3175 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°2214298
Seb996
Posté le 12-02-2003 à 21:11:37  profilanswer
ah ben zut alors, je fais 2800 environ avec un XP1700+ et 256 ddr 2100 et une GF2 MX. donc c est peut etre pas la peine que je prenne l igp alors. ou bien i me faut une 2eme barrette.t aurait pas un ptit lien stp pr les scores obtenus? (car g deja regardé sur plusieurs sites et i parlent plus du chipset que de l igp en general)
Message édité par Seb996 le 12-02-2003 à 21:13:09
n°2214308
Beegee
Posté le 12-02-2003 à 21:13:53  profilanswer
n°2216633
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 13-02-2003 à 18:55:38  profilanswer
un truc que je capte pas :
mes deux barrettes sont bien dans les deux emplacements les plus éloignés, avec un vide entre les deux et pourtant, dans AIDA et SANDRA, ça marque qu'elles sont dans les DIMM 1 et 2  :??:
Comment je sais que je suis bien en dual DDR après ça ?
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°2216750
13-
Posté le 13-02-2003 à 19:46:57  profilanswer
si tu as mis un module de RAM dans un des slots bleus et l'autre dans le vert c'est bon, tu as activé le dual ddr à coup sur.
Pour t'en convaincre tu peux par exemple faire des essais en mettant les 2 barrettes sur les 2 slots bleus et ensuite faire un bench (3dmark) ou bien jouer tout simplement. ensuite tu recommences avec les modules dans 2 slots de couleurs differentes.
En utilisant le chip graphique intégré on voit tres bien la difference (j'ai testé avec ut2003 car je n'ai pas 3dmark).
n°2216935
Fendnts
Posté le 13-02-2003 à 21:09:12  profilanswer
les 3 dimms sont noirs sur la K7N2-L et sans l'IGP, la diff se voit que sous des tests genre specviewperf et je l'ai pas.
et 3dmark marche bcp moins bien depuis que j'ai mis cette deuxième barrette :(
n°2217236
Fendnts
Posté le 13-02-2003 à 23:14:43  profilanswer
ça y est j'ai trouvé !
alors apparemment, sur la K7N2-L, pour le dual DDR il faut se mettre sur les dimm 2 et 3 car ils correspondent en fait aux sockets A0 et A2
1 et 3 ne marche pas mieux que 1 et 2 (j'ai vérifié avec le test mémoire de SANDRA)
n°2218775
13-
Posté le 14-02-2003 à 17:48:45  profilanswer
nouveau bios 3.3 qui met à jour le bios VGA (not for production use) des K7N2G_L
pas encore essayé
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6570
n°2223091
Posté le 16-02-2003 à 13:29:21  answer
ce topic m interesse et va me concerner tout particulierement des demain
voila ma future config
--> Carte mere MSI K7N2G-ILSR
--> proco athlon XP 1800
--> memoire 2 barettes Kingmax 256 mo DDR pc2700
k en pensez vous vous qui etes possesseurs de cette carte, et quels sont vos conseils quand a son optimisation/installation os/config/drivers/bios etc...
n°2223194
13-
Posté le 16-02-2003 à 14:19:37  profilanswer
attention!
avec la K7N2G et je pense que c'est pareil avec la K7N2GILSR, il faut impérativement de la memoire "compatible"!!!
en effet avec l'IGP j'ai remarqué que si toutes mes barettes à base de chips winbond fonctionnent à merveille, en revanche la samsung, la ADATA et la kingston fonctionnent tres mal (je parle des chips).
Dans ces derniers cas, c'est tres instable quand on utilise le GPU intégré, ça reboote, il y a des défauts d'affichages, des ecrans bleux, ....
Alors qu'avec les chips winbond il n'y a pas ces problèmes.
n°2223198
Posté le 16-02-2003 à 14:21:00  answer
ma memoire c de la kingmax pc2700
comment savoir si c ok ou non
tout ce ke je privilegie dans le choix de mon mataus, c la stabilite et la fiabilite alors...
Posté le 16-02-2003 à 14:21:00  profilanswer
n°2223273
Fendnts
Posté le 16-02-2003 à 14:47:12  profilanswer
ah tiens, 13 du forum msi nforcershq ;)
n°2223278
Posté le 16-02-2003 à 14:49:12  answer
ouai je veux bien qu on me reponde
kkun uitilise t il de la kingmax ddr pc2700 avec sa msi ?
n°2223617
wilhu
Posté le 16-02-2003 à 17:20:59  profilanswer
13- a écrit :
attention!
C'est koi les chips winbond ? kelle marque de mémoire utiliser alors ?
n°2223705
Posté le 16-02-2003 à 17:56:00  answer
qqun peut il m elcairer pou cette histoire de compatibilite de ram ???
MSI K7N2G-ILSR + 2X kingmax 256 ddr pc2700 ca peut poser problème ??
n°2224140
baptys
fo etre cool dans lla vie !!
Posté le 16-02-2003 à 20:17:45  profilanswer
      B'jour les possesseurs de Nforce 2 MSI !!
   voila j ai lut ce topic depuis le début .. trés interressant ,
et la j ai enfin ma carte K7N2-L  depuis vendredi ,
c pas comparable a mon Sis d avant ( a7s333 pour pa la citer !)
sinon pour l instant c nikel , trés stable , l audio , apu é bon et tout est en ordre , ..
le seul probleme est ke avec mon 1600+ et un Volcano 9 , j eté a 42 degré en laod  avec l asus et la c 52 ...
par contre ca bouge peu , jamais 60 ..
ca vien de cette histoire de sonde interne ....
enfin si tout le monde pouvai me confirmer ses températures , j seré sur ke c est pa la mienne ki déconne  !!!
voila  merci et a bientot ; ami possesseur de K7N2
n°2224165
Fendnts
Posté le 16-02-2003 à 20:24:28  profilanswer
oui, diode interne -> temp. supérieur à celle indiquée avant
selon la vitesse du volcano, pour savoir si c'est normal (je dirais quand même qu'il est reglé en vitesse basse, non ?
n°2224203
baptys
Posté le 16-02-2003 à 20:41:48  profilanswer
10 degrés c ptet normal alors en passan d externe a interne .. merci bien .;
oui volcano a 2500 trs , j vé me fixer  60 en interne komm limte alors ...
a  bientot !
n°2224401
Beegee
Posté le 16-02-2003 à 22:23:43  profilanswer
a  bientot !
avec un 1700+@2600+ j'étais à 58-59°C en température interne de moyenne (55°C idle, 62°C full load) ;)
n°2224502
13-
Posté le 16-02-2003 à 22:59:00  profilanswer
je rajoute que la RAM à base de chips nanya fonctionne aussi, j'ai testé cet apres-midi.
Pour voir si ça fonctionne, rien de plus simple : tentez de mettre un screensaver du type boite florissante ou texte 3D sous XP, c'est radical. Si c'est instable ça plante tt de suite, on voit aussi des defauts d'affichage dans certains cas sur le bureau. (en utilisant le gpu intégré de la K7N2G-L)
Message édité par $killer$ le 16-02-2003 à 23:05:51
n°2225328
SCORPIOS49
Posté le 17-02-2003 à 12:37:34  profilanswer
n°2227436
Posté le 17-02-2003 à 23:23:33  answer
finalement pas trouve de modele ILSR sur mongallet...
j ai donc pris une "simple" K7N2G L
je suis en train de la monter dans uen ANTEC 1040
ensuite je reviens me taper le topic en entier pour savoir dans quel ordre proceder pour uen installation stable et nickel..
si vous avez des conseils (sur l install hardware ou de l os), je suis preneur  :)
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2003 à 23:23:48
n°2227684
wilhu
Posté le 18-02-2003 à 01:33:15  profilanswer
Oui, monte le ventilo et les barrettes sur la carte avant de la fixer dans le boitier, théoriquement elle est livrée avec un petit tapis mousse qui est fait pour cela , sinon tu risques de la plier si tu fais ça dans le boitier car il faut forcer un peu pour le ventilo.
n°2227786
amdmanu
I'm still alive
Posté le 18-02-2003 à 08:00:49  profilanswer
Pas trouvé chez C12 :??: je crois que je vais larguer rapidement mon A7N8X Dlx pour une K7N2G-LISR ;)
Pour l'install os :
- Win XP
- SP1
- Driver unifié nForce et c'est fini :)
Tout ça en setup default ou presque pour le bios ... apres tu desactives ce dont tu n'as pas besoin et tu o/c eventuellement.
Message édité par amdmanu le 18-02-2003 à 18:01:48
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2229152
thecrazyma​n
Posté le 18-02-2003 à 17:07:21  profilanswer
Cette carte est vraiment exellentes , mais j'ai qcq petite question :
 --le double canal apparait il dans les benchs sandra ( theoriquement dans les 4gigasec avec de la ddr133 )
--qcq a deja reussi a regler le pb avec les multiplicateur au dessus de 12.5
--que vaut la partie son de la k7n2 l , ce n'est pas l'apu mais un truc de realtek ...cela pompe t'il sur le proc comme les chiset integre ac97
n°2229254
Fendnts
Posté le 18-02-2003 à 17:36:48  profilanswer
dans sandra, le dual DDR rajoute 100 points environ au test memory bandwidth
pour le son, y'a la partie wave de l'APU, donc pas plus de temps cpu qu'une carte son pour tout ce qui est son stereo. mais pas d'API 3d en hardware évidemment
pour les procs avec multi au dessus de 12,5, suffit de relier un pont L3 (le dernier) faire une recherche sur le forum à ce propos
n°2229344
amdmanu
I'm still alive
Posté le 18-02-2003 à 18:01:07  profilanswer
Le mode Dual Channel permet de gagner entre 7 et 15% suivant les benchs RAM. Sandra 2003 fait apparaitre un gain de 10%, ce qui est toujours appréciable ;)
n°2229353
Fendnts
Posté le 18-02-2003 à 18:03:32  profilanswer
moi j'ai plutôt vu 3/4% :/
n°2229358
13-
Posté le 18-02-2003 à 18:05:59  profilanswer
je n'ai pas fait de bench, mais par contre j'ai vu la différence au niveau de l'affichage. Avec une seule barette la gf4mx integree est bien moins performante qu'avec 2 en dual channel c'est flagrant (pour la 3 evidemment).
n°2229362
Fendnts
Posté le 18-02-2003 à 18:06:53  profilanswer
ah oui mais c'est clair que c'est avec l'IGP que c'est vraiment intéressant
pas sur SPP, bof, ça change quasi rien
n°2229476
Posté le 18-02-2003 à 18:42:02  answer
lus all
y a t il des reglages particuliers a effectuer dans le bios pour optimiser ma carte
j ai deux barrettes kingmax 256 pc2700 que j ai pacé sur les premiers et troisieme slots pour activer le dual channel d apres e ke j ai lu...
mais y a til des precisios a fournir genre temps de latence etc pour que ca tourne mieu... que ca concerne la ram ou mon proc... sans pour autant faire de l overcloking..simplement des reglages  :D
n°2230595
amdmanu
I'm still alive
Posté le 19-02-2003 à 13:30:00  profilanswer
RAM et CPU en synchro ;)
n°2231089
Posté le 19-02-2003 à 16:37:21  answer
cad ?
je fais comment ?
n°2238125
ARCADIA99
Posté le 21-02-2003 à 22:00:50  profilanswer
avec la k7n2 l ca vaut le coup de mettre une sblive 5.1 ou le chip son integre suffit?
n°2238160
ARCADIA99
Posté le 21-02-2003 à 22:13:33  profilanswer
fendnts a écrit :
bon heu, et si on se recensait, les utilisateurs de K7N2-L ?
je me sens étrangement seul...
c'est dommage parce qu'apparemment, elle a moins de prob que la fameuse A7N8X :p
+1 je monte ca demain
n°2238349
Posté le 21-02-2003 à 23:04:52  answer
perso j'avais une sblive 5.1 et je regrette pas de l'avoir installé.
c pas que la carte intégré me suffisait pas, mais simplement qu'avec mes 6 enceintes en 5.1 la connectique sblive etait bien plus adaptée... et la je peux pas mettre 10% du volume potentiel sonore sinon je crois que mo immeuble va se deplacer
en fait ca depend de ce que tu veux faire... moi j'avais la sblive sous la main...
n°2238460
sam35
Posté le 21-02-2003 à 23:52:24  profilanswer
Big problème au démarrage après modif dans le bios
Voilà, carte neuve avec Athlon XP 1800+, j'installe le tout.
1er boot le pross est reconnu comme un 1200+ je change le bus dans le bios à 166 et je met sur agressive.
Impossible de booter, comment je fais ?
J?ai essayé de reseter le bios rien à faire ;-((
n°2238542
wilhu
Posté le 22-02-2003 à 00:28:43  profilanswer
Tu as fait le reset avec le jumper de la carte mère ? Etrange !
n°2239085
supertramp​27
Posté le 22-02-2003 à 12:32:21  profilanswer
:hello:  bonjour a tous
je viens d'acquerir la k7n2g-l mercredi et....dur-dur...
sous xp;pas d'affichage alors que le systeme démarre bien et que j'arrive a re booter par les raccourcis clavier mais rien a l'ecran sauf le logo xp avec la barre bleu en dessous.
precision; xp pro de base(sans sp1 ou autre)
la carte video integrée est detectée comme pci  !!!
dans sandra 2002;vitesse agp 1x !!!!! meme avec une geforce 2 ti sur l'agp
mais je me suis pas mal perdu avec les installations des drivers surtout que j'ai garder mon ancien disk où il y a 2000 et xp et surtout il faut preciser que j'avais une nforce1 avant alors n'y aurait-il pas un conflit de driver entre le nforce1,nforce2,drivers geforce2 ti.....d'ailleurs autre trucs bizzarre j'ai 4 ecrans de détectés dans les proprietés systeme:1 dell(normal;le mien) et 3 ecrans par default !!!!j'ai pourtant désactiver le nview et meme supprimer ces ecrans mais au redemmarrage win me redetecte 3 ecrans par default et mon Dell !!!!!j'aimerais bien ne pas formatter....please..... :jap:
si vous pouviez me donner ce que sandra 2002 vous detecte comme carte video(bus,vitesse,transfert,....)merci a tous   :jap:
n°2239108
13-
Posté le 22-02-2003 à 12:53:39  profilanswer
Il faudra peut-etre faire une petite cleaninstall de XP en règle (je sais c'est fastidieux).
J'ai aussi une k7n2g-l et j'en suis tres content. Le seul probleme que j'ai remarqué avec cette carte c'est sa sensibilité vis à vis de la RAM.
Si tu veux utiliser l'IGP alors il est imperatif d'avoir de la memoire compatible et de ne pas depasser les 33MHz (de la 3200 à 333MHz fonctionne). Au début c'était une vraie galère, ma RAM qui pourtant a 0 défaut me faisait planter toutes les 2 minutes, et impossible de lancer une quelconque appli 3D opengl ou dx.
Depuis j'ai j'ai mis de RAM dont les chips sont de marque nanya et winbond et ça roule. Sur ma 2emem machine je viens de mettre la meme carte mere (et un xp2700 fsb333) avec de la corsair twinx 3200-ll (c'est de la winbond) et ça tourne aussi sans faille avec les timings memoire par defaut (2-2-2-2-5) à 333 (à cause de l'utilisation du gpu embarqué, je mettrais une matrox plus tard etje verrai si je pousse à 400MHz, à priori ça ne change pas grand chose si on n'o/c pas leFSB à 400 aussi).
Quand tu auras réinstallé ton XP tu verras que ça marche tres bien. dans l'ordre :
-OS xp
-sp1
-drivers nvidia nforce 2.03 (necessite des fois 2 passages pour rajouter les drivers graphique)
prepare toi un CD avec les drivers et le pack1 avant d'installer car tant que tu n'as pas passé le driver nvidia tu n'as pas de lan pour telecharger...)
PS: au niveau de l'AGP avec la 4mx integree ça me donne AGP4X version 2
Message édité par $killer$ le 22-02-2003 à 13:01:33
n°2239259
ARCADIA99
Posté le 22-02-2003 à 13:59:26  profilanswer
je suis en train de monter ceci:
k7n2l
2200+
gf4ti4200 leadtek 128mo vivo
 ds un textorm 6a19 avec winxp
je teste ca et je vous dis comment ca marche
n°2240014
Posté le 22-02-2003 à 19:28:41  answer
matte ma config
c vre que j ai de la ram de kalité ( :D ) mais je n ai eu AUCUN prob
les etapes que j ai suivi :
-reglages du bios
-install d xp pro toute clean
-AUCUNE instal de drivers, meme pas ceux du cd fourni !!!
-install du driver de mon modem
-mise a jour service pack 1 et autres patch windows update
ensuite j'ai installé Live update puis
-> mise a jour du bios
-> nouveaux reglages du bios
puis installation en ligne des drivers CM et AGP puis enfin VGA (toujours avec Live update fourni sur le cd)
ensuite install des autres drivers (sblive, ecran etc)
ET je n'ai rencontré AUCUN problème.
me reste simplement a optimiser mes drivers par kelkes reglages (opengl etc)
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
