Auteur | Sujet : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
lyght3 | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 13-05-2022 à 17:03:40 |
Umi | Essaye avec FPT, c'est le plus fiable. --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
trixniisama |
quentincc It's all ogre now |
Umi |
dacicus | Bon, je vais du coup en parler de cette histoire de carte graphique. En fait, lors de l'installation du QQLS j'ai eu pas de problèmes au départ, ça bootait, ça ne bootait pas, aléatoire, incompréhensible. J'avais donc réussi à booter de temps à autre en passant de la carte graphique externe à l'interne et vice-versa sans rien comprendre. Puis j'ai virée la carte graphique, une GTX760 qui marchait quand même auparavant et, boom, je pouvait démarrer à tout les coups sans aucun problème. --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
dacicus | Ok, je crois j'ai soulé tout le monde avec mon roman. --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Umi | Ce patch n'est utile que pour les 6 cœurs, comme expliqué en FP. --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
dacicus | Oui, c'est ce qu'il m'a semblé, mais dans le doute...
Publicité | Posté le 19-05-2022 à 18:44:45 |
jumorolo Jouez pas aux cons | l'uv c'est la vie |
Umi | Ce qu'il faut voir c'est quel vcore tu obtiens en charge, car selon la CM il est très différent, donc parler de -0.120 ne me parle pas. --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
dacicus | En charge sous Cinebench R23 le Vcore est à 1.194. --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Umi | Si tu peux passer en ML, tu gagnerais beaucoup. --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
orion Туманность Ориона | Message édité par orion le 22-05-2022 à 23:11:09 --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Umi | Tu peux tenter avec de l'encre conductrice https://www.amazon.fr/conductrice-M [...] B09F6GQTR5 ou bien du ruban adhésif en cuivre: https://www.amazon.fr/Senven-blinda [...] B07R9HRNF2 --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
quentincc It's all ogre now | Il me semblait qu'il n'y avait pas de modification à faire avec les CPU de moins de 4 cœurs coffee en dehors du bios ? --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Umi | Oui et non, en effet les Coffee Lake en révision B0 (CPUID: 906EB) ne nécessitent pas de pin mod, mais il existe des Pentium 2C/4T en révision U0 (CPUID: 906EA) qui nécessitent un pinmod. J'ai donné toutes les infos sur la FP. @Orion, à toi de voir quel modèle tu as, tu peux aussi te référer à la s-spec qui doit être gravée sur le heatspreader. Message édité par Umi le 23-05-2022 à 00:35:47 --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
skyzo-apple | Tiens j'ai demonté/remonté le proco et le dual channel remarche Message édité par skyzo-apple le 23-05-2022 à 19:35:23 |
Umi | Sans-doute un mauvais contact sur un ou plusieurs contacts donc. --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
Umi | Si j'ai bien compris tu as flashé le BIOS de la Z170 Pro Gaming sur une Z170i Pro Gaming ? Si c'est bien ça ne cherche pas plus loin, ton problème est là.
orion Туманность Ориона | Message cité 1 fois Message édité par orion le 11-06-2022 à 18:47:16 --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
davids |
Umi |
orion Туманность Ориона | du coup c'est possible ou pas ? --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
davids | No, Z390 you cannot use Sky/Kaby - see here - Modification of the bios motherboard Z390 GIGABYTE SLI pour un 6700K 3 (ONLY 300-series chipsets that will take a Skylake/Kaby Lake CPU are Z370, H310C, or B365)
orion Туманность Ориона | plus qu'a acheter un pentium... Message édité par orion le 11-06-2022 à 19:04:12 --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
jumorolo Jouez pas aux cons | Je comprends mieux comme ça |
Umi | j'expérimente avec ThrottleStop, ce logiciel est assez génial puisqu'il permet de modifier tension et fréquences depuis Windows. Le truc étrange, c'est qu'en faisant un "reset voltage" dans l'onglet FIVR, le CPU se cale à 4,5 GHz @1,2V et consomme dans les 110-120W en charge. En tout-cas c’est dingue la différence de consommation pour 300 petits Mhz, puisqu'à 4,8 GHz je taquine les 200W. Du coup je me sers de ThrottleStop pour abaisser un peu la conso et les températures lors de longues séances d'encodage.
Message édité par Umi le 12-07-2022 à 19:37:23 --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
quentincc It's all ogre now | C'est normal, Throttlestop écrit dans les registres du CPU, à la fermeture il ne les remets pas à stock, si tu veux gagner en conso (de pas mal), tu peux aussi jouer avec le "ring down bin", basiquement cela va baisser la fréquence du cache, en tout cas sur mon 10875H je passe de 97W à 82W en l'activant lors du petit TS bench lorsque le CPU mouline à 4.3GHz.
Umi | Je ne vois pas l'option "ring down bin", ça n'existe peut-être pas avec un QQLS sur Z170.
Umi | Par-contre les Alder Lake ne permettent plus l'undervolt, (en fait ce n'est pas nouveau, la faute à une énième faille de sécurité dans les CPU Intel, résultat tous les BIOS récents ont désactivé l'UV...), c'est vraiment dommage car il y aurait certainement eu moyen de gratter des perfs là-dessus sur laptop, où on est limité par le refroidissement... --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
quentincc It's all ogre now | Je sais que l'on peut contourner le plundervolt jusqu'à au moins la 10e gen, de mémoire c'est bloqué au niveau des registres après ça. --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Umi | Moui alors flasher un BIOS moddé, avec les risques de brick associés, sur un laptop tout neuf, je suis moyennement chaud --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
quentincc It's all ogre now | C'est pas un bios que tu flash, tu edit juste les variables nvram, au final ça revient à modifier un paramètre "caché" du bios, après un clear cmos c'est parti --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Umi | Ah d'accord. Message édité par Umi le 12-07-2022 à 21:01:24 --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Asus Z170 ws et ram | A propos Du core i5 9400 |
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridge | carte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu |
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i? | Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ? |
Upgrade PC pour de la M.A.O. | Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré |
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique | [RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ? |
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
