5672 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic unique] AMD Zen 4
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  91  92  93
Page Suivante
[TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
n°11484491
Opendtc
Posté le 05-08-2026 à 09:09:06  profilanswer
davids a écrit :
tu as essayé de refaire la mise à jour du bios avec une clé usb et la fonction  q-flash ?
ouais, le qflash s'est passé, mais toujours rien.
In an Alfa Romeo, looking good is more important than looking where you're going. J.Clarkson
n°11484492
davids
Posté le 05-08-2026 à 09:14:19  profilanswer
ça dure combien de temps le qflash ?
parfois on pense que c'est fait mais en fait non
il faut vraiment respecter le mode d'emploie gigabyte
chez asus c'est galère, faut du FAT32, une clé pas trop grosse en Gb .... ça dure a peu prés 2 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=YVHa46UoM0A
Message édité par davids le 05-08-2026 à 09:16:25
n°11484493
Opendtc
Posté le 05-08-2026 à 09:16:33  profilanswer
ouais, fat 32, gigabyte.bin, le port usb qui va bien, la diode qui clignote, reste fixe deux minutes tout ca tout ca  [:opendtc]
mais non toujours un blocage sur la diode  erreur RAM :(
n°11484495
davids
Posté le 05-08-2026 à 09:17:43  profilanswer
essaye avec un ancien bios au cas ou
Message édité par davids le 05-08-2026 à 09:17:52
n°11484496
Opendtc
Posté le 05-08-2026 à 09:19:10  profilanswer
c'est ce que j'ai fait dans le doute :/
et carte totalement nue, seulement le 24 pin de branche (sinon le qflash ne se lance pas)
Message édité par Opendtc le 05-08-2026 à 09:20:02
n°11484497
davids
Posté le 05-08-2026 à 09:21:50  profilanswer
essaye avec une seule barrette de RAM
vérifie que le socket n'est pas abimé
n°11484511
Opendtc
Posté le 05-08-2026 à 11:59:54  profilanswer
J’ai déjà testé toutes les barrettes sur tout les slots. Et le cpu est en place depuis octobre.
n°11484515
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 05-08-2026 à 12:13:42  profilanswer
Opendtc a écrit :
tout pareil, zero boot avec le qflash :/
Opendtc a écrit :
ca tourne a l'infini... j'ai laissé la pc toute une apres midi et rien du tout :/
tu es branché en DP ou HDMI à ton écran?
Ca me fait ce coup là en DP sur mon écran à chaque mise à jour du bios. En fait, mon écran a besoin d'être en HDMI à chaque fois que je mets mon bios à jour, je ne sais pas pourquoi.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11484517
havoc_28
Posté le 05-08-2026 à 12:19:04  profilanswer
A merde, donc c'est le flash qui a foiré ... Je pensais que c'était juste les quelques minutes d'entrainement rams suite à la maj du bios.
As tu essayé plusieurs clés USB ? Des fois les truc de maj sans processeur etc sont assez tatillons à ce niveau, y a la lumière et tout, mais rien ne se passe.
n°11484518
Ali-Pacha
AW
Posté le 05-08-2026 à 13:08:56  profilanswer
Ça va mieux en l'écrivant : tu as bien évidemment fait un coup de tournevis sur le jumper clear CMOS...?
Ali
n°11484520
davids
Posté le 05-08-2026 à 13:28:34  profilanswer
sinon, tu as la même en occasion comme neuf sur Amazon 92€ :/
https://www.amazon.fr/dp/B0DBM78F2D [...] th=1&psc=1
110€ avec wifi : https://www.amazon.fr/dp/B0CSKH1NJF [...] e=ogi&th=1
Message édité par davids le 05-08-2026 à 13:31:06
n°11484526
Opendtc
Posté le 05-08-2026 à 14:30:39  profilanswer
HDMI et DP rien  [:opendtc]
En effet je vais tester une autre clef :o
Ali
Malheureusement oui  [:opendtc]
n°11484527
Opendtc
Posté le 05-08-2026 à 14:32:43  profilanswer
J’en ai une qui arrive vendredi de toute façon  [:velasquez:5]
n°11484533
davids
Posté le 05-08-2026 à 15:34:07  profilanswer
tu as repris la même ?  tu nous diras ce que ça donne avec la nouvelle
n°11484553
Opendtc
Posté le 05-08-2026 à 19:25:42  profilanswer
Ouais la même, pas de MAJ je drop le matos. Test de boot et si ça confirme je remonte tout et je ne touche plus rien!!!
n°11484572
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 06-08-2026 à 08:51:36  profilanswer
Le bios utilisé pour le flashage correspond rigoureusement bien au modèle de la carte mère, révision compris si Gigabyte a sorti plusieurs révisions du même modèle ?
Le numéro de révision est souvent imprimé sur la carte mère ou proche du code barre sur le carton.
n°11484925
Opendtc
Posté le 10-08-2026 à 18:21:58  profilanswer
oui rev 1.0 ;)
n°11484934
davids
Posté le 10-08-2026 à 20:16:57  profilanswer
alors tu as reçu la remplaçante ?
Page Suivante
Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
Que choisir entre ces 2 cartes graphiques... ?MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée
Upgrade 1700x vers un 5600Xupgrade AMD
Plus de sujets relatifs à : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
