3683 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic unique] AMD Zen 4
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  88  89  90  91  92  93
[TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
n°11466058
Turrican08
Gamer
Posté le 30-01-2026 à 19:53:32  profilanswer
Je suis repasser a la 1805 et pas de soucis concernant ma RAM tout est OK .
Franchement ASUS ca commence a me gonfler  .
Moi qui voulait passer sur un Ryzen 9 9950X3D2
Message édité par Turrican08 le 30-01-2026 à 19:54:37
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°11466061
asmomo
Posté le 30-01-2026 à 20:17:17  profilanswer
Ali-Pacha a écrit :
J'ai sa petite sœur la B850M Mag Mortar. Parce que je n'ai pas besoin de whatmille ports PCIe.
D'ailleurs je ne comprends pas le peu de succès de ce format, l'ITX est vraiment contraint, l'ATX est très (très) souvent overkill en connectique PCIe, le µATX est pour moi le sweet spot, qui permet en plus d'avoir un boîtier plus compact.
Ali
Perso j'ai toujours été pro E-ATX mais depuis que j'ai des mini-PC c'est vrai qu'un PC un peu plus compact tout en étant très puissant ça me dit bien.
Malheureusement j'ai besoin du PCIe pour la carte réseau, tant qu'il n'y a pas de 10GBE d'intégré sur les cartes mères.
n°11466066
lslandar
Posté le 30-01-2026 à 21:01:42  profilanswer
voici la raison pour lequel vos profils mémoires peuvent devenir instable avec le bios 2004, et la solution de contournement, en anglais....mais bon, de nos jours :D  :o
"Effets potentiels sur les profils mémoire
Dans les BIOS récents (AGESA 1.2.8.0+ / 1.2.9.0 / 1.3.0.0), le mode M_Ordering passe de « Normal » par défaut à « Relaxed », ce qui peut :
Rendre instables certains profils mémoire déjà configurés
Provoquer des échecs de démarrage, erreurs WHEA ou plantages d’applications/jeux
ASUS propose des guides pour aider à réajuster les timings mémoire si nécessaire."
https://wccftech.com/asus-new-bios- [...] ty-memory/
ou encore
https://rog-forum.asus.com/t5/techn [...] -p/1135076
Message édité par lslandar le 30-01-2026 à 21:19:33
n°11466087
Elbarto
Posté le 30-01-2026 à 22:53:23  profilanswer
Le bios F39 vient de sortir pour la carte mère Gigabyte B650 Aorus Elite AX V2,
- Checksum : EDB6
- Update AMD AGESA 1.2.8.0 for next gen Ryzen processors support
- Fix SK Hynix DDR5 DIMM vulnerability issue (CVE-2025-6202)
- Improve memory compatibility
cette version apporte le bios AGESA 1.2.8.0, un correctif pour une faille de sécurité touchant les barrettes mémoires DDR5 ayant des puces Hynix :
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-6202
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] oo.341059/
J'ai testé ce bios, pas de soucis pour l'instant, j'ai une utilisation plutôt conservatrice de mon PC, pas d'overclocking, à part l'activation du mode EXPO.
Message édité par Elbarto le 30-01-2026 à 23:27:07
n°11466090
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 31-01-2026 à 00:20:05  profilanswer
Turrican08 a écrit :
Non sur ma carte c'est DOCP , je pense que ça dépend de la RAM, j'aurais peut être EXPO si je change de kit .
Ceci dit j'avais pas de soucis sur la version 1805 .
En manuel ma RAM fonctionne bien en 6400MT/s mais avec des timings de merde .
Je pense que je vais repartir sur la version 1805 .
Essaye cela en 6400 MT en manuel.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/486566
"le prix passe, la qualité reste"
n°11466142
Turrican08
Gamer
Posté le 31-01-2026 à 16:57:45  profilanswer
ou encore
Merci pour les infos .
Je suis aller voir ce fameux mode M_Ordering en bios 1805 que j'ai trouvé  , ok je décide de repasser en version 2002 et impossible de retrouver cette option , il a changer de nom ? il l'on changer d'emplacement ?
En gros je le trouve sur la 1805 et il disparait sur la 2004 .
n°11466143
Turrican08
Gamer
Posté le 31-01-2026 à 16:59:36  profilanswer
Merci je verrais ca aprés , je suis trop nul pour tout mélanger .
n°11466156
Turrican08
Gamer
Posté le 31-01-2026 à 18:54:18  profilanswer
Concernant M_Ordering , j'ai trouver , il est plus nomé de la même facon .
Pas d'effet positif en changeant les valeurs .
Concernant les réglages de worm'skiller , malheureusemnt ca ne fonctionne pas , une heure dessus a rentrer des valeurs sans succés , j'ai juste choper un mechant mal de crane .
En résumer retour a la 1804 et j'y reste .
Merci a vous deux .
Pour moi ASUS c'est fini .
Message édité par Turrican08 le 31-01-2026 à 18:55:10
n°11466174
LeMakisar
Posté le 31-01-2026 à 20:06:48  profilanswer
Avec ces histoires de cpu AMD qui crament j'ai fini par virer l’expo en attendant d'avoir le temps de regarder à comment régler ça en manuel.
Pas si simple ou alors je me fais vieux et j'ai plus la patience ^^
Feedback
n°11466184
Elbarto
Posté le 31-01-2026 à 21:38:51  profilanswer
Le mode EXPO est un profil pour optimiser les performances des barrettes mémoires, ça ne devrait pas avoir d'impact sur le CPU :
EXPO might cause system instability, but it won’t damage your CPU or other components. Memory voltage runs on a separate rail from the CPU, so they don’t directly affect each other. The main concern is if EXPO increases the voltage on the Infinity Fabric, which could lead to instability and crashes. However, the system would likely become unstable and crash before the Infinity Fabric reaches a harmful temperature. For example, in the Ryzen 3000 series, the Infinity Fabric tends to start erroring above 85°C, while the CPU can safely operate up to 95°C.
EXPO or XMP itself shouldn't damage the CPU (or the RAM) unless you pump too much voltage into the components, which the EXPO setting itself shouldn't do. You'd have to manually changed the voltages for that to happen, or selected some really bad motherboard preset.
https://www.reddit.com/r/overclocki [...] amage_cpu/
Si tu as des barrettes certifiées pour le mode EXPO alors il n'y a pas de risques, tu laisses le reste des options du bios dans leur valeur par défaut, et tu actives juste le mode EXPO.
C'est de l'overclocking sans risques, pour le débutant qui ne veut pas se prendre la tête, une seule option à activer et tu laisses le reste en mode auto.
Message édité par Elbarto le 31-01-2026 à 21:41:48
n°11466185
havoc_28
Posté le 31-01-2026 à 22:06:00  profilanswer
Mais c'est incomplet.
Qu'en soit l'EXPO / XMP ne sont pas directement responsables de processeur cramés oui, mais indirectement ça déjà été le cas sur AM5, quand tu appliques un profil XMP / EXPO, la tension VSOC est ajustée également (là où ce trouve le contrôleur mémoire, lignes PCI-E USB du processeur), et fut un temps où cette tension était bien trop élevée au delà des 1.35v, ce qui se traduisait par la dégradation du contrôleur mémoire / IOD du proc (un bug dans l'AGESA selon AMD).
https://videocardz.com/newz/amd-ide [...] a-released
Depuis AMD a révisé @ 1.2v max en auto la tension du SOC / IOD. Mais y en encore des cas de tensions qui font n'importe quoi. Sans XMP / EXPO y a pas ce genre de délire coté tensions, après on peut soit même régler manuellement la tension VSOC.
Message édité par havoc_28 le 31-01-2026 à 22:16:08
n°11466190
LeMakisar
Posté le 31-01-2026 à 23:07:34  profilanswer
Ben justement c'est ce que j'ai lu par rapport au vsoc. Et il est en pratique à 1.25 justement. Faut juste que je comprenne où le régler ainsi que les paramètres de la ram :)
Feedback
n°11466237
lslandar
Posté le 01-02-2026 à 12:47:22  profilanswer
ou encore
Bon, je viens de mettre ma x870e-h gaming  d'asus en version 2004, et j'ai eu moi même le probleme d'expo qui passe plus le memory training en crucial 6000mt cl36 (donc, pas eu besoin de tester le profil expo principal 6400 cl32 si ça plante en 6000 :pt1cable: )
De mémoire, dans timing memory (je crois), il faut aller sur "bank refresh mode" et le passer sur "normal" (et il y a "strict" si ça passe toujours pas pour certains)
https://www.omgpu.com/asus-presente [...] meliorees/
je n'ai pas touché au  tRFC1 ou 2, juste repasser en mode normal le bank refresh mode
Je parie 32go de ddr5 qu'il vont tres vite le repasser sur "normal" par défaut dans le prochain bios :D (de toute manière "ComboAM5 PI_Pre 1.3.0.0" c'est du beta, attendre le final ComboAM5 PI_1.3.0.0)
Et message a Asus, "bande de sauvages, les fabricants de ram valident leurs expo avec les paramètres standards et par défaut de cartes mères, changez les....et les profils expo ne sont plus valables"
Message édité par lslandar le 01-02-2026 à 13:27:01
n°11466245
havoc_28
Posté le 01-02-2026 à 13:46:18  profilanswer
1.2/1.25v ça peut dépendre du fabriquant, mais ce n'est plus 1.35v comme par le passé (ou plus).
Tous ce fait dans le bios, et faut prendre en main l'agencement y a des variations d'un constructeur à l'autre mais rien d'insurmontable.
n°11466248
vlegenders
Posté le 01-02-2026 à 13:58:10  profilanswer
dazouille a écrit :
Oui donc osef.. bon du coup si y'a un bon prix sur la b850 tomawauwauke max wifi ce sera ça sinon x870 si peu d'écart entre les deux, merci :jap:
déjà bientôt remplacée par la  b850 tomawauwauke max wifi II
https://fr.msi.com/blog/maximize-yo [...] -deep-dive
n°11466279
Elbarto
Posté le 01-02-2026 à 17:45:57  profilanswer
asmomo a écrit :
Je ne redémarre pas très souvent mais j'ai pas l'impression d'avoir du memory training perso, c'est uniquement si on OC ? J'ai juste activé EXPO pour l'instant.
Sur ma carte mère Gigabyte Aorus Elite AX V2 il y a du memory training, tous les 10 jours environ le boot est un peu plus long (30 secondes au lieu de 10),
par boot je veux dire par là le temps que met la carte mère avant d'afficher le logo "Aorus" (une espèce d'aigle en train de serrer le poing :o), entre le moment où j'appuie sur le bouton d'allumage du PC et le moment où je vois un affichage sur l'écran il peut s'écouler plusieurs secondes, en général 10 à 15 secondes, puis une fois tous les 10 jours environ le temps d'attente passe à 30 secondes,
j'ai activé l'option "memory context restore" mais ça ne change rien, tous les 10 jours environ le boot est plus long, comme s'il y avait dans le code source du bios une fonction qui oblige le bios à faire un memory training plus long périodiquement.
Comme kit de barrettes mémoire j'utilise le kit Corsair 2 x 16 Go CMK32GX5M2B6000Z30, timing CL30, certifié EXPO et présent sur la liste de compatibilité de la carte mère, le voltage appliqué est celui par défaut, 1.1 volts  :
https://www.corsair.com/fr/fr/p/mem [...] m2b6000z30
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/487019
Pas d'overclocking à part le mode EXPO activé, le CPU utilisé dans ce PC n'est pas très gourmand et ne chauffe pas beaucoup, c'est un Ryzen 9 7900 non X, qui a un TDP de 65 watts.
Message édité par Elbarto le 01-02-2026 à 18:00:06
n°11466289
Turrican08
Gamer
Posté le 01-02-2026 à 18:34:16  profilanswer
Ce n'est plus le cas avec les nouvelles version du bios .
Avec ce message :
https://i.postimg.cc/g01G3jhH/20260130-170948.jpg
Message édité par Turrican08 le 01-02-2026 à 18:42:23
n°11466290
Elbarto
Posté le 01-02-2026 à 18:36:02  profilanswer
C'est bon à savoir.
Sinon pour mon souci de memory training des utilisateurs sur reddit semblent avoir le même souci avec un modèle de carte mère Gigabyte Aorus proche ou similaire, dans le sens où de manière périodique (tous les 10 jours ou 2 semaines) le boot est plus long, avec en plus l'auteur qui se plaint d'un blocage total du boot (j'ai eu ce blocage qu'une seule fois avec le bios F38, remplacé depuis par le F39) :
https://www.reddit.com/r/gigabyte/c [...] asionally/
Message édité par Elbarto le 01-02-2026 à 18:43:55
n°11466428
Elbarto
Posté le 02-02-2026 à 15:25:38  profilanswer
Après recherche certains fabricants de cartes mères comme MSI ont ajouté une option permettant de relancer le memory training au bout d'un certain nombre de jours paramétrable, la valeur par défaut pouvant être de 30 jours par exemple, l'option s'appelle "memory context restore valid days"
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming [...] t_restore/
Chez Gigabyte l'option n'existe pas dans le menu du bios des cartes mères B650 et B850, mais j'imagine que la fonctionnalité existe en dur dans le code source du bios et qu'elle est paramétrée par défaut sur une valeur de 10 ou 20 jours, tout en étant masquée à l'utilisateur.
Message édité par Elbarto le 02-02-2026 à 15:30:34
n°11466429
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 02-02-2026 à 15:27:40  profilanswer
Pareil j'ai mis le F39
Je me demande si ma B650 supportera les ryzen 10K et si ça vaudra le coup de changer mon 7800X3D. Pas sûr
Nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur
n°11466517
marllt2
Posté le 03-02-2026 à 07:47:25  profilanswer
lslandar a écrit :
Bon, je viens de mettre ma x870e-h gaming  d'asus en version 2004, et j'ai eu moi même le probleme d'expo qui passe plus le memory training en crucial 6000mt cl36 (donc, pas eu besoin de tester le profil expo principal 6400 cl32 si ça plante en 6000  )
Je parie 32go de ddr5 qu'il vont tres vite le repasser sur "normal" par défaut dans le prochain bios  (de toute manière "ComboAM5 PI_Pre 1.3.0.0" c'est du beta, attendre le final ComboAM5 PI_1.3.0.0)
Tiens d'ailleurs, vous utilisez quels softs et quels réglages pour vérifier la stabilité ?
TestMem 5, Karhu, KGuiX, ou autre ?
n°11466518
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-02-2026 à 08:09:49  profilanswer
Moi j'utilise mon pc. S'il plante pas il est stable :o
ça marche vraiment !
n°11466520
TotalRecal​l
Posté le 03-02-2026 à 08:39:06  profilanswer
OCCT pour une vérification rapide (des températures notamment). Mais sinon l'usage réel c'est effectivement bien aussi.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11466532
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-02-2026 à 09:26:20  profilanswer
L'usage réel c'est très bien ça demande de comprendre son matos : quand ça plante faut être capable de savoir d'où ça vient
Et c'est un bonne méthode
n°11466542
Elbarto
Posté le 03-02-2026 à 10:41:11  profilanswer
J'utilise memtest86+ version 8, ça démarre sur une clé USB.
Ça se lance en dehors de tout système d'exploitation, pour tester un maximum de mémoire.
Il faut compléter le test par le lancement d'un jeu 3D lourd, et aussi utiliser un benchmark qui va pousser le CPU dans ses derniers retranchements, OCCT si tu utilises Windows, si tu utilises Linux : Mprime, stress, phoronix test suite.
Compresser une vidéo avec handbrake peut aussi permettre de tester la stabilité du PC, si tu es développeur alors compiler des programmes peut aussi faire travailler le CPU et le faire chauffer, compiler le noyau Linux est un bon test car ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, voire plus si la configuration n'est pas très puissante.
Message édité par Elbarto le 03-02-2026 à 10:55:42
n°11466563
davids
Posté le 03-02-2026 à 14:05:37  profilanswer
j'utilise y-cruncher test VST et VT3 et j’utilise le pc (gaming)
n°11466693
marllt2
Posté le 04-02-2026 à 07:07:07  profilanswer
Merci !
n°11466917
Habu
Posté le 05-02-2026 à 18:18:06  profilanswer
On a aussi la vérification sur Asus, mais j'aimerais bien virer ce truc qui ne sert à rien, à part me faire chier, ou me faire peur car le PC ne boot pas.
Message édité par Habu le 05-02-2026 à 21:01:48
n°11466918
Turrican08
Gamer
Posté le 05-02-2026 à 18:32:05  profilanswer
J'ai aussi ce soucis , ca me le fait  une a deux fois par mois .
n°11466928
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 05-02-2026 à 19:04:37  profilanswer
Je confirme pour la MSI X870E Carbon Wifi.
Ce jour là, le PC met plus de temps à démarrer mais aucun problème depuis un an. Je n'ai pas cherché à modifier, pour l'instant, cette option.
n°11466934
Uriette
Posté le 05-02-2026 à 19:29:59  profilanswer
Pareil sur la X870E Edge Ti. J'ai mis le paramètre sur 90j comme ça de temps en temps ça fait un training mémoire et j'en profiterais pour aller me faire couler un café quand je verrais le code LED 15 et le temps que le PC fasse sa tambouille. :D
n°11466968
wgromit
Posté le 06-02-2026 à 08:54:21  profilanswer
Pour info, j'ai reçu récemment une mise à jour Windows délivrée par MSI (pour carte mère X870e Carbon Wifi) qui a mis à jour le certificat secure boot. Je n'ai donc plus l'erreur dans l'observateur d'événements. Le pc est donc normalement tranquille pour l'après juin 2026 (expiration des certificats).
Et visiblement pas besoin d'avoir un nouveau bios.
Cette vidéo youtube explique notamment comment savoir si son pc est prêt au niveau du certificat :
https://youtu.be/MK3Ki3tvw_M?si=PAs9J5z--umj9nps
Dans mon cas, le certificat (base de registre) est déjà en statut 'updated'
Message édité par wgromit le 06-02-2026 à 08:57:07
n°11466979
Uriette
Posté le 06-02-2026 à 09:50:06  profilanswer
Tiens j'avais complètement oublié ça. Je vais check sur la mienne ce soir.
Merci. :jap:
n°11467065
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-02-2026 à 21:46:04  profilanswer
Pas fait gaffe a ca... si ca y est je ne m.en suis pas rendu compte
n°11467069
Uriette
Posté le 06-02-2026 à 22:10:05  profilanswer
Normalement c'est le paramètre juste en dessous du "Memory Context Restore" si ma mémoire est bonne. :jap:
Tu peux rentrer la valeur de ton choix manuellement (0 ou -1 pas possible évidemment). La valeur minimale doit être de 1. Moi j'ai mis 90 direct et comme dit plus haut le pc fera son taff et j'irais siroter un café en attendant. :D
n°11467074
dazouille
ex dazi
Posté le 06-02-2026 à 22:57:00  profilanswer
Bon je reçois dimanche une MSI MAG X870 Tomahawk WiFi avec un 9800x 3D
une b850 suffirait mais pour 15€ tant qu’à faire :O
Message édité par dazouille le 06-02-2026 à 22:57:12
n°11467115
Ali-Pacha
AW
Posté le 07-02-2026 à 10:22:00  profilanswer
Ça veut dire que tu as de la DDR5  [:el_fiasco:9]
Ali
n°11467118
dazouille
ex dazi
Posté le 07-02-2026 à 11:02:32  profilanswer
Oui heureusement j’avais gardé mon kit lexar 2x16gb 6400mhz
J’espère que ça posera pas de soucis  :o
Message édité par dazouille le 07-02-2026 à 11:02:42
n°11467120
davids
Posté le 07-02-2026 à 11:09:16  profilanswer
les kit Lexar sont top il parait, juste qq soucis avec certaines mobo MSI :o
n°11467163
Elbarto
Posté le 07-02-2026 à 14:14:57  profilanswer
Avec ce bios F39 de la carte mère Gigabyte B650 Aorus Elite AX V2 j'ai eu de nouveau un échec de démarrage, écran noir, je suis obligé d'éteindre le PC brutalement via l'interrupteur du bloc d'alimentation (le bouton reset n'a pas d'effet, ni l'appui pendant 4 secondes du bouton on/off).
J'ai tenté ensuite de démarrer 3 fois le PC : même problème, écran noir, ce n'est qu'au quatrième démarrage que cela a fonctionné.
Je viens de changer l'option "memory context restore" du bios, en le mettant sur "disable", par défaut il est sur "auto", je l'avais mis auparavant sur "enable", comme j'ai eu le problème d'écran noir avec les réglages "auto" et "enable" je teste maintenant le réglage "disable".
Ce réglage "disable" entraîne donc un boot plus long (20 secondes) car il fait maintenant un memory training à chaque boot, peut-être que cela évitera le problème d'écran noir, je précise que j'ai activé le mode EXPO.
Ces problèmes d'écran noir ont commencé depuis le bios F38 de décembre dernier, et peut-être depuis le passage à un nouveau bios AGESA qui aurait changé quelque chose dans la gestion des timings RAM, qui entraine une moins bonne stabilité quand le mode EXPO est activé.
Message édité par Elbarto le 07-02-2026 à 14:19:30
n°11467171
lslandar
Posté le 07-02-2026 à 15:37:52  profilanswer
C'est surement la meme chose que chez asus et la derniere mise a jour, comme je l'ai signalé plus haut
"Bon, je viens de mettre ma x870e-h gaming  d'asus en version 2004, et j'ai eu moi même le probleme d'expo qui passe plus le memory training en crucial 6000mt cl36 (donc, pas eu besoin de tester le profil expo principal 6400 cl32 si ça plante en 6000 :pt1cable: )
De mémoire, dans timing memory (je crois), il faut aller sur "bank refresh mode" et le passer sur "normal" (et il y a "strict" si ça passe toujours pas pour certains)"
Tu a probablement quelque chose d’équivalant chez gigabyte, à checher "M_Ordering" ou "bank refresh mode" et le repasser en normal
Message édité par lslandar le 07-02-2026 à 15:38:34
Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
Que choisir entre ces 2 cartes graphiques... ?MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée
Upgrade 1700x vers un 5600Xupgrade AMD
Plus de sujets relatifs à : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620
