4044 connectés
  NITRO+ RX 590 (Problème Fréquences)
n°10666760
Rei Ayanam​i
Posté le 07-12-2019 à 13:56:34  profilanswer
je viens d'acheter une NITRO+ RX 590 neuve sur LDLC qui devrait pouvoir fonctionner @1560Mhz "GPU" et @8400Mhz "Mémoire"
Mais non elle reste à 1545 / 8000Mhz peut importe la position du SWICH (Choix BIOS sur la CG) et peut importe l'utilisation de la carte (Jeux / Repos).
https://zupimages.net/up/19/49/kuw5.jpg
https://zupimages.net/up/19/49/8awd.jpg
https://zupimages.net/up/19/49/qe9q.jpg
Auriez vous des idées ?
Merci d'avance,
Message édité par Rei Ayanami le 08-12-2019 à 16:56:43
n°10668480
didirash
Posté le 10-12-2019 à 18:33:10  profilanswer
Tu as regardé sur le site officiel de Sapphire pour voir si tu as bien le bon modèle de carte? Parfois, il y a tellement de références que les revendeurs se plantent et ne vendent pas la bonne.
n°10668509
chermositt​o
Posté le 10-12-2019 à 19:17:24  profilanswer
bjr
vous avez les fréquences de la pulse.
Il faudrait voir avec LDLC comme elle est neuve
il y a peut être une ruse qu'ils connaissent pour avoir les fréquences maxi
Message édité par chermositto le 10-12-2019 à 19:17:45
n°10668647
zeblods
Posté le 10-12-2019 à 23:39:27  profilanswer
Sur le site officiel tu as les différents modèles de RX 590 :
- La Nitro+ Special Edition (11289-01) : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] 8g-g5-se_c
- La Nitro+ Gold Edition (11289-07) : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] ld_edition
- La Nitro (11289-02) et la Nitro+ "OC" (11289-05) : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] 8g-g5-oc_c
- La Pulse (11289-06) : https://www.sapphiretech.com/en/con [...] -590-8g-g5
Techniquement, la Pulse et Nitro (sans +, le modèle 11289-02) ont les fréquences de base, 1545/8000. Toutes les Nitro+ ont les fréquences overclockée à 1560/8400. Seule la Pulse à un simple Uefi, toutes les Nitro/Nitro+ ont un double Uefi.
Vérifie la référence sur la boîte, à tous les coup tu as un modèle Nitro simple qui n'est pas overclocké. J'ai vu beaucoup de site lister la référence de la Nitro avec la description de la Nitro+...
Message édité par zeblods le 10-12-2019 à 23:50:56
problème de souris sur tapisProblème de tour qui s'éteint
Problème Ventilo Dark Base Pro 900 :(Problème mémoire ram
Problème gpu neufProblème de fonctionnement PC
Problème de surchauffe GPUProblème CPU Ryzen 7 2700x
probleme de drops d'fps nouvelle config!Problème demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : NITRO+ RX 590 (Problème Fréquences)
