Auteur | Sujet : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
Umi | Reprise du message précédent : Effectivement la cause peut aussi être la RAM. Tu as un test RAM dans OCCT. C'est quoi la référence de la RAM d'ailleurs ? Message édité par Umi le 20-11-2021 à 18:38:14 --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
Publicité | Posté le 20-11-2021 à 18:33:26 |
Umi | C'est cool --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
Roger01 | Hello! Je monte petit par petit les fréquences tout ça (4.6Ghz@1.33v stable pour l'instant, pointe à 70° le temps que les ventilo prennent du jus et max 62° sur occt) et j'ai une question justement sur les timings de la mémoire. J'ai ça comme barrettes (4x8go) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0143UM4TC?th=1 DDR4 DRAM 3200MHz C16. Latence testée: 16-18-18-36. Latence du SPD: 15-15-15-36 Pour l'instant je suis à 2400Mhz et j'ai mis 16-18-18-36 Message édité par Roger01 le 20-11-2021 à 19:37:34 |
Umi | Salut Il faut que tu configures manuellement les 3-4 premiers timings mémoire, regarde la capture n° 6, j'ai mis 13-13-30 chez moi, à adapter pour ton cas. Message édité par Umi le 20-11-2021 à 19:57:56 --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
quentincc It's all ogre now | trouve d'abord la fréquence max ram que supporte ton cpu/carte mère et ensuite réduit les timings petit à petit --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Umi | Attention, avec ce CPU je bootais à 2700 et 2666 mais je n'étais pas stable, seul le 2600 est parfaitement stable (comme avec le QQLS).
quentincc It's all ogre now | Perso j'avais réussi à monter le mien à 2800~2900MHz et cas 12 sur la ram : --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Publicité | Posté le 20-11-2021 à 20:47:56 |
Roger01 | Merci, y'a de la marge du coup. Après vu les tests pour les jeux, c'est pas bien grave si ça ne monte pas haut. |
jumorolo Jouez pas aux cons | j'ai 4600 a 1,275v sur mon qqls, j'ai pas encore tweak la ram mais 2x16 dual bank ça va être pénible de toute façon |
Roger01 | Ta souris elle micro-freeze quand tu fais le test mémoire sur occt? |
Jeffphoenix | Pour ma part, je n'avais pas l'impression, après elle n'était pas saturée.
Roger01 | Manifestement c'était sans doute car je rechargeais un truc en même temps car là ça ne le fait plus |
jumorolo Jouez pas aux cons | je pense plutôt que ça galere a boot la ram |
Roger01 | Ca le fait même à 2300Mhz@1.35v et pas d'O/C coté timing Message édité par Roger01 le 21-11-2021 à 13:31:15 |
Umi | Peut-être un problème de cold boot lié à la carte et suite au bios mod, les MSI ne sont pas les meilleures cartes pour le mod Coffee Lake effectivement.
Roger01 | Ca tombe bien je l'éteins jamais mais je dois encore faire 2/3 modifs. Après ça sera bon |
virrius Le gras c'est la joie | Salut Hayato, tu veux pas faire un tableau des récap des OC sur la FP nos chiffres ?
--------------- [VDS] [ECH] Le bazar de Virrius |
Umi | Hello, pourquoi pas, balancez vos infos avec cpu, cm, ram. --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
GingerBread Monster Speed UP ! |
--------------- Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
jumorolo Jouez pas aux cons | Z370 Gaming Pro Carbon /QQLS/CPU 4600Mhz/1.270V/Uncore 4400Mhz/DDR4 2666 14-14-14-32 Message édité par jumorolo le 22-11-2021 à 18:51:24 |
neocartman | Ça y est 9980HK reçu.
jumorolo Jouez pas aux cons | J'ai reçu mon tpm2, ça a l'air de marcher mais Windows ne boot plus quand il est activé je verrais ça demain Message cité 2 fois Message édité par jumorolo le 23-11-2021 à 23:25:29 |
Umi | Je suis stable avec 20 min d'OCCT CPU large et medium, pas small qui fait des erreurs très rapidement, mais je m'en fiche.
jumorolo Jouez pas aux cons | Je suis stable sur 30mn de r23, je peut jouer a cyberpunk des heures sans crash et ça me suffit comme test, j'ai des bsod des que je tape trop dans la ram par contre
Message cité 1 fois Message édité par jumorolo le 23-11-2021 à 23:26:24 |
Umi |
Umi | Chacun sa méthode, moi je ne suis pas partisan de laisser tourner des heures, c'est tout de même des tests qui torturent le matériel, et puis bonjour la consommation.
jumorolo Jouez pas aux cons | Puis en utilisation réelle existe il quelque chose de plus lourd que cinebench ou quelques heures d'encodage vidéo ? Les torture tests manquent un peu d'intérêt |
neocartman |
Umi |
Kyjja Liquefaction imminente | Dans mes souvenirs, pour bien tabasser le CPU il est de bon ton de faire du prime95 small FFT.
--------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
Umi | Prime95 small FFT est vraiment violent sur le QQLS, il demande bien trop de jus pour être stable, les VRM de ma pauvre Z170 ne suivent pas, et ça n'a aucun intérêt puisque le CPU est stable dans tout le reste. Idem avec OCCT CPU small (un peu moins violent tout de même mais ça génère des erreurs très rapidement. --------------- Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Asus Z170 ws et ram | A propos Du core i5 9400 |
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridge | carte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu |
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i? | Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ? |
Upgrade PC pour de la M.A.O. | Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré |
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique | [RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ? |
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
