4721 connectés
  Problème carte graphique exceptionnel
n°10667933
red939867
Posté le 09-12-2019 à 18:48:26  profilanswer
J'ai récemment acheté une rtx 2060 super PNY qui ne fonctionne sur mon pc que lorsque je branche mon ancienne carte graphique 1060 sur le deuxième port pci. Mais même lorsque je fait cela les jeux crashent. Lorsque je mets la nouvelle carte toute seule elle ne démarre pas du tout. J'ai testé la carte sur le pc d'un ami et elle fonctionnait parfaitement. J'ai mis a jour le bios de la carte mère mais toujours rien à faire elle ne fonctionne pas.
Ma config :
Msi X570 A Pro
RTX 2060s PNY
NVME M.2
16 gb ram ddr4 3200 mhz
RYZEN 5 3600
Merci pour votre aide je suis complètement désespéré.
Bonne soirée
n°10667945
gima56
Posté le 09-12-2019 à 19:48:48  profilanswer
c'est à dire "ne démarre pas du tout" ? Quand tu mets ton autre carte, que se passe t'il exactement, tu les vois dans le gestionnaire de périph ?
Tu l'as mise sur quel port ? Tu as essayé différents câbles 6 d'alim ?
n°10667950
red939867
Posté le 09-12-2019 à 19:59:43  profilanswer
gima56 a écrit :
La carte graphique ne se lance et ne s'allume pas du coup. Mon ancienne carte la 1060 fonctionne sur le pc. Quand je mets les 2 cartes en même temps les deux cartes sont détectées dans le gestionnaire des périphériques. J'ai essayé toutes les dispositions sur ma carte mère mais je la met sur le port principal pci. Les cables d'alim fonctionnent tous les deux je les ai testé avec l'ancienne carte.
n°10667987
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2019 à 20:52:35  profilanswer
Force le pci-e 16x de la carte-mère en 2.0
n°10668000
red939867
Posté le 09-12-2019 à 21:18:26  profilanswer
Comment on peut faire ça stp
n°10668039
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2019 à 22:30:55  profilanswer
Tu vas dans le BIOS au démarrage du PC, touche SUPPR ou F2 ou autre selon le BIOS.
Et quelque part dans les menus, tu dois pouvoir gérer le mode PCI-E de la carte graphique ; le 3.0 est disponible mais pas encore utilisé en pratique, et peut parfois engendrer des comportements étranges.
n°10668069
zeblods
Posté le 09-12-2019 à 23:44:25  profilanswer
Le 3.0 est parfaitement géré depuis des années. C'est le 4.0 qui est tout nouveau...
n°10668076
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2019 à 00:20:20  profilanswer
Oui, OK 4.0/3.0, pas 3.0/2.0.
n°10668160
maxcolmx
Posté le 10-12-2019 à 09:58:35  profilanswer
C est la carte graphique ou le problème qui est exceptionnel ?   :o
J suis déjà loin...  :)
n°10668182
seianec
Posté le 10-12-2019 à 10:24:18  profilanswer
Le français est bien fait, et vu comment il a conjugué "exceptionnel", il n'y a aucun doute que c'est le problème qui l'est  :whistle:
n°10668213
kabyll
Posté le 10-12-2019 à 10:56:15  profilanswer
on dit accordé, pas conjugué, le français est bien fait :jap:
hihi  :lol:
n°10668214
yuudachi
Posté le 10-12-2019 à 10:59:13  profilanswer
Well, quand on installe un nouveau composant l'idéal c'est de passer DDU pour effacer les drivers (nvidia) et faire un clear cmos pour que le matériel soit détecté correctement.
n°10668215
seianec
Posté le 10-12-2019 à 10:59:32  profilanswer
hihi  :lol:
 [:wo0chy:2]
n°10669005
red939867
Posté le 11-12-2019 à 18:21:07  profilanswer
Merci à tous apparemment il manquait un branchement sur la carte mère et du coup la carte mère était pas assez alimenté
n°10669141
CaptainBig​leux
Posté le 11-12-2019 à 22:48:07  profilanswer
forcément...
n°10669143
zonka
x58 forever!
Posté le 11-12-2019 à 22:55:30  profilanswer
Ah ben là....c'est moins exceptionnel...
Message édité par zonka le 11-12-2019 à 22:55:47
Mise à niveau mémoire et carte graphiqueQuelle carte graphique prendre ?
Ancien ventirad sur nouvelle carte mèreProblème écran en veille premier démarrage
Concernant les petites vis à l'arrière de la carte mèreConseil de refresh carte graphique
Qui connait cette carte graphique / comment connaitre sa référence
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique exceptionnel
