4165 connectés
  Problème ventilateur msi gtx 1080 gaming X
n°10666886
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 07-12-2019 à 17:24:10  profilanswer
Bonjour
Comme le titre l'indique, je rencontre un petit soucis de ventilation (bruyant) sur ma gtx 1080 gaming X de chez msi achetée via le fofo récemment.
J'ai joué avec la courbe de ventilation de afterburn trouvant le pc bruyant malgré qu'il ne soit pas en charge. J'ai réglé les fans à 0% en dessous de 30° pour le test.
Bilan :
Température à 25°
Fan gpu à 0% d'après afterburn et hwmonitor
Mais je constate qu'un fan est à l'arrêt, et l'autre (celui côté alimentation) tourne vite (impossible de dire s'il tourne à fond ou pas du coup).
Quelqu'un aurait-il rencontré le problème ou une piste pour déterminer d'où ça vient, ou c'est un comportement normal ?
Je précise que j'ai changé la pâte thermique du gpu à réception, et fait un bon nettoyage du radiateur car c'était pas tip top.
Je peux faire des photos et donner plus de détails si besoin.
n°10666916
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 07-12-2019 à 18:47:05  profilanswer
Bon j'ai trouvé, et j'ai un peu honte ^_^
Un des fils qui court dans le bloc refroidissement bloquait un des ventilos, du coup par sécurité je suppose, le deuxième tournait par défaut à fond.
Maintenant tout va impeccable ;-)
n°10666931
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 07-12-2019 à 19:08:55  profilanswer
ah bah bravo !  [:simchevelu]
Probleme instalation disque dur de 8To Seagate barracudaNITRO+ RX 590 (Problème Fréquences)
problème de souris sur tapis[EST] Est-ce un bon deal? (GPU 1080)
Problème de tour qui s'éteintOù sont les Leds sur la Asus Tuf gaming plus ?
Problème Ventilo Dark Base Pro 900 :([Aide] Boitier et ventilateur argb
Occasion pour changement CG 1080 ou 1080 TI ??Problème mémoire ram
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur msi gtx 1080 gaming X
