9569 connectés
  Processeur
  Probleme de température du CPU 90°
Oui ou Contre Watercooling
0 %
        0 vote
1.  Oui
0 %
        0 vote
2.  Non
Total : 0 vote (0 vote blanc)
Sondage à 2 choix possibles.
n°10069071
wirtz
Posté le 14-02-2017 à 23:48:22  profilanswer
Cpu: I7 7700k
Cm: Maximus ix hero
bonjour je vient juste de monté un pc gamer et j'ai un soucis avec mon Cpu, il monte a 90°.
Je pense que c'est a cause de mon Watercooling h115i, les ventilo fonctionne tous mais la pompe je pense pas.
Et de plus j'ai une carte mere Maximus ix hero et il y a que un USB Interne
Mercii de me donner des conseils ou aide.
n°10069077
carrera
Posté le 15-02-2017 à 00:16:32  profilanswer
repasse en Air cooling, avec un rad de qualité tel un
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304170018.html
et il n y auras plus ni chauffe, ni bruit, ni entretien ni manque de fiabilité....  ;)
sinon envoie ton h115i en RMA chez Corsair+repasting au retour.
un seul usb sur une maximus  :heink:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1483411350
6 usb 3 externes;
6 usb 2 externes
https://www.asus.com/media/global/gallery/Dcjt7G15CqnJkDpJ_setting_fff_1_90_end_500.png
+le controlleur as media 3.1
une prise 3.1 interne, 2 prises usb 2 internes
et le rog ext pour 2 ports internes en plus, ca en fais pas mal
Message édité par carrera le 15-02-2017 à 00:17:47
---I like Scsi---
n°10069078
Boctambul
Posté le 15-02-2017 à 00:24:35  profilanswer
As tu vérifier le branchement de ta pompe ? Et les paramètres du bios.
n°10069081
wirtz
Posté le 15-02-2017 à 00:37:36  profilanswer
Il y a que un USB interne 2.0 dedans la maximus
et oui le branchement et niquel et les paramètres du bios devrait être bon mais je sais pas comment alimenté ou faire fonctionné mon Watercooling
n°10069086
carrera
Posté le 15-02-2017 à 00:56:38  profilanswer
notice 1 1 2  / 1.3 liens plus haut. ;)
1 21
1 22
Message édité par carrera le 15-02-2017 à 00:58:28
---I like Scsi---
n°10069090
wirtz
Posté le 15-02-2017 à 01:05:36  profilanswer
Moi je voit que le 15 ??
n°10069092
Boctambul
Posté le 15-02-2017 à 01:33:25  profilanswer
Normalement tu as une prise CPU pompe sur ta cm c'est par là qu'elle va se réguler . Et active la dans ton BIOS
n°10069094
wirtz
Posté le 15-02-2017 à 01:58:20  profilanswer
Oui mais y'en n'a plusieurs, mais demain vais acheter de la patte thermique pour voir si c'est pas sa la soucis ( patte thermique de base )
n°10069098
Boctambul
Posté le 15-02-2017 à 06:05:36  profilanswer
C'est pas ça , faut que ta pompe tourne déjà ...
n°10069263
wirtz
Posté le 15-02-2017 à 12:26:13  profilanswer
Ouais mais bon je trouve pas c'est énervant
  Processeur
[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPUProblème température CPU
Probleme Temperature CPU/CPU fan qui s'arrete ?Problème température GPU et CPU
Problème de température CPUProblème température CPU et GPU
Ventirad pour z11 Plus et probleme temperature CPUProblème température CPU
Problème alim Antec 520W [Résolu]Problème de température CPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme de température du CPU 90°
