| Auteur | Sujet : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620 |
Arriock | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 20-06-2026 à 06:59:56 ![]() ![]() |
Arriock | ça à pas tenu 2 min reboot direct ... je suis repassé à 4800 aucun soucis. à 4800 j'ai joué tout l'après midi sans problèmes aucun reboot. https://www.amazon.fr/dp/B0BTNW9XFZ [...] title&th=1 ma RAM. là j'ai pu de problèmes, j'ai joué à wow 5h ^^ Message édité par Arriock le 20-06-2026 à 07:26:40 |
Arriock |
Arriock | j'ai pas le profil XMP dans le BIOS y a que DOCP et rien ne fonctionne que ce soit en 6400 ou 6000 |
Arriock | je vais test |
Arriock |
Arriock | après je vais faire un cinebench et des 3dmark pour l'instant pas de Reboot |
Publicité | Posté le 20-06-2026 à 08:28:09 ![]() ![]() |
Arriock | pour l'instant ça fonctionne |
Arriock |
davids |
Arriock | j'ai l"impression que si je change ça va replanter ^^ je sais pas ce que ça change vraiment ... Message édité par Arriock le 20-06-2026 à 09:14:25 |
Bourinattor | Je rattrape le retard mais tu avais fais des bench en 6000 ça donne quoi en perf de repasser a 4800? |
Arriock | pas eu de plantage si seulement c'était ça |
Arriock | je vais essayer mais là ça plante plus |
Arriock | voilà c'est fait, j'espère que ça va tenir. Message édité par Arriock le 20-06-2026 à 10:46:19 |
davids |
Arriock | d'accord merci de l'info pour l'instant ça fonctionne. Message édité par Arriock le 20-06-2026 à 14:12:12 |
davids | justement regarde le journal d'événement windows .... ça permet de vérifier si il y a des erreurs avec ta CG |
Arriock | alors : je pense que c'est tout. Là Wow est lancé depuis 15 min sans plantage EDIT / Temp: - CPU 72° sous cinebench Message édité par Arriock le 21-06-2026 à 07:28:13 |
davids | tu utilises quel refroidissement (rad? AIO ?) pour le cpu ??
Message édité par davids le 21-06-2026 à 07:33:38 |
davids | pour exclure la RAM, tu devrais faire un memtest86+
Message édité par davids le 21-06-2026 à 08:08:02 |
davids | tu ne m'as toujours pas dit, quel refroidissement tu utilises |
davids | si tu as le temps avant de faire ta clé usb avec memtest |
davids | faut laisser tourner qq heures |
Habu | Au moins 15 passes, c'est ce que l'on préconisait il y plus de 10 ans, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Arriock | ALors pas la peine que des erreurs, et depusi un clear CMOS impossible de reboot sur la 5080 du coup je vais me coucher si vous avez des réponses je ferai ça dans la nuit je déprime ... Chat GPT est marrant on peut pas désactiver l'igp sur cette carte. il boot plus en pcie Message cité 1 fois Message édité par Arriock le 21-06-2026 à 17:40:55 |
| Sujets relatifs | |
| Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD | [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm |
| [Topic unique] AMD Zen 4 | Ma "Station Gamer" 100% "AMD" |
| Que choisir entre ces 2 cartes graphiques... ? | MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée |
| Upgrade 1700x vers un 5600X | upgrade AMD |
| Plus de sujets relatifs à : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620 | |
