4770 connectés
Probleme RAM
n°10666983
leoktm
non
Posté le 07-12-2019 à 21:14:02  profilanswer
Bonjour, je souhaiterais rajouter de la ram sur mon pc , ayant comme config :
Carte mere gygabite GA h97 hd3
I5 4460
Gtx 970
SSD 240go samsung
Alimentation evga
2x4gb de ram ddr3 hyperx
J'ai acheter exactement la meme barette que les deux que je possedait auparavent, or lorsque je branche la barette, le pc ne demarre plus ( les ventillos se mettent juste a tourner et rien a l'ecran) J'imagine que c'est un probleme de dual channel ou un truc du genre mais je n'y connais vraiment rien, merci de votre aide
n°10666996
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2019 à 21:33:32  profilanswer
De grosses barrettes ou 4 barrettes nécessitent souvent d'augmenter la tension du contrôleur mémoire intégré au cpu.
Vccsa à priori sur ta carte-mère : remets tes barrettes antérieures, augmente de quelques crans le vcca rajoute les nouvelles.
Tout ceci si les nouvelles sont strictement les mêmes. Les refs exactes seraient un plus...
n°10667159
leoktm
non
Posté le 08-12-2019 à 11:43:37  profilanswer
je vais essayer de retrouver les refs exactes, mais pour le vccsa , comment ont le modifie et y a t il un risque pour le pc si il est augmenter trop ?
n°10667162
zonka
x58 forever!
Posté le 08-12-2019 à 11:45:12  profilanswer
Dans le BIOS, et si tu augmentes juste de quelques crans, pas de souci (je n'ai pas en tête les valeurs usuelles de ton processeur en particulier)
n°10667170
leoktm
non
Posté le 08-12-2019 à 11:53:34  profilanswer
okay je vais essayer dans la soirée, mais il y a pas la fonctionalitée dual channel a desactivée aussi dans le bios ?
n°10667191
zonka
x58 forever!
Posté le 08-12-2019 à 12:15:30  profilanswer
Le Dual channel ne DOIT pas être désactivé.
Il le sera si tu mets les barrettes sur les mauvais emplacements mais ce n'est pas le but.
fais nous des photos de ton BIOS si tu es perdu dans les réglages.
n°10667755
leoktm
non
Posté le 09-12-2019 à 13:57:49  profilanswer
Je suis aller dans le bios, j'y comprends, rien, mais comment le dual channel peut il fonctionner si je met que 3 barettes sur les 4 ports disponible, je vais essayer d'upload une photo du bios
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/50/dui9.jpg
n°10667758
leoktm
non
Posté le 09-12-2019 à 13:58:16  profilanswer
desoler elle c'est mise a l'envers ^^
n°10668912
leoktm
non
Posté le 11-12-2019 à 15:24:29  profilanswer
up, vous avez des idées ? :p
Problème de memoire RAM a 95-99%Probleme de Fréquence de RAM Ryzen
Problème démarrage MSI Z270 TOMAHAWK (bug RAM)[Résolu] Problème utilisation RAM
Problème pour ajouter de la RAMProblème Vitesse de la Ram w10 r5 3600
Problème de RAM ! Update ! Carte mère défectueuse !Problème upgrade RAM sur AsusG75VW
Problème RAMProblème Carte mère/Ram Compatibilité
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM
