3230 connectés
  problème écran noir au démarrage
n°7529743
gamin
Posté le 11-08-2010 à 19:28:32  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un PC de bureau Acer M5640 :
- carte mère Acer :s
- processeur Intel Quad Core Q6600 ;
- 4 Go de DDR3 ;
- CG Radeon HD3850 ;
- DD 250 Go ;
- Windows 7.
J'ai un souci, lorsque j'allume l'ordi l'écran LCD (auquel il est connecté en DVI) reste noir ("pas de signal" ) alors que j'entends le bip de démarrage et le disque dur travailler.
Je me suis branché en VGA via le port VGA de la carte mère et l'image est apparue sur l'écran. J'en ai déduit que ma carte graphique était HS, je l'ai donc changée par une neuve (Sapphire Radeon HD 5750 512 Mo). Et surprise, même problème avec la carte graphique neuve grrrr
D'où vient le problème d'après vous ? Le contrôleur PCI express de la carte mère est-il naze et celle-ci par conséquent ?
D'avance merci de vos réponses
Message édité par gamin le 11-08-2010 à 20:02:51
n°7529745
Posté le 11-08-2010 à 19:30:45  answer
Je chercherai plus du cote de l ecran, essaie en un autre (sans l acheter bien sur).
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2010 à 19:31:14
n°7529749
gamin
Posté le 11-08-2010 à 19:35:26  profilanswer
Merci de ta réponse. En fait, j'ai apporté ma tour avec l'ancienne CG à la boutique du coin, le technicien était en vacances mais le commercial m'a reçu et a branché ma tour en DVI sur un écran dans leur atelier et même problème d'écran noir, il l'a alors branché en VGA et là ca marchait bien, j'imagine que mon écran n'y est pour rien.
J'ai acheté une CG dans le vent, je ne voudrais pas changer CM et proc à nouveau dans le vent :s
Message édité par gamin le 11-08-2010 à 19:36:27
n°7529778
aideinfo
Posté le 11-08-2010 à 19:54:10  profilanswer
Inutile de chercher un problème ailleurs, ça vient soit du DVI de ta CG, soit du DVI de ton écran. Ce problème existe depuis le début ? N'y-a-t'il pas sur ta CG un moyen (par le pilote, un cavalier, ...) d'activer/désactiver le port DVI ?
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°7529790
gamin
Posté le 11-08-2010 à 20:02:01  profilanswer
Merci de ta réponse, ma tour a été testée en DVI sur un autre écran et même problème d'écran noir, donc j'imagine que mon écran est OK ?
La CG a été remplacée par une neuve et même problème, donc j'imagine que mon ancienne CG était OK ?
Qu'en penses-tu ?
J'ai oublié de préciser que quand je parle de me brancher en VGA, c'est via le port VGA de la carte mère, j'ai n'ai pas de port VGA sur ma CG (ancienne comme nouvelle), désolé j'avais oublié de le préciser.
Message édité par gamin le 11-08-2010 à 20:03:45
n°7529794
Posté le 11-08-2010 à 20:03:50  answer
Pense a activer ta carte graphique et a desactiver ton IGP dans le BIOS.
n°7529797
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 11-08-2010 à 20:05:20  profilanswer
Soit de ton alimentation...car il se pourrait bien que ton PC tire la gueule lorsque la charge monte au niveau de la carte graphique. C'est quoi ton alim ?
Message édité par glopp le 11-08-2010 à 20:06:32
Peaches182 // HWBot
n°7529800
gamin
Posté le 11-08-2010 à 20:06:25  profilanswer
Je vais essayer dans le Bios, sais tu dans quel menu je peux activer la carte graphique ? Qu'entends tu par IGP ?
n°7529801
Posté le 11-08-2010 à 20:07:46  answer
IGP= controleur graphique integre a ta carte mere, je ne connait pas ton bios mais en fouillant un peu tu devrais trouver.
n°7529802
gamin
Posté le 11-08-2010 à 20:07:49  profilanswer
J'ai pensé à l'alim, j'ai vérifié les branchements internes des cordons d'alim au cas où, le ventirad de la CG tourne malgré tout. L'alim peut-elle malgré tout battre de l'aile ?
Edit : mon alim est celle d'origine (c'est un PC Acer de grande surface :s), elle fait 400W et a 2 ans.
Message édité par gamin le 11-08-2010 à 20:09:11
n°7529803
Alis_70
Posté le 11-08-2010 à 20:08:09  profilanswer
Qu'en penses-tu ?
c'est normal que tu n'aies pas de signal, par défaut si tu connectes une carte graphique il bascule l'affichage dessus (et plus par celui de la carte mère), et il faut donc que tu branches sur ta carte graphique, pas sur ta carte mère en VGA.
Peut être as tu un adaptateur DVI=>VGA fourni avec ta carte graphique ...
EDIT : penses à changer de source sur ton écrna LCD aussi, c'est con mais bon.
EDIT2 : j'avais mal compris ton problème, à mon avis il faut que tu désactives la carte graphique intégré de ta carte mère via le bios, tu dois pouvoir la forcer à mettre l'affichage sur la carte graphique.
Message édité par Alis_70 le 11-08-2010 à 20:12:03
n°7529804
Posté le 11-08-2010 à 20:08:48  answer
Non ca m etonnerait pour l alim.
n°7529811
gamin
Posté le 11-08-2010 à 20:11:53  profilanswer
Je ne suis pas sûr de t'avoir bien compris, désolé. Que me conseilles-tu de faire précisément ?
n°7529813
Alis_70
Posté le 11-08-2010 à 20:12:21  profilanswer
mon edit2 :
c'est un des réglages de base des carte mère avec chip intégré.
Message édité par Alis_70 le 11-08-2010 à 20:12:57
n°7529818
Posté le 11-08-2010 à 20:13:50  answer
Donc ce que je te conseillait de faire ;)
n°7529820
gamin
Posté le 11-08-2010 à 20:14:44  profilanswer
Alis_70 a écrit :
mon edit2 :
Je ne me suis pas très bien expliqué pas de souci ;-) Je vais aller faire un tour dans le BIOS.
Donc je désactive la CG intégré dans le BIOS, j'éteins l'ordi et je tente alors un redémarrage en DVI sur la CG Ati ?
n°7529831
aideinfo
Posté le 11-08-2010 à 20:22:48  profilanswer
Oui, il faut désactiver le chipset graphique de  ta CM pour quele signal passe sur la CG.
P.S. : faut arrêter de toujours jeter la faute sur l'alim...
n°7529847
Alis_70
Posté le 11-08-2010 à 20:36:10  profilanswer
n°7529867
gamin
Posté le 11-08-2010 à 20:53:22  profilanswer
Dans le BIOS, j'ai trouvé ce réglage :
Standard CMOS Features -> Video Setting :
- Absent
- VGA/EGA
- Color 40x25
- Color 80x25
- Monochrome
Par défaut, là il est sur VGA/EGA. Est-ce réglage que je dois modifier ? Le fait que cela soit écrit "Absent" signifie-t-il qu'il ne détecte pas de CG ?
n°7529886
Posté le 11-08-2010 à 21:00:27  answer
Alors la aucune idee, regarde dans les autres fenetre si ca ne fait pas allusion au graphismes.
n°7529935
glopp
Posté le 11-08-2010 à 21:30:20  profilanswer
Ca t'etonnerait mais en attendant t'as tous les symptomes d'une CG qui fonctionne pas car sous alimentee...
Peaches182 // HWBot
n°7530242
gamin
Posté le 12-08-2010 à 10:22:27  profilanswer
Salut à tous,
J'ai tenté de réinitialiser le BIOS en enlevant la pile toute la nuit. Je viens de la remettre ce matin, même problème écran noir si je me branche sur le port DVI de la CG, affichage ok si je me branche sur le port VGA de la CM.
Sur la boite de la CG, c'est écrit "alim mini 450W" et la mienne est une 400W, c'est peut être le problème
Message édité par gamin le 12-08-2010 à 10:38:07
n°7530500
gamin
Posté le 12-08-2010 à 13:21:00  profilanswer
Je suis passé en boutique informatique ce matin, apparemment la carte mère est à changer.
Que me conseillez-vous d'acheter comme carte mère pour un Q6600 ? Un site internet où la commander à me conseiller ?
n°7530501
Posté le 12-08-2010 à 13:22:12  answer
Sites internet Materiel.net ou LDLC.com
n°7530946
glopp
Posté le 12-08-2010 à 17:35:38  profilanswer
Avant la carte mere je testerai l'alim...une 400 w sans marque ca fournit sans doute pas 400 w...
Apres si tu tiens vraiment a changer de carte mere pour au final avoir le meme souci, alors je te suggere une carte de la gamme des P5Q chez asus.
Peaches182 // HWBot
Pas bip au démarrage et écran noir. D'où vient le problème ?Probleme demarrage ecran noir {RESOLU]
ecran noir et mise en veille du moniteur apres demarrageProbleme demarrage ecran noir ( montage )
Probleme nouveau PC : Ecran noir au démarrage !Problème démarrage écran noir
Problème de démarrage et écran noir[Résolu] HP Pavilion dv95xx - Problème démarrage (écran noir)
Probleme , pas de bip au démarrage et écran noirEcran noir au démarrage: Comment savoir où est le problème?
Plus de sujets relatifs à : problème écran noir au démarrage
