4947 connectés
  problème de souris sur tapis
n°10666644
warnawak
Posté le 07-12-2019 à 09:53:54  profilanswer
Bonjours
Je possèdes un combo souris Logitech et tapis de souris Razer et depuis peu je rencontre un problème avec celui-ci.
la Souris ne réagi plus du tout normalement quand elle es en contact sur le tapis je fait uniquement des diagonal par contre sur les autre surface elle marche normalement.
Je suis un gamer et le tapis c'est plus pour le confort qu'autre chose.
ref souris Logitech G500
ref tapis Raze Goliathus
Merci d'avance
n°10666662
chtit
R-CB5
Posté le 07-12-2019 à 10:48:49  profilanswer
à mon avis c'est la souris qui est usé ou presente des defauts, elle à 10 ans c'est plutot normal ;)
n°10666768
warnawak
Posté le 07-12-2019 à 14:12:22  profilanswer
le problème viens de la souris a votre avis ?
n°10666769
warnawak
n°10666789
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-12-2019 à 14:52:53  profilanswer
As-tu nettoyé la lentille du capteur optique de la souris?
La poussière fini par s'y accumuler et la reconnaissance se dégrade.
n°10666876
kabyll
Posté le 07-12-2019 à 17:05:22  profilanswer
si tu installes Ghub, y'a une option pour "détecter" le type de tapis
ca parait con, mais qd j'ai changé de tapis ma souris faisait de la merde avant que je calibre via ce truc
Message édité par kabyll le 07-12-2019 à 17:05:57
n°10666978
warnawak
Posté le 07-12-2019 à 21:06:57  profilanswer
n°11075117
Acedia
Posté le 14-12-2021 à 13:01:23  profilanswer
Je déterre le sujet, je viens d'avoir le même problème avec ma logitech G500s, sur mon tapis de souris en tissu très simple. Le capteur déconne, il fait uniquement bouger le curseur selon une diagonale haut-gauche > bas-droite. Sur mon bureau directement, pas de problème, mais c'est pas terrible pour les patins et globalement pas confortable du tout. Est-ce que quelqu'un a trouvé une solution ?
OS: Win 7 64bits Familiale Premium
n°11075139
gima56
Posté le 14-12-2021 à 13:55:59  profilanswer
Si le tapis est le problème, change de tapis ?
C'est aussi le composant le moins cher entre les deux donc autant commencer par celui-ci.
n°11075197
Acedia
Posté le 14-12-2021 à 16:17:14  profilanswer
J'ai une autre souris qui fonctionne nickel sur ce tapis, et d'après ce que j'ai lu sur le net, beaucoup de gens ont le même problème avec des logitech sur des tapis. J'ai essayé avec du papier blanc, même problème, avec du tissu, même problème, il n'y a que quelques rares surfaces sur lesquelles ma souris fonctionne.
C'est donc de la souris que vient le problème, j'ai essayé de la nettoyer, ça n'a rien changé. C'est assez étrange !
n°11075214
kabyll
Posté le 14-12-2021 à 17:23:14  profilanswer
mate dans Ghub, si ta souris n'a pas de capteur de détection, tu auras peut-etre l'option pour modifier le type de surface,
moi je le vois plus dans les versions récentes du soft, mais avant ca ressemblait à ca
https://youtu.be/jeNBJ1UJasc?t=13
n°11075217
kabyll
Posté le 14-12-2021 à 17:32:32  profilanswer
tiens, je sais pas si ca peut aider,
To expand on this, you can calibrate manually by holding down RMB while the mouse is off,
then turn it on while still holding RMB, place your mouse on your pad and then release RMB.
The mouse will turn on and calibrate to the surface it is on.
https://www.reddit.com/r/G502Master [...] libration/
je viens de tester sur ma G903 et effectivement ca lance un truc de calibration,
Message édité par kabyll le 14-12-2021 à 17:33:07
n°11075767
Acedia
Posté le 16-12-2021 à 12:35:52  profilanswer
Merci pour le tip ! Je viens d'essayer, sur ma G500s ça n'a rien fait, pas de calibration, tant pis !
J'aimais bien cette souris mais je crois que je vais devoir m'en racheter une, probablement une Razer basilisk V3 du coup, quand j'aurais les sous ^^
n°11075791
kabyll
Posté le 16-12-2021 à 14:25:23  profilanswer
tu as bien fait comme décrit ?
la premiere fois j'avais pas bien pigé
il faut d'abord éteindre la souris, puis appuyer sur le bouton
maintenir le bouton enfoncé, allumer la souris, la poser sur la surface et seulement là tu relaches le bouton
(edit: j'arrive plus à relancer le truc... comprends pas)
Message édité par kabyll le 16-12-2021 à 14:29:10
n°11076769
Acedia
Posté le 20-12-2021 à 12:11:42  profilanswer
Oui, comme j'ai une souris filaire, j'ai fait la manip en la débranchant puis en la rebranchant, mais ça ne marche pas...
n°11076773
kabyll
Posté le 20-12-2021 à 12:23:04  profilanswer
contacte peut-etre le support logitech ?
n°11076855
Acedia
Posté le 20-12-2021 à 16:34:12  profilanswer
J'y ai pensé mais ça fait bien longtemps que la souris n'est plus sous garantie, elle a bien 5 ans maintenant, du coup je crois que je ne vais même pas tenter !
n°11076863
maxougreno​ble
Posté le 20-12-2021 à 16:49:56  profilanswer
Bonsoir, perso je suis fan des souris Razer. J'ai eu une Diamond Blue qui a tenu + de dix ans. Et là j'ai une Ouroboros: plus en vente mais je l'adore. Elle colle à la main, sur un petit tapis rugueux elle va où on veut. Sur un tapis lisse, il faut la réduire sinon elle part de partout.
n°11076864
maxougreno​ble
Posté le 20-12-2021 à 16:49:57  profilanswer
Problème Ventilo Dark Base Pro 900 :(Problème mémoire ram
Problème gpu neufProblème de fonctionnement PC
Problème de surchauffe GPUProblème CPU Ryzen 7 2700x
probleme de drops d'fps nouvelle config!Problème demarrage pc
[Problème de lenteur] Alienware 15 R2Probleme changement tapis souris
Plus de sujets relatifs à : problème de souris sur tapis
