7063 connectés
  Mémoire
  Problème mémoire ram
n°10665947
babathedar​k
Posté le 05-12-2019 à 21:52:48  profilanswer
Bonjour à tous !
Récemment j'ai remarqué que ma ram affichait une fréquence bien plus basse que ce que le produit est censé me donner et je voudrais savoir si c'était possible de régler ce problème. Normalement tout mes drivers sont à jour.
Voici ma config :
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
R5 2600
RX Vega 56 Strix OC
LPX Vengeance  DDR4 DRAM 3000MHZ C16 (2*8)
Seasonic M12II-620 Evo, 620W
Screens :
https://image.noelshack.com/minis/2019/49/4/1575562780-rammemoire.png
Sur ce premier screens la fréquence indiqué est 1066MHz
https://image.noelshack.com/minis/2019/49/4/1575563024-memoirebench3.png
Et ici il y est indiqué 2133MHz pourtant ça détecte bien la bonne mémoire qui est supposée être à 3000Mhz
Merci d'avance pour votre aide !
n°10665948
freetronic
Posté le 05-12-2019 à 21:54:22  profilanswer
Normal, 1066*2= 2133, tu as activé les profils xmp?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10666009
babathedar​k
Posté le 05-12-2019 à 23:47:53  profilanswer
Non comment est ce qu'on fait ça ?
n°10666010
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2019 à 23:53:15  profilanswer
Dans le BIOS au démarrage du PC.
  Mémoire
Problème de memoire RAM a 95-99%problème CM x470, mémoire certifiée 3600 et 3700X
probleme timing mémoire gigabyte aorusprobleme de memoire sousw10 64b
Problème fréquence mémoire ? Ou bien ?[Résolu]Problème mémoire sur MSI X470 Gaming plus.
Problème de reconnaissance mémoire/dual channelProblème fréquence mémoire sur X370
Problème de mémoire vive insolubleProblème de démarrage avec mes 2 barettes de mémoire vive
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire ram
