4633 connectés
  Ventirad pour z11 Plus et probleme temperature CPU
n°9047954
overed_
Posté le 08-02-2014 à 00:12:00  profilanswer
Bonjour , alors voila j'ai actuellement un pc composé de sa :
Proc : AMD phenom II x4 965 3.4 GHz
Ram :8GB DDR3 G.Skill Ripjaws PC3-12800, CAS 9
Carte mere : M5A97 PRO
Alim : Be quiet 600w 80+ Gold
Carte graphique : Ati radeon HD7850 OC
Boitier : Z11plus de Zalman
Disque dur : Caviar green 5400t/min (Potable)
Je voudrait mettre un ventirad genre Noctua ou Dark rock sachant que je change bientôt la config sa serra déjà ca de fait ^^ le Z11 permet il un bon flux d'air ?
Mais le truc c'est que je sait pas si ils passent dans mon Z11+
j'ai aussi un autre soucis , mon CPU est constament au dessus de 60 degrés hors jeux , in game j'ai tout le temps le message ASUS qui me dit que sa dépasse les 65 degres ? la pate thermique ? ou juste le ventirad AMD qui suit pas ?
Merci d'avance
Message édité par overed_ le 08-02-2014 à 00:34:38
n°9048018
Math466
Posté le 08-02-2014 à 07:35:42  profilanswer
Ça devrait rentrer, par contre le ventirad AMD fait le boulot (même si ce n'est pas en silence), tu devrais vérifier ton montage je pense.
Pour le ventirad tu peux prendre un Thermalright Macho pour ~45€, par ex.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°9048036
overed_
Posté le 08-02-2014 à 09:10:27  profilanswer
comment sa le montage ? La pate thermique mal mise ?
n°9048051
Math466
Posté le 08-02-2014 à 09:41:03  profilanswer
Normalement tu avais un pad thermique de base donc non pour la pâte thermique, mauvais contact peut être.
Éventuellement mauvaise ventilation du boitier mais vu le boitier je ne pense pas.
n°9048062
overed_
Posté le 08-02-2014 à 09:56:43  profilanswer
Je vien de regarder et il devait y avoir un pad mais j'ai l'impression que la pate thermique a sécher ? c'est normal ? Je vais peut etre la remplacer par une de bonne marque
n°9048066
Math466
Posté le 08-02-2014 à 10:07:30  profilanswer
Oups quand je dis pad je veux dire pate thermique pré-appliquée. Tu peux la remplacer, ça ne fera pas de mal... le contact du rad avec le processeur est bon aussi ?
n°9048072
overed_
Posté le 08-02-2014 à 10:22:24  profilanswer
oui ^^ j'ai eu du mal a le remettre mais il est bien en contact et oui la pate sous forme de couche déjà appliqué n'est pas tres populaire ^^
n°9048073
overed_
Posté le 08-02-2014 à 10:23:04  profilanswer
41° et je n'utilise que les page internet :s 70 degres in game
n°9048075
Math466
Posté le 08-02-2014 à 10:25:19  profilanswer
Pas terrible...
Le ventirad est chaud/tiède/brûlant ? Pas encrassé ? Le ventilo tourne bien (à quelle vitesse ?) ?
n°9048082
overed_
Posté le 08-02-2014 à 10:31:39  profilanswer
Propre , quand je met les doigt sur les conducteur en cuivre c'est froid , peut etre un probleme de sonde ? CPU FAN 2045 RPM
n°9048090
Math466
Posté le 08-02-2014 à 10:41:18  profilanswer
Mmmm oui peut être. Ou mauvais contact mais quand même...
Les ailettes ne sont même pas tièdes ?
n°9048091
overed_
Posté le 08-02-2014 à 10:42:47  profilanswer
Si tièdes
n°9048098
Math466
Posté le 08-02-2014 à 10:48:56  profilanswer
Bon, on en revient au point de départ. Essaye de changer la pâte thermique pour voir si ça améliore [:airforceone]
n°9048102
overed_
Posté le 08-02-2014 à 10:54:22  profilanswer
Mouaii :/ pour sa faudra attendre car j'en ai pas chez moi :'(
n°9048105
overed_
Posté le 08-02-2014 à 10:58:50  profilanswer
Sinon pour une futur config tu peut me conseiller ?
http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10072321
ventirad je sais pas quoi prendre qui rentre dans le z11
Ram : faut il en rajouter ? j'ai 8GB
HDD : j'ai déjà pour stockage
GPU j'hésite encore ...
Alim : 600 Be quiet + gold elle suivra ou il faut prendre plus haut ?
n°9048138
Math466
Posté le 08-02-2014 à 11:22:41  profilanswer
Ton alim suffira amplement. Ram 8Go pour le moment ça suffit bien je pense.
Ce que tu as mis dans ton lien me paraît très bien, sauf le modèle de la CG...j'aurais pas pris une Gainward, il y a une Gigabyte avec 4Go pour 10e de moins.
Bon par contre peut être que la R9 280X est financièrement plus intéressante aussi ? Presque 70-100€ moins chère, pour des perfs pas si inférieures. 3Go au lieu de 4Go cependant, mais je ne pense pas que ça fasse une grosse différence.
n°9048201
overed_
Posté le 08-02-2014 à 11:58:07  profilanswer
Oui pour la 280x  as tu un lien d'une bonne GPU oc de AMD ? la gainward phantom est réputer pour être la meilleure de la gamme 770
n°9048210
Math466
Posté le 08-02-2014 à 12:03:39  profilanswer
En 280x j'ai un ami qui vient d'acheter la Gigabyte toute simple :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74084.html
elle est relativement silencieuse en idle et très correcte en jeu.
Sinon rien à faire, le ventirad Phantom je n'accroche pas, et le sav Gainward merdique (ça a peut êtr changé depuis...c'était sur une 4870 :D) :(
n°9048694
overed_
Posté le 08-02-2014 à 19:04:08  profilanswer
Merci pour la 280 X
 donc est meilleure que la 770 niveau perf ou pas ?
n°9057592
overed_
Posté le 16-02-2014 à 18:52:29  profilanswer
Up mon CPU est constament au dessus de 60 ° et mon GPU 45 max In game , j'ai l'impression que ma CG ne fait pas sont travail ? un problème de reglage ou ou autre ?
Probleme indeterminé : Ecran Bleu/Blanc (hardware)Problème accès BIOS MSI Z77A-G43
Problème de blocage disque dur seagate barracuda 2T 7200.14Problème alimentation carte mère
Probleme de tearingproblème d'alim ?
Aide pour CPU et carte mèreProblème de démarrage Asus Maximus V Gene
▲▲ Problème après flash d'une Asus Striker Extreme ▲▲
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour z11 Plus et probleme temperature CPU
