8569 connectés
  Boitier
  Problème Ventilo Dark Base Pro 900 :(
n°10666043
razen06
Posté le 06-12-2019 à 03:57:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai acquéris il y à un peu un boitier de chez Be Quiet! Le Dark Base Pro 900 j'ai donc monter entièrement mon PC et tous vas bien, j'ai juste un dernier soucis qui me chagrine, il y a 3 ventilo Be Quiet à l'intérieur qui ne tourne pas :/
j'ai un cable PWM qui sort de la "mini carte-mère" (rhéobus? désolé je m'y connais pas du tout :/) à l'arrière du boitier et je l'ai donc branché directement sur la prise sysfan1 sur ma CM, mais quand je démarre mon ordinateur ces ventilo ne tourne pas !
Je ne sais pas quoi faire, je prie donc pour que quelqu'un ici est le même boitier que moi pour me venir en aide.
PS: J'ai pu faire sans depuis une semaine car j'ai un Noctua NH-U12A qui fait absolument bien le taff, mais j'aimerais quand même avoir un flux d'air plus conséquent :/
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses !
n°10666044
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 06-12-2019 à 05:12:16  profilanswer
tu as regardé chez Be quiet cette page
https://www.bequiet.com/fr/case/1472 et cliquez sur => téléchargements => manuel (du boitier pour savoir ce qu'il en est par rapport à cette platine) => vidéo d'installation (ça peut aider).
D'autre part est tu aller voir dans le bios de ta carte mère ce qu'il est à ce niveau pour la gestion de ces ventilos ?
Il parle de la carte électronique de gestion des ventilos à 8'40" de la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=nsn [...] =emb_title
Message édité par isfcer le 06-12-2019 à 05:21:09
n°10666053
komoku
Posté le 06-12-2019 à 07:34:10  profilanswer
:hello: ,
la question est sans doute bête, mais tu as bien pensé à l'alimenter ce rhéobus?
n°10666055
lyoneltheb​est
Posté le 06-12-2019 à 07:51:44  profilanswer
Je pense que le réjouis dois avoir un connecteur 4 pin auquel tu dois raccorder un connecteur d’alim.
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°10666065
gima56
Posté le 06-12-2019 à 08:41:53  profilanswer
il y a un sujet spécifique au BeQuiet 700 & 900 si tu vois avoir plus de conseils.
Sinon, oui, sors une loupe et lis le mode d'emploi au format miniature. Attention, il y a 2 parties en français à quelques 60 pages d'écart, donc il faut commencer par le sommaire.
As-tu branché les barrettes LED, et si oui fonctionnent elles ? Sinon, cf la question de komoku.
n°10666100
It_Connexi​on
Posté le 06-12-2019 à 09:58:00  profilanswer
+ 1 avec mes VDD : sans doute le hub non alimenté par l'alim, tout est écris dans le manuel :)
n°10666217
razen06
Posté le 06-12-2019 à 14:02:00  profilanswer
Problème résolu, merci beaucoup pour vos réponses qui m'ont grandement aider.
Solution: Il suffisait simplement d'alimenter le rhéobus en SATA.
n°10666223
It_Connexi​on
Posté le 06-12-2019 à 14:09:04  profilanswer
Top :)
n°10667042
razen06
Posté le 07-12-2019 à 23:34:25  profilanswer
Bonsoir,
Je réouvre le TOPIC car j'ai de nouveau un soucis avec ces ventilos,
Voilà, donc j'ai bien réussi à les faire tourner, ça y a pas de soucis, cependant il y a une molette de réglage derrière la porte avant du boitier pour régler la vitesse des ventilateurs et quand je met celle-ci à fond les ventilos ce mette bien en marche au maximum MAIS j'ai remarqué qu'en faisant ça un bruit de "frottement" (un genre de krrchh) ce produisais toute les 1 minutes 05 (j'ai chronométré) par contre, quand je met le réglage de la molette au milieu ou au minimum aucun bruit ne ce produit...
J'ai analysé les ventilateur en les mettant à fond voir si pendant ce bruit ils changeait de rotation, ou quoi que ce sois d'autres, mais je n'ai pas l'impression... En sois je pense que le problème n'est pas grave mais c'est dommage de ne pas pouvoir mettre les ventilos à fond sans avoir ce bruit :/
Donc voilà, si vous avez une explication j'en suis preneur !
Merci encore de votre aide, au top ce forum :D
n°10667083
kabyll
Posté le 08-12-2019 à 04:20:04  profilanswer
Tes ventilos sont PWM ? si oui, est-ce que tu as mis dans le bios que tu voulais gérer en PWM ?
J'avais oublié de le faire qd j'ai changé de matos, et j'ai remarqué sur mon boitier que mes ventilos avaient un comportement chelou qd ils n'étaient pas en PWM, je sais pas si ca peut être lié.
n°10667157
razen06
Posté le 08-12-2019 à 11:38:56  profilanswer
Il y a un bien un câble PWM mais je l'ai débranché de la carte mère, les ventilos sont uniquement gérés par le rhéobus du boitier :/
Peut-être un défaut de fabrication ? J'ai l'impression que ce bruit ne ce produit que sur un seul des trois ventilateurs.
n°10667158
It_Connexi​on
Posté le 08-12-2019 à 11:43:01  profilanswer
Bizarre oui, je n'ai pas ça sur le DB700... Peut être un ventilo défectueux mais une fois toutes les minutes c'est étonnant
Message édité par It_Connexion le 08-12-2019 à 11:44:17
n°10667205
razen06
Posté le 08-12-2019 à 12:33:32  profilanswer
Surtout que à peine en baissant d'un tout petit cran la molette de réglage (vraiment  2mm quoi) bien il n'y a plus de bruit...
J'ai envie d'appeler LDLC pour ça (oui j'ai commandé chez eux), mais bon si je dois renvoyer le PC pour ça c'est embêtant...
n°10667225
kabyll
Posté le 08-12-2019 à 13:03:54  profilanswer
Branche le, quand tu mets le bouton du boitier en position full à gauche, les ventilos passeront en PWM, et donc ils varieront en fonction du cpu, ou de ce que tu as auras choisi dans le bios
Moi je laisse quasi tjs sur ce mode, et tu fais une courbe dans le bios.
Message édité par kabyll le 08-12-2019 à 13:04:51
n°10667300
razen06
Posté le 08-12-2019 à 15:21:22  profilanswer
D'accord, merci de ta réponse kabyll, mais du coup ce câble PWM je le branche à quel port de la carte graphique ? Le sys_fan1 ?
n°10667302
kabyll
Posté le 08-12-2019 à 15:24:39  profilanswer
de la carte mère, mais oui où tu veux genre sys_fan, au plus près où au plus caché si t'aime pas les cables qui trainent
apres, fais un tour dans le bios pour passer la gestion des ventilos en PWM
et si besoin crée une courbe custom.
n°10673970
dricks2222
Posté le 21-12-2019 à 17:05:10  profilanswer
razen06 a écrit :
Bonsoir,
Un truc qui frotte sur un des ventilos
Debranche un à un chacun des ventilos jusqu'à trouver celui qui declenche ce bruit, puis ouvres les yeux et cherches:)
  Boitier
Problème mémoire ramProblème gpu neuf
Problème de fonctionnement PCProblème de surchauffe GPU
Problème CPU Ryzen 7 2700xprobleme de drops d'fps nouvelle config!
Problème demarrage pc[Problème de lenteur] Alienware 15 R2
Probleme formatageBesoin d'aide, problème performance
Plus de sujets relatifs à : Problème Ventilo Dark Base Pro 900 :(
