260764
Gazette
Posté le 02-03-2003 à 00:33:21  profilanswer
En plus sandra 2003 me met que ma carte mere surchauffe
http://membres.lycos.fr/superman05/sandra2.jpg :(
n°2260782
ARCADIA99
Posté le 02-03-2003 à 00:42:32  profilanswer
+1 mais je crois que c sandra qui se plante
en fait c la temperature interne cpu qui est proche d 60 degres
et il semeblerait qu il y ait un capteur externe de temp
bizarre g rien vu sur le socket pourtant
qqun a t il teste la k7n2 ou n2g avec un t bird??
n°2261911
xanthe739
Posté le 02-03-2003 à 14:52:57  profilanswer
Bonjour j'envisage d'acheter une k7n2g lisr et donc de vous rejoindre sur ce forum.
une question me taraude, le coeff multiplicateur est il toujours limité à 13 ?
n°2263017
wilhu
Posté le 02-03-2003 à 20:45:22  profilanswer
13- a écrit :
cherche pas, c'est la RAM.
Je parie que si tu essayes des ecrans de veille comme "texte 3D" ou encore "boîte florissante" ça plante aussi, j'ai eu ça aussi avec ma premiere RAM (ADATA avec chips ADATA). Pourtant sous memtest tout est OK!
C'est un "bug" du nforce2 en général, il est vraiment pointilleux sur la ram (tes barettes actuelles passeront sans doute sur une autre CM).
C'est même pas une question de marque puisqu'avec de la noname (chips winbond ou nanya) ça marche, avec de l'ADATA chips winbond ça marche aussi, tout comme la corsair...
Comment tu peux connaitre le chips de ta RAM ?
An Apple a day keep the doctor away....j'ai un PC :-((
n°2263042
ARCADIA99
Posté le 02-03-2003 à 20:54:45  profilanswer
petite question?
qqn a t il vire le rad du chipset sur sa k7n2l ou gl pour mettre un ventilo et si oui est ce que ca abaisse de maniere importante la temperature?
ce rad est il simple a demonter
ou sinon un simple ventilo sur le rad suffit il?
parce que le chipset a tendance a chauffer moi j obtiens 41 degre sans ventilo arriere
n°2263124
niktard
Posté le 02-03-2003 à 21:32:22  profilanswer
cai markai dessus.....! :pfff:
n°2263489
Posté le 03-03-2003 à 00:15:58  answer
ARCADIA99 a écrit :
petite question?
ça ca m interesse mortel
en tout cas sur les tofs, le modele ILSR a un ventilo
j'ai maté vite fait le rad il a l air d avoir des petits "clips" assez simple a deboiter...mais je tenterais rien suis pas assez fin pour ce genre de manip
n°2263529
Gazette
Posté le 03-03-2003 à 00:42:56  profilanswer
Moi pour ma k7n2-L le coef est limité a 13 mais il corespond a 5 mon proc est en 12.5 ( le max en fais )
n°2263592
xanthe739
Posté le 03-03-2003 à 01:23:19  profilanswer
aie, et une nouvelle version du bios pourrait changer ça ?
il y'a plusieurs révisions de la k7n2g ilsr ?
n°2263619
Gazette
Posté le 03-03-2003 à 01:44:45  profilanswer
Oui je sais mais mon proc tourne a 2083 ce qui est normal pour un 2600 xp 366 fsb c est pour l o/c que c est genant.
n°2263768
mastic84
Posté le 03-03-2003 à 08:22:06  profilanswer
J'ai flashé le bios avec la version 3.3 et tu as toujours 13 maxi, c'est le problème de la MSI elle peut pas monter plus haut, c'est pour cela que l'abit nf-7 a du succès car elle le fait.
Pour ma part j'ai rajouté un rad d'Intel I740 qui va très bien sur le chipset, mais ca n'apporte pas grand chose :/ un petit rad+ventilo serait certainement plus approprié.
pour info Xp2200+ avec Rad/ventilo AMD 54°, system 35° (boitier ouvert).
n°2263804
ARCADIA99
Posté le 03-03-2003 à 09:07:26  profilanswer
ok moi 58.5 avec un speeze 80 + 120 en aspi mais ss ventilo arriere et boitier ferme
n°2263942
Posté le 03-03-2003 à 10:45:43  answer
un 2600 a tourne a 2083 ???? si peu ???
a combien tourne ton bus ?
n°2264219
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-03-2003 à 12:23:46  profilanswer
On trouve facilement des K7N2G-LISR dans le 12ieme en ce moment :??:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2264251
Posté le 03-03-2003 à 12:41:41  answer
malheureusement quand j y suis allé y a maintenant 1 semaine ct INTROUVABLE  :sweat:
je regrette pas ma carte loin de la mais j'aurais apprécié les options supplementaires de l ILSR
d'ailleurs tu sais comment desactiver l IGP toi ?
j'attend ma 9700 pro ( :p ) mais je me souviens pas avoir vu dans le bios quoi que ce soit qui propose de le desactiver.
a moins qu il se desactive au reperage d'une autre carte graphique sur l agp...
n°2264270
13-
Posté le 03-03-2003 à 12:50:07  profilanswer
pour la fréquence, 2.08GHz poue un 2600 avec FSB166 c'est normal, mon 2700 est à 2.16GHz avec le meme FSB.
Pour les problèmes de chauffe de l'IGP pour ceux qui comme moi l'utilisent (pas de CG autre que ça), voici ma modif:
en fait je n'ai pas enlevé le radiateur MSI pour 2 raisons. Il est déjà plat d'une part, je n'ai pas voulu le virer pour des questions de garantie et en plus je pense qu'il a qs meme son role à jouer.
Alors j'ai rajouté un zalman chipset (dans les 30balles).
Depuis je n'ai aucun probleme de chauffe, je peux jouer toute la nuit sans que l'IGP ne plante (freeze), le reffroidissement est efficace car depuis la modif je peux toucher le radiateur MSI avec les doigts sans me bruler alors qu'avant je ne tenais pas 5s sous peine de brulure au 2nd degré ;)
Je ne mets pas les photos en affichage bbcode pour des raisons de place. les couleurs sont moches mais je n'avais pas de lumiere, alors pose trop longue->flou+couleurs non naturelles.
http://xiii.treize.free.fr/007.jpg
http://xiii.treize.free.fr/008.jpg
n°2264301
Posté le 03-03-2003 à 12:59:57  answer
ok pour le 2600  ;) , je pensais que ca tournait plus vite vu l appellation (amd se fout un peu du monde je trouve mais bon)
sinon pour ta solution  :jap: et merci pour les tofs
ca coute 30 balles le rad ?
je vais aller en chercher 1 demain
ca se pose comment ? tu le colles ?
je vois que tu utilises des rad pour ta ram aussi, t'as acheté ca combien que je fasse d une pierre deux coups  :)
n°2264318
ARCADIA99
Posté le 03-03-2003 à 13:05:35  profilanswer
non c de la memoire corsair
n°2264322
bolomatic
Posté le 03-03-2003 à 13:06:18  profilanswer
Corsair powa  [:yaisse3]
n°2264347
Posté le 03-03-2003 à 13:18:29  answer
ok c fourni avec la corsair donc..mais c bien des rad hein ?
je ve en rajouter ca dechire  :)
n°2264641
xanthe739
Posté le 03-03-2003 à 15:25:56  profilanswer
fais chier la limitation du coeff
j'ai 2 configs à monter pour des amis
Pour des raisons de cout et parce qu'ils ne jouent pas, je voulais une nforce2 igp, mais bon si on ne peut pas remplacer le proc dans un an ou deux, bonjour l'évolutivité.
je pense prendre 2 athlon 2100 (13X133) et ça ne passerait même pas ? c'est 12.5 le max ?
c'est dommage, c'est la seule nforce2 igp mcpt (toutes options), la leadtek n'est pas mcpt.
pffffff.....
n°2264654
Beegee
Posté le 03-03-2003 à 15:29:58  profilanswer
pffffff.....
jepense plutôt que c'est limité à 12.5 quand on veut régler manuellement le coef avec un XP qui le permet ...
mais que si on laisse en auto, alors tous les coeffs sont bien reconnus :)
n°2264701
xanthe739
Posté le 03-03-2003 à 15:47:34  profilanswer
ah OK, mais un 2400 par exemple est il reconnu ?
n°2264872
Posté le 03-03-2003 à 17:02:19  answer
oui  :jap:
xanthe739
-->donc un ahlon xp 2400 est bien reconnu
t'imagine bien que msi va pas te sortir une nouvelle carte qu'est pas capable de supporter ce qui est deja sorti et ce qui va sortir prochainement.
la limitation n'est pas celle des perfs mais celle de son reglage manuel, comme l'a si bien exprimé beegee  :)
n°2264900
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 03-03-2003 à 17:11:30  profilanswer
moui, c'est plutôt un support pour marquer corsair ou ocz (sur les OCZ, les "rads" sont en cuivre.
mais dire que c'est là pour dissiper, bof, même en 200 ça chauffe rien du tout la bonne PC3200(ou 3500)
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°2265364
locv12
Posté le 03-03-2003 à 19:59:16  profilanswer
bonjour;
Est se que la k7n2-l possede le MPC-T ou non.
merci de votre reponse
n°2266631
ARCADIA99
Posté le 04-03-2003 à 09:52:46  profilanswer
je me demande reellement si la msi a un capteur externe pour le cpu
j ai demonte mon proc et je n ai rien vu de semblable
dc y a d chances que cette 3 eme temperature dt tt le monde parle corresponde a autre chose
n°2266639
Beegee
Posté le 04-03-2003 à 09:57:41  profilanswer
il doit y avoir température boitier / chipset / CPU (interne) ...
en général 30°C / 40°C (si le chipset a juste un rad) / 55°C :)
n°2266645
ARCADIA99
Posté le 04-03-2003 à 10:00:21  profilanswer
faudrait poser la question a msi
n°2267256
amdmanu
I'm still alive
Posté le 04-03-2003 à 13:15:54  profilanswer
BudWeiser a écrit :
...d'ailleurs tu sais comment desactiver l IGP toi ?
Rien à faire dans le bios, tu installes ta merveille dans le slot AGP et c'est tout ;)
Tiens nous au courant des perfs, stabibilité, o/c ect :hello:
n°2267267
tristanf
RIP Rostro
Posté le 04-03-2003 à 13:20:37  profilanswer
l'igp se désactive tt seul des qu'une carte est détectée sur l'AGP
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
n°2267913
Posté le 04-03-2003 à 17:18:48  answer
des qu elle arrive, c promis :)
n°2268245
thecrazyma​n
Posté le 04-03-2003 à 19:17:20  profilanswer
avant tt chose un petit truc que je crois utile pour ceux qui overclok...avnt de pousser le fsb comme des fou verifier que vous avez mis l'agp en reglage manuel , car sinon il monte assez vite (je crois fsb/3) et en general ca se traduit par des plantages automatiques sur les application 3d ...c radical et sa surprend car votre pc peut parfois faired des benchs processeurs sabs problemes
enfin une petite question ; qcq connaitrait les valeurs de vcore suivant les athlon xp 0.13, pour pouvoir avoir une idée du voltage necessaire pour overclocker ...ce serait pour eviter de trop stresser le proc avec une tension de gros fou ( le rodage ca a quand meme ces limites )
autre infos a verifier , sous sandra le double canal , si il est active ( ce qui tient parfois du defi) il paraitrait que cela se voit en decochant l'option " test with 50% of memory" du bench ram .....j'ai pas pu tester mais ca parait logique
n°2268299
ppx32tdi
Posté le 04-03-2003 à 19:37:21  profilanswer
Hello
G besoin d'un p'tit coup de main :sweat: ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
à propos de l'ATA 133 sur la K7N2-L
n°2271975
xanthe739
Posté le 06-03-2003 à 03:29:16  profilanswer
BudWeiser a écrit :
oui  :jap:
xanthe739
ok c'est bon alors
n°2273369
Posté le 06-03-2003 à 16:51:30  answer
lus 13 (et les autres)
tu peux m expliquer clairement et en détail comment t'as installé le zallman
je suis allé m en acheté 1 today et je voudrais l'installer, mais j ose pas trop tripotter parce que jamais fai de manips de ce type.
si tu peux decrire les etapes je te remercie  :)
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
