3409 connectés
  Problème de température CPU
n°10304573
llaenor
Posté le 05-01-2018 à 08:58:37  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vous poser une question ...
Je viens tout juste de me monter un PC avec nottament les composants suivants :
- carte mère : ASUS P8Z68-V PRO GEN3
- CPU : Intel Core i5-2500K CPU @3.30GHz
- Ventirad : Noctua NH-L12
J'ai mis à jour tous mes drivers, installé windows, etc ... Lors du montage j'ai eu un peu peur d'avoir mis trop de pate thermique entre mon CPU et mon proc alors j'ai téléchargé speedfan pour tester la température de mon proc, speedfan indique -60° et ce même lorsque je fais tourner des jeux relativement gourmands en ressources.
On m'a aussi recommande OCCT, mais voici le message qui survient lors de l'installation d'OCCT :
"Code d’erreur 0x800F081F
Ce code d’erreur peut s’afficher lorsqu’une autre source d’installation est spécifiée et que l’une des conditions suivantes est remplie :
L’emplacement spécifié ne contient pas les fichiers nécessaires à l’installation de la fonction.
L’utilisateur qui essaie d’installer cette fonction ne dispose pas au minimum de l’accès Lecture pour cet emplacement et pour les fichiers.
L’ensemble des fichiers d’installation est corrompu, incomplet ou non valide pour la version de Windows exécutée."
Sachant que lorsque j'ai lance PUBG pour tester mon proc mon ordi a freezé après quelques minutes alors que j'étais encore sur le menu du jeux, j'ai alors du reboot.
Après mon reboot plus rien, aucun soucis mais la température de mon CPU reste affichée à -60° sur speedfan.
Je précise que pour ma GPU tout avait l'air de bien fonctionner vu que la température étati detectée aux alentours des 50 degrés.
Ma question est : que signifie une température à -60° sur la ligne du CPU ? Est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°10304576
zerist
Posté le 05-01-2018 à 09:08:57  profilanswer
speedfan est archaïque, utilise plutôt CPU-Z ou HWinfo64 si tu veux des données de monitoring fiables.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10304578
llaenor
Posté le 05-01-2018 à 09:11:04  profilanswer
Merci Zerist pour ta réponse.
Je ne dois donc pas m'inquiéter pour le moment ?
Entre CPU-Z ou HWinfo64 que me conseilles-tu ? Je ne connais ni l'un ni l'autre ...
As-tu une idée de la raison pour laquelle mon écran s'est figé juste après avoir lancé un jeu, alors qu'après reboot le jeu fonctionnait très bien ?
Message édité par llaenor le 05-01-2018 à 09:29:25
n°10304594
chermositt​o
Posté le 05-01-2018 à 09:48:46  profilanswer
pour les températures, HW monitor.
Pour des infos précises sur le cpu, CPU-Z
n°10304603
llaenor
Posté le 05-01-2018 à 10:02:23  profilanswer
Ok.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle mon écran s'est figé juste après avoir lancé un jeu, alors qu'après reboot le jeu fonctionnait très bien ?
n°10304606
zerist
Posté le 05-01-2018 à 10:10:32  profilanswer
llaenor a écrit :
Ok.
Ça peut être plein de choses, à la limite si ça ne se reproduit pas…
n°10304616
llaenor
Posté le 05-01-2018 à 10:42:13  profilanswer
Ok, je prends note.
Je verrai bien ...
Merci pour ta réponse.
n°10304623
zerist
Posté le 05-01-2018 à 10:45:26  profilanswer
Hésite pas à revenir avec des détails si ça se reproduit, on essaiera de creuser le souci…
Probleme de température du CPU 90°[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPU
Problème température CPUProbleme Temperature CPU/CPU fan qui s'arrete ?
Problème température GPU et CPUProblème de température CPU
Problème température CPU et GPUVentirad pour z11 Plus et probleme temperature CPU
Problème température CPUProblème alim Antec 520W [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème de température CPU
