6014 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic unique] AMD Zen 4
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  88  89  90  91  92  93
[TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
n°11182593
fabrs2_ben​chmark
Posté le 12-11-2022 à 00:17:50  profilanswer
kit evo AMD 7000 -100€ avec le code 'booster"
https://www.topachat.com/pages/prod [...] OSTER.html
quand on compare le prix Amazon on est plus à -60€ avec les même composant.
n°11183012
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 11:18:48  profilanswer
Hello tout le monde,
Je me permets de poster la,parce que je deviens fou….
Je viens de me monter ma config et j’ai un soucis.
Je n’ai rien qui s’affiche au démarrage…led blanche VGA allume en permanence. Après avoir démonter la config
Je ne branche que la ram et maintenant c’est la led dram qui est allumé… j’ai essayé, une seule barrette, deux rien à faire.
J’essaye de mettre à jour le bios avec une clef usb, ca clignote jaune x3 et ça reste allumé (toute la nuit) et rien ne se passe.
Pour info : cm : asus X670e-pro wifi
Proc : ryzen 5 7600X
RAM : Corsair DDR5 Vengeance RGB 2x16GB 6000
Voilà je suis perdu quelqu’un a des idées?
n°11183018
chaced
Posté le 13-11-2022 à 11:36:20  profilanswer
C'est quoi la procedure d'update bios asus ?
Chez gigabyte que je connais il faut
- clé formaté en fat32
- renommer le bios en gigabyte.bin et le mettre dans la racine de la clé
- brancher la clé sur la prise bios a côté du bouton
- brancher juste alim sans cpu ni ram sur la mobo
- appuyer dur le bouton flashback (la mobo demarre sans appuyer sur power)
- la led clignote lentement puis rapidement puis s'eteint et c'est flashé.
Asus doit avoir une procédure du genre.
Mais bon normalement sur une plateforme qui vient de sortir pas besoin de flasher.
Message édité par chaced le 13-11-2022 à 11:36:58
n°11183028
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 12:08:37  profilanswer
C’est une procédure similaire, que j’ai essayé…
J’avoue je suis à court d’idée, je viens de tout démonter, j’ai remis le processeur le Ventirad, la ram et maintenant j’ai la led Dram qui est orange (pendant un court instant) , puis CPUs red (pendant un court instant) et ensuite ca revient sur vga white long. Et puis ça repasse à led et cpu puis vga again. Again and again
n°11183039
kakal33
Posté le 13-11-2022 à 12:33:12  profilanswer
T'as fait un clear cmos ?
n°11183068
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 13:24:10  profilanswer
 :hello:  J’ai essayé mais je suis pas sur que j’ai réussi.
J’ai même enlevé la pile ….pendant 20 min
n°11183073
chaced
Posté le 13-11-2022 à 13:27:55  profilanswer
attention chaques fois que tu touches la ram il faut réattendre pour le boot.
https://q5r8g8c5.rocketcdn.me/wp-content/medias/2022/09/Ryzen-7000-1er-boot.jpg
n°11183081
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 13:34:53  profilanswer
https://q5r8g8c5.rocketcdn.me/wp-co [...] r-boot.jpg
 :hello: Ça je savais pas merci pour l’info
n°11183083
kakal33
Posté le 13-11-2022 à 13:37:32  profilanswer
Je suppose que t'as essayé 1 barrette de ram sur différent port pour voir ce que ça donne?
n°11183086
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 13:40:36  profilanswer
  Yep :/
n°11183105
Posté le 13-11-2022 à 14:36:29  answer
Écran branché sur l'intégré Ryzen ou carte graphique ?
n°11183127
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 15:02:33  profilanswer
J’ai essayé les deux’ j’ai même retiré la cg…
n°11183128
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 15:02:36  profilanswer
n°11183130
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 15:03:07  profilanswer
Fonctionne pas mieux.
n°11183137
Posté le 13-11-2022 à 15:15:53  answer
Je vois 2 connecteurs 8 broches ATX_12V_2 et ATX_12V_1. L'alim utilisée ? Sur V1 ou V2 ou les 2.
Elle a un 8-pin Power Plug LED à côté.
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2022 à 15:25:24
n°11183140
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 15:20:53  profilanswer
Alors la j’avoue tu m’a perdu, si tu parle de l’alim du cpu en haut à gauche alors j’ai branché les deux => alim sea sonic 1000w gold
n°11183144
Posté le 13-11-2022 à 15:24:34  answer
C'est exactement ça. C'est bien ! La led est allumée à côté ?
Un bon contact avec la pâte thermique vu l'histoire de compatibilité sur AM5 ?
Peut-être le Ryzen se met en sécurité.
Sans doute des réponses bêtes de ma part.
Il y a 2 modèles
CORSAIR  CMT32GX5M2D6000C36 Ver 4.43.02  Samsung  36-36-36-76 1.35
CORSAIR  CMT32GX5M2X6000C36 Ver 5.43.13    SK Hynix  36-38-38-76 1.25
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2022 à 15:33:21
n°11183187
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 16:34:43  profilanswer
Non ça me rassure je passe par les meme questions, en m’y connaissant moins.. j’ai vérifier le processeur donc remis de la pâte thermique (après avoir nettoyer).  Et puis surtout c’est constructif donc merci à toi!
Je vais vérifier pour la ram…une n’est pas compatible?
C’est celle-ci : https://www.megekko.nl/product/7962 [...] 6000?s_o=2
Message édité par jossbob88 le 13-11-2022 à 16:50:05
n°11183202
Posté le 13-11-2022 à 16:59:17  answer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98550
En delid, on voit bien la partie à refroidir à droite qui est ton 7600X. D'où un bon contact de ce côté.
Pour mieux situer:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98586
J'espère avoir plus de chance pour mon montage AM5.
J'ai la MSI Mortar B650 et le 7700X.
j'attends la protection qui arrive. AMD pourrait en mettre une par processeur.
https://www.thermal-grizzly.com/images/products/TG-CPU-Guard-AR700.jpg
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2022 à 21:02:30
n°11183220
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-11-2022 à 17:18:15  profilanswer
Pkoi ils ont fait un cpu comme ça ?
Du coup du coup …
n°11183226
fabrs2_ben​chmark
Posté le 13-11-2022 à 17:30:56  profilanswer
je me pose la même question, vu qu'il fonctionne avec des températures plus haute le faite de laisser une partie ouverte pour éviter d'accumuler la chaleur sur les petits condensateurs!?
n°11183311
It_Connexi​on
Posté le 13-11-2022 à 19:12:25  profilanswer
Je me posais aussi la question
Galerie Photo Personnelle
n°11183433
jossbob88
Posté le 13-11-2022 à 23:52:10  profilanswer
Je suis pas sur de comprendre ton message et ce que tu voulais dire. pourrais tu le traduire en terme non technique ? Désolé je ne te suis plus là.
n°11183447
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-11-2022 à 01:38:34  profilanswer
Je pense qu'il parle de la partie ou il est important de bien mettre la pâte thermique, regarde il a fait un rectangle rouge sur la ou se situe l'IO Die au centre et le CCD.
IHS est soudé aux différents Dies avec un joint idium.
https://www.cowcotland.com/images.php?url=images/news/2022/06/delid-ryzen-amd.jpg&t=660
concernant ta ram corsaire seulement 2 références supportés il faut vérifier avec la référence si c'est bien une asus prime que tu a?
 https://www.asus.com/fr/motherboard [...] vl_memory/
pour un reset bios il faut couper l'alimentation et faire le reset bios viré la pile et faire contact sur les 2 pin(avant il y avait un cavalier fournie)si tu n'a pas de bouton reset bios.
https://images.pcastuces.com/bios_zero_04.png
https://images.pcastuces.com/bios_zero_05.png
Message édité par fabrs2_benchmark le 14-11-2022 à 02:01:11
n°11183648
Posté le 14-11-2022 à 14:05:02  answer
fabrs2_benchmark a écrit :
Je pense qu'il parle de la partie ou il est important de bien mettre la pâte thermique, regarde il a fait un rectangle rouge sur la ou se situe l'IO Die au centre et le CCD...
Exactement. Je vais surveiller aussi le contact de mon aio sur ces points précis.
Normalement pas de soucis si on garde la backplate AMD.
Je vais faire le montage. Voir ma mémoire si elle va bien passer. Je l'avais bien avant la sortie d'AM5.
c'est la "KF560C40BBK2" DDR5 6000MHz CL40 Beast Black 16GB KIT (2x8).
Elle est bien référencée sur la Mortar et à la bonne fréquence.
Le boitier est le Thermaltake Level 20 VT.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98698
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2022 à 15:45:55
n°11183714
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-11-2022 à 15:25:02  profilanswer
si elle référencé tu n'auras pas de problème de ce côté,quand on achète une carte mères j'ai toujours vérifier si la ram était compatible avant de l'acheter.
n°11183811
Posté le 14-11-2022 à 17:48:01  answer
C'est parfait. J'ai fait une install hors boitier pour être sûr.
Je vais mettre le bios à jour. Mettre le profile mémoire. Après je vais faire chauffer le 7700X.
Comme l'aio est neuf, il avait sa pastille de pâte thermique.
Après les essais, je vais l'enlever pour voir la répartition de la pâte. Montage avec les éléments AM4 de l'AIO sans problème et serrage main.
AMD la Classe  :love:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98711
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/98712
n°11183921
jossbob88
Posté le 14-11-2022 à 19:39:34  profilanswer
https://www.cowcotland.com/images.p [...] .jpg&t=660
Ram supportée : CMT32GX5M2D6000C36
Celle que j’ai acheté = CMH32GX5M2D6000Z36….
So it is the ram I bought the wrong one….
Edit which would be perfect as it is easy to fix but are we sure it is the reason…?
Message édité par jossbob88 le 14-11-2022 à 19:40:20
n°11183976
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-11-2022 à 20:40:34  profilanswer
si tu as un ldlc par chez toi,achète juste une barrette supporté par ta carte mère la moins chère et tu seras vite fixé,j'ai eu le même cas sur une panne ram corsair hs vendu sur amazon.
après reste le sav surtout si tu la payée plein pot.
n°11184025
jossbob88
Posté le 14-11-2022 à 22:28:52  profilanswer
Barrette commande sur la zone pour pouvoir renvoyer si c’est nécessaire… en espérant vraiment que ça soit ça!!!
Ce modèle la : Kingston Fury Renegade Kit de mémoire DDR5 RGB 32 Go 6000 MT/s DDR5 CL32 DIMM de bureau avec 2 - KF560C32RSAK2-32
Suivant ce lien la pour vérifier la compatibilité : https://www.asus.com/fr/motherboard [...] =generique
Message édité par jossbob88 le 14-11-2022 à 22:30:05
n°11184079
fabrs2_ben​chmark
Posté le 15-11-2022 à 06:11:13  profilanswer
j'ai toujours eu des g-skill pas eu le moindre problème en ddr4 même avec un petit oc de 3200mhz cl14 stock 1,35 volts oc @ 3333mhz cl16 1,4 volts puce Samsung b-die.
n°11185330
jossbob88
Posté le 16-11-2022 à 19:59:41  profilanswer
#degoute nouvelle ram essaye même chose. :cri
Donc soit CM soit processor….
n°11185401
Posté le 16-11-2022 à 21:53:18  answer
Quelle histoire ! Le mieux est de renvoyer la carte mère. Les pannes au déballage concernent plus souvent les cartes mères.
Le Processeur moins fréquent d'après mon vécu.
En plus vous n'arrivez pas avec le flash bouton ?
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (PX670ERW.CAP) using BIOSRenamer.
Il n'y a que 2 bios  Version 0613 2022/09/26 et la Version 0809 2022/10/25.
C'est marqué sur les Asus dans un rectangle blanc, la révision du bios installé.
Ça tourne dans les 400€ par élément, cm et cpu ? 800€ en souffrance !
Je crois que le mieux est de renvoyer la carte mère, en plus si vous êtes dans les 14 jours de rétractation.
Voir d'autres avis mais de quoi rendre fou.
Voir aussi demander l'assistance à quelqu'un du forum dans votre coin.
n°11185405
It_Connexi​on
Posté le 16-11-2022 à 21:58:07  profilanswer
Tu n'as pas des led de diagnostique sur la cm ? En général elles t'indiquent au moins si c'est le cpu, la Ram ou le gpu en cause
n°11185410
jossbob88
Posté le 16-11-2022 à 22:12:01  profilanswer
Si j’ai une séquence de led, ça commence par la ram, puis cpu et ensuite vga…ca reste un certain temps sur vga et le cycle recommence.
n°11185411
jossbob88
Posté le 16-11-2022 à 22:12:04  profilanswer
n°11185412
jossbob88
Posté le 16-11-2022 à 22:12:38  profilanswer
C’est ça, franchement je suis dégoûté, et surtout frustré!!
n°11185417
It_Connexi​on
Posté le 16-11-2022 à 22:16:09  profilanswer
Aie, si ça recommence la séquence ça sent pas bon...
Tu as testé la cm à plat, hors boîtier, avec le strict minimum ? Cm posée sur son carton avec un isolant, cpu, ram et gpu et c'est tout.
n°11185453
jossbob88
Posté le 16-11-2022 à 23:45:40  profilanswer
 C’est exactement la config que j’ai actuellement j’ai même enlevé la cg…
n°11185454
jossbob88
Posté le 16-11-2022 à 23:46:12  profilanswer
Ca sent pas bon la cm ? Le proc?
n°11185474
fabrs2_ben​chmark
Posté le 17-11-2022 à 06:11:53  profilanswer
le mieux est de tout renvoyer carte mère & cpu surtout si tu as acheter chez le même marchant.
mais avant essaye de reflasher le bios il y a des chance que ta carte mère reçus soit briquer, de plus tu dit que la led est fixe jaunes pas normal bios mal informé ou clé pas au format fat 32.
regarde cette vidéo flash sur une am4 sans cpu ram et disque durs,au départ le gars à fait une faute de frappe pour renommer le bios & ensuite ça a fonctionné.
Guide : Flashback sur le bios d'Asus. Pas de processeur. Pas de RAM. Aucun problème.
https://youtu.be/uCcwvbRA_4s?t=5
PRE-ETAPES! Pour les cartes mères Asus 1) Formatez un lecteur flash en FAT32 2) Téléchargez le bios le plus récent 3) Mettez le bios et le renommeur sur le lecteur flash 4) Exécutez Bios Renamer 5) Supprimez Bios Renamer et assurez-vous que SEUL le fichier Bios est sur le lecteur flash Vous êtes maintenant prêt à suivre les étapes de la vidéo Vous obtenez Ryzen 5000 mais pas d'ancien processeur à utiliser pour entrer dans le Bios ?
«BIOSRenamer» pour renommer automatiquement le fichier BIOS
https://www.asus.com/fr/support/faq/1038568/
Message édité par fabrs2_benchmark le 17-11-2022 à 06:20:26
Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
Que choisir entre ces 2 cartes graphiques... ?MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée
Upgrade 1700x vers un 5600Xupgrade AMD
Plus de sujets relatifs à : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
