2777 connectés
  Probleme demarrage ecran noir ( montage )
n°7249449
mister_ash
Posté le 16-12-2009 à 19:36:03  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai un probleme je viens de monter mon pc et là probleme je le demarre et pas d'ecran qui s'allume .
Je ne comprend pas si j'ai oublié de brancher quelque chose ou si c'est autre chose . Le ventilo se met en marche le processeur aussi le disque dur egalement et plus rien d'autre !
J'ai une sapphire HD 4890 et quand le pc s'allume 3 petites led rouges apparaissent .
La carte mere, une asus M4A78LT-ME une petite led verte apprait .
Pouvez vous m'aider ?
n°7249464
mister_ash
Posté le 16-12-2009 à 19:51:14  profilanswer
En fait j'ai un probleme avec l'alim une corsair TX 750W je ne trouve pas les pin 12V 4 broches pour alimenter le CPU comment faire ?
EDIT : J'ai trouvé pour la pin 4 broche mais j'ai toujours un certains probleme j'allume et je ne peux pplus acceder au bios ca me dit " This CPU is not supported ..... USB device detected ... the system will shup down in 15 second  "
Help please
Message édité par mister_ash le 16-12-2009 à 20:23:58
n°7249489
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 16-12-2009 à 20:17:32  profilanswer
Tu dois avoir un EPS 8pins 12V détachable (avec une partie EPS 12V 4 pins)
n°7249494
mister_ash
Posté le 16-12-2009 à 20:24:14  profilanswer
Help please
n°7249495
giloine
Vivre tue
Posté le 16-12-2009 à 20:24:35  profilanswer
Oui, cherche un 8PIN (en fait un 2x4 détachable) ;)
Ben posté trop tard désolé :D
Message édité par giloine le 16-12-2009 à 20:25:29
n°7249498
giloine
Vivre tue
Posté le 16-12-2009 à 20:26:29  profilanswer
Ton bios ne doit pas etre a jour......
n°7249503
giloine
Vivre tue
Posté le 16-12-2009 à 20:30:14  profilanswer
Tu as fait un clear CMOS sinon ?
n°7249508
mister_ash
Posté le 16-12-2009 à 20:34:07  profilanswer
Peut etre mais là le probleme c'est que je ne peux pas y accéder! J'ai pu une fois seulement 'ai enlevé la carte graphique ca faisait tourner les ventilo a fond mais sinon rien ne change
Un clear CMOS c'est bien enlever la pile ? Mais c'est une carte mere toute nouvelle !
Message édité par mister_ash le 16-12-2009 à 20:34:50
n°7249519
T3K
Posté le 16-12-2009 à 20:41:48  profilanswer
Justement, sur les mobo neuve il faut toujours faire un clear CMOS, moi maintenant je ne me pose même plus la question, je vire la pile le temps du montage et je la remet à la fin (et jamais d'enmerdes)
n°7249600
mister_ash
Posté le 16-12-2009 à 21:45:03  profilanswer
Le probleme à l'air de se régler je vous remercie beaucoup !
n°7249659
giloine
Vivre tue
Posté le 16-12-2009 à 22:26:32  profilanswer
Pas de soucis, n'hésite pas en cas de besoins...... ;)
Disk System Failure, probleme DD ou mobo ?Problème d'affichage très chiant - Carte graphique ?
Problème avec une ati hd 4650 ddr2Config BIOS à Chaque démarrage après courtJus
[réglé] Divers problèmes après montage PCprobleme double ecrn vga et hdmi, besoin d'aide.
PC instable qui redémarre - Problème avec 4 barrettes mémoireprobleme d'instalation ave carte graphique xfx ati radeon hd 5750
Aide pour mon premier montage (650 € en Intel I5)--->750€
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage ecran noir ( montage )
