3370 connectés
  Problème température CPU et GPU
n°9442673
sdeups
Posté le 16-03-2015 à 11:19:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'aggraver mon pc et voici la config:
-Cooler Master Hyper 212 EVO
-Intel Core i5 4690
-MSI B85-G43 GAMING
-MSI R9 290 GAMING 4GO
-Boitier Zalman z11plus
-Windows 8
-triple screen 24"
Mon soucis est quand je fais des sessions de jeu sur iracing ou assetto corsa, mon processeur monte à 70° et mon GPu à 90 voir 94°...
Hier j'ai testé avec une session de 5 tours sur Assetto, GPu déjà à 90°, pourtant j'ai 6 ventilateurs ...
Avez vous une idée car les beaux jours vont arriver et j'imagine même pas la température dans le boîtier !
Merci.
n°9442695
hypranova
Posté le 16-03-2015 à 11:46:49  profilanswer
Hey,
Alors pour ton PC c'est assez simple, la carte graphique est la cause principale, tes composants peuvent tourner à cette température ou bien plus sans soucis, car les matériaux utilisés résistent à des températures de plusieurs centaines de degrés Celsius.
Cependant : ils risquent de s'abîmer très vite et de ne pas durer très longtemps, de plus, tes processeurs (cpu et gpu) ont une limite pratique à laquelle ils ralentissent drastiquement pour faire descendre leur température, ce qui cause des baisses de nombre d'images par secondes en jeu et application graphiquement gourmandes.
Le souci peut venir de trois choses différentes :
- ce qui est sûr est que les R9 290 et 290X ont une température d'opération très haute (85 à 90°c) ce qui est donc normal, mais le modèle d'origine dispose d'un ventilateur fermé, l'air rentre dans la carte graphique et sort par derrière, seulement je crois comprendre que tu as une MSI (très bonne marque par ailleurs), avec un ventilateur ouvert, même si plus performant, il rejette la chaleur dans ton boitier, qui monte donc en température, au lieu d'avoir un circuit fermé avec l'air chaud qui sort derrière. Tes composants sont tous sujets à la chaleur de la carte graphique (même la carte graphique en souffre, car elle re-souffle l'air déjà chauffé par elle même sur son gpu, qui profite d'air moins frais).
- ton boitier est peut-être mal ventilé. Il est important de se munir de bon ventilateurs et en utilisant tous les emplacement disponibles, regarde du côté des Noctua, ils sont un peu chers et pas très jolis en terme de couleur, mais ils sont efficaces et silencieux. Autre chose importante, tu dois garder une sur-pression dans ta machine, de manière à "pousser" l'air vers l'extérieur, au lieu de le "happer" avec tes ventilateurs, explication: si tu as par exemple 5 ventilateur sur le tour de ton boitier (on ne compte pas ceux montés sur le processeur et la carte graphique) et que 2 sont en entrée d'air et 3 en sortie, tu vas avoir plus d'air sorti que entré, donc moins d'air à l'intérieur pour refroidir tes composants, il sera donc plus chaud, car moins de masse d'air à chauffer. Il faut donc dans l'idéal avoir un ventilateur de plus en entrée d'air de manière à avoir une légère surpression et donc une meilleure circulation de l'air. Pense aussi à faire une sorte de circuit pour ton flux d'air, qu'il entre par le devant, le dessous, et le panneau gauche, et qu'il sorte par le derrière et le dessus (le panneau de droite étant très souvent fermé).
Bonus !
- la poussière !!! Bon ça n'a pas l'air d'être ton cas car tu as upgradé ton PC récemment, mais pour le futur, la poussière est un très mauvais facteur pour tes ventilos, installe en hiver des filtres sur tes ventilateurs, pour ne pas t'embêter avec trop de poussière dedans, et l'été, enlève les pour avoir le meilleur flux d'air possible, par contre nettoyage au chiffon ou plumeau microfibre tous les 3 mois. Comme ça tu aime ta machine, et avec un peu de chance elle t'aimera en retour.
J'espère t'avoir éclairé sur le sujet, bonne journée et ... BON VENT (blague très drôle, si si !)  :lol:
n°9442819
sdeups
Posté le 16-03-2015 à 15:06:06  profilanswer
Merci de toutes ces informations, je vais essayer de prendre une photo de mon installation afin de voir si l'emplacement  des différents composants est bon.
Un système de Rhéobus comme le NZXT Sentry LXE pourrait être utile ?
n°9442843
regis98
Mass Defect
Posté le 16-03-2015 à 15:34:00  profilanswer
C'est quoi ton alim ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9442846
sdeups
Posté le 16-03-2015 à 15:37:14  profilanswer
C'est celle ci :
Cooler Master Silent Pro Gold - 550W
n°9442870
hypranova
Posté le 16-03-2015 à 16:15:34  profilanswer
Les systèmes manuels pour gérer ses ventilos c'est bien ... pour ventiler son porte monnaie, ta carte mère et ton Windows le font très bien tout seuls, un refroidissement qui marche, on n'a pas besoin de le modifier, il sait bosser tout seul, ton alim me semble limite par contre pour une carte graphique pareille, vas plutôt voir du côté des 650W pour être peinard, surtout pour les prochaines upgrades. :)
n°9442872
sdeups
Posté le 16-03-2015 à 16:17:14  profilanswer
Ok pour l'alimentation mais cela ne règle pas mon soucis ?
n°9442885
hypranova
Posté le 16-03-2015 à 16:37:16  profilanswer
Non l'alim n'a rien à voir avec la surchauffe, elle a son propre circuit fermé, vraiment peu de dissipation dans le boitier :)
fais ce que je t'ai dit dans mon message initial, ça devrait t'aider.
n°9443072
sdeups
Posté le 16-03-2015 à 20:12:28  profilanswer
Voici la photo de mon pc, qu'en pensez vous ?
Sur la photo n'apparaît pas les 2 ventilateurs qui se trouvent sur les panneaux latéraux
http://image.noelshack.com/fichier [...] 045212.jpg
n°9443104
It_Connexi​on
Posté le 16-03-2015 à 20:42:56  profilanswer
Ton ventilateur arrière souffle dans le mauvais sens, il doit extraire l'air chaud du boitier, en plus tu crée un conflit dans ton flux d'air ;)
Ton ventilateur dans le bas devrait être en aspiration, l'air frais venant du bas et chauffant en montant
Message édité par It_Connexion le 16-03-2015 à 20:43:53
n°9443105
sdeups
Posté le 16-03-2015 à 20:44:10  profilanswer
Ok, donc je les changent de sens et c'est bon  ?
Il faut que je confirme pour celui du bas car c'est pas forcément évident de voir si il souple ou si il aspire !
Message édité par sdeups le 16-03-2015 à 20:46:29
n°9443111
It_Connexi​on
Posté le 16-03-2015 à 20:52:26  profilanswer
Oui c'est ça, tu as une photo de ton boitier sans les flèches, je te refais le schéma si tu veux ;)
Edit :
http://image.noelshack.com/minis/2015/12/1426536065-1426535722-dsc-0114.png
Message édité par It_Connexion le 16-03-2015 à 21:01:25
n°9443120
sdeups
Posté le 16-03-2015 à 20:55:47  profilanswer
n°9443121
It_Connexi​on
Posté le 16-03-2015 à 20:56:55  profilanswer
Du coup je l'ai fait vite fait avec ta précédente photo :jap:
Message édité par It_Connexion le 16-03-2015 à 21:01:34
n°9443144
sdeups
Posté le 16-03-2015 à 21:16:50  profilanswer
Merci du coup de main. Pour la CG elle peut rester là où c'est mieux de la descendre si possible ?
Et le pour les ventilateurs,quelle marque prendre ?
n°9443148
bouya25
bouya !
Posté le 16-03-2015 à 21:23:40  profilanswer
pour les ventilo essaye des corsair quiet mode
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75910.html
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°9443151
bouya25
bouya !
Posté le 16-03-2015 à 21:24:04  profilanswer
et oui la cg peut rester ou elle est
n°9443157
sdeups
Posté le 16-03-2015 à 21:29:13  profilanswer
Après c'est un peu de ma faute vu l'emplacement du PC ! http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0113.jpg
n°9443277
bouya25
bouya !
Posté le 16-03-2015 à 23:24:20  profilanswer
ca va encore les aeration sont pas obstruer c'est pas comme si tu le posait a coté du riadiateur ou de la chéminé ^^
n°9443334
sdeups
Posté le 17-03-2015 à 06:29:52  profilanswer
Effectivement, mais j'ai remarqué que dès que je le retiré de la je descend de 5° au niveau du Cpu.
n°9443357
It_Connexi​on
Posté le 17-03-2015 à 08:35:28  profilanswer
Effectivement, avec un peu plus d'espace autours de la tour ça respirerai mieux ;)
Niveau ventilateurs j'avais mis des Noctua sur mon ancienne config, la j'utilise les Corsair fournis d'origine ave cle boitier (760T) qui me satisfont amplement :)
Message édité par It_Connexion le 17-03-2015 à 08:36:02
n°9443380
sdeups
Posté le 17-03-2015 à 09:18:13  profilanswer
Il a l'air bien ce boîtier corsair! Un peu cher qd même..
n°9443537
It_Connexi​on
Posté le 17-03-2015 à 13:25:30  profilanswer
Oui. Ma config avait presque 8 ans, je me suis fait plaisir, je voulais un boitier un peu plus "racé" (j'avais un P180 avant) :)
n°9444676
sdeups
Posté le 18-03-2015 à 22:37:35  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] c-0114.png
En tout cas merci, j'ai modifié le sens des Ventilos et j'en ai rajouté un sur le dessus.
Maintenant en charge:
CPU 94%
CPU 57°
GPU 86°
c'est beaucoup mieux.
n°9445436
It_Connexi​on
Posté le 20-03-2015 à 10:52:33  profilanswer
CPU 94%
CPU 57°
GPU 86°
Impec,
juste le GPU qui est un peu chaud à mon sens, c'est en jeu ?
n°9445740
sdeups
Posté le 20-03-2015 à 18:06:46  profilanswer
Oui c'est en jeu en pleine charge!
Après il parait que c'est normal pour ce type de carte Msi...
[HFR] Actu : GDC: D3D12: AMD parle des gains GPUProblème sonore
AMD FX-9590 : température descendant à 0°C en idleProblème reboot forcé du pc en jeux
Problème avec Ram Corsair Dominator 1600MHz 6GB TripleTemperature MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G 4 Go
Problème Install SSD Samsung 850 evo 500GoProblème de résolution max
Conseil d'achat CPU+CM+RAM...max 200€Problème température CPU et GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème température CPU et GPU
