2900 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  79  80  81  82  83  84
[TU][BIOSMOD][CoffeeTime] Coffee Lake sur chipsets séries 100 et 200
n°11114263
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-04-2022 à 23:53:17  profilanswer
prime fait énormément chauffer et consommer, (et les vrm doivent pas aimer)...ceci dit occt suffit bien pour tester la stabilité ;)
FEEDBACK
n°11115795
karzeni
Posté le 18-04-2022 à 20:52:29  profilanswer
j'ai écouté Umibozu et avec du Metal Liquide Conductonaut j'ai pu aller déjà un peu plus loin à 4.7ghz @1.31v + offset 0.15  :)
les tests sont en cours mais avec la Conductonaut je monte rarement au dessus de 70 degrés quand la Noctua NTH1 me faisait parfois throttle à 4.3-4.4ghz
exemple avec la conductonaut j'ai pu lancer un Prime 95 Small FFT à 4.3ghz 1.275v offset à 0.08v ce qui me faisait planter l'ordi en pate thermique classique
Message édité par karzeni le 18-04-2022 à 20:59:10
n°11116019
karzeni
Posté le 19-04-2022 à 20:27:15  profilanswer
je reviens vers vous avec un soft que je ne connaissais pas et qui m'a rendu de fiers services dans mon cas : je pense que mon bios Asus Z170 Pro Gaming a un bug et n'ayant pas de ventilos PWM sur mon ventirad, des fois en charge ça envoyait le ventirad cpu à 100% mais ensuite cela restait bloqué à 100% ... vive le bruit
je me suis donc dirigé vers Fan Control un soft open source qui va permettre de définir ses propres courbes de vitesse de rotation de tel ou tel ventilo suivant la valeur donnée par une sonde sur la carte mère
ainsi on peut paramétrer les ventilateurs CPU en fonction de la température CPU, les ventilateurs GPU suivant la temp GPU, mais surtout paramétrer les ventilo avant, arrière, ou haut du boitier selon ce que l'on veut :)
Ainsi suivant ses besoins, on peut peut dire aux ventilos avants d'aspirer de l'air en tenant compte d'une sonde carte mère, de dire au ventilo arrière de tourner à telle vitesse suivant la température VRM etc etc
https://raw.githubusercontent.com/Rem0o/FanControl.Releases/master/Images/MainUI.png
https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/releases
prenez le source code en zip, juste à lancer et ensuite ça devrait se lancer à chaque chargement de windows, en plus cocorico l'auteur est français
Message édité par karzeni le 19-04-2022 à 20:33:50
n°11116084
SynE
Posté le 20-04-2022 à 01:40:23  profilanswer
Excellent soft que ce fan control :)
n°11116085
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-04-2022 à 01:46:43  profilanswer
+1 ce truc est top.
Grace a ca, jai enfin pu avoir la ventilation régulée par la température de la flotte du WC, et aussi le passif en idle..chose que je n'avais jamais réussi a faire sans ce soft :)
n°11120923
dacicus
Posté le 10-05-2022 à 10:41:14  profilanswer
j'ai enfin trouvé le temps de monter le nouveau processeur, un QQLS, sur une MSI Z370 Krait. J'ai modifié le dernier Bios avec CoffeTime, flashé avec FPT et l'ordinateur démarrait avec le i5 8600k.
Maintenant je suis en train de fixer le Dark Rock 4 et je me retrouve avec un petit problème (ou pas?), Après avoir serré les vis je peux quand même légèrement tourner dans l'axe le rad sur le processeur. Est-ce normal, dû justement à la superficie réduite du CPU de laptop ? J'hésite du coup à démarrer pour ne pas le cramer.
n°11120951
Posté le 10-05-2022 à 12:12:29  answer
c'est normal
n°11121011
dacicus
Posté le 10-05-2022 à 14:47:05  profilanswer
Merci jumorolo, j'ai en fait fini par démarrer. Long au démarrage, température du CPU autour du 30 sans overclocking. Je vais me lancer dans un léger overclocking (à terme je vise un 4.6) mais je n'ai pas du tout de l’expérience, ce qu'il faut laisser en auto, ce qu'il faut changer... Je suis en train de régarder
n°11121257
dacicus
Posté le 11-05-2022 à 12:00:29  profilanswer
Salut, je me suis lancé donc dans l'OC en improvisant un peu.
J'ai obtenu en stable pour l'instant un OC de 4600 pour un Uncore de 4100 avec un Vcore de 1.19. J'ai mis une limite pour le TDP de 140W.
Sous CinebenchR23 (score multicores 11242), la température monte quand même à 90 degrés pour une consommation autour de 135 W.
OCCT, 93W CPU au max, 75W en moyenne, température 77 max, 62 en moyenne. Qu'en pensez-vous ?
n°11121262
Posté le 11-05-2022 à 12:24:13  answer
ça me parait tout a fait normal si tu utilise de la pate thermique "classique"
Posté le 11-05-2022 à 12:24:13  profilanswer
n°11121270
dacicus
Posté le 11-05-2022 à 13:17:23  profilanswer
C'est ça, j'utilise de L'Artic 5. Ok, merci pour tes remarques. Puis-je faire mieux, dans le sens ou je voudrais baisser un peu la conso et la température ? Et pour la RAM, j'ai oublié, 4 barrettes (actuellement 2) de DDR4 3200 CAS 16 qui tournent à 2666 16 20 20 20 ?
n°11121276
Posté le 11-05-2022 à 13:44:58  answer
4 stick ça n'a jamais voulu boot chez moi
n°11121282
dacicus
Posté le 11-05-2022 à 14:14:46  profilanswer
Je viens de tester, 15 min OCCT RAM test, la RAM passe apparemment à 2800 16 20 20 40. Je viens de me rendre compte que la RAM ne passera pas sous le ventirad, donc pour l'instant je vais rester à 32Go. Il va falloir que je me trouve de la low profil et pas forcement de la 3200  du coup.
n°11121296
Umi
Posté le 11-05-2022 à 14:46:44  profilanswer
Si tu veux faire mieux il faut utiliser du ML. Tu gagneras (ou perdras selon comment tu le vois) dans les 15 à 20°C en charge, et tu pourras monter plus haut niveau fréquence.
Vous êtes invité aux noces
n°11121300
dacicus
Posté le 11-05-2022 à 15:03:55  profilanswer
Oui, je ne préfère pas pour l'instant, trop contraignant : délicat à la mettre d'après ce que j'ai pu comprendre, il faut la changer régulièrement.
Je vais baisser le TDP à 130W pour pouvoir être tranquille au niveau de la température, tant pis pour les performances. Si je ne régule pas le TDP je le vois s'envoler à 152W et la température à 97°C pour un coef de 45, Uncore de 41 et une Vcor de 1,180... C'est trop.
n°11121301
Umi
Posté le 11-05-2022 à 15:13:47  profilanswer
Délicat oui et non, c'est plus liquide forcément, donc il faut bien veiller à en mettre juste la quantité nécessaire c'est à dire juste assez pour former une mince couche sur le die.
Non il ne faut pas la changer régulièrement, je ne sais pas d'où vient cette croyance, et tu n'es pas le premier à le dire en plus, mais le ML ne sèche pas, contrairement à la plupart des pâtes thermiques, et si Sony (sur sa PS5) et ASUS (sur ses laptops) l’utilisent, c'est qu'ils ont assez confiance dans le procédé.
Avec du ML je ne dépasse pas les 80° en charge, même en consommant 200W sous CBR23, en fait ce qui chauffe le plus ce sont les VRM de ma pauvre Z170, pas faits pour alimenter un tel CPU :d
n°11121306
dacicus
Posté le 11-05-2022 à 15:26:13  profilanswer
Oui, c'est pourtant ce que j'ai entendu même chez des gars comme Miyconst. Je vais y réfléchir du coup, et regarder une vidéo au moins, mais effectivement ça fait flipper, la peur de se retrouver avec un liquide conducteur qui coule sur les composants... J'ai vu ici qu'on peut mettre des pads, ou je sais plus quoi pour endiguer les éventuelles fuites.
Si non pour la RAM, je peux peut être tenter de baisser les timings ?
J'ai oublié, comment on lit les températures des VRM ?
Message édité par dacicus le 11-05-2022 à 15:27:31
n°11121312
SynE
Posté le 11-05-2022 à 15:35:05  profilanswer
En fonction du revêtement, la ML oxyde la surface et s'y intègre, il faut donc en remettre quelques mois plus tard.
n°11121315
Umi
Posté le 11-05-2022 à 15:45:31  profilanswer
Le Dark Rock 4 a une base en cuivre nickelé, tout comme Scythe, c'est idéal pour le ML.
Si tu fais ça bien pas de raison que ça coule, si ça coule c'est qu'il y en avait trop. Sur les QQLS & cie il faut simplement veiller à isoler les pistes du CPU, au cas où un peu de ML s'échapperait.
Sur les laptops par exemple, je ne sais plus qui disait qu'il encerclait le CPU de mousse autocollante, c'est pas bête, et sur un laptop qui va bouger un peu dans tous les sens, ça se justifie bien plus que sur une tour qui reste quasi immobile.
Sur la FP j'ai donné les liens des mes deux montages, avec photos, voici celles intéressantes pour ton cas:
Tu peux voir le Kapton, et la quantité de ML que j'ai utilisé, sur ma première application j'en avais trop mis et ça avait un peu débordé, mais rien de grave.
Umi a écrit :
Le QQLS une fois le ventirad déposé. La Conductonaut a un peu débordé, j'avais bien fait de mettre du Kapton.
https://i.imgur.com/pZRur9Cm.png https://i.imgur.com/ECThXaBm.png
QTJ1 en place. Cette fois j'ai mis le Kapton avant de monter le CPU, ça m'a permis d'en mettre uniquement sur les points de contacts à isoler.
Sur la première photo vous pouvez voir la quantité de Conductonaut, sur la seconde la même quantité étalée.
https://i.imgur.com/g7QMTntm.png https://i.imgur.com/jNUPgaym.png
Pour la RAM, oui tu peux tenter de baisser les timings, si ça démarre c'est bon signe, ensuite tu peux tester la stabilité avec les tests RAM de OCCT.
C'est uniquement sur le cuivre nu, pas le cuivre nickelé qui est insensible au ML, mais même avec le cuivre nu je ne suis pas sûr que ça nécessite une ré-application aussi rapide.
Message édité par Umi le 11-05-2022 à 16:01:23
n°11121317
dacicus
Posté le 11-05-2022 à 16:07:50  profilanswer
Ok, je vais voir, merci pour toutes ces précisions.
Pour l'instant, j'ai limité la conso à 150 en cour et 135 en long et la température sous CN R23,  reste sous 90°, moyenne 80°
Pour la RAM, j'ai juste tenté 1.35v 2800 Mhz, 15 15 15 37 et c'est niet, je vais rester donc à 16 20 20 40
n°11121318
SynE
Posté le 11-05-2022 à 16:22:53  profilanswer
Donc les ihs en cuivres, les rad en cuivres (sisi ca existe) ;)
L'intérieurs des ihs d'origine est loin d'être parfait aussi.
Mais c'est sur, on ne parle pas de cpu mobiles aux dies nus !
n°11121319
Umi
Posté le 11-05-2022 à 16:23:03  profilanswer
La Conductonaut a salement augmenté chez Amazon, le moins cher que j'ai pu trouver c'est sur Cdiscount, 13€ et livraison gratuite: https://www.cdiscount.com/informati [...] 07449.html
Autres vendeurs: https://ledenicheur.fr/search?search=Conductonaut
J'ai trouvé de la Silver King qui a l'air équivalente pour ceux préférant commander sur Amazon: https://www.amazon.fr/One-enjoy-Per [...] B07S8VK1NL
n°11121320
Umi
Posté le 11-05-2022 à 16:26:43  profilanswer
Il me semble que les IHS sont toujours en cuivre nickelé, ceux en cuivre nu c'est de l'aftermarket.
Effectivement il ne sert à rien d'appliquer du ML sur l'IHS, si à l'intérieur le die est recouvert de Nutella (n'est-ce pas Intel) :d
Les CPU chinois, aux dies nus, sont justement des candidats parfaits pour le ML ;)
n°11121321
SynE
Posté le 11-05-2022 à 16:30:39  profilanswer
L'intérieur des ihs soudés est crade, faut virer l'indium est gratter un peu pour que la ML accroche ^^ Pas mettre le cuivre a nu, mais c'est pas super imperméable.
Et détrompe toi, les amd sont encore pire à relid a la ML :o
Je te parles pas du dessus de l'ihs, mais du dedans :D
n°11121325
dacicus
Posté le 11-05-2022 à 16:52:23  profilanswer
Pour la VRM, dans le cas de ma MSI 370 Krait, est-ce la MOS dans HWInfo64 ? Dans ce cas je suis mal car elle monte à 125 sous CBR23...
https://drive.google.com/file/d/11g [...] sp=sharing
Message édité par dacicus le 11-05-2022 à 16:55:27
n°11121335
Umi
Posté le 11-05-2022 à 17:34:57  profilanswer
Sur les CPU de génération Coffee Lake et plus récents, avec joint en indium, pas trop d'intérêt de délid, je parlais pour les Skylake et Kaby Lake surtout.
Je ne sais pas ce que tu voulais nous monter, mais ton lien est privé, il renvoie vers une page de login Google.
125°c ça m'étonnerait pour pour des VRM de Z370, qui sont fait pour encaisser des CPU 8 cœurs.
Tu peux aussi essayer avec AIDA64, tu auras peut-être le nom de la sonde.
n°11121341
dacicus
Posté le 11-05-2022 à 18:02:00  profilanswer
n°11121486
SynE
Posté le 12-05-2022 à 09:26:09  profilanswer
Tu devrais en faire pour dire ça, je t'assure que virer l'indium se voit sur les températures des cores
n°11121487
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 12-05-2022 à 09:43:14  profilanswer
Rien ne vaut un bon vieux direct die.
Peaches182 // HWBot
n°11121494
SynE
Posté le 12-05-2022 à 09:50:28  profilanswer
C'est plus la même chose à mettre en place :D
n°11121562
lyght3
Posté le 12-05-2022 à 12:07:10  profilanswer
Bonjour à tou(te)s,
Cela fait presque 3 jours complets que je suis sur mon problème :
- Achat d'un QQLS (équivalent i9 9900k)
- CM : Gigabyte z170x ultra gaming
- PSU 850w
Flash du bios réussi -> premier démarrage OK avec le QQLS + stress test avec CineBench sur win 10 (sans overclocking). Température OK = pas plus de 75°C
Après redémarrage , le pc ne boot plus. Je remets l'ancien proco (un celeron). Le PC boot -> Récupération du BIOS avec FPT pour vérifier sur Coffeetime -> les paramètres sont OK.
https://i.imgur.com/3ylbXf5.png
Je flash de nouveau par hasard le même Bios modifié. Le PC boot de nouveau sur le QQLS. Après redémarrage, le PC ne boot plus. Je remet le Celeron -> Le pc boot nickel...... Un vrai casse tête.....
Je refais plusieurs fois les manipulations en essayant soit :
- de changer les versions Vbios ou ME (ou en le désactivant ou l'activant également)
- de mettre des valeurs fixes de voltage sur le BIOS pour voir si le QQLS marche après le swap du Celeron.
Mais impossible .. Lorsque je dis que le PC ne boot pas = j'entend le petit clic de ventilo du PSU et les LED de la CM qui s'allument une fraction de seconde puis s'éteint.
Evidemment : Clear CMOS effectué.
On dirait que le bios modifié ne tient pas après un redémarrage, ce qui me tue car c'est illogique. La dernière manip que je dois faire c'est de remplacer la pile de la CM demain mais je ne pense pas que ca vient de ça.
Le pire casse tête informatique depuis très longtemps.
Si quelqu'un a des pistes de solution, je suis preneur .
PLEASE !  :lol:  :sweat:
n°11121582
dacicus
Posté le 12-05-2022 à 13:10:11  profilanswer
Salut, pas beaucoup d’expérience car je commence à peine aussi, mais en attendant les autres qui sauront mieux t'aider, en regardant ton CoffeTime je crois qu'il faut privilégier  "Un ME COR désactivé est la solution universelle." Je cite la première page.
2ème piste, car moi-même j'ai eu des problèmes de boot, la carte graphique. Pour l'instant je l'ai virée tout simplement car ça ne marchait pas tout le temps.
D'ailleurs je comptais poser la question ici, cette histoire de PCIE-lanes !?
n°11121583
SynE
Posté le 12-05-2022 à 13:10:21  profilanswer
Il n'y aurait pas un double bios sur ta carte ? Genre ça boot sur le bios backup
n°11121625
karzeni
Posté le 12-05-2022 à 14:43:40  profilanswer
J’aurais dit pareil que SynE : Gigabyte et son double bios …
n°11121629
Posté le 12-05-2022 à 15:04:57  answer
je pense que c'est bien le problème :o
https://i.ibb.co/f9L2bvF/1000.png
n°11121718
lyght3
Posté le 12-05-2022 à 19:52:43  profilanswer
Merci pour ces réponses. J'ai également testé avec le ME désactivé ou activé.
En effet, c'est ce que je me suis posé comme question ce matin lorsque je m'y suis remis sur le problème.... J'ai vu un "m_bios" et "B_bios" et j'ai insulté la CM dans tout l'appart car cela devient l'une des hypothèses la plus probable :pt1cable:
Bon bah je vais prendre ce WE à chercher la méthode adéquate pour update ou supprimer le backup bios....
Si je ne trouve pas, au dernier recours je l'enlèverai avec le décapeur thermique( Oui oui je n'ai plus de patience ...) :lol:
De nouveau merci.
J'écrirai quelques choses pour les prochains si je trouve une solution
EDIT : Au final ... même en flashant le bios de backup avec EFIFLASH...... Toujours le même problème .....
J'ai suivant le tuto suivant en Anglais :
http://www.win-raid.com/t5496f16-T [...] l#msg95877
Aller ! c'est reparti pour mes recherches.  :pt1cable:
Message édité par lyght3 le 12-05-2022 à 21:24:40
n°11121814
SynE
Posté le 13-05-2022 à 09:05:27  profilanswer
Va y doucement avec le décapeur :o
n°11121877
SynE
Posté le 13-05-2022 à 14:19:34  profilanswer
Et pourquoi pas flasher les deux puces avec le même bios, il y a peut être une vérification de hash qui fait que ca switch sur le bios backup au reboot parce que le hash de ton bios modifié n'est pas bon.
Si tu as le matos, backup les deux puces des bios, flash les deux avec le bios coffetime et ressoude.
n°11121912
trixniisam​a
Posté le 13-05-2022 à 16:53:01  profilanswer
Salut !
Y a à peu près un an je discutais avec certaines personnes sur ce thread de mon QQLT. Un an après je me suis décidé à acheter le QQLS, je l'ai mis dans le socket, ai flashé le bios d'Umibozu étant donné que j'ai aussi une Z170 Pro Gaming, et bonne nouvelle, j'ai accès au bios, cependant impossible d'arriver à Windows, je tombe sur l'utilitaire de réparation automatique et "passer à windows" me ramène au même endroit, of course.
Une idée ?
n°11121915
Umi
Posté le 13-05-2022 à 17:03:38  profilanswer
Oui: réparer Windows, car ça n'a probablement rien à voir avec le BIOS ou le CPU.
n°11121916
lyght3
Posté le 13-05-2022 à 17:03:40  profilanswer
Je l'ai fais avec Efiflash. Au lieu de mettre un bios original, j'ai mis le bios modifié. Une fonction permet de flasher les 2 bios...
Bon, je vais essayer de le faire matériellement. Je voulais éviter ça à cause des temps de livraison  :sweat:
Si jamais je réussi à faire fonctionner le qqls , je ferai un update
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [TU][BIOSMOD][CoffeeTime] Coffee Lake sur chipsets séries 100 et 200
