1315 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  76  77  78  79  80  81
[TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
n°11067813
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 24-11-2021 à 08:45:57  profilanswer
jumorolo a écrit :
J'ai reçu mon tpm2, ça a l'air de marcher mais Windows ne boot plus quand il est activé je verrais ça demain :)
Module TPM2 reçu et installé
RAS
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/54063
Je suis prêt pour Windows 11 dans quelques années :D
Umi a écrit :
Par-contre le vcore que vous donnez c'est sous quelle charge ? Car sous CBR23 et OCCT ça oscille entre 1.360 et 1.376 avec mes réglages actuels, et dans le BIOS je suis à 1.310, du coup je ne sais pas top lequel mettre.
Le Vcore que j'ai donné c'est celui que j'ai dans le Bios et sous Windows.
J'ai régler le LLC pour avoir les même valeurs partout. :jap:
Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur -
n°11067820
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 24-11-2021 à 08:57:46  profilanswer
Umi a écrit :
OCCT ou Prime95 intègrent une vérification d'erreur, c'est là leur intérêt. CBr23 c'est plutôt un benchmark.
J'ai hwinfo pour surveiller les erreurs, je voulais dire que les stress tests a la occt ont une utilisation démesurée que l'on atteint jamais en se servant de son PC ;)
n°11067825
Umi
Posté le 24-11-2021 à 09:03:31  profilanswer
Tu parles des erreurs WHEA ?
C'est pas pareil, chez moi OCCT trouve des erreurs alors que HWiNFO ne voit rien.
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
n°11067844
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 24-11-2021 à 10:13:04  profilanswer
oui oui, j'ai rien contre occt je trouve ça juste overkill ;)
je me sers de mon pc 10h par jour si ça plante jamais je considère que c'est assez stable [:spamafote]
n°11068033
Umi
Posté le 24-11-2021 à 15:23:35  profilanswer
Pas convaincu, tu es peut-être stable en charge légère mais pas en charge lourde, type encodage.
Tu devrais vraiment tester 20 min de OCCT CPU Large ou Medium, et si tu n'as pas d'erreur parfait, sinon il faudra aviser.
Message édité par Umi le 24-11-2021 à 15:24:29
n°11068036
Umi
Posté le 24-11-2021 à 15:27:11  profilanswer
Puce TPM2 reçue est installée, elle est bien reconnue par Windows
https://i.imgur.com/Y0JIqvth.png
Bon par contre je l'ai virée car aucun intérêt avec Windows 10, ça pourra servir éventuellement si je passe à Windows 11 ou si je revend la plate-forme.
Message édité par Umi le 24-11-2021 à 16:11:17
n°11068039
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 24-11-2021 à 15:33:30  profilanswer
ben justement je suis stable en encodage sur un truc de 21Go  [:spamafote]
Message édité par jumorolo le 24-11-2021 à 15:33:42
n°11068047
Umi
Posté le 24-11-2021 à 15:56:52  profilanswer
Justement comment le sais-tu ? il y a peut-être des erreurs dans ton encodage sans pour autant aboutir à un plantage de Windows ou une erreur WHEA.
Bon je chipote, ton CPU est probablement stable si tu le dis, mais c'est juste pour te faire remarquer que OCCT est pratique pour détecter rapidement des erreurs et donc un CPU potentiellement instable.
Dit autrement, je préfère m'assurer en 20 min de OCCT que mon CPU ne fera pas d’erreur sur un encodage de plusieurs heures.
Message édité par Umi le 24-11-2021 à 16:28:06
n°11068661
Night worker !
Posté le 26-11-2021 à 08:09:10  profilanswer
Pourquoi l'avoir virée alors que l'on peut facilement le désactiver dans l'UEFI ?
Personnellement il est toujours activé dans mon Bios et détecter par Windows 10, et il ne gène en rien sur l'utilisation quotidienne de ma config
n°11068850
Umi
Posté le 26-11-2021 à 15:17:50  profilanswer
On ne peut pas avec le BIOS de ma carte:
https://i.imgur.com/EEOAdpQl.png
Je n'aimais pas j'aimais pas l'idée que Windows s'en serve en catimini pour je ne sais quoi  :O
Message édité par Umi le 26-11-2021 à 15:35:45
n°11069085
Night worker !
Posté le 27-11-2021 à 07:58:18  profilanswer
Etonnant que tu ne puisse pas le désactiver sur ton Asus alors que c'est possible sur mon Asrock :??:
n°11069213
Umi
Posté le 27-11-2021 à 16:14:45  profilanswer
Tu m'as mis le doute, du coup je suis retourné dans le BIOS et effectivement, un menu que je ne connaissais pas est apparu:
https://i.imgur.com/JhIVS0Vl.png
 [:cerveau charlest]
n°11069254
neocartman
Posté le 27-11-2021 à 19:23:22  profilanswer
Petit retour d'expérience avec mon 9980HK.
Recu en début de semaine, aucun soucis pour l'installation ni pour la reconnaissance avec un BIOS flashé d'avance.
Toujours en phase de test et de réglages, il tourne pour le moment à 4600MHz, mais je suis embeté pour le moment avec un ventirad inadapté (TX3 evo) en cuivre/alu non plat...
Par contre, si sous occt il est stable, en utilisation quotidienne, il m'arrive d'avoir des freezes complet ou des WHEA.
La tension est réglée à 1.18V dans le BIOS mais il tourne à 1.24V en charge, le réglage dans le bios ne semble pas avoir trop d'effet en dessous d'une certaine valeur.
La RAM tourne en profil XMP à 2400MHz, timing non optimisés, mais c'est la source d'instabilité à mon avis.
n°11069259
Jeffphoeni​x
Posté le 27-11-2021 à 19:40:46  profilanswer
Je trouve le Vcore bas tout de même pour 4.6, après moi j'ai un QQLS alors peut-être que le GAP est réel.
Ensuite la Ram, c'est possible, mais c'est les valeurs qu'elles devraient tenir alors c'est étrange ! tu peux toujours monter un poil le voltage de la Ram.
n°11069304
neocartman
Posté le 28-11-2021 à 00:42:02  profilanswer
Oui avec le 6700K elles étaient configurées en 2800MHz en 14-14-14, là je suis en 2400Mhz difficilement en 15-15-15
En augmentant un peu la tension ça semble tenir à 2500MHz.
Message édité par neocartman le 28-11-2021 à 00:46:40
n°11069317
Night worker !
Posté le 28-11-2021 à 07:50:44  profilanswer
 [:cerveau charlest]
Je me disait aussi que t'avais du rater un truc :D
C'est aussi pour cette raison que j'ai pris une MB Asrock a la place d'une Asus.
Chez Asus y'a trop de sous sous menu et tu peut facilement rater un machin important :jap:
n°11069324
Umi
Posté le 28-11-2021 à 09:17:09  profilanswer
C'est surtout que ce sous-menu n'apparaît que si la puce TPM est présente   :whistle:
J'aime bien avoir beaucoup d'options, mais c'est vrai que là elles sont éparpillées un peu partout.
n°11069325
Night worker !
Posté le 28-11-2021 à 09:22:50  profilanswer
Comme sur la mienne, mais vu qu'il y a moins d'options, c'est plus facilement identifiable ;)
n°11071502
Umi
Posté le 04-12-2021 à 17:28:40  profilanswer
J'ai trouvé un tableau de correspondance vitesse RAM/CAS, qui donne la latence en nano secondes:
https://i.imgur.com/tNNsz1Lh.png
Sources:
https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] access_in/
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
https://en.wikipedia.org/wiki/CAS_latency
C'est intéressant avec nos CPU modifiés qui ne montent pas haut en fréquence, dans mon cas en étant en 2600/13, je suis proche de la latence d'origine de mes barrettes à 3200/16.
Du coup je en sais pas trop à quoi correspond la latence RAM mesurée par AIDA6, chez moi elle tourne autour de 50 ns.
Message édité par Umi le 04-12-2021 à 21:23:23
n°11071513
jumorolo
Jouez pas aux cons
Posté le 04-12-2021 à 18:02:23  profilanswer
la latence globale, pas juste celle du stick vers le contrôleur mémoire :o
n°11071514
Roger01
Posté le 04-12-2021 à 18:05:32  profilanswer
Je suis à 70ns sur AIDA :o
Faut que je baisse le timing je pense...
Ca ne boot pas plus que 2400 en tout cas... :(
Je suis à 14-14-14-34 pour 56ns maintenant.
Message édité par Roger01 le 04-12-2021 à 18:58:49
n°11071551
Jeffphoeni​x
Posté le 04-12-2021 à 20:21:47  profilanswer
Tu es à combien en VCCIO et V system agent machin ?
Car ta ram c'est du 2666, tu devrais quand même pouvoir atteindre 2600 aux timings de bases puis baisser les timings. Etrange que ton interposer soit si mauvais car en lisant Aliexpress j'ai l'impression que 2666 c'est la base.
n°11071557
Roger01
Posté le 04-12-2021 à 20:47:52  profilanswer
Ma ram c'est de la Corsair Vengeance LPX, Noir, 4 x 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
Je vais voir dans le bios les valeurs. Je ne trouve pas sur les logiciels.
n°11071559
Roger01
Posté le 04-12-2021 à 20:53:23  profilanswer
Vccio c'est noté en auto : 1.112v dans le bios. Le v système agent offset a +0 d'après hwmonitor mais tu ne me parles ptet pas à moi en fait :o
n°11071564
Jeffphoeni​x
Posté le 04-12-2021 à 21:12:02  profilanswer
Sisi pardon Roger01, c'est bien à toi.
En VCCIO j'ai 1.125V et idem CPU System Agent 1.125V, la RAM à 1.356V
Tout ceci gère la ram. Tu as l'air assez proche alors je ne vois pas pourquoi en mettant les timings primaires CL16 et secondaires, les 3 autres derrières à la main, tu ne tiens pas à 2666Mhz.
Tu as bien bloqué tes timings ram en manuel ? Avec les données constructeurs hors vitesse ?
n°11071568
Umi
Posté le 04-12-2021 à 21:23:57  profilanswer
n°11071571
Roger01
Posté le 04-12-2021 à 21:36:25  profilanswer
Les timing était en auto mais 18-18-18-36 truc du genre me semble.
Je vais rester dans la soirée.
n°11071599
Roger01
Posté le 04-12-2021 à 22:46:37  profilanswer
Bon bon.. J'ai mis le vccsa à 1.2 et le vccio à 1.15 et malgré ça, ça ne boot pas plus loin que 2500mhz.. (j'ai réussi à boot une fois à 2533 :o) par contre j'ai eu des écrans bleu au boot, ou encore le bios qui plante au boot (reboot 2/3 fois, ou alors ça reste planté sur le petit trait "-" en haut à gauche, etc.) si j'essaie plus que 2500.
Donc la, je sèche :o
Message édité par Roger01 le 04-12-2021 à 22:47:59
n°11071648
quentincc
It's all ogre now
Posté le 05-12-2021 à 08:03:11  profilanswer
Pour l'OC de la ram il faut souvent tomber sur la bonne carte mère (bios), les bonnes puces de ram (en majorité Samsung B-die) monté sur le bon PCB et en single Rank (donc 16Go au total) afin de monter le plus possible...
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°11071665
Umi
Posté le 05-12-2021 à 10:28:25  profilanswer
Non la base c'est 2133, et 2666 le maximum officiel que ces puces mobiles peuvent atteindre, et ce sans interposer. Au delà c'est de l'overclocking et il n'est pas garanti que ces CPU puissent le tenir, d'autant plus avec un interposer.
Certains sur Ali atteignent plus mais c'est quand même rare j'ai l'impression et il faut effectivement de la bonne ram, une bonne CM et un bon CPU.
Dans mon cas le max stable est 2600, que ce soit avec le QQLS ou le QJT1 que Roger01 a récupéré (j'arrivais à booter à 2666 et même 2700 avec le QJT1 mais ce n'était pas stable).
n°11071681
quentincc
It's all ogre now
Posté le 05-12-2021 à 11:37:55  profilanswer
c'est l'interposer qui est "daubé" (par design, l'agencement des pad/traces sur laptop et desktop), ces chips mobiles peuvent tenir des barrettes de 3200 sodimm sans trop de soucis
n°11071683
Roger01
Posté le 05-12-2021 à 11:46:22  profilanswer
Ça sera la mb z270 msi qui empêche de boot au delà de 2500? Enfin ça a boot une seule fois à 2566 (ou 2533 je sais plus) mais sinon ça plante de plusieurs manières..
n°11071685
neocartman
Posté le 05-12-2021 à 11:46:58  profilanswer
J'ai des barrettes low voltage (1.25V en XMP).
Avec l'interposer, j'arrive à les faire tenir en 2500MHz aux latences stock ou en 2400MHz en 12-12-12 à 1.3V.
A quelle tension puis je les monter sans trop de risque?
n°11071761
Umi
Posté le 05-12-2021 à 15:21:28  profilanswer
Te casses pas trop la tête, reste à 2500 et baisse les timings.
n°11072139
Jeffphoeni​x
Posté le 06-12-2021 à 17:49:26  profilanswer
Je dirais la même, on dirait que tu as déjà bien trifouillé alors laisse sur 2500 ce qui change rien par rapport à 2600 et tente de toucher des timings bas :)
Pour faire une retour sur mon QQLS avec lequel je suis content, avant avec mon 6700K (4.4Ghz) et 3600 CL17 et mon QQLS en 4600Mhz ram à 2666 CL12 :
==> bas j'ai de meilleurs perf en jeu que ce soit en FPS mini (bien plus haut et stable surtout avec full appli ouvert en fond) et un maximum un poil plus haut vu que j'exploite mieux ma 1080ti. Donc tout bénef !
Je ne doute pas qu'avec la ram à 3600 j'aurais surement plus de FPS max, sensiblement 10% mais j'ai a minima ce que j'avais avant et en mieux surtout sur les jeux lourds en coeurs (Cyberpunk...) et je peux même lancer plus d'opérations en même temps alors :)
En plus, si je monte le QQLS à 4.8 c'est encore largement mieux ! Donc, logiquement tu devrais déjà être mieux qu'avant.
n°11072146
Roger01
Posté le 06-12-2021 à 18:09:14  profilanswer
Je vais faire comme ça oui. Surtout pour un proc à 100 euros, sans rien changer d'autre :D
n°11072154
Jeffphoeni​x
Posté le 06-12-2021 à 18:32:56  profilanswer
Carrément !
Juste un truc un poil étrange pour moi mais pas dérangeant car réglé.
Le proc est mal détecté forcément dans Geforce Experience et ses réglages optimaux, du coup il propose toujours une résolution de 720p xD. Alors vous allez me dire, ok bah n'utilise pas le réglage automatique... Ce que je fais bien sûr SAUF que je stream aussi sur la TV en passant par une Nvidia SHIELD et là ça règle automatiquement ! et en 720p xD alors que je tournais tout à fond en full HD. ==> Bon j'ai trouvé la parade, j'ai mis la Shield (mode Gamestream) en manuel et réglage forcé en 1080p pour le stream et c'est bon, mais pour le coup cette feature était pas trop mal pour régler rapidement un jeu sur la TV.
n°11072506
skyzo-appl​e
Posté le 07-12-2021 à 20:42:03  profilanswer
Bon j'ai update mon bios pour profiter des 16c et du bios à jour  :D
Du coup nickel sur ma Asus Impact VIII ! J'ai juste encore mon problème que seul une barrette de ram marche, si je mets les 2 sa bootloop (pas de bios).
n°11072803
Jeffphoeni​x
Posté le 08-12-2021 à 21:04:40  profilanswer
Etrange ! Tu as déjà essayé avec deux autres barrettes ? Surement une incompatibilité qui se révèle avec le QQLS, du genre single rank...
Je suppose que une seule barrette dans n'importe quel slot fonctionne ?
n°11072868
quentincc
It's all ogre now
Posté le 09-12-2021 à 08:07:52  profilanswer
n°11072922
skyzo-appl​e
Posté le 09-12-2021 à 10:41:58  profilanswer
Alors sans réglage, avec 2 barrettes j'ai un code 55.
Je boot donc avec 1, je règle large (2400 c16, 1.35v).
Je retesté avec les 2, et plus de code 55 mais ça tourne en boucle comme si un overclocking ne passait pas.
J'ai test aussi le CPU : 1,1v il tient pas 4,2g... Je tiens le potato de l'année je crois :o
Asus Z170 ws et ramA propos Du core i5 9400
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridgecarte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i?Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ?
Upgrade PC pour de la M.A.O.Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique[RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ?
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270
