7414 connectés
  Mémoire
  Probleme CAS latency
n°10668015
viviogs
Posté le 09-12-2019 à 21:39:33  profilanswer
Bonjour à tous;
j'ai acheté des barrettes de DDR4 corsair vengence 3000MHz CAS 15.
Dans CPU Z et HW info ou le logiciel iCUE, les paramètres indiquées sont corrects :  15 17 17 35 3000MHz
Mais les paramètres effectifs ne sont pas bon : 16 17 17 35 /
Pourquoi est-ce que le CL n'est pas bon ?
Dans le bios, c'est bien écris 15 17 17 35 ...
(PS j'ai OC à 3200MHz mais le problème est là aussi à 3000MHz....)
Des idées ? Je ne peux pas le changer dans le bios car c'est déjà à 15 17 17 35.
J'ai un ryzen 5 3600 et une aorus x470 ultra gaming.
J'ai par ailleurs essayer avec d'autres barretes balistik de même caractéristiques, même problème.
Et je viens d'essayer avec des gskil trident Z 3600MHz CL18 et là le CL était le bon....
https://i.ibb.co/6W1jy6D/cas-ddr4.png
n°10668016
ge_laf
Posté le 09-12-2019 à 21:43:18  profilanswer
Sans m'avancer trop, je crois que les Ryzen ne supportent ou ne prennent en compte que des CAS pairs, donc si 15, retour à 16!
n°10668020
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2019 à 21:55:22  profilanswer
Oui !
n°10668101
kiloutyg
Posté le 10-12-2019 à 05:18:40  profilanswer
Non, ça ne va pas aussi loin que ça, c'est la fonction geardown qui applique des paramètres auto pour faciliter et optimiser le boulot du contrôleur mémoire.
Ca ne remplace pas un parametrage manuel mais ça fait le boulot.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10668632
viviogs
Posté le 10-12-2019 à 23:15:45  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je force le mode manuel en CL 15 mais ça reste en 16 quand même...
n°10668686
kiloutyg
Posté le 11-12-2019 à 06:46:13  profilanswer
Hey poto tu passe de c15 a c16 mais de 2t a 1T normalement avec le GearDown donc niveau perf t'y perds pas.
n°10668794
matbmat
Posté le 11-12-2019 à 11:58:07  profilanswer
ryzen c'est dla merde !
n°10669135
viviogs
Posté le 11-12-2019 à 22:33:22  profilanswer
Merci pour cette précision.
Du coup j'avais choisi la CL15 3000MHz au lieu de la CL16 3200MHz au même prix, j'aurais du prendre la 3200MHz. Tant pis.
n°10669136
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-12-2019 à 22:40:32  profilanswer
Tu as essayé de la passer en 3200 cl 16 ?
n°10669247
kiloutyg
Posté le 12-12-2019 à 09:52:29  profilanswer
Ouaip y a des chances que juste changer la frequence fonctionne si c'est que d'un cran.
n°10669626
viviogs
Posté le 12-12-2019 à 22:36:52  profilanswer
Dans mon premier message et dans mon screen shot on voit que j'ai OC à 3200MHz et j'ai pas mal gagné en perfs
  Mémoire
Problème carte graphique exceptionnelProblème écran en veille premier démarrage
Probleme RAMProblème ventilateur msi gtx 1080 gaming X
Probleme instalation disque dur de 8To Seagate barracudaNITRO+ RX 590 (Problème Fréquences)
problème de souris sur tapisProblème de tour qui s'éteint
Problème Ventilo Dark Base Pro 900 :(Problème mémoire ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme CAS latency
