3878 connectés
  Problème température GPU et CPU
n°9565840
Dark_iS_gE​uL
Posté le 27-07-2015 à 11:07:37  profilanswer
Bonjour, depuis que j'ai installé la version 1.07 de The witcher 3 la température ingame de mon GPU est à 75° et CPU est aux alentours de 65° . J'ai mis à jour le pilote Nvidia (353.30) et la température a légèrement baissé ( GPU 72° , CPU 63°) . LA ça fais 10 min que j'ai arrêté de jouer a TW3 et la température de mon GPU est de 49° et celle de mon CPU 45°. Avant la version 1.07 il me semblait que la température de mon GPU était de 65° et celle de mon CPU 60° ingame . Es que c'est normal cette soudaine montée de température ? Et es que lorsque je ne joue pas c'est normal que la température soit ainsi ? 5je prend la température avec Speccy.
Voici ma config :
Windows7 64-bit
Intel Core i7 3770 3.40GHz
16 Go DDR3 798 MHz ram
Carte mère : Asustek CG8270
Ecran rog swift g-sync PG278Q
Gtx 980 (MSI)
1 SSD 500 Go
2 SATA , 931 Go
Message édité par Dark_iS_gEuL le 27-07-2015 à 11:10:24
n°9565876
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 27-07-2015 à 11:38:08  profilanswer
Il manque le boitier et le système de refroidissement de ton proco dans la description de ta config (c’est ce qui nous permettra de te répondre :D)
n°9565880
Crashdent
Posté le 27-07-2015 à 11:41:34  profilanswer
Les température sont normales. Quand tu joue ça chauffe, c'est normal.  :D
En ce moment il fait chaud, ça n'arrange rien, mais tu es encore bien loin des températures "limites".  :p
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9565968
Dark_iS_gE​uL
Posté le 27-07-2015 à 12:45:22  profilanswer
Dsl mais je n'arrive pas a trouver la reference du boitier et du systeme de refroidissement de mon proco ... :??: Je les vois mais je ne trouve pas leurs  reference :fou:
n°9565992
vladobar
Posté le 27-07-2015 à 13:18:48  profilanswer
Prends une photo, on te dira si c'est bien.
n°9566016
Dark_iS_gE​uL
Posté le 27-07-2015 à 13:47:43  profilanswer
n°9566024
taladim
Posté le 27-07-2015 à 13:54:40  profilanswer
Cherches pas plus loin, ventirad d'origine sur le cpu donc c'est normal que ca monte si haut.
n°9566035
Dark_iS_gE​uL
Posté le 27-07-2015 à 14:04:13  profilanswer
Oui merci, je pensais que ça venais de là mais je préférais en être sur ^^. Et pour la carte graphique qui monte a 75° ?
n°9566082
vladobar
Posté le 27-07-2015 à 15:00:54  profilanswer
Boitier apparemment oldschool (alim en haut avec de la belle tole :D), donc rien a signaler, les T° n'ont rien d’anormal, ca chauffe ces petites bêtes la :D
Message édité par vladobar le 27-07-2015 à 15:01:54
n°9566346
Dark_iS_gE​uL
Posté le 27-07-2015 à 18:53:00  profilanswer
Ah d'accord merci , c'est parce que j'avais lu que plus la température est élevée plus la carte graphique s'usée ... :sweat:
J'ai d'autre question :??: :
-Je me demande aussi si il faut que je change ma carte mère (d'origine) ?
-Es qu'il vaut mieu attendre quelque temps avant d'installer windows 10 (je viens de le reserver ) ?
-Es que la température influe sur la performance ? ( GPU,CPU ect...)
Merci :D
n°9566679
Dark_iS_gE​uL
Posté le 28-07-2015 à 08:02:44  profilanswer
n°9566684
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-07-2015 à 08:11:45  profilanswer
75° c'est pas non plus super chaud pour une CG, d'autant que ton boitier n'est pas hyper bien ventilé.
En passant ça fait bizarre de voir un boitier aussi pourrave pour une config de ce niveau :lol:
La carte mère, tant qu'elle fait le job j'vois pas pourquoi la changer, ta 980 tourne bien dessus, tu peux tout à fait la garder.
Après, la température influe sur les perf à partir du moment où les températures critiques sont atteintes, ce qui a pour résultat de faire baisser les fréquences (CPU, GPU ...).
Message édité par artouillassse le 28-07-2015 à 08:13:36
n°9566738
Dark_iS_gE​uL
Posté le 28-07-2015 à 10:41:13  profilanswer
Si j'ai un boitier aussi pourris c'est parce qu'à l'époque j'avais acheté mon pc dans une grande surface (en 2012) ... Bref MERCI pour vos conseilles, alors qu'elle est la chaleur limite qu'il ne faut pas dépasser ?
Message édité par Dark_iS_gEuL le 28-07-2015 à 10:50:44
n°9566777
artouillas​sse
Posté le 28-07-2015 à 11:41:26  profilanswer
Pour une CG je dirais que tu peux être vigilant à partir de 90°, mais en dessous t'es bien.
n°9566779
Dark_iS_gE​uL
Posté le 28-07-2015 à 11:49:42  profilanswer
Et pour le CPU ? Merci :D
n°9566782
artouillas​sse
Posté le 28-07-2015 à 11:52:39  profilanswer
Pour le CPU c'est un peu moins, perso j'ai déjà eu mon pentium G860 à 93° pendant quelques minutes sans qu'il ne se coupe. Aujourd'hui de toutes manières il y a des sécurités, le CPU ou GPU baisse en fréquence quand il chauffe trop, le seul élément sensible c'est plus la carte mère.
n°9566795
Dark_iS_gE​uL
Posté le 28-07-2015 à 12:05:49  profilanswer
Merci pour les conseilles ^^ bonne journée
Changement de RAM et problème de démarrage[Clermont Ferrand 63] Probleme shutdown PC lf test Onduleur
Problème après nettoyage .. PC CGCPU à 100% et PC qui s'arrête : svchost ?
i5-4460 Problème T° / VentiradProblème raspberry connexion ip static
Température du PCProblème h100i
Problème température CPU et GPUProblème température CPU et GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème température GPU et CPU
