2385 connectés
  [Résolu] HP Pavilion dv95xx - Problème démarrage (écran noir)
n°6986563
Vinceb20
Posté le 06-06-2009 à 23:33:21  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je ne m'y connais pas forcément bien en hardware mais je vous poste mon problème ci-dessous.
J'ai un Hp Pavillion dv9540eb depuis août 2007. Ce soir, en voulant télécharger des photos sur mon PC via une carte SD, tout s'est bloqué. J'ai redémarré le pc manuellement via une pression 4-5 secondes sur le bouton on/off. En le redémarrant, rien ne s'est lancé. Les LED sont allumées, mais aucun bruit de disque dur et l'écran reste continuellement noir (la led montrant que le disque dur est sollicité ne marche pas). Il reste donc bloqué, je ne vois même plus l'écran du bios...
Qu'est-ce que cela peut être? A noter que je ne pense pas que cela vienne de l'alimentation vu que la led d'alimentation quand je mets le pc sur secteur est bien allumée...
Config:
Processeur Intel Core 2 Duo T7500 2,2 Ghz
2Go RAM
HDD 2*160 Go
Nvidia 8600 M GS
Merci pour votre aide et bonne soirée!!!
Vince
Message édité par Vinceb20 le 06-06-2009 à 23:46:54
n°6986567
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-06-2009 à 23:38:50  profilanswer
Ouvres le boitier et regardes si les ventillos tournent quand tu mets sous tension.
Feedback
n°6986571
Vinceb20
Posté le 06-06-2009 à 23:42:21  profilanswer
Oui après avoir essayé de le redémarrer quelques fois, on entend bien le ventilo tourner donc je ne pense pas que cela vienne de là.
Merci quand même pour ta réponse l'ami!
n°6986575
Vinceb20
Posté le 06-06-2009 à 23:46:11  profilanswer
Il a redémarré!!!!
J'ai enlevé la batterie et remise et c'est reparti... Incompréhensible..
Quelqu'un a une idée?
n°6986577
bazooca1
Posté le 06-06-2009 à 23:48:27  profilanswer
qu'es ce que tu appelles la batterie? La pile ronde sur la carte mère? Si oui alors ce que tu viens de faire c'est un clear cmos, ça a réinitialisé la mémoire cmos ^^
Message édité par bazooca1 le 06-06-2009 à 23:49:27
Feedback
n°6986599
Vinceb20
Posté le 07-06-2009 à 00:15:58  profilanswer
Non, la batterie de mon portable...
Ca vide la cmos aussi?
Ecran bleu install vista sur config P4Besoin de vos avis ! Problème PC Graphique Complexe.
[Résolu] Sifflements et chuintements Seasonic S12 et S12II 500WProblème d'alimentation pour ma carte graphique !
Carte graphique : problème d'alimentationProbleme ventilateur sur pc portable
probleme de ram oczRien ne s'affiche à l'écran.
Problème ram G.skill[Résolu] Besoin d'aide pour faire fonctionner le pc.
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] HP Pavilion dv95xx - Problème démarrage (écran noir)
