7112 connectés
  Probleme , pas de bip au démarrage et écran noir
n°6875034
Olio
Posté le 07-03-2009 à 19:38:35  profilanswer
Bonsoir a tous !
Voila , j'écris sur le forum pour ne pas perdre trop de temps !
J'ai une amie qui a vu son pc avoir un soucis du jour au lendemain.
Je suis allé chez elle , j'ai démarré la chose , pas de bip au démarrage , mais les ventilos tournent ainsi que les HDD.
J'ai donc direct pensé a la carte mère.
J'ai donc acheté aujourd'hui meme une petite carte mere Gigabyte , je remonte le tout , et pareil , le PC démarre mais j'ai un écran noir et aucun BIP.
Le CPU ????
Alors c'est pas la carte vidéo ni la RAM.
Ca peut venir de l'alim ?  ( je pense pas sinon le pc ne démarrerait meme pas , je me trompe ?? )
Le CPU , je l'ai regardé de pres , il m'a pas l'air cramé
Bizarre !
PS : l'alim , c'est une NO name pourrie mais le pc n'est pas puissant.
n°6875040
Olio
Posté le 07-03-2009 à 19:47:42  profilanswer
up
n°6875065
Olio
Posté le 07-03-2009 à 20:18:20  profilanswer
Personne ?
n°6875101
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-03-2009 à 20:47:16  profilanswer
Hello,  j aurais dit l alim au premier coup, maintenant que tu dit une noname, j en suis persuader......
n°6875124
Olio
Posté le 07-03-2009 à 20:58:09  profilanswer
Ouais , j'ai également pensé a ca , mais le fait que le graveur DVD s'ouvre et que les ventilos tournent me fait un peu hésiter
n°6875128
chriskenob​y
Posté le 07-03-2009 à 21:00:25  profilanswer
une partie de l alim qu a degager.......
n°6875134
Olio
Posté le 07-03-2009 à 21:06:36  profilanswer
Demain je vais essayer avec une autre alim...
Je serai fixer , un cpu , ca crame pas comme ca !
Et ca me fait surtout chier d'avoir changer la carte mère pour rien...
n°6875153
chriskenob​y
Posté le 07-03-2009 à 21:16:13  profilanswer
donne des nouvelles......
n°6875553
Olio
Posté le 08-03-2009 à 12:12:48  profilanswer
Bon , j'ai testé avec une alim fonctionnel , ben ca démarre mais toujours le meme soucis , AUCUN BIP et écran noir !!
Conclusion ( je pense et j'attends vos avis )
CPU DEAD !
n°6875834
chriskenob​y
Posté le 08-03-2009 à 16:02:54  profilanswer
c est quoi comme proc......
n°6875975
Olio
Posté le 08-03-2009 à 17:52:42  profilanswer
Sempron 3000  sur socket AM2
n°6875980
Olio
Posté le 08-03-2009 à 17:54:04  profilanswer
Mais si c'est pas le cpu , je vois pas...
Je précise :
- j'ai essayé avec une autre RAM
- j'ai essayé avec une autre Alim
- la carte mère est neuve
Symptôme :
- le PC démarre
- Ecran noir , pas de bios , rien
- Les ventilos tournent ainsi que les HDD
- Pas de BIP
n°6875986
chriskenob​y
Posté le 08-03-2009 à 17:56:22  profilanswer
j y croit pas au proc hs , t a fait un clear......
n°6875987
Olio
Posté le 08-03-2009 à 17:57:53  profilanswer
Oui j'ai fais un clear...
Bah alors quoi ?? si c'est pas le cpu ?
n°6875994
chriskenob​y
Posté le 08-03-2009 à 18:01:04  profilanswer
t a essayer avec un autre ecran.....
n°6875995
Olio
Posté le 08-03-2009 à 18:01:53  profilanswer
Pardon ??
Je sais que tu veux m'aider mais tu te moques de moi ?
LE PC NE BIP PAS , je vois pas le rapport avec l'écran...
n°6876003
chriskenob​y
Posté le 08-03-2009 à 18:07:21  profilanswer
Olio a écrit :
Pardon ??
je sais c est peut etre tres con, mais bon j essaye de trouver ...donc cela ma traverser l esprit..........desole
n°6876005
chriskenob​y
Posté le 08-03-2009 à 18:08:44  profilanswer
a l origine du probleme , elle ce rappele comment cela c est passer....
n°6876017
Olio
Posté le 08-03-2009 à 18:16:13  profilanswer
Aucun soucis :)
Tu es le seul qui essaye de m'aider...  Merci
Nan mais l'écran est fonctionnel , d'ailleur le PC sur lequel est la tour d'origine a un écran de marque qui fonctionne bien...
n°6876024
Posté le 08-03-2009 à 18:18:34  answer
Tu as tésté hors boitier ?
n°6876028
chriskenob​y
Posté le 08-03-2009 à 18:20:07  profilanswer
la question que je me pose, sont ancienne alim ....est elle fonctionnel....
n°6876105
Olio
Posté le 08-03-2009 à 18:58:01  profilanswer
J'ai testé avec une alim fonctionnelle !
n°6876119
Posté le 08-03-2009 à 19:04:24  answer
et pour ma question ?
n°6876156
Olio
Posté le 08-03-2009 à 19:29:42  profilanswer
Or boitier ?
Nan pas tester ?
Mais pourquoi ??
Vu que le pc marchait nickel  , j'ai demandé a cette demoiselle si elle avait fait quelque chose , elle m'a avoué qu'elle a dépoussiéré le ventilateur du CPU avec une brosse...
n°6876245
Posté le 08-03-2009 à 20:29:09  answer
Olio a écrit :
Or boitier ?
Nan pas tester ?
Mais pourquoi ??
Pour voir si il n'y aura pas une entretoise qui ferait un faux contacte par exemple, bref quand ça demarre pas, c'est la première chose qu'il faut faire.
Tu fait un test hors boitier avec le minimum de composants (alim, cm, proco, ventirad, ram, cg).
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2009 à 20:29:22
n°6877195
Olio
Posté le 09-03-2009 à 18:03:45  profilanswer
Aucun faux contact , j'ai démonté le tout 2 fois...
Pourquoi personne ne pense que ca peut etre le CPU ?
J'ai acheté un Sempron 3400 sur ebay , on verra bien...
n°6877306
joejinis
Posté le 09-03-2009 à 19:25:24  profilanswer
Ha bha on a le même problème Olio, moi il ne me reste qu'à changer la ram pour que tous les composants soient neufs car j'ai changé tout le reste et le problème persiste t_t
n°6878009
Posté le 10-03-2009 à 11:31:42  answer
Parce que c'est super rare, que le CPU lâche.
n°6879857
Olio
Posté le 11-03-2009 à 16:00:37  profilanswer
Ca fait 14 ans que je me monte des PC moi meme , j'ai jamais eu ce soucis...
Message édité par Olio le 11-03-2009 à 16:00:55
n°6879871
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 11-03-2009 à 16:10:33  profilanswer
Quelqu'un a essayé de flasher le bios ? Arf, j'avais pas vu le changt de la cm ...
Message édité par twistou le 11-03-2009 à 16:15:23
n°6879875
Transgarp
Posté le 11-03-2009 à 16:12:23  profilanswer
Un moyen rapide de diagnostiquer le ou les problèmes est de démarrer l'ordi avec config minimum.
c.a.d. alim + carte-mère + proc + ram
si tout va bien, ajoute des disques et périphériques un à un après reboot jusqu'à ce que tu trouve le coupable
si cà ne vas pas mieux et vu que tu as changé l'alim, il ne reste que 3 éléments possible
alors commence par le plus facile, la ram
si cà ne fonctionne pas mieux
ensuite cà sera le proc et finalement la carte mère
n°6879889
Olio
Posté le 11-03-2009 à 16:22:03  profilanswer
Merci de m'aider mais pourquoi vous lisez pas ?
La RAM , j'ai testé avec une RAM parfaitement fonctionnel , ca fait pareil , le PC démarre et toujours pas de bip === écran noir...
Donc déja , c'est pas la ram !
La carte mere , ben j'ai tout simplement acheté une nouvelle !
Toujours pareil...
L'écran est tout a fait fonctionnel bien entendu...
L'alim , j'ai testé avec l'alim HYPER 550W de ma 2e config , toujours pareil...
Donc , c'est ni la RAM ni l'alim et ni la carte mère.
Ensuite , je précise aussi que le graveur DVD Pioneer est également neuf.
Reste le HDD mais si il était endommagé , le PC démarrerai quand même je pense , or la , j'ai aucun BIP
n°6879911
Posté le 11-03-2009 à 16:35:48  answer
Oui mais as-tu tester en dehors du boitier, avec le minimum de composants ?
Fait le ça coute rien, et j'ai parfois eu des surprises...
Au moins après ça, si ça ne fonctionne toujours pas, alors restera plus que le proco.
Message édité par Profil supprimé le 11-03-2009 à 16:41:23
n°6879940
twistou
Posté le 11-03-2009 à 16:50:24  profilanswer
C'est ce que disais Transgarp, c'est la meilleure façon de procéder ...
n°6880963
Transgarp
Posté le 12-03-2009 à 16:03:52  profilanswer
Je pourrais suggérer à Olio de passer à la maison pour que je lui diagnostique le tout en moins d'une heure.
Mais je ne crois pas qu'il serait intéressé de se rendre à Québec  :lol:
n°6881241
Olio
Posté le 12-03-2009 à 19:23:10  profilanswer
Lol :)
Nan pas vraiment :)
Quoique , pour des vacances
Ecran noir au démarrage: Comment savoir où est le problème?Probleme demarrage PC, ecran noir !
Problème démarrage / Ecran "noir"ECRAN NOIR DEMARRAGE (RESOLU)
Gros probleme ecran noir au demarrageProblème avec ma nouvelle carte graphique...Ecran noir au démarrage...
Problème démarrage écran noirEcran Noir au Démarrage
Problème de démarrage, allume mais aucun bip et ecran noir le retourProblème : Ecran noir au demarrage !
Plus de sujets relatifs à : Probleme , pas de bip au démarrage et écran noir
